Renkaan vaihto käsipelissä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jmheik
Kokemusta rengastöistä on sekä fairylitkun että rasvan kanssa, riittämiin, niin tallilla kuin tien päällä.
Samalla lailla kuivuvat eikä mitään liima efektiä ole ollut vavaittavissa, jos ei liukkauden loppumista moiseksi lasketa.
Eikä ole vähäisen tehon ja vannelukkojen takia ollut mitään lipsumista havaittavissa, edes pienillä paineilla ajettaessa.
Ei mulla ainakaan ollu ongelmia alastarossa. Fairilitkua sormien väliin niin tuntuu liukkaalta, mut kun antaa kuivua niin ei ole enää liukas.
Tällanen prototyyppi-laiteb on jäänyt nyt harmillisen pitkäaikaiseksi kunppaniksi. Kolmannessa seinässä jo ruuvattuna.
Olenkohan liian helläkätinen, kun tuntuu että kellon tarkkuudella abaut 10 minsaa saan nuljutella rengasta toin vivun kanssa, abaut koko painolla käsien varassa. Sitten alkaa tuntemaan että nyt se alkaa lähtemään ja sitten lumps, irti. Sais käydä helpomminkin....
Sitten jotenkin vaikeinta on kun kumi on vanteelta kokonaan irti ja toinen reuna tehty, niin saada se vikareuna vielä yli... rautoja ei tunnu saavan mihinkään ja ainut mikä toimii on huono ote, liukkaria ja voimaa sen jälkeen kun yhdellä raudalla saanu alkuun.
Mikä tekniikka olis helpoin..
shyhander sanoi:
katso liitettä 19402
Pistä tuo "bead breaker" palikka lähemmäksi seinää/saranaa.
Ja lyhennä sitä palikkaa.
Ja laske saranaa alemmaksi.
Esim mun rengaskoneessa:
Palikan pituus 15cm.
Saranan ja palikan yläpään välinen etäisyys 17cm.
Saranan ja palikan alapään välinen etäisyys 22cm.
Noillakin mittasuhteilla saa vääntää koko painolla jos dunloppi on ollut pitkään samalla bemun takavanteella. Mutta plopsahtaa irti 10-15 sekunnissa.
shyhander sanoi:
Sulla on väärä tekniikka ja rasva väärässä paikassa/väärällä puolella tai huonoa rasvaa.
Yksi tekniikka mitä kannattaa kokeilla, on se että pistää renkaaseen rasvaa klo 15-21 (ja sutii kohtisuoraan huulta vasten, ei renkaan kylkeen), vanteen reunaan rasvaa 21-15, painaa polvilla klo 16 ja 20, ja sen jälkeen ährää raudoilla klo 10:30 ja 13:30, ja niillä raudoilla vuorottaisia liikkeitä ees taas (ei samanaikaisesti samaan suuntaan).
Jos ei mene, niin sitten kolmas rauta klo 12, työntää toisen raudan raudan ojoon ja sen jälkeen klo 12 raudan.
Viimeistään siinä vaiheessa Plops.
Tosiaankin tota vipua vois lyhentää, perus fyssaa!
Joskus mietin että llisko apua jos tekis vanerista puolikkaan renkaan malliset "puristimet" millä sais nätisti pidettyä renkaan reunat keskiurassa. Ja juu helpompaa ostaa kone jne, mutta tää nyt lähinnä nurkista löytyvillä nollaeuron panostuksilla. Prätkähommien hankinta-anomuksiin kun tulee helposti kotona tämmönen :banned:
Mutta joo, siis ekareuna lähtee suht helpolla, mutta siinä vaiheessa kun rengas heiluu vanteella kuin hullun halko mielipuolen liiterissä, on jotenkin hankalampaa saada mistään kiinni/otetta/kontrolloitua toimintaa. Yleensä vaan nosta noi pystyyn, rasvailen reunoja, reuna vanteen keskelle uraan, yhdellä raudalla alkuun, sitte sormet väliin, ja kiskomista kunnes ei enää kestä kipua. Sitten ennemmin tai myöhemmi.n rengas on erotettu vanteesta kokonaan. Tävän vaiheeseen niinku tarvis jotain viisautta...
shyhander sanoi:
Kokeile seuraavks sellasta, että kun toinen puoli on kokonaan irti, niin rasvaa vanteen keskiura 15-21, ja vanteen reuna sisäpuolelta 21-15. Koska rasvat saa helposti pyyhkästyä vanteesta pois sit kun rengas on irti.
Etuvanteen kanssa on helppo toimia jos on kolme lyhyttä rautaa/ ne saa käännettyä jarrulevyn alle.
Takavanteessa kannattaa kans käyttää jarrulevyn puolta/ lukita se kolmas rauta sinne alle.
shyhander sanoi:
Vanne/rengas pystyyn jalkojen väliin, toinen puoli renkaasta keskiuraan, raudat yläosaan n. 20-30cm välille toisistaan, kääntää renkaan vanteen reunan yli ja polkaiseen polvella siitä kohtaa, josta rengas on vielä vanteen reunan päällä ja samaan aikaan painaa vapaalla kädellä vannetta vastakkaiseen suuntaan. Ja riittävästi rasvaa siihen huuleen. Jos ei ole kiire niin, pitää hetken kumia lämppärissä niin pomppaa helpommin irti.
Nitrous sanoi:
Ja myös toisin päin.
Siinä vaiheessa ku viileästä kellarista noudettu noin +10 asteinen dunlopin endurance taka(irto)rengas painui pystysuunnassa kasaan vain muutaman millin, kun sen päällä istui vajaa 100 kiloinen äijä koko painollaan, niin totesin ett okei, en lähe ees yrittämään...
Varttia - puolta tuntia myöhemmin kumi oli lämmin-kuuma, niin kumi meni bemarin takavanteelle (jonka keskiura on tunnetusti hieman vittumaisen matala) vajaassa minuutissa plops plops.
Komppaan kahta ylempää. Ite vaihdan nykyään kaikki nakit lämppäreiden kautta. Hitto vieköön ku irtoo helposti ja menee paikalleen helposti.
Ajaisitte Pirellillä nii ei tarttis mitään lämmittää. :D
Aha, tää onkin muuttunut. Ennen piti renkaat käsitellä kuiviltaan, eikä dunloppi ollut sen pahempi kuin muutkaan. :right:
Mutta yllä mainitut jipot kyllä toimii. Helpompi on helpompi.
PrivateeR sanoi:
Toin etusen lämmitin 80 asteeseen ja meinas näpit palaa koko ajan ja peukalosta jäi renkaaseen jälki. (No ei jääny.)
Sullahan on Contin renkaat. Mulla samoja.
Olen vaihdellut kolmella Biltsun raudalla noita niin varikolla kuin talvisessa max +16 C autotallissa ilman ongelmia.
Onko Kawasakissa jokin perverssi vanne, vai käyttäjässä vikaa?
Käyttäjävikaa mä tässä eniten epäilen kyllä, katukumeilla kun on menty pitkään niin noita treenikertoja niin hirveesti ole tullut.
shyhander sanoi:
Älä ny herranen aika 80 asteeseen sitä lämmitä.... tyyliin 50 astettakin on enemmän ku tarpeeksi.
hidas57 sanoi:
Pois ottaessa rasva helpottaa, asennuksessa sitten oman harkinnan mukaan. Ainakin mulla tuopee Dunlopin takaset pyörimään vanteella, jos lotraa liikaa rasvaa ja/tai rengas ei ehdi päivää asettumaan ennen ajoa.
Onko kukaan muuten koittanut vääntää auton renkaita? Onnistuisko.. Tosin noi tarttis kuitenkin tasapainotuttaa jossain, että taitaa olla turhaa säästön hakua.
