ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
Itellä tuossa paikollaan kans tourinkipleksi edellisen omistajan toimesta.
Olen tosin ottanut siitä yläreunasta noin 10 cm tavaraa pois, en tosin muista tätä mittaa ihan varmaksi.
Tykkään enempi ku ilmaa tulee rintaan eikä sitten tärryytä kypärää niin isosti.
Ainiin ja itellä pituutta on 186.
Terve...
uutena lukijana huomasin että täältä löytyy meille zetoristeille ihan omat jutskat, hyvä juttu...
mulla on omassani kiinni tollaset nexxus putket ja voin kertoa että ne ei oo mitkään tehoputkistot,tosin eivät sitä myöskään tunnu hukkaavan koska penkitin siitä 128,9 hp takapyörältä.
mikäs tää delvac juttu sitten on?? mulla on racing 4T mobilit ja hyvin tuntuu toimivan,ainakin verrattuna valvolinen paksuihin.
venttiilitkin on mulla pysyny kuosissaan ainakin vielä,kerran on säädetty kun oli pari pakovenaa hiukan tiukkoja,mutta nyt ainakin raksutuksesta päätellen on välyksiä.
plexejä on vaihdeltu mut ainakaan vielä ei o löytyny mieleistä,parhaillaan on tuplakupla kiinni ja se ohjaa ilmat päin rintaa,mut ei ravista eikä kohise kypärässä ihan niin paljoa ku alkuperäinen.
tollasen touringin haluaisin oisko jollakulla myyrä??
Olettekos törmänneet seuraavanlaiseen ongelmaan:
Kun lähtee liikkeelle kylmällä koneella, sis. 2-3 min tyhjäkäyntiä, niin varsinkin vähän rivakammassa kiihdytyksessä saattaa 2. vaihde jumiutua.
Joskus sitä ei esiinny ja joskus tuntuu, että vaihdevipu ei liiku ylös, eikä alas. Moottorin lämmettyä ongelma häviää ja kytkinkin irroittaa hyvin.
Öljynä on tällä hetkellä Delvac MX, mutta ennen tähän öljyyn siirtymistä vikaa esiintyi useammin.
Jos vikaa on vaihteen siirtäjässä, niin eikö silloin vikaa esiintyisi niin kylmänä, kuin kuumanakin?
Malli on D.
No joo .... Itellä oli vähän samaa vikaa mutta vain ilmeni vähän niinkuin koko ajan kun oli castrollit koneessa.... en tiedä mutta vaihdoin motulin esterit toimii kuin buikki
.. Tosin 3500 km norjan reissun aikana pari kertaa jumitteli pienemmälle vaihtaessa mutta paikallistin vian seisontajalan jouseen eli pusla kulunut seisontajalasta jolloin tulee ulommas ja ottaa kiinni kun painelee vaihdekeppiä alaspäin.....
Öljyistä en tiedä mut ainakin noi motulit toimii
Mulla edellisessä jammussa kanitti aina vaihdevipu "laakeroinnistaan", kun se pääsi välistä kuivahtamaan ja oli vähän perseettömästi suunniteltu rakenne.
Tuosta tourinkipleksistä... Voisin ehkä oman lievän tourinkini vaihtaa nättikuntoiseen vakkaripleksiin. Tuo kun nopeassa ajossa tuntuu ottavan rekkojen pyörteisiin hieman, enkä juurikaan ajele kuin yksin, kun tuolla "paremmalla puolikkaalla" on omakin kikostin eikä sekään enää uskaltaudu kyytiin. (Ymmärrän kyllä täysin, en minäkään ole mopon kyytiin uskaltautunut kortin saatuani...)
aijuu...
mulla on se ikivanha C-type joten ei taida D plexit sopia...
millasilla välityksillä te sitten ajelette,kun ainaskin mulla alkaa jyristää niin pirusti jos vauhtia on alle 90 kutosella,eikä aina jaksais vaihtaa.
pistin z900 takarattaan joka on 4 piikkiä isompi ja johan lakkas jyrinät, jopa niin että vetää ihan 60 vauhdista ylöspäin kutosella ja mene ohituksissa tosi rivakasti...
ehkä hiukan makuasia mutta ehkä 2 piikkiäkin olis ollu ihan tarpeex, nyt on ehkä hiukan paljon kierroksia satasessa,4500.
meni tossa viimeviikolla öljynvaihto hiukkasen pitkän kaavan mukaan, mutta ajettavuuskin parani selvästi,jarruja ei tosin oo vieläkään...
"öljynvaihdossa" käytetyt varaosat;
öljyt ja suodin
sytkäpyörä ja sytytystulpat,
ilmansuodin k&n
xenon valot ja kaikki mittariston polttimot ja katteisiin liittyvät lamput sekä mittariston kumityynyt
sintterijarrupalat molempiin päihin
ketjut ja rattaat
renkaat, Avonit...
etuputken stefat ja öljyt
kappa peräteline
uusi etulokasuoja vanhan toinen puoli oli revenny irti
oli emäntä maanantai aamuna hiukan suu auki ,kun pyörässä oli kiinni moottorin lisäksi vain takapyörä...
eixun pitäny vaihtaa öljyt vaan???
pitipiti mutkun noimuutmenee tossaihansamalla...
Mulla vetää kyllä vakiovälkillä ihan nätisti. Vähäsen murahtaa vedättäessä siinä vähän kahden tonnin jälkeen. Viiden tonnin kohalla lähtee järki.
Jarruista... Olen itsekin miettinyt josko pitäisi laittaa teräspunosletkut. No, talvella sitten. Nyt kun ei ole kotiloakaan taas hetkeen vaivoina.
Mutta hymyn tuo peli nostaa kyllä melkein kypärästä lävitte. Tiedä sitten, uudempia bemareitakin tullut ajettua - ovat loistavia pyöriä - mutta jotenkin tuo kapistus onnistuu hymyilyttämään aina kun sillä ajaa.
Sellainen ongelma on tullut esiin mun kympissä, että jäähdytysnestettä hieman kuluu ja samalla öljyssä näkyy hieman valkoista, ja epäilyksenä on että jäähdytysnestettä tihkuu öljyn sekaan.
Te jotka olette noita Kawojen koneita purkaneet, niin mitkä on mahdollisia jäähdytysnesteen vuotopaikkoja öljytilaan? Kannentiiviste tietty, mutta ainakaan porinaa paisarissa ei tunnu olevan. Onko siellä kannessa jotain o-renkaita tms. joista neste voisi vuotaa. Ulospäin ei j-nestettä näytä vuotavan, pakokaasutkin on ihan ok, ei valkoista savua. Mites vesipumppu?
Vastaan sen verran ulkomuistista että vesipumppu liittyy akselilla ja siinä on pieni reikä välissä.Eli jos öljystefa vuotaa niin öljy pääsee tippumaan pois joutumatta vesipumppuun tai jos vesipumppu vuotaa niin vesi pääsee pois joutumatta öljytilaan.Näin muistista.
HA HAA
tulipa hauska juttu tänään tossa pikallisen kuppilan pihassa ,kun yks massey harlidson ukko alko aukomaan japsimuovilla kurvailemisesta ...
sanoin sille et kurkkaapas poju tosta, mitä tossa runkonumeron vieressä lukee...
putos tumppi huulesta, hyppäs sanaakaan sanomatta massikan selkään ja poistui paikalta...
BUAAAHAHAHAAA
onko nää kaikki tehty usassa???
no ei kaikki sentään. suurin osa on tehty japoniassa. ainakin oma ja tuossa tallissa oleva on tehty samuraiden saarella. ameriikassa on se marklandin tjspn -tehdas ollut olemassa, se taisi lopettaa toimintansa joskus 2000 luvun alussa ja siihen asti teeskenteli monenlaisia kawamalleja pääasiassa usan markkinoille, mm. concours, jotkut vn-mallit, zrx-, zzr-, voyagerit- crossit ja enskat ym.
mjoo.. california spec on se "paras"
mutta taas kun tuli puheeksi niin laitan, ainakin miljoonannen kerran, tämän linkin: link
head-spinning 459 horsepower.
'Just plain evil'
:WAZAAP:onkos niissä sitten käytännössä jotakin eroa,japsissa ja jenkkiläisessä??
oli muuten vance&hines putkisto E-bayssa 420$ + ups129$ suomeen
onko kokemuksia uskaltaako jenkkilästä mitään tilata??
taalan kurssi ois aika kohillaan...
ei taida ehtiä enää jänkhään mennessä tänne,ois siistii kun ois kunnon soundit...
on niissä pieniä eroja, 99% sama pyörä kuitenkin. en nyt tarkkaan muista niin en viitti alkaa valehteleen (päästöissä/tehoissa=pikku nippeleissä jotain oli.)
laskitko tohon hintaan mukaan alv22 ja +tullaus? tai.. on se siltikin edullinen..
kattelin just kuitteja niin aikanaan kun tähän on laittettu yoshin full-system niin lasku on ollut 6300mk. se on ollu ihan helkutan paljon silloon!
joo, ostin käytettynä josimurinakokopötköstön rottaani joskus vuonna 1 tai 2 ja se maksoi n. 3500 mk silloin. oli vähän rapia puolet uuen hinnasta ja ihan sikakallis kilohinnaltaan se rs-3 stainless steel ovaali.
Tulipa tuossa herkisteltyä nuo etujarrulevyjen niitit.
Passaa taas jarrutella kun ei tärrää ylimääräsiä, näyttäs siltä että kerran kesässä tehtävä tuo homma jos meinaa että ei tärrää jarruttaessa.
Mulla kanssa tossa D-mallin Zetorissa tärrää nuo etujarrut hieman aluksi kun painaa jarrua, mutta loppuu kun painaa voimakkaammin. Ajattelin, että vika on levyissä tahi sitten on paskaa jossain välissä.
Mitä niittejä sä oot herkistellyt? Josko tuo auttais tuohon munkin mopon vaivaan.
