ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
En ole tarkemmin tutkinut. Toi pyörä kun on ollu tohon ikään melko monella ni ei tiedä mitä se pitää sisällään. Joitakin patentteja korjanneena en ylläty jos kierteet on menny. Ainakin tiiviste massaa siihen on käytetty. Pitää ottaa työnalle kunhan saa nää yövuorot ohi. Uus tiiviste on jo tilattu.
Etupään kanssa vieläki täälä säädetään. Liukuholkit vaihdettu ja emälaakerit. En vieläkään ole täysin tyytyväinen keulaan, jotenki löysä. No, kaipa se tästä ku ihmettelee lisää.Mittailin putket ja alaosat myös. halkaisioissa ei merkittäviä eroja kulutuskohdissa.alaosissa tais olla yksi sadasosa verrattuna ylä ja keskikohtaa. Varsimittakellolla kattelin. Keula on tällä hetkellä semmonen että ku mopoa vähän lykkää tanko käännettynä ja lyö etujarrun pohjaan niin etupyörän akselin kohta(ja siis teleskoopin alaosan alinkohta) liikkuu mopoa kohti noin sentin. Etuhaarukka joustaa toki vähän aina mutta tuo tuntuu vähän liialliselta. eilen ajelin parisataa kilsaa ja voi nyte jo ihan hyvin ajella jopa 120 vauhti oli ihan ok. sivutuulella oli aika vänkyrä. Tosin nuo räikkäsäädöt voi olla eri asennossa kun naksuja ei löydy, täytyy ruuvata tangot pois putkien sisältä ja säätään siinä jos vaikka naksut löytyis.
Sitte kysymys. Mistä mahtaa jostua että jäykkyyssäätöraikät toimii irrallaan mutta ei paikallaan. Eikö niitä paikallaan pitäisi saada säädettyä? Pyörii kyllä mutta naksuja ei löydy, irtoräikkä (etupää purettuna toimii kyllä) ...
-vk-
Nyt tarvis tietää kokemuksia kyseisestä pyörästä! On tullut ajankohtaiseksi vaihtaa pyörää :jippikaijee: ja tämä on yksi vaihtohdoista.. ZZR 1100 60 tkm -99 malli kyseessä. Viat kiinnostaa ja yleensä kaikki muukin, pituutta itellä 190 cm mutta tuskin tämän pyörän kans ongelma?
Mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota?
Ei noissa tuon ikäisissä noilla kilsoilla juuri vikoja ole; vanhemmissa joitain tyyppivikoja mutta ei 1999-malleissa. Osta pois jos ei paljon yli 5000 maksa.
Haha, kyllä nyt kelpaa taas ajella kaamokseen: tuli masenneltua zetoriin Stormin kahvalämppärit ja tuntuis olevan potkua niissä, eipä enää jäädy näpit ihan tosta noin vaan. Asennukseen meni noin 20 minuuttia. Ja nyt näkeekin jotain, hilpaisin tuohon samalla ProLuxin motoxenonit, asenukseen meni noin 30 min kun toi etulanpun vaihtaminen on muutenkin mitä on. Toi Proluxin setti on siitä kiva että lyhyillä on edelleen halogeenivalo mutta pitkät sytyttää sitten tuon xenonin, ja kun se halogeenipoltin on suoraan siinä xenonin vieressä niin syttymisaikakin on aivan onnettoman lyhyt kun on kokoajan lämmin. Kelpaa. Vielä pitäis asentaa xenon-sumarit kuhan tuo postipirkko ne jossain vaiheessa kiikuttaa kotio. Se on kuitenkin näihinkin aikoihin jo melkoisen pimeää kun 2300 alkaa työt ja työmatkaa on se 70km/suunta. Ja niitä penteleen perkeleen suuria metsäpyitä on jokseenkin tarpeeksi tuolla teillä ainakin meilläpäin. (siis metsästävä kaveri lajitteli riistalajit seuraavasti: 1: pienet metsäpyyt, 2: metsäpyyt ja 3: perkeleen isot metsäpyyt, joilla saattaa olla karvapeite ja sarvet). Miltei päivittäin näkyy joku kauris, valkohäntäpeura tai hirvi, jäneseläimiä näkyy päivittäin. Ei ole liikaa valoa.
Jotta näin.
Kawa-sika sanoi:
Ja sitten ajelet pitkät päällä keskellä kirkasta päivää niinkuin muutkin uusavuttomat "motoristit" vai?:jpstyle:
...ööö, keskellä päivää harvemmin tarttee lisävaloa pimeyden takia...? Noi mun työmatka-ajat kun ajoittuu tuohon 2200-0600 väliin ja päivät menee yleensä nukkuessa. Ja tuskin toi lisääntynyt valomäärä siihen vaikuttaa jos yleensäkin ajelisin päivällä pitkät päällä vai? Mulla on sitten varmaan pakussakin aina pitkät päällä kun siinäkin on lisävalot... ...tosin nyt kyllä väki varmasti muistuttaa että on muuten pitkät. Ainakin näkyy, toisin kun useat vanhoillisavuttomat motoristit jotka ajelevat ilman valoja, niitä tulee meinaan melkoisen usein vastaan. Ja ilman huomioliivejä, herran jestas mitä toimintaa, milläs autoilija huomaa sellaisen mopon kun äänenvaimentimetkin ovat extra e-leimoilla varustettuja ettei vaan kuule sitä miltei enimmäisnopeusrajoitusten mukaan kohtitulevaa touringkatiskaa?
Mitä siis tästäkin opimme - ei pidä mennä asentamaan huonojen tuikkujen tilalle parempia valoja syksyn pimeille illoille, koska pitkät jää päälle ja häikäisevät keskellä päivää vastaantulevia tielläliikkujia.
Anteeksi, menen ottamaan ne valot siitä moposta kokonaan pois....
MustaSurma sanoi:
Kai kävit ostamassa huomioliivit?
Minä ajan varsinkin autolla pitkät päällä... Perskules...tankkilaukku ei kestä +200km/h vauhdissa paikoillaan. Pitää varmaan hommata takalaukku :D
rumakuhelvetti sanoi:
Okei...hieman ihmettelen vuotoa. Pieni pelko persiissä että joku pultti on kierteensä menettänyt.ja siitä sitten tuleekin harmia... Pitäiskö odottaa talvea..no pitää miettiä mut kiitos tiedosta.
Itselle tulee mieleen tarkistaa tasapainotusakselin säätökaran stefa. On muistaakseni koneen vas. puolella, vähän kampiakselilinjan takana. Sellainen pikkusormen paksuinen "stubu", jonka päässä lyhyt eteenpäin sojottava kiinnike, joka on toisesta päästä pultilla kiinni kampikammiossa. Tuon akselin stefa kovettuu ajan myötä, ja alkaa vuotaa öljyä, joka yleensä tippuu pakokputkelle, ja käryää ikävästi.
Sen voi vaihtaa konetta avaamatta, kun ottaa pois tieltä tuon kiinnikkeen, mutta operaatiossa saattaa mennä tasapainoakselin säätö pieleen, joten se on syytä lopuksi tarkistaa.
Jos sulla on zetorin huoltokirja, niin sivulla 8-16 on kuva tästä vekottimesta ja säädön tarkistusohje.
___________________________________________________________
Mites, joku varmasti tietää.... pystyykö vaihteensiirtimen stefan vaihtamaan ilman koneen irrotusta/purkua? Tietäs notta kitkutteleeko öljyä lisäilemällä ajokauden loppuun vai mtäh?? Tuokin kusee näköjään putken päälle, aina liikennevaloissa tulee ikävä käry nokkaan.
OK, kiitos! Täytyypä yrittää sitten väkertää kuntoon. Olis tuo ajaminen vähän rennompaa, kun ei tarvis joka välissä miettiä miten kuivana mylly käy :sad:
Saattaa muisti pettää, mutta minusta kaikki akselien stefat on ulospäin, eli ainakin teoriassa voi vaihtaa avaamatta koko mosaa.
mutuna, kuulemma stefat on joku vaihtanut ohuella meisselillä muljauttamalla ulospäin ja puupalikan ja/tai vanhan stefan avulla naputellut uudet paikalleen. en ole ite kokeillut, niin en tiedä.
Tuli tuossa mieleen että olisko mahdollista tehdä semmosta listaa että mikä paikka tulee huollettavaksi mihinkäkin kilometrimäärään. Eli jos heittelen tämmöstä että:
1. kansiremppa, välykset loppu 150 000 km
2. jakoketju ?
3. starttiketju ?
4. kytkin remppa?
5. joku muu kulumiskohta zetorissa..
Olisko kellään heittää km määriä noihin kysymysmerkkikohtiin tai korjata tuota ykköskohtaa..
nämä on niin yksilöllisiä. eroja löytyy paljon. omaan ei vielä ole kansiremppaa tulossa, kilsoja yli 170 000 menty. ohuin pala minkä nyt mitannut oli tarve .230 paksu, niitä mennee nyt 4 kpl, sit .235
kolome kpl ja 2 kpl .240 paloja. loput paksumpia. tosin muistelen, että aiemmin säätäessäni ohuin olisi ollut .215 ohut. korjausraja mennee .200 kohdalla. eli hyvällä tuurilla kannella näkee vielä 250 000 km ilman remppaa. 300 000 ei varmasti näe.
1. riippuus siis. joillakin alle sadan tonnin, joillakin mennee yli 200 000 pitkästi.
2. orkkis mun kilsoilla vielä. ei ihan loppu.
3. starttiketju saattaa olla seuraava korjattava kohde. kuulostaa kuin hyppäisi välillä yli tjn.
4. se mennee ku mennee. kulutusosa. ei ole avattu mun aikana näillä kilsoilla vielä. yks kova kiihytyslähtö ja palaa siinä uusikin kytkin levyineen.
5. pyöränlaakerit, n. 50 000 km tai ehkä alle. emäputkenlaakerit alta sadantonnin ehkä, ei mulla. takahaarukanlaakerit joskus. takaiskari on jo 170 000 kohdalla hyvin pehmeä. etupään stefat melkein vuosittain - parin vuoden välein. sähköosat n. 20 vuodessa pyörässä kuin pyörässä, ainakin alkavat oireilemaan. virtalukko kesti 10 vuotta omassa.
purjo sanoi:
Varmanatietona kerron että pystyy vaihtamaan..
Tuli sitten tuollainen ZZR -94 hankittua ja vaan oivallinen matkakumppani on tuo.
Entinenhän oli Z1100 -81 ja kyllähän noissa on melekosesti eroa Kawoissa.
Jotain pientä ongelman tynkääkin on tuossa nykyisessä pelissä.
Vuotaa vähäsen öljyä, todennäköisesti vaihdeakselin stefasta joka tuossa
uusittiin jokuaika sitten, mutta ei pidä tuo stefa eli ilmeisesti akseli kulunut jo senverran.
Sitten toinen juttu on tuo nuhaisuus kun kierrokset kuudessa tonnissa, mutta kun
saa härnättyä kierrokset tuonne seisemään tonniin niin taas mennään.
Tuo hyytyminen tapahtuu lähinnä isommilla vaihteilla, ykkösellä, kakkosella ja
kolmosella ei mainittavaa hyytymistä, mutta isommilla pykälillä kyllä takkuaa.
Arvelin jotta olisiko kaasarijumppa ajankohtainen:blink:
Tuo öljypinnan putoaminen on kanssa aika jännä juttu, kun on pyörä seisonut
pari päivää, niin pinta on laskenut sinne min- merkin tasolle kuitenkin pari minuuttia
pyörän sammutuksesta pinta on normaalilla tasolla.
Näissähän taitaa olla sitten niitä öljyntyhjennynproppuja kaksin kappalein, en
tuota toista hokassut kun ensimmäisen kerran vaihdoin öljyt.
Tuota toista proppua ei pääsekkään aukaisemaan ilman alakatteen irrottamista
on senverran ovelassa paikassa, että jää helposti huomaamatta.
Korjausopaskin tuohon on, mutta eipä siinä ollut mainintaa tuosta toisesta propusta,
onko sitten niin että noissa vanhemmissa ei ole tuota toista proppua ollenkaan.
Minulla on tuo korjausopas vuosimalliin -93 saakka ja tuo omanihan on -94
eli onko tuo -94 ensimmäinen josta löytyy kaksi tyhjennysproppua?
