ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
^Ton ikäsesä voi hyvinkin olla ite iskari kaputt. Eli kannattaa katella ja koklailla onko siellä enää mitään mömmöjä tallella. Mun c-mallista oli aikanaan sekä öljyt että typet karannu ja takapamppu oli "kengurukeppi"
Tuo on aivan totta ja kun ne eivät alunalkaenkaan mitkään hyvät ole olleet nyky mittapuulla. Löysät jouset ja alkeellinen vaimennus.
Kuitenkin ihan mukava sillä on vieläkin ajella.
Sellaista tässä mietin että onkos mun zetorini -92 pilalla kun sanoivat huollosta että venttiilit on edellisen omistajan jäljiltä miten sattuu ja jokunen venttiilikin palanut... riittääkö että palaneet vaihtaa uusiin ja säätää ehjät kohdilleen?
Koska kansi ilmeisestikin joudutaan avaamaan tai on avattu niin samalla se kannattaa panna täysin kuntoon. Päteviä sekä edullisia en osaa sanoa. Yksi on ollut mutten tiedä tekeekö enää joten en viitsi mainita nimeltä.
Tuon ikäisellä lähtisin kuitenkin seeteistä alkaen sitä tekemään. Minkäs paksuiset säätöpalat siellä oli vai oliko jo minimit? Varat kannattaa hoitaa samalla liki maksimia samalla.
onks kellään säädetty näin tasaista tyhjäkäyntiä tasasee käy
hehe, nätisti puksuttaa
Nonniin.
Startti aamulla. Paukahti käyntiin aivan normaalisti. Moottorin lämmittelyä ja siinä samalla potan ja hanskojen kanssa tusaamista. Sitten liikkeellelähtöyritys mosavirheen kera - eli seisontatuki alhaalla. Moottori tietysti yskähti sammuksiin, ja minä kiroillen potkin jalan alta ja starttinappi uudelleen pohjaan.
Sähkömäinen räpsäys pari kertaa, jonka jälkeen täysi hiljaisuus. Kojetaulu on pimeä kuin Afrikan yö, eikä mitään eloa näy, vaikka avainta kääntelee virtalukossa.
Penkki auki, sulakeboksin tarkastus - kaikki normaalia. Uusi yritys, jolloin virrat naksahtavat päälle. Uusi starttiyritys tuottaa samat pari naksahdusta, jonka jälkeen elo loppuu lopullisesti. Kiroilua, ja autolla töihin.
Arvailuja otetaan vastaan. Yleismittarin kanssa pääsen pelleilemään tuossa joskus viiden aikoihin. Analyysiä tietysti helpottaisi jos jo ennakkoon tietäisi notta mitä sieltä kannattaa ensimmäisenä lähteä mittailemaan. Onko tuossa isozetorin sähköjärjestelmässä jotakin erityisen heikkoja kohtia, jotka voivat tuollaisen elottomuuden aiheuttaa?
Pyörä on siis eloton. Virtaa ei taululle tule, vaikka avainta kääntelee. Releet eivät naksu. Ainoana pienenä elonmerkkinä on kierroslukumittarin viisarin parin millin nyppy ylöspäin avainta käännettäessä. Malli on -92 C.
Nonniin.
Ensimmäisenä kannattaa varmaan katsoa ovatko akkukaapelit kiinni akussa.
AAApuva.... tänään sitten ajellessa pyörää säädätykseen ja penkitykseen n.30 km motari nopeuksien jälkeen ekat liikennevalot... pyörä tyhjäkäynnille ni öljyvalo alko palamaan... vähän kierroksia ni sammu ja seuraavissa valoissa sama homma??? ajelin ekalle pysäkille ja koneet seis,öljyä oli ihan oikea määrä ja polttelin siinä yhen tupakin , sit pyörä uudestaan käyntiin ni ei mitään vikaa?
? en saanu valoa syttymään vaikka pienensin tyhjäkäynninkin n.500 kierrokseen. vaikuttaa todella hyvältä ku pitäs reilu viikon päästä lähteä ajeleen italiaa kohti.. voisko olla se paljon puhuttu öljykello vai peräti pumpussa jotain?? onkohan öljypumppu pahassa paikassa irroitella ilman koneen leväytystä kokonaan???
AUTTAKEE ... D-malli zetori -93
^ Helpointa olisi kai mitata/mittauttaa öljynpaine ihan perusmittarilla, ainakin verrattuna öljypumpun tarkastukseeen.
mulla noita öljykelloja meni montakin, mutta aina niin päin, että valo ei syttynyt ollenkaan.
katsoitko ettei johdon eristeet ole sulaneet?
Nonniin.
Ehe. Ehe.
Akkukaapelit kyllä ovat kiinni. Sen verran homma selkesi, että varmaankin joku maapuolen ongelma on kyseessä. Löin alussa akkulaturin kiinni, ja siitä syntynyt rätinä oli sitä mallia, että oksat pois. Virrat myös palasivat hetkeksi heiluttelemalla seisontatuen anturille menevää piuhaa. On siinä hollilla tietysti toinenkin lanka - onko se nyt sitten se öljykellon piuha?
Starttiyrityksen tuloksena kuitenkin se sama naksaus ja totaalinen pimeys. Tämän jälkeen piuhoja nykimällä ja heiluttelemalla elämää ei enää näkynyt.
Eilinen meni aika tehokkaasti kärrätessä mopoa takaisin tallille, joten purkamaan pääsen vasta tänään. Ärsyttää vain, kun noista sähköpuolen hommista tajuan yhtä paljon kuin hippi katetuottolaskennasta.
Mulla kävi viimekesänä kesken ajon että virrat katosivat .Akku hajosi vaikka vain vajaa 2v vanha.Mittaa se akku kuormalla eli vaikka halogeenilampulla,pitäis killua kirkkaana ,yleis mittari vaikka näyttää yli 12v ei totuutta kerro joten mittaa se kuormalla.Kytkentä yksinkertainen akkun miinus tietysti rungossa kuin startikin,akun +puolelta menee solenoidin eli releen kärkien kautta startin + kohtaan.Saahan sen startin pyörii ilman ilman releitäkin kun heittää akun + navan suoraan starttiin mutta en suosittele jos ei sähkömies ja tatsia,poltat muuten startin,pyörän ja räjäytät akun.Mulla tatsia koska aikoinaan omistin 2kpl Ford Cortinaa jossa kuuluisat Lucaksen startit ja solenoidi aina jumissa,tein oikarin jakarilla solenoidiin että sain startin pyörii koska solenoidi aina talvella jumissa.
Jep. Ongelma selvisi lopulta yllättävän helpolla. Oire todellakin oli täysi pimeys ja aika pelottavanoloiset oikosulkurätinät, kun pyörän löi kiinni laturiin. Välillä virrat palasivat itsekseen, mutta starttia painaessa kikotin löi valokaarta akun maapuolelta ympäriinsä.
Lopulta ongelma paljastui yksinkertaiseksi maapuolen katkoksi. Kaapelit irti, liittimien puhdistus ja uudestaan kiinni. Taas kukkuu ja käkättää.
Tuota helpotti hiukan se, että kaverin pyörä pimeni edellisenä iltana täysin samoilla oireilla kesken ajon. Syynä sama homma.
Sumekolta uus anturi, kawa kulkee taas. pientä säikyttelyä ennen Italian matkaa prkl
Eriste on sulanu noin sentin matkalta anturista..... voisko olla se sit vikana
mulla oli joskus tuontapainen kämmi omassa zetorissa. johto jäi öljynsuodattimen väliin puristuksiin. vilkutti öljyvaloa ja alakerran paineet karkaili. oli helppo huomata aiheuttaja.
Joo tosiaan uutta öljynpaineanturia ja taas toimii.. tulipahan mittailtua että miten löytyy paineita pumpulta.. 800 rpm n. 0.3 bar, 4000 rpm 3.8 bar ja 4.2 bar taitaa aukasta ylipaineventtiilin ku ei enempää noussu. Anturin pitäis ilmoitella itestään 0.1 bar kohdalla... veikkaan et on myöhästä jos ajossa laskee paineet noin alas.
Noh tais vanhus vaan kokeilla et onko kuskilla pumppu kunnossa ku tuollee säikyttelee.. Ja lauantaina alkaa sit kestotesti uudelle anturille ( .n.4000 tkm ) Italia kutsuu
Mistähän löytyisi ehjä ja suora Zetorin kansi jota ei tarttisi rempata? Vihjeitä otetaan vastaan... tuohon vanhaan kymppiin tulisi. Peli on wisecoitu lähes zetorin kokoiseksi eli venatkin pitäisi mahtua liikkumaan.
Tietty se ZX-10 kansikin käy mutta taitaa saatavuus olla jo aika huono. Kympin kansi vuotaa nestettä ykköspyttyyn ja painetta paisariin uudellakin kannentiivisteellä, eikä jaksaisi sitä enää käydä oikomaan kun voi olla halkikin.
teippaa se johto vielä niin saat paremman mielenrauhan.
jos se piuha vähänkin hilppasee runkoon, niin öljyvalo vilkuu aina silloin.
