Pienia kysymyksia aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
Ei ole pumppua mut jos ei ala pelaa niin saadaan varmaan lainaan.
Ilmauksen ajaksi irrotin satulan ja nostin ylemmäksi kun pääsylkky ja nipatkin ylös. Levynpaksuinen metallipala palojen väliin ja siitä sit jumppailee.
Palat nyt irrotin ja ne näytti metallin kiiltäviltä!?!
Vähän hioin pintaa ja tummempaa ainetta tuli näkyviin. Testataan kunhan uus iskari tulee.
Jos ei auttanut niin 1. Uus ilmaus pumpulla 2. Uudet palat 3. Vienti ammattilaiselle :grin:
Aurinkosähköstä mie vaan.
On myytävänä:
10W 12V Cell Solar Panel Module Battery Charger
Ei siis säädintä, vaan piuhat suoraan akkuun.
http://www.ebay.com/itm/10W-12V-Cell-Solar-Panel-Module-Battery-Charger-Boat-Camping-4M-Cable-/282242800554?hash=item41b6fb5baa:g:4R8AAOSwopRYgBXI
25W 12V Solar Panel Kit W/ Controller & Battery Clips for RV Small Solar System
Tässä on mukana joku 3A säädin.
http://www.ebay.com/itm/25W-12V-Solar-Panel-Kit-W-Controller-Battery-Clips-for-RV-Small-Solar-System-/351920498378?hash=item51f018a6ca:g:o24AAOSwUdlWc8fx
Jos on tarkoitus varmistaa veneen akku ja pilssipumppu, niin riittääkö tuo pelkkä paneeli ilman säädintä, vai pitääkö aina olla säätimen kanssa.
Toinen tyhmä kysymys.
Kaksi pientä 10W paneelia on joskus kätevämpi kuin yksi isompi 20W paneeli.
Voiko ne kahden pienen paneelin piuhat yhdistää (väri väriin...) ja laittaa yksi plus ja miinun johto akkuun tai siihen säätimeen?
lario sanoi:
On myytävänä:
Paneelilta tulee kuitenkin maksimijännitettä enemmän kuin akku sietää, joten laittaisin kuitenkin säätimen. Jos säätimessä on lähtöliitäntä kuormalle niin se kytkeytynee pois päältä jos akun jännite laskee liikaa. Tällä pyritään estämään akun syväpurkaus. Vaikka ottaa se säädinkin hiukan, ja ainakin omassa mökkisysteemissä akku pääsi tyhjenemään siitä huolimatta.
Mutta ainakin akun ylilatauksen estämiseksi laittaisin tuon säätimen. Uskoisin että jos paneelit ovat samanlaisia, toimii rinnankytkentä ihan hyvin. Jos säätimen syöttöjännitealue riittää, voi ne kytkeä sarjaankin. Mutta nämä lausumat siis ilman takuuta.
Napsahti työkalusatsin paikallaan pitävä kuminauha katki. Mistä uusi tilalle? Tai joku kikka pitää tavarat paikallaan?
Joku tällänen vai? Mistä tahansa raskaan kaluston tarvike/varaosaliikkeestä. Esim skuba, originator jne jne. Kuvan linkissäkin yksi. Voi olla jossain puuilo tms peräkärryosastollakin.
IKH vois olla kans hyvä paikka käydä. Siellä näyttää olevan tämmösiäki neljän paketeissa.
Pitkiss sanoi:
IKH on sopivan matkan päässä, käynpä nuuskimassa. Myös tuo Rekkamasan laittama on lähellä tarvetta, mutta harvemmin asioin raskaan kaluston tarvikeliikkeissä.
Kyä ne sulle sieltä yhen remmin myy ihan rohkeesti sisään vaan :p mut joo voi noi rekkakärryremmit olla vähän isoja sun tarpeeseen.
Baukkarissakin saattas olla.
Omaan pyörääni on laitettu pienempi takarengas kun ohjekirja sanoo. Nyt paikallaan 160/60 17" kun ohjekirja sanoo 180/55 17".
Pitäs uusia takarengas, niin laittaako samankokoisen vai ohjekirjan mukaisen? Saa myös suositella renkaita! :)
Hoppana sanoi:
Laita se oikea koko, eli 180/55-17" :peukutpystyyn:
Hoppana sanoi:
On varmasti joku syy kun on vaihdettu kokoa. Hinta eroa ei ole noilla koillakaan.. Pienemmällä helpompi kallistaa pyörää?
Oiskohan ceebrassa 5,5" vanne, jolloin turhan kapea kumi vain venyy muodostaan pois kuin kätilöopistolla konsanaan.
Paljonko rallatusta porukka kestää omassa pyörässä ennen kuin vaihdetaan kiristin ja ketju? Alkoi 600 Hornetissa (ajettu 69tkm) rallattamaan ketju. Meinasi huoltoliikkeessä kun kyselin osia että kannattaa vaihtaa ketjukin, eikä pelkästään kiristintä. Kärsiiköhän ajella muutamia satoja kilometreja ennen vaihtoa?
Oiskohan kellään ajatusta mistä tämmöstä pulttia kannattais alkaa metsästämään?
Tämä siis Honda cbr 600f 2006 takajarrusatulan kiinnityspultti.
Luisti sanoi:
Purkaamot, ebay jne.
http://www.purkuosat.net/lista.htm
Tai sit marssit hondaa edustavaan liikkeeseen ja maksat suosiolla 20€ tuosta pultista.
- T -
Luisti sanoi:
saattais löytyä ihan motonetin hyllystä jonku japsikotilon satulan liukutappisarjasta :blink:
Heps.
Hätäinen kymysys raadille; kuinka poistaa sivuseisontatuki Honda CBR600 F:stä ? Mutteri auki ja pultti heiluu, vaan eipä tule pois.
Pultti on varmaan myös jengalla siinä kiinnikkeessä. Pitänee kiertää sekä mutteri että pultti.
Vanha Kawa, AR125 vm'83 herätetty henkiin "ladosta löytäen" ja ongelma: Kiihdyttäessä n. 6000 kohdalla vaihteella kuin vaihteella, tulee eräänlainen piikki ja kierrokset nousee tonnin tai pari ja äänenä nööNAUU ( :grin: ) jolloin kaasua pitää löysätä.. Saako se liian vähän tavaraa vaiko?
