Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
tyhjäbussi sanoi:
Toi olis kyllä aika halpa.Täytyy vielä odotella ja kysellä sulta miten toi istuu tohon fazuun.Paljonko oli muuten postit tolle?
333€ oli kaikkineen ton hinta.. Ei ehkä kaikkein kevein rosteriputkisto, mutta istuvuus lähes täydellinen ja soundi upea (tuli äkkiä tarve vaihtaa villat pönttöön). Pikkasen piti säätää sliparin asentoa, mutta muuten hinta-laatu on kyl kohdillaan.
Tumppi sanoi:
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Taidan poistaa tuon vedenkierron tulppaamalla ja ajattelin kokeilla vääntää AIS reikiin kanteen sopivat millikierteet ja laittaa sopivat rst-pultit.. Lisäksi poistan tuonne koneen taakse kotelloon tulevat polttoainehuohotusletkut, ovat ihan turhat. Tulee vähän selkeämpi systeemi ja tilaa huoltaa tulevaisuudessa..
Tuskimpa noita juttuja ruvetaan katsastuksessa katselemaan.. Uskoisin tarkastuksen painottuvan enemmän turvalaitteiden ja valojen kuntoon ja melujen mittaukseen.
Putket lähti tilaukseen ja muutakin romua ebaystä.. Koneessa oli muutama laakeri vaihtokunnossa, mutta myös yllättäen vaihdelaatikkoon joutuu pistämään kolme uutta ratasta. Pyörä on ollut aika huonolla pidolla, koneessa on ollut paskaiset öljyt talv(i)en yli, mutta yllättäen liukulaakerit eivät ole siitä juurikaan kärsineet. Julmettu putsaaminen on tiedossa ennen kun sen kehtaa kasata..
Lisäksi tietty tulee uudet männärenkaat ja tarvii harkita myös vesiöljypumpun vesipuolen remonttia ja nokkaketjun vaihtoa.. Täytyy konsultoida omistajaa, miten paljon sinne romua vaihdetaan. Sit vaan osat tilaukseen!
Sit tarvis alkaa kyseleen lohkojen hitsaajaa, niin saa ton joskus valmiiksikin :D
- T -
No ni, nyt on lohkot hitsattu, kone korjattu ja turhia vehkeitä purettu ja tulpattu. Viime viikonloppuna kasasin pyörän ja kaikki tuntuu toimivan. Hitsarille tarvii nostaa hattua, että sai lohkot hitsattua ilman muodonmuutoksia ja rasvatkin pysyy sisällä. Olihan se rojekti, nyt kohti uusia seikkailuja..
- T -
Kummin päin takaratas tulee?
tyhjäbussi sanoi:
Niitä kumikurkkuhässäkässä siinä neulan molemmin puolin olevia reikiä 2,7mm terällä(2,5 mm riittää ainakin mun vapisella kädellä).Tuskin vaikuttaa seoksiin.Itse tein tämän samalla kun porttasin imukurkut,vaihdoin suuttimet ja tein ilmansuodatin boksin moaduksen ja bensanpinjojen noston 14mm:n.Suuttimet vaihdoin kaikki 127,5# ja neulat laitoin toiseksi alimpaan reikään.Seosruuvit kolme kierrosta auki.
Eikös Ivanisoinnissa (=Ivan's suutinkitin asennus kaasarisFasuun) tehdä jotain vastaavantyyppistä, eli lyhennetään jousia ja porataan reikiä?
vzv sanoi:
Joo,ainakin lyhennettiin jousia ja taidettiin porata kaasareistakin jotain muuta kuin noita luistien reikiä.
tyhjäbussi sanoi:
Melkoista taiteilua.Itellä toi bensanpintojen kattelu kaasarit irrallaan melkoista tuskaa.Niitä tuskin mitataan samanlailla kuin tossa manuaalissa(kaasarit pohja kohti taivasta).Saas nähä millaselle korkeudelle tulivat teräsmitalla mitattaessa.:D
Patin korvaamattomalla sivulla muuten on suutinsarjan asennusohjeiden yhteydessä hyvät ohjeet myös kohojen säätöön:
http://www.cartestsoftware.com/fz1/jetkitinstallation.html
Pikainen kysymys kun en jaksa kahlata koko thriidiä läpi: Millä/miten olette tulpanneet saastepumppuhässäkän (AIS) poiston jälkeen ne spigotit? Patin raamattu ohjeistaa vääntämään kierteet (8x1.25 mm) mutta onko muita konsteja?
Edit: Väänsin kierteet + M8x12 ruostumattomat kuusiokoloruuvit.
Moro,
tietääkö joku mistä saisi kohtuullisen pikaisella aikataululla tonnifasuun ohjaustangon ja vaihdepolkimen?
Yamahan osanumerot 5LV-26111-00-00 ja 5LV-18110-00-00.
En ainakaan nopealla tsekkauksella löytänyt suomesta yhtään purkaamoa kellä olisi tonnifasu purettuna. Onko kellekään tullu vastaan? Onko jollain jäänyt päivityksen jälkeen orkkiksia nurkkiin lojumaan?
Marmoritiskiltä maksaa ja ulkomailta kestää liian kauan. Nopeasti en löytänyt tarvikeosinakaan äkkiä mistään, vaihdepoljinta ei varmaankaan saa erikseen vaan pitäisi ostaa koko jalkatappisarja..
- T -
Tumppi sanoi:
Kurkkaapa josko löytyisi täältä. Itse tilailin tuolta osat keularemonttiin ja taisivat tulla melko nopeasti.
Tumppi sanoi:
Moro,
- T -
Joko löysit? Minulla löytyy ainakin FZS 1000:sen ohjaustanko, pistä yv jos edelleen tarvitset.
Moro. Täällä uusi 1000 FZS:n omistaja yrittää löytää pyörään laukkuja ja telineitä. Oisko mielipiteitä/kokemuksia tai vaikkapa tarpeettomia lojumassa nurkissa?
zuper sanoi:
Mulla on ns. perussetti, eli Givin raudat taka- ja sivulaukuille. Rumat kuin hitto, mutta so what :D
Esim. SW-Motech tekee tyylikkäämpiä (lue: kalliimpia) tellinkejä.
Mulla on shadin rauta ja takapömpeli. Hyvin tuntuu toimivan. Tosin oli jo edellisen omistajan asentamat. :)
