ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
Elä hyvä mies arvosta ali pyörääsi. Se on hyvä pyörä. Just ajelin nuita ahterihommia, tuli 2600 km mittariin alle 36 tuntia. Miettiny tuossa että mithään ne uuet ko vanhalaki tollei.
heikki57 sanoi:
Elä hyvä mies arvosta ali pyörääsi. Se on hyvä pyörä.ust ajelin nuita ahterihommia, tuli 2600 km mittariin alle 36 tuntia. Miettiny tuossa että mithään ne suuet ko vanhalaki tollei.
Samat sanat. Tulin aamulla kahen vko reissulta Juuroopasta ja mittariin tuli 5900km ilman suuria ongelmia. Akku kuivui ja piti uusia Slovakiassa ja ed. mainittu jarruvalo pimeni mutta ei muuta. Ja välillä mentiin lujaa... Ps. Pyörä tuntu välillä aika käärmeeltä eli voiskos kyse olla swingin laakereista, jousitusongelmista vai ominaisuus vanhassa pyörässä?
shyhander sanoi:
Mä kattoisin sitä katkaisijaa/kytkintä jarrukahvassa :)
Tuo kytkin on tarvikkeena niin halpa, että kannattaa jo vaihtaa huoltotoimenpiteenä ja todennäköisesti vikakin korjautuu samalla..
Oliskohan ollut 16€ tjsp..
jiipee99 sanoi:
Kunnossa oleva Zetor kulkee varsin vakaasti ainakin kaikissa nopeuksissa mitä minä olen uskaltanut Euroopassa ajaa. Tosin voimakas sivutuuli aiheuttaa levottomuutta suuresta sivupinta-alasta johtuen. Myös vakioiskarin vaimennus saattaa tuntua puutteelliselta raskaalla kuormalla. En muista onko se säädettävissä, omassani on Öhlins.
Jos kilometrejä on jo kertynyt kunnolla kannattaa tosiaan tarkistaa mahdollinen välys laakereissa ja jousituksen kunto. Esimerkiksi etuiskarien öljyn vaihto on suht helppo tehdä mutta unohtuu helposti.
Aamulla päästiin kotio, viime perjantaina lähettiin. 3400km joista 1100km "eilen". Ei muita murheita ku tuo keula. Norjasssa alkoi stefa päästämään öljyä ja tullessa jyväskylän tienoilla meni keula muuten levottomaksi.Kaiketi ohjauslaakeri .. Pitää purkaa koko keula ku oli kotona odottamassa kaverin tuomia purkkamo-osia. Omasta on ehkä toinen räikkä rikki teleskoopin sisältä(ei löydy naksuja), ainakin sen saa vaihtaa ku nuo purkaa, myös liukuholkit jos niitä ny saa jostain. Stormille niitä tulee joskus elokuussa. Stefaa käyn kyselemässä ihan normi tiivistekaupasta jos ei oo niin täytyy tilata alkuperäiset. Noita "rainbow" vai mitä lie merkkisiä stefoja en enää laita (näitä löytyy mm: stormilta, motonetistä ja jostain muualtakin).
Sitte kysymys: Voiko etuputkiin laittaa normi(moottori)öljyä vai onko siinä moottorinpyöräkuva-keulaöljyssä jotain erikoista... yhtäkkiä ku teleskoppien rakennetta ihmettelee niin liukuholkit tuskin on kriittisiä öljystä(vrt moottoriöljy / laakeriliuskat) ja virtaukset yms pysyy samana jos viskositeetti sama... mitä unohtui ja mikä meni väärin... ????
-vk-
edit:
Ei kyllä ymmärrä mikä tuola keulassa on hajalla. Purkasin tänään kaikki irti. Emäputken laakerit silminnähden ok.liukuholkit tasaisen harmaat, pyöränlaakerit sormin tunnustelemalla kunnossa(5000 km ajetut)... no, emäputken laakerit menee vaihtoon joka tapauksessa ... muut on helppo korjata myöhemminkin. Jos oikein jaksattaa niin naputtelen pyöränlaakerit pois ja haen nekin samalla ...
-vk-
Kawa on alkanut viimeaikoina kuluttamaan öljyä normaalia enemmän. Mittasin toissapäivänä puristukset pytyistä ja ne olivat melko OK. 1 & 4 pytyissä 11bar ja keskellä 9bar.
Männät ja venttiilit näyttivät melko karstattomilta, vaikka kilometrejä on takana jo yli 80tkm. Olen melko varma, että syy on kovettuneissa/kuluneissa venttiilinohjureissa. Ikää pyörällä on jo kertynyt vuodesta -95.
Pitää vielä suorittaa tarkemmat mittaukset osille.
Mutta kysymys kuuluukin, että mitä kaikkea kannattaisi laittaa uusiksi kerran kun pannu on auki?
*Männänrenkaat?
*Kannen seetit?
*Venttiilit?
Kommentteja? :respect:
EDIT (kuvia jakoon):
http://koti.kapsi.fi/juicci/ZZR/IMG_2929_small.jpg
http://koti.kapsi.fi/juicci/ZZR/IMG_2930_small.jpg
http://koti.kapsi.fi/juicci/ZZR/IMG_2931_small.jpg
http://koti.kapsi.fi/juicci/ZZR/IMG_2932_small.jpg
http://koti.kapsi.fi/juicci/ZZR/IMG_2933_small.jpg
Juicci sanoi:
*Männänrenkaat?
*Kannen seetit?
*Venttiilit?
Pölläytteleekö pakoputkesta sinistä? Paljonko öljyä kuluu, tuleeko vuotamalla yhtään.?
Ohjurivika(kumit) pölläyttää putkessa sinistä ainakin nelipyöräisissä..
Kampiakseleita näistä on kulahtanu mutta se onkin isompi operaatio purkaa esille. Just soittelin
jonnekkin vantaalle ja kk kaulan täytehitsaus+hionta maksais 400e / kaula.
Lähinnä siis jos itelle tekee hyvää konetta, osaa ja on rahaa ja aikaa...
jos tuo olis oma kone ja rahaa olis niin laittelisin kannen kuntoon kaikin puolin, vaihtaisin venat kokonaan jos
niitä malleja mitkä kulahtaa, ehkä jopa rosteriset tilalle. Renkaat voi uusia jos pytyt vielä hyvät, muuten se on arpapeliä, monesti(välillä) rengastus/hoonaus hommat ei tuota haluttua lopputulosta.
jos muutenkin rahaa menis ja itelle kunnolla tekis, niin voisin noilla kilometreillä nokkaketjun yms vaihdella.
Tuo mun D-mallin projektikone on ajettu joku 60 000 ja pytyt/männät oli niinku uudet( ts. erittäin hyvät).Samoin oli ohjurit kunnossa. Seetit oli jo aikalailla ikävän näköset ....
-vk-
Lisäsin edelliseen postiin muutamat kuvat männistä ja kannesta.
Tosiaan öljyä menee se 5dl/1000km tai vähän alle.
Putken päät on aikas mustat ja sinistä savua leijailee, kun antaa hanaa vähän enemmän.
Ajattelin vaihtaa nokkaketjun, kun sen kustannus on varsin pieni 33e alkuperäisosana.
Venttiileiden kanssa arvon vielä vähän, miksi muuten rosteriset venttiilit on parempia?
tvan sanoi:
Alan kallistua takaiskarin uusimiseen, jahka lompakko antaa myöten.
Kokeilin takapyörästä väännellä ja käännellä swingiä, en mielestäni tuntenut välyksiä. Tosin takapyörähän nousee aavistuksen ylöspäin kun keskituki päällä nostaa rengasta ylöspäin...? Sivusuunnassa ei siis mitään liikahduksia tunnu.
Heippa taas. Onko öljypohjan tiivisteen vaihto mahdollista ilman koneen irroitusta ? On alkanu käryyttää pakosarjalle kun kone lämpiää ja hieman merkkailee reviiriään.kyseessä siis D-malli.
Oisko kellään?
ZZR 1100 C-mallin kawaan kaipais uutta pleksiä kun vanha on naarmuuntunut pahasti. Jos jollain on jääny nurkkiin siisti orkkis tai tuplakupla, teeppä kaupat.
Tarjoukset privana tai emaililla: juhapetrik miukumauku gmail.com
Okei...hieman ihmettelen vuotoa. Pieni pelko persiissä että joku pultti on kierteensä menettänyt.ja siitä sitten tuleekin harmia... Pitäiskö odottaa talvea..no pitää miettiä mut kiitos tiedosta.
Kierteen korjaaminen on ihan simppeli homma mutta saattaa edellyttää moottorin irroitusta, jotta kohteeseen pääsee kunnolla käsiksi.
Tiivisteen vaihdon yhteydessä tulisi mielestäni uusia myös kaikki paljastuvat O-renkaat. Niissä ei kannata säästellä vaan käyttää alkuperäisiä jotta koko on varmasti täsmälleen oikea.
tvan sanoi:
Siltä varalta että tuo ihmetyttää niin tarkennetaan vähän:
Ostin muutama vuosi sitten sarjan O-renkaita, jossa näytti olevan laaja valikoima sopivia kokoja. Näytti siltä että sarjasta löytyi juuri oikean kokoiset O-renkaat sylinteriblokin ja sen etupuolella olevan jäähdytinputken neljään liitoskohtaan. Aluksi kaikki hyvin mutta ensimmäisen pitemmän matkan jälkeen pysähtyessä jäähdytinneste valui pakoputkistolle. Osoittautui että O-renkaat olivat jonkin millin murto-osan liian suuret, jolloin asennettaessa joistain niistä leikkautui irti pieni siivu. Kun kuuman moottorin sammutti ja ilmavirta/flekti ei enää hoitanut jäähdytystä kohosi paine systeemissä sen verran että neste tursui ulos vioittuneiden tiivisteiden ohi.
Tänä keväänä sorruin vielä kokeilemaan sarjan O-rengasta vesipumpun putken tiivistämiseen. Neste tippui ja lirisi iloisesti ulos jo ennen käynnistämistä vaikka renkaan mitattu koko oli mittaustarkkuuden puitteissa oikea. Onneksi varastosta sattui löytymään alkuperäistiiviste, joka korjasi ongelman.
Öljypohjan O-renkaat liittyvät öljyn kiertoon ja parikymmentä vuotta vanha joustavuutensa menettänyt tai uusi vuotava/rikkoutuva tiiviste saattaa aiheuttaa häiriöitä öljynpaineessa ja kierrossa. Ainakaan minua ei kiinnosta ottaa selvää mihin se voi johtaa.
rumakuhelvetti sanoi:
Mistä kohtaa öljy oikein vuotaa? Ei ne kierteet itsestään hajoa.
