ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
AAApuva.... tänään sitten ajellessa pyörää säädätykseen ja penkitykseen n.30 km motari nopeuksien jälkeen ekat liikennevalot... pyörä tyhjäkäynnille ni öljyvalo alko palamaan... vähän kierroksia ni sammu ja seuraavissa valoissa sama homma??? ajelin ekalle pysäkille ja koneet seis,öljyä oli ihan oikea määrä ja polttelin siinä yhen tupakin , sit pyörä uudestaan käyntiin ni ei mitään vikaa?
? en saanu valoa syttymään vaikka pienensin tyhjäkäynninkin n.500 kierrokseen.  vaikuttaa todella hyvältä ku pitäs reilu viikon päästä lähteä ajeleen italiaa kohti.. voisko olla se paljon puhuttu öljykello vai peräti pumpussa jotain?? onkohan öljypumppu pahassa paikassa irroitella ilman koneen leväytystä kokonaan???
    AUTTAKEE ...   D-malli zetori -93
Joo tosiaan uutta öljynpaineanturia ja taas toimii.. tulipahan mittailtua että miten löytyy paineita pumpulta.. 800 rpm n. 0.3 bar, 4000 rpm 3.8 bar ja 4.2 bar taitaa aukasta ylipaineventtiilin ku ei enempää noussu.  Anturin pitäis ilmoitella itestään 0.1 bar kohdalla... veikkaan et on myöhästä jos ajossa laskee paineet noin alas.
Noh tais vanhus vaan kokeilla et onko kuskilla pumppu kunnossa ku tuollee säikyttelee..  Ja lauantaina alkaa sit kestotesti uudelle anturille  ( .n.4000 tkm )   Italia kutsuu
teippaa se johto vielä niin saat paremman mielenrauhan.
jos se piuha vähänkin hilppasee runkoon, niin öljyvalo vilkuu aina silloin.
Joo näin teemme
Sattuuko keneltäkään löytyä ylimääräinen tai binäärimuotoinen versio omistajan manuskasta? D-malliin olisi hakusessa ja maahantuoja kuittasi että ei ole. En siis etsi korjaus-/huoltokirjoja, niitä jo löytyy.
Tiedä sitten kuinka tarpeellinen tuo läpyskä edes on, mutta olisi sekin mukavaa iltalukemista.
Seuraava onkelma. Pyörä paukuttaa kevyesti putkeen. Vaimeaa, epäsännöllistä pauketta, sekä kylmällä että kuumalla koneella. Pyörä kuulostaa karkealta alakierroksilla mutta kun antaa hanaa, kiihtyy, kulkee ja kuulostaa normaalilta.
Kovista helteistä huolimatta lämmöt on pysyneet alhaalla mutta tänään kone kuumeni oudon kuumaksi. Flekti jäi pyörimään sammuttamisen jälkeen hetkeksi.
Kylmänä käynnistäminen on vaikeutunut. Keväällä oli tiedossa että venttiiliremontti saattaa oll edessä kun säätövara alkaa olla jossain venassa lopussa.
vastaavatko oireet venamurheita? Tuota lämpenemistä lähinnä ihmettelen...?
Nonniin. Alkoi C-Zetori happanemaan siihen malliin, että on reilumman huollon paikka. Listataan hiukkasen:
* Polttoaineen syöttöpuolella mättää joku. Motti rötää hitaammissa nopeuksissa ( ~20km/h ) tasakaasulla aika pahasti, ja moottorijarrutuksissa ( mitä kovemmasta vauhdista, mitä pienemmällä vaihteella, sitä suurempi efekti ) äänimaailma muistuttaa Raatteentietä ja Tali-Ihantalaa. Armoton rätinä ja pauke. Kylmänä tuntuu joskus aivastavan vastapalloonkin, eli räkäisevän seoksen tulille imupuolella. Tai tuommoiseksi minä sen vielä toistaiseksi olen aavistellut. Koneessa kiinni Dynojetit + K&N + Devilin kokoränni.
Kaasaripuolelta myös kuuluu aika selkeä säksätys / naksutus kaasua avattaessa. Mikä siellä tuommoista voi pitää? Mitä tohon Stormilta löytyvään "kaasuttimen korjaussarjaan" tulee? Vai meneekö Sumeko-hommiksi - ja helvetin kalliiksi - jos noihin alkaa kaasareiden sisälle romuja vaihtelemaan? Suosiolla joku hyväkuntoinen kaasarisatsi purkaamolta? Vielä en ole tuota pakettia kokonaan aukonut, joten ei ole tietoa missä kunnossa esim. kalvot on. Paljonko noissa sisuksissa ylipäätään saa olla väljää? Ainakin luistit tuntuivat heiluvan millin-pari joka suuntaan.
* Jakoketju rohisee ja rallattaa siihen malliin, että uusiksi menee. Jos ketjun vaihtaa, täytyykö kiristäjä uusia samaan kiukkuun, vai onkonä väliä?
* Ketjuille + rattaille sama homma. Mulkoilin Louisilta, että reilua kahtasataa pyytävät DIDin paketista, mutta ainakin nettisivujen mukaan tarjoavat sitä vain D-malliin. Eikös ensimmäisissä D-mallin Zetoreissa ollut kuitenkin sama 110-45-17 ratastus ja ketju, kuin C-mallissakin?
* Bensatankki vuotaa sieltä etu"jalan" tuntumasta. Suoranaista reikää siellä ei näy, mutta löpö tihkuu läpi siihen malliin, että noroina tiputtaa ja valuu koneen päälle. Millä tuota kannattaa yrittää paikkailla?
* Etupumput aika kypsät. Stefat ja öljyt uusiksi.
* Takapää tuntuu välillä laskevan täräykset suoraan läpi. Iskari varmaan alkaa vedellä viimeisiään, mutta jotenniin luulisin että siellä kanittaa joku muukin.
* Jarruihin uudet palat
* Renkaat alkaa olla loppu. Mistä porukka noita on yleensä tilaillut?
* Öljyt, suodatin ja tulpat uusiksi.
* Jarrunestesäiliöiden kannet täytyisi hommailla. Entisten kiinnitysruuvit on niin pehmeät ja pyöreäksi mulkatut, että tuskin enää lähtevät ehjänä irti edes iskuruuvarilla.
...Tuossahan noita jo olikin...
Olisikohan aika purkaa ja putsata kaasuttimet? Ultraäänipesuri on paras ratkaisu, kaasutinpuhdistusaineet tai CRC:n Brakleen, Powerkleen tms. toimivat myös mutta eivät välttämättä puhdista kaikkia pikkutiehyitä.
Stormin korjaussarja sisältää kohokammion tiivisteen, neulaventtiilin istukoineen ja pari O-rengasta. Tarkoitan siis neulaventtiiliä, joka säätää bensapinnan korkeutta, en luistin neulaa. Luistin neula ja sen suutin saattavat kuluneina kuulemma myös aiheutttaa kuvatunkaltaisia oireita.
Jos luistit heiluvat useita millejä niin silloin kyllä sekä kasuttimien rungoissa että luisteissa pitäsi näkyä aivan selvät kulumisjäljet. Jos näin ei ole niin en murehtisi asiaa liikaa. Itse vaihdoin viime talvena omaan C2:seeni luistit ja kalvot, ihan vain koska olen perfektionisti
En huomannut käytännössä mitään eroa, joten jos kalvot ovat täysin ehjät niin taaskaan ei liene syytä huoleen.
Sytytysjohdot puolilta tulpille kannattaa ehkä myös vaihtaa koska murtuneet johdot voivat aiheuttaa ongelmia varsinkin kosteilla keleillä. Parikymmentä vuotta vanhoissa pyörissä ne saattavat olla jo varsin hauraat. Hyvin halpa ja helppo homma.
Jakoketjusta en osaa sanoa mitään.
D-mallin ketju/rataspaketit eivät sovi C-malliin koska ainakin eturatas on erilainen. C-mallin paketteja on runsaasti saatavissa, esim. Ebay Englanti tai Saksa.
Bensatankkiongelmaan saattaa löytyä yllättävän helppo ratkaisu Englannin Ebaysta. Ostin sieltä toissatalvena uuden alkuperäisen tankin vuoden -91 väreissä hintaan 70€ kotiin tuotuna. Tuossa oli kyllä tuuria mukana
Etupään ongelmat ratkaisin hankkimalla Race Tech:in jäykemmät jouset (en todellakaan ole 65 kiloinen japanilainen), asentamalla Race Techin Gold Valve Emulator kitin (vaatii pientä työstämistä) sekä Bel-Ray:n 15W öljyt. Toimii hienosti! Liukulaakerit kannattaa myös vaihtaa, eivät maksa paljoa mutta saattavat olla yllätävän kuluneet.
Takaiskarisi on varmaankin väsähtänyt. Laiskana miehenä vaihdoin Öhlinsiin, mutta halvempikiakin vaihtoehtoja on, esim. Bitubo, Maxton jne. Englannin Ebayssa tarjotaan ajoittain alkuperäisen iskarin korjauspalvelua, lienee ihan hyvä ja edullinen vaihtoehto. Rahtikulut saattavat nostaa kustannuksia. Suomessa ei korjauspalvelua nykyään taida kukaan tarjota, korjannette jos olen väärässä.
Iskarin lisäksi kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa kaikki takapyörän ja iskarin linkityksen laakerit, tapit ja tiivisteet. Alkuperäisosia saa halvemmalla esim. www.cornwallkawasaki.co.uk, Suomesta ei kannata ostaa.
Uudet jarrupalat on aina hyvä idea
Renkaita saa suht edullisesti esim. http://www.mprengas-online.com. Dunlopin RoadSmart:eja ajattelin kokeilla seuraavaksi, nyt on Pirellin Diablo Rossot.
Öljyt ovat kiistelty asia (Delvacia yms. kehutaan), itse käytän Castrol Power 1 GPS 15W-50. Öljypinta kannattaa pitää ylhäällä.
Iridium-tulppia saa Englannin Ebay:stä usein halvemmalla kuin vakiokamaa Suomesta.
Jarru- ja kytkinnesteiden säiliöiden kannet tiivisteineen saa suht. edullisesti Stormilta. Ruuvit olen vaihtanut torx-kantaisiin haponkestäviin, jotka hankin muistaakseni Helsingin Ruuvihankinnasta (voin muistaa väärinkin). Kuusiokolo- ja varsinkin torx-kannat kestävät paljon paremmin kuin ristipäät.
Muista vaihtaa myös jarru- ja kytkinnesteet jos et lähivuosina ole niin tehnyt!
sanoi:
Kaasareiden ultraäänipesun luulisi jelppivän tuota rötäämistä. Joku siellä varmaankin jumittaa, jos putoaa pienellä osakaasulla ja moottorijarruissa niin laihalle että paukkuu & rätisee. Tuo nakutus ja louskutus tosin varmaan vaatii ihan uutta osaa. Syyttävä sormi osoittaa tällä hetkellä juuri noihin luisteihin ja niiden neuloihin.
sanoi:
Löysin jo sopivan DIDin ketju/rataspaketin.
sanoi:
Tankista tuli onneksi vielä kalu. Ongelma ei sinänsä ole uusvanhan tankin hinta, vaan sen maalaus. Pyörä on väritetty vihreä-sinisellä kameleonttivärillä. Ihanan kallista.
sanoi:
Takaiskari varmasti on hiukkasen väsähtänyt, mutta läpi tulevat täräykset ovat sen verran teräviä, että siellä on varmasti muutakin väljää. Täytyy tutkia ja laittaa uusia palikoita.
sanoi:
Delvacit siellä on sisässä, ja öljynpinnat on pidetty käytännössä ikkunan ylälaidassa. Ei myöskään tunnu olevan kovin perso öljylle, kun ei sitä kerran pahemmin syö.
sanoi:
Allenit noissa kansissa on nytkin, mutta silti ovat aikojen saatossa päässeet pyöristymään. Tuntuu, että noissa ruuveissa metalli on kovuudeltaan lähempänä muovailuvahaa kuin mitään muuta. Katselin, että Stormilla noita on lähes sopuhintaan myytävänä.
sanoi:
Vaihdan varmaan samaan kiukkuun kaikki nesteet tuohon. Öljyjä olen vaihtanut 3-5tkm välein, mutta muiden kanssa en ole vielä jaksanut pelata. On noilla varmaan vähintään sellainen 15tkm ajeltu.
Jos et muuten löydä ultraäänipesuria niin otapa yhteyttä. Olisin oikeastaan utelias näkemään kaasutinrunkojen ja luistien kunnon
Paljonko pyörälläsi on ajettu?
Täytyy kysellä. Tässä lähistöllä on kyllä kansi- ynnä muita hommia tekevä koneistamo, josta luulisi ultraäänikamojakin löytyvän. Mutta voisihan tuota teikäläisellekin näyttää, kun kerran asiantuntemusta löytyy.
Motilla on ajeltu pyöreästi 87tkm.
Muoks:
Niin, se kaasuttimista lähtevä ääni on luonteeltaan samanlaista naksutusta ja säksätystä kuin vanhempien ruiskumoottoreiden jumittavista suuttimista lähtevä ääni. Taajuus on kohtuullisen korkea, ja kuuluu eritoten alle ~3,5k kierroksilla kaasua avattaessa.
Venttiilit tarkastin ja säädin tuossa keväällä, ja siellä pitäisi ainakin välysten puolesta kaiken olla ok. Hiukkasen raksuttaa ja ronksottaa Kawasakimaisesti kylmänä, mutta vaimenee kyllä koneen lämmetessä.
Muoks:
Kaasuläpät noissa monesti naputtavat. Tuo on helppo todeta kun käyttää pyörää ilman ilmansuodatinkoteloa ja painaa kaasuläppää jollakin pitkänomaisella esineellä -> naputus lakkaa. Kaasuläppien akselit varmaankin ovat kuluneet sen verran väljiksi reikiinsä että kaasuläpät pääsevät heilumaan.
Zetori 1100 -94 loppu toimimasta tänään!Ei ota kierroksia ja sammuu koko ajan,kattelin bensafiltteriä startatessa ja siellä oli hyvä pyörre,mutta kun pitäis varvata niin rupee pikkuhiljaa tukehtuun kun ei sais bensaa vaikka se saa sitä!Voiko vika olla itte bensassa,tulpissa vai mistähän on kysymys.Oon ajellu sateellakin jos nyt sillä on jotain tekemistä asian kanssa?On menny 74t ja pelannu koko kesän mainiosti,kaikki alko tänä aamuna kun piti lähtee töihin,eipäs lähettykkään kun ei ottanu kone kierroksia!Voiskohon jollain olla hyviä neuvoja?
Voisiko neulaventtiili valskata ja mylly tukehtua bensaan? Jos otat bensapumpun liittimen irti niin piristyykö käynti (hetkeksi)?
Jos se on neulaventtili niin eikö kaasarin pitäs tulvia yli,vai?Tankkia en ole ottanut pois jotenka letkutkaan ei voi olla puristuksissa,oliskohan itte bensa pumpussa vikaa?Se käy heikosti hetken sitten sammuu,pitää odottaa vähän aikaa ja sitten taas sahata niin käy taas hetken.Jos tulppa on mennyt se kai pitäs enemmänkin kuulla äänestä että ei käy kaikilla,mutta se on selvästikin bensapuolella vika mitä mää luulisi,pitää kai repiä tankki irti ja kattella mitä sieltä löytyy.Kumma juttu.
No niin,vähän update,tulin töistä ja kokeilin käymään ja väänsin hanan "RES" niin hetken päästä kävi ihan kun ennenkin,siis normaalisti.Eikö siellä tankin sisällä oo kaks eri sihtiä,yks normaalitankille ja toinen varatankille.ilmeisesti siinä normaalissa on paskaa tai jotain kun varatankki asennossa käy ihan kun ennenkin.Ei kai sillä oo mitään merkitystä jos sillä nyt ajelee lopun sesongin sillä ja sitten talvella tankki pois ja sihdit puhdistukseen...vai?
D-mallissa tosiaan on kaksi suodatinta tankissa. Eipä tuosta haittaa liene.
Vai olisiko yksinkertaisesti bensa vähissä?
Ei,tankki on täynnä
Huomasin aamulla että kun käynnistin niin ei siedä ryyppyä niin paljon kun ennen,meinaa tukehtua kun starttaan ryyppy vähän yli puolen välin.Koko kesän on aina käynnistyny sillai laakista,sitten kun se siinä on röpöttäny vähän lämpimäks niin menee ihan normaalisti,eiköhän siä oo vaan vähän roskaa jossain bensasysteemeissä vai mitä luulette te jotka näitä ootte paljon ruuvaillu?
heh... toi alkaa kuulostaa jo mun parin vuoden takaiselta "laajalta" öljynvaihdolta...
mitä kaikkea siinä samalla voikaan tehdä
huollosta voi lukea aiempaa tästä ketjusta
Jos jollain tarvetta c-mallin MRA tuplakupla pleksille (shadow line) musta. Niin lähtee 60 e tahi vaihdetaan mustaan tourinkimalliseen. Kesän käytetty ja hyvässä konduulissa.
luistin puolen voi ihan vertailla ja läpät sekä kuunella saundeja ihan kylmiltääkin,katso video .Mäkin luulin että kaasareissa vikaa vaikka ihan ok.Kannattaa vertailla tulpien värejä ja todeta mikä pytty oikuttelee .Mulla 1 pytty söi tulpia kun nokeentu,uusin turhaan kannen ja keskityin kaasareihin,vika oli silloin männänrenkaat väljät vain 1:ssä pytyssä.Järkimies ois uusinu kaikkiin pyttyihin männärenkaat mutta kun vain yhdessä ongelma uusin vain yhteen ja ajettu 5000  sen jälkeen ilman ongelmia
