ulkomaisilta saiteilta olen pongaillut melko erikoisia putkia..
mahtaakohan nämä olla omatekeleitä kun yhdeltäkään valmistajalta en ole noita löytänyt![]()
esim:
Ajettu n. 6-7 tkm ja alkaa oleen kuviot finaalissa. Sekä takanen vaikuttaa liukkaalta.Mitäs huonoja puolia löysit ZZR TRE pilot road 2 :sta????![]()
no sehän se on, hyvin pongattu!Toi näyttäis olevan Renegaden tekele, ainakin tämä kuva näyttää kovin samanlaiselta ZZR-1100
Sitä saa muuten myös kahdella pöntöllä, eli 4-1-2 -tyyppisenä, kun useimmat tarvikesetit on 4-1 tai 4-2-1 -tyyppisiä.
Hinnat: renegade-products for kawasaki ja tilausosoitteet
-kawajack
Kaverilla on se huohotin muutettu siten että se putsarin puoli on tulpattu ja siihen huohottimen letkuun on laitettu pieni suodatin.Onkos teillä ollut ongelmia moottorin huohotuksen kanssa?
Päädyin sellaiseen diagnoosiin seuraavista syistä:
1. Kun moottori käy kuumana ja kiihdyttelee reippaasti, niin eturattaan akselin stefa alkaa vuotamaan öljyä. Tai ainakin jostain siitä.
2. Kun ilma on viileämpi, niin silloin tätä ei esiinny niin merkittävästi.
3. Yhdessä alas tulevista letkuista oli öljyä.
Kuinka tätä huohotusta saisi parannettua?
Mikä voisi olla tukossa? Mitä kautta kampikammiota tuuletaan?
Otin tankin irti ja siitä tähyillen ei mikään letku ollut lintissä.![]()
Stefa on entinen, tuskin se huohotuksesta johtuu. Stefa vaihtoon vaan.1. Kun moottori käy kuumana ja kiihdyttelee reippaasti, niin eturattaan akselin stefa alkaa vuotamaan öljyä. Tai ainakin jostain siitä.
Nyt reilu 400 km takana nuilla M3 Metzeillä. On kyllä makia päästää mutkiin nuilla. Pyörän ajettavuus parani huomattavasti.Pitäsi renkaat tilata piakkoin, kannattaako laittaa vahvistetut renkaat, siis C-merkityt.? Nykyset taitaa olla tavalliset Z4:set.
Kumiksi meinasin Metzelerin sportec M3:sia, kellään kokemuksia nuista setorin alla?
Toisena vaihtoehtona vois olla Michelin pilot power 2CT.
Aikonaa 1100W suikkaan tein saman että laitoin Z4:n tilalle kierroksen nuita M3:sia, siinä muuttui ajettavuus huimasti paremmaksi, onhan se renkaan profiili ihan erilainen nuissa.
Ei taida olla juurikaan eroa C ja D malleissa synkkauksessa.?Tietäjät hoi!
Kuinkas paha homma näissä D-mallisissa tsetsekärpäsissä on kaasareiden synkkaus? Mietin aiemmin, että olisin teettänyt tuon homman, mutta kun katselin tuolta paikasta X Carbtune Pro -synkkakelloa, niin ei olisi kovin paha hinta. Tuon kun hankkisi niin voisi pitää kätsysti molemmat pyörät aina kunnon synkassa. Mutta miten noissa sitä synkkaa säädetään? Onko hankalakin?
Ah, kiitos. Hommahan on sitten simppeli kuin hanskanheitto! Pitääkin varmaan investoida noihin synkkakelloihin. Tuo kun ei taida huollossa olla mikään ilmainen remontti, ja taloudessa on kaksi pyörää, niin voisi äkkiä maksaa itsensä takaisin. Ja kivahan se on aina keväisinkin katsoa säädöt kohdalleen. Mukavaa ropeltamista ennen kauden alkua.Ei taida olla juurikaan eroa C ja D malleissa synkkauksessa.?Tietäjät hoi!
Eli tankki ja ilmanputsarikotelo pois. Kaasareiden väleissä on sitten ruuvit josta säädetään kohilleen, ensin 1&2 sit 3&4 ja lopuksi nämä parit sitten keskimmäisestä kohilleen.
Mitä öljyä sulla on koneessa? Jos on jotain täyssynteettistä, voisi auttaa vaihtaa jäykempään mineraaliöljyyn. Entä onko kenties liikaa öljyä koneessa? Liika öljy tunkee yleensä heikoimmasta kohtaa pihalle, eli stefoista. Liikaa on tosin huomattavasti parempi kuin liian vähän näissä myllyissä...Vaihdoin juuri stefan.
Muuten vuotoa ei esiinny kuin hellepäivinä, jolloin antaa koneelle enemmän hanaa.
Mun käsityksen mukaan alkuperäiset takaiskarit ei oo huollettavaa mallia, eli jos hajoaapi, pitää uusia. Sit jos investoi johonkin Öhlinsiin tms. , niin niitä pystyy sitten huoltamaankin.Oletteko huollattaneet takaiskaria miten usein? Sille ei kai itte oikein osaa tehdä mitään, muuta ku irrottaa?
Vai tarviiko se "huoltoa"![]()
