Bmw r 1200 st -05
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HiTec
Onkos noissa iittimissä se takaisku, ettei tarvitsisi tankkia tyhjentää?
Tai siis sulkuventtiili eikä niinkään takaisinisku. Mutta siis kyllä pitäisi olla, vaan tämä(kin) on juuri yksi niistä asioista, jotka selviää vasta kun nuo pulikat saa omiin näppeihinsä lähemmin tutkisteltaviksi.
No niin, ensisavut otettu :orgmp2:
Nuo bensaletkut oli niillä puristettavilla lenkeillä kiinni, joten leikkureilla nuppi vaan poikki ja ruuvattava klemmari tilalle. Noissa puristettavissa oli vielä sellainen irrallinen sisärengas "liukastimena" jonka jätin sinne väliin myös näillä uusillakin klemmareilla, tuskin se siellä pahastakaan on. Niin filsu kuin kulmaliittimen puolikkaatkin pyörivät kiristimen irroittamisen jälkeen letkussa, mutta oli sen verran tiukassa ettei ne siitä mihinkään liikahtaneet kun en liiaksi repimäänkään viitsinyt ruveta, vaan kaivoin laatikosta tuon uuden työkaluni
Pihdeillä kiinni kulmaliittimen rungosta, työkalun haarukka letkun pään ja liitinrungon väliin KLIPS! Niin lähti bensaletku irti että heilahti. Ei hassumpi alle 4€ "investointi" Temusta. No mutta bensafilsu siis saatiin vaihdettua ja tuon rikkoutuneen pikaliittimen tilalle se kiinteä kulmaputki väliaikaisena korjauksena. Näin oli pyörä starttikunnossa ja ... Sehän toimii! Vielä loputkin katteet kiinni ja ruuvikuppikin sitämyöten tyhjeni, joten jokainen ruuvikin taisi sitten myös löytää takaisin omalle paikalleen. Tämä homman voi alkaa siis jo hyvillä mielin taputtelemaan valmiiksi.
No tuossa samalla sitten sovittelin jo kännytelineen vas.peilin ja USB-laturin oik.peilin jalkaan kiinni. Vielä tuon laturin johdotus jostain fiksusta paikkaa ja alkaa pyörä olemaan oikeastikin jo valmis - paitsi että nuo bensaliittimet pitää vaihtaa kun Kusti ensin polkee ne teräksiset kotiin.
Sain sitten hommattua myös tuon UniCarScan UCSI-2100 OBD-palikan ja siihen MotoScan apin kännykkääni, niin onnistui myös huoltovälin resetointi (tässä vielä vain km ilman pvm-rajaa) ja samallahan sitä lukasin & nollasin kaikki mahdolliset vikakooditkin pois. löytyipä tuosta softasta myös erilaisten toimilaitteiden testaukset ja niin käytiin läpi mittariston merkkivalot, näytön grafiikat, mittariston viisarit... Nyt toki vain leikkimielessä softaan tutustuttaessa, mutta saattaapa noillekin toiminnoille olla jotain käyttöäkin joskus, tulivat tuon n. 30€ Pro-lisenssin mukana. Samalla paljastui, että lisävarusteista ajotietokonetta tässä ei ole, joten esim. ulkolämpötilaa tuo mittaristo ei osaa kertoa. Tiedä sitten saisiko tuon(kin) aktivoitua sillä kaiken kattavalla Ultimate-lisenssillä, mutta tuon lisenssinhän saa sitten myöhemminkin laajennettua jos niin haluaa, maksamalla vain pelkän näiden lisenssihintojen n. 20€ erotuksen. Toki myös kello asetettiin nyt samalla kesäaikaan, pvm tämä ei tunnekaan lainkaan.
Tuohon etujakkaran ja tankin väliin nykersin mustasta vaahtokumista pienen palasen, jonka sai yläpäästään pujotettua tankin ja peitemuovin väliin, alapäästään akun ja jakkaran etukannattimen väliin. Näin tuo rakonen jakkaran ja tankin peitemuovien välillä peittyi, enää sieltä rakosesta ei paista kirkkaan punainen akku. Harmittaa vain että tänäänkin oli varsin vilpakka päivä, niin eipä juuri hotsittanut lähteä sille ns. ensilenkille pyörän kanssa, mutta jo tiistaista lähtien pitäisi kelien olla jo mukavampia kohti pääsiäistä, tiedä vaikka... :cruising:
katso liitettä 28678
Onkos nuo muovikiinnikkeet samantapaisia, kuin PSA:n kiinnikkeet. Jos on, niin silloinhan tuo kiinnikkeen keskellä oleva suorakaiteen muotoinen lukitusosa vain nostetaan ylös ja kiinnikkeen saa irti usein jopa ilman työkaluja. Jos se lukitusosa on pohjassa, niin kiinnikehän tulee "raakana" ulos lukittuna.
Voi toki olla, että hahmotan kuvan väärin.
Niin siis tuo pikaliitin on tälläinen, mutta alkup. on vain muovinen
Tuossa naaraassa olevaa jousivipua painetaan alas, joka on osa peltilevyä, jossa on reikä tuolle urokselle ja painettaessa se peltilevy siis vapautuu tuon uroksen juuressa olevasta urasta ja liitin irtoaa. Tuon urosliittimen sisällä oleva tappi pääsee ulos kun se irroitetaan ja se sulkee samalla tuon liittimen s.e. sieltä ei bensa pääse valumaan ja myös tuon naarasosan sisällä on vastaava venttiiliratkaisu. Vastaavasti kiinni laitettaessa tuo naaraassa näkyvä pieni tappi toimii lukituksen vapauttimena, eli kun uros painaa tuota tappia, vapautuu tuo peltilevy ja jousi liikauttaa sitä niiin että se nappaa jälleen tuosta uroksen pohjassa olevasta urasta kiinni ja näin liitin lukittuu kiinni samalla kun niiden venttiilitkin aukeavat.
Ja siis se alkup. muovinen uros rikkoutui niin että tuo kuoriosa jossa on tuo o-rengaskin, katkesi juuri tuosta lukitusurasta ja se "hylsy" jäi sinne naarasliittimen sisään. Näin se ei luonnollisestikaan enää lukittunut lainkaan kiinni laitettaessa ja on uusittava. Ja nyt kun tuon letkuliittimen (kuvassa tankkiliitin) korvasin väliaikaisesti kiinteällä muovisella 90ast kulmaputkella, hävisi myös se bensan katku joka pyörästä lähti kun sitä hetken tuossa pihalla käytin ennen talliin työntämistä. Joten se liitin lienee ollut jo valmiiksi lähes rikki ja silleen tavallaan tuuriakin mukana että katkesi nyt tankkia irroitettaessa eikä suinkaan jossain hevon kuusessa tien päällä.
Tuossa puhuin myös näistä puristettavista letkuklemmareista
Jotka letkuja liittimistä irroittaessani vaan nipsasin tuosta puristettavasta osasta sivareilla poikki ja tuon sisäpuolella olevan irto-osan jätin yhä sinne uuden, ruuvattavan letkuklemmarin alle.
Siinä se nyt on vihdoinkin ulkoilmassa ja n. 50km koeajolenkkikin jo suoritettuna = kausi -26 on siis osaltani nyt avattu :cruising:
AP1GczNMVu7emMEAna0td9q0ziiMsdPKcVdfEf11vY-XcuNDmZ852scx9hEOOAYLmyuJB0lgrKtQcBrr6V1C2ZzdFY9DldkSKk32UX3Kqiu6qSJ_PDm-RUU6d3CHbFbe6Gm2SMkcLCQSi-WGRNwcgzasGKQ8fA=w1563-h879-s-no-gm
Tänään nämä liittimet saapui ja ihan vaikuttaa kunnollisilta, mitä niitä tuossa käpistelin ja puhaltelin. Molemmissa venttiilipareissa, molemmissa puoliskoissa on kaikissa sulut kuten kuuluukin ja naaraissa myös pikalukot. Eli kun liittimen aukaisee, se lukko jää auki ja vasta kun liittimen työntää uudelleen kiinni, tuo lukitus vapautuu ja lukitsee liittimen. Tätä varten noissa naaraissa on ne pienen pienet tapit. Ja tosiaan myös sulut toimii sen mitä puhaltelemalla kokeilin, liittimet irti ja sulut on kiinni, liittimet kiinni ja sulut aukeaa (y)
Bensatankin liitin: https://www.aliexpress.com/item/1005009991190291.html
Bensaletkun liitin: https://www.aliexpress.com/item/1005010016348781.html
Tuossa jo hiukka ihmettelinkin, miksi tuo Bemu ei käy esim. polviin kun melko matalalta vaikuttaa ja siten luulisi tuon polvikulmankin tiukkenevan ja syötin nuo tiedot sitten https://cycle-ergo.com/ työkaluun verratakseni niitä ex. Banduuni. No tiukkenisihan tuo polvikulma, jos ei Bemussa olisi jalkatappejakin laskettu jo alas ja tuo pieni etunoja siirtää sitä painoa pois /c:ltä, josta syystä ei tuo ahterikaan ihan heti vaikuttaisi ainakaan puutuvan.
Huomasin sitten että takalaukun aluslevy oli vain 2x ruuvilla kiinni ja mukana tuli 2x irtonaiset neliöprikat, joilla kiinnityksen sai tuplattua - Done!
Samaten USB-laturille sain otettua syötön yhdestä vapaasta liittimestä, joka on takajousen kohdalla, sivujalan puoleisessa kyljessä kiinni pystyssä, 12V virranoton yläpuolella. Mikäköhän lienee tuon alkup. tarkoitus? No mutta tuohon tulee 12V kun virrat laittaa päälle ja 12V pysyy siinä ainakin lyhyen hetken vielä sähköjen katkaisun jalkeenkin. Eli melkolailla samalla tavalla kuin tuon 12V plugikin, mutta tuo liitin ei näyttänyt kuitenkaan olevan siihen yhteydessä. Eli nyt on kännyteline vas.peilin ja USB-laturi oik.peilin juuressa kiinni, joten johto vaan väliin ja känny-navarikin pysyy reissussa hengissä.
Nyt on "jo" 120km omia ajoja kelattu mittariin ja alkaa hommat pikkuhiljaa sujumaan, vaihdot napsahtelee paremmin paikalleen jne. Ilta vaan viilenikin sitten melko nopsaan ja kotiin päästyä mittarissa olikin enää 4 astetta lämmintä. No kahvalämppärit piti näpit kunnossa ja sivumukit nilkat, niin mikäs oli cruisaillessa. Tosin lähteissä kun en tuulikauluriani löytänyt, niin joutui lähtemään pelkällä buffilla ja olihan se nyt hiukka ohkanen tuohon loppumatkaan. Sen verran meni jo hämärän puolelle, että mittarivalotkin syttyivät. Kyllä, tässä on mittarivalot pimeinä päivällä ja tosiaan syttyvät vasta hämärän tultua, tunneliin ajettaessa tms. Ja tulihan samalla tuota ajovalojenkin valokuviota tähtäiltyä, eiköhän tuolla kehtaa ihan säkkipimeäänkin ratsastaa, vaikka vain 2xH4 halogen onkin. Bensamittari tosin on vielä tässä kohtaa pikkanen arvoitus, miten nopsaan tuo tipahtaa kun ylipäätään alkaa tippumaan. Vielä tuo näyttää täydet palkit. Ekassa tankkauksessa tuonne meni 15 litraa ja tässä kohtaa mittari näytti alle puolta, vaikka todellisuudessa tankissa oli enää 1/3 jäljellä. Antaa siis olettaa että tuo mittari "tarkentuu" loppua kohti ja siten hulahtaa melko vauhdilla kun alkaa tippumaan, mutta katsotaan.
Olipahan muuten komea ilta cruisailla Porvooseen
AP1GczOxII2SDxAx3oYNolXWzA6mLxk6Ti5rE6xgf8WGTwvtTQrBK9nLQSui0zGMLLvjghU--lV5hE1TPq-QjMRbjtBnJOrAa9ywsgNRAMUjj7TXFderqr2t8vZNjrXDFVCXzRdfLXAM9DIHb4R1kxGSyFm0mQ=w1563-h879-s-no-gm
Kuninkaantien kautta, niin tuli sitä mutkaakin pikkasen treenattua, kuinka tämä fillari kääntyy kaarteeseen. Peukalotkin alkaa jo löytämään vilkut ja jos laiskottaa, niin vilkun poistonkin voi unohtaa, pyörä kyllä ihan itsekin sen kohta pois laittaa. Bensamittaristakin alkoi 120km jälkeen tapit katoilla yksi toisensa jälkeen ja nyt 230km tripissä, tankkimittarissa on vielä yksi tappi yli puolivälin. Antaisi siis olettaa tuollaisia 400...450km tankkausvälejä, mutta katsotaan nyt kun tuon seuraavan kerran tankkaan, paljonko se laskettu kulutus oikeastaan onkaan. Tietty jos olisi se ajotietokone-lisävarustekin, niin sehän noita kalkuloisi ja ilmottelisi tankillisella jäljellä olevan km. Tuolla MotoScan-softallahan tuonkin saisi aktivoitua, kun ensin hommaisi sen full lisenssin, mutta ajotietokoneen täyteen toimintaan tarvittaisiin myös ulkolämpötilan ja öljymäärän anturit, enkä tiedä onko noille edes piuhoituksia pyörässä valmiina. Ainakin tuo öljyanturin paikka on korkkaamaton, moottorin plommi paikoillaan ja liekkö rei'issä edes kierteitä valmiina anturin kiinnittämiseksi.
Elikkäs pikkuhiljaa tässä aletaan jo tulemaan sinuiksi tämän uuden tuttavuuden kanssa. Mukavastihan tuo pörisee ja ne miellyttävät matkan taittamisen lukemat rpm mittarissa vaikuttaisi olevan tuolla 2.500...3.500 huitteissa. Jotenkin vain tuota keulaa pitäisi saada pehmosemmaksi, tuntuu kuin se hakkaisi sormille jos jotain vähänkään isompaa pattia on tiessä. Samaten sivujalalle pitäisi tehdä jotain, jos tuon pyörän aikoo tosiaan pitää madallettuna. Nyt tuo nojaa sivujalkaansa ihan liian hepposesti, enkä yhtään ihmettelisi jos siitä joku kerta oik.kyljelleen kippaisi. Jo pelkästään stongan kääntäminen ääri oik. ja johan lähtee kaatumaan. Tietty keskijalallekin nostaminen on ihan oma punnerruksensa ja helpoiten se onnistuu ottamalla matkustajan kahvasta kiinni, eikä suinkaan tuosta kyljen nostopaikasta. Ja kyllä, vaatii paksupohjaiset kengät, millään crocseilla on ihan turha yrittää tuota keskijalkaa polkea.
Otin nyt kokeeksi etuputkista öljyä 1dl vähemmäksi (650ml => 550ml), joskos tuo tuosta pehmenisi edes hiukan. Tuossahan homma on varsin helppo kun noissa putkissa ei ole mitään sisällä. Tällä kertaa tunkilla pieni tuki moottorin alta, putkien päistä ilmaruuvit auki, cliparit irti, yläkolmio löysälle ja sen kun veti yläputket pois. Näin oli helppo isolla ruiskulla ja letkulla imaista tuo desi pois molemmista putkien alaosista.
Samaten tuon sivujalan suhteen tilasin Aliexpressistä nyt pari senttiä lyhkäsemmän tarvikekoiven, saa nähdä miten istuu paikalleen ja tuotahan voi sitten myös työstää sopivammaksi ihan vapaasti, tuon alkup. kintun kun aioin säästää ihan alkup. kunnossaan joka tapauksessa.
Muistaakseni BW:n mainoksessa mainittiin pyörässä olevan madallussarja? Miten se on toteutettu? Voi vaikuttaa keulan kovuuteen ja pyörän nostamiseen keskituelle. Vanhemmissa vakio BMW:ssä ei yleensä kuule valituksia jousituksen kovuudesta ja keskituellekin nousee melko kevyesti jopa kuormattuna. Hyvä juttu kyllä, sai aikaan oman R1100RS:n kevät kunnostuksen...
Tuo on toteutettu ihan erillisillä, madalletuilla jousilla iskareineen niin eteen kuin taaksekin, alkup. tuli Wilbersin pahvilaatikoissa mukana. Ja kun selvästikin niin sivu- kuin keskijalkakin on yhä alkup, niin luonnollisestikin tuo seisoo sivujalallaan aivan liian pystyssä ja keskijalalle nostaminen on hankalaa kun takarengas nousee todella korkealle irti maasta. Toki nyt kun keksin tuohon keskijalalle nostamiseen uuden tekniikan, ei se ole enää läheskään niin hankalaa, vaikkakin yhä huomattavasti hankalampaa kuin esim. ex. pyörässäni Bandit 1250 se oli. Molemmat kuitenkin 200+ kiloisia pyöriä. Tietty keskijalalta alas ottaminen on myös melko raaka kun takarengas pitää pudottaa noin korkealta takaisin tonttiin, mutta minkäs teet. Toivottavasti saan tuosta tarvike sivujalasta nykerrettyä kelpoisen, niin ei tuota keskijalkaa tarttisi juurikaan sen jälkeen enää käyttää. Niin ja koska pyörässä on myös alas lasketut jalkatapit, niin tuo sivujalka kolahtaa jalkatappiin, eikä suinkaan siihen kumityynyyn mihin sen on tarkoitettu osuvan. Kenties tuonkin saannee tällä tarvikkeella fixailtua pienen kemppi-liimatreenin kera.
