Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Pitänee kysellä vielä oliko muilla tarkoitusta/halukkuutta tilata nyt tuota multigaugea? Itse varmaan kyseisen mittarin pistän tilaukseen ja talvi-illoille on sitten jotain tekemistäkin tuon mopon kanssa. Lämpö- ja volttimittari itselle sellaiset "pakolliset" tiedot tuossa, mutta eiköhän siitä muutakin hupia varmaan löydy.
Niin siinä sitten lopuksi kävi, että meikä joutuu skippaamaan tältä syksyltä tuon mittarin..rahat pääsi niin prkleen vähiksi, että ei irtoa pariin kuukauteen
Pitää koittaa katella syksymmällä, tuskinpa se niiden tekemistä siihen lopettaa..
Ainakaan mä en saanut Renthallin Streetfighter-stongaa sopimaan paikoilleen vakiojarruletkun kanssa. Oli karvan verran liian lyhyt se letku. Nyt olisi teräspunosletkut haussa.
Mä laitoin Renthalin Ultra Lown. Se on juuri senverran leveämpi kuin orggis, että letkut riittää. Mutta se on suorempi, joten isolle miehelle tulee lisää tilaa ohjaamoon.
Pienen ajomatkan jälkeen stonga tuntui todella hyvältä, niinkuin koko pyörä.
Laitoin jokuaika sit renthalin,olikohan mallia yz250...Letkut ja vaijerit yltti hyvin mut peilit meinaa olla tiellä kun ympyrää ajelee
   Jostain pitäis miellyttävä peilimalli löytää,tankoon vai katteeseen,kas siinä vielä pulma.Ideoita otetaan vastaan,omia tai jo ainakin kerran lainattujakin
Mulla on stongassa kiinni Rizoman Aero 17 peilit. Ihan hyvän näköiset minusta, näkee paremmin kuin orkkiksilla, mutta pikkasen pienet. Ihan tyytyväinen en ole. Kattelin että MT-01:ssä on aika kivat peilit stongassa, pitäsköhän laittaa sellaiset.
Minkälaiset peilinkiinnikkeet sulla on? Oikeanpuoleisen peilinhän saa kiinni jarrukahvaan suoraan. Sitä ei ilmeisesti vaan pysty sit enää säätämään mitenkään. Muuten kuin koko jarrukahvaa säätämällä... Mites vasemmalla?
Nähtävästi muita mittarinhankkijoita ei tässä vaiheessa taida olla. Kaveri sieltä pyysi laittamaan tämän linkin foorumille, josta selviää ihan heidän virallista tietoa tuon toiminnasta Multi-gauge.
Oikeella puolella peilin pidike menee olemassa olevaan holeen. Hieman huonosti koska Jammulla taitaa olla oma kierre, mutta pysyy kuitenkin. Kun peili on sellaisessa pidikkeessä, jossa on nivel, niin kyllähän sitä säätelee. Fasussa on siis valmis paikka peilille.
Vasemmalle puolelle vaihdoin kahvan läpi menevän pultin hieman pidemmäksi. Sama juttu kuin oikealla, nivelestä vaan säätelee asentoa.
Peilikauppiaat myy kaikenlaisia adaptereita, ainakaan Rizoman Fasu- adapterista ei ollu paljon iloa. Mutta hyvin ne peilit saa kiinni muutenkin.
Noh!
Ny on tahkottu vajaa 7 t km. Pyörä on OK, vaikka fossiilitekniikkaa, verrattuna pikkusiskoon.
Hilpeintä oli noi tällä foorumilla esiintyneet kulutuslukemat mukaan lukien öljyn kulutus. Kävin ajelemassa just Saksan baanaa. Pyrin pitämään matkanopeutena 1,4 markkaa ja fasu ylltätti: edullisimmillaan se nappas 4,92 litraa/ 100 km. Toi on jo OK.
Yhtään kertaa ei oo menny yli 6 litraa, joten ihan järjellinen käyttöpyörä on kyseessä.
Konetehot on bueno. Pyörän ”suomalainen” kokoonpano on todella syvältä. Pakkauspulttikin löyty syylärin välistä. Osa pultteista ja muttereista on jopa kiristetty. 1000 huollosta pyörä tuli akun miinus melkein irti. Etulokkari meinas pudota –vahingossa sen huomasin ja toi ketju, se askarruttaa edelleen.
Siitä huolimatta, ku saa vapaavirtaussuodattimen laitettua, sliparin muutettua ja huggerin asennettua, ni eiköhän tää oo täys käyttöpyörä.
Jos jollakin on käyttöä alkuperäiselle Fasun punaiselle alakatteelle, tehkää tarjouksia.
kuva
Vuoden 2005 Fasusta. Ollut pyörässä kiinni noin 2kk
Noh!
Mh, joko meikän ajotyylissä tai pyörässä on vikaa. Matka-ajossa kyllä tosiaan pääsee sinne 5l hujakoille, mutta muuten sekalaisessa ajossa menee helposti se 6l/100km. Nyt on kauden lopulla tullu ajeltua aika paljon railakkaammin kaasua käytellen ja bensavalo syttyi ~200km:n kohdalla.
Noh!
Mullakin vei sillon vakioputkilla tuommosta 4-6l satasella. nyt slipareitten vaihdon jälkeen about 6-7l satkulla. Tämä sii ihan normiajolla. Jos revittelee niin kyllä fasun saa imemään löpöä ihan kohtuudella kyllä...
Lisätietoa ss454 taulukkoon samasta mallista:
2006 FZ1 Fazer
ENGINE
Type Liquid-cooled, 4-stroke, forward inclined parallel 4-cylinder, DOHC
Displacement 998 cc
Bore and stroke 77.0 x 53.6 mm
Compression ratio 11.5:1
Max. power 110.3 kW (150 HP) @11,000 rpm
Max. torque 106.0 Nm (10.8 kg-m) @8,000 rpm
Lubrication Wet sump
Fuel supply Fuel injection
Clutch type Wet, multiple-disc
Ignition TCI (digital)
Starter system Electric
Transmission Constant mesh, 6-speed
Final transmission Chain
Primary reduction ratio 1.521
Secondary reduction ratio 2.647
Gear ratio: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th
2.533, 2.062, 1.762, 1.522, 1.350, 1.208
CHASSIS
Frame Aluminium die-cast, diamond shaped
Front suspension Telescopic upside down forks
Front wheel travel 130 mm
Rear suspension Swingarm (link suspension)
Rear wheel travel 130 mm
Caster angle 25°
Trial 109 mm
Front brake Double discs, Ø 320 mm
Rear brake Single disc, Ø 245 mm
Front tyre 120/70 ZR17M/C (58W)
Rear tyre 190/50 ZR17M/C (73W)
DIMENSIONS
Overall length 2,140 mm
Overall width 770 mm
Overall height 1,205 mm
Seat height 815 mm
Wheelbase 1,460 mm
Min. ground clearance 135 mm
Dry weight 204 kg
Fuel tank capacity (reserve) 18 litres (3.4 litres)
Oil capacity 3.8 litres
Specifications are subject to change without notice, in accordance with national regulation and legislations
Ei kyllä tee mieli vaihtaa uudempaan. Huonompaan suuntaan on menty. Hyvää sanottavaa en paljoa keksi.
- Tehoa vain 7 hv enemmän ja sekin 1000 kierrosta ylempänä.
- Vääntöä saman verran, mutta 500 kierrosta ylempänä.
- Painoa alumiinirungosta huolimatta vain 4 kg vähemmän.
- Painoa on edelleen noin 30 kg liikaa. Löytyyhän täysin katettuja tonnisia pyöriä 170 kiloisina.
- Jotenkin tuo moottori näyttäisi olevan ylempänä, joten onko painopistekin ylempänä? Ei hyvä. Maavaraa tosin on ehkä enemmän, mutta tuskin tuolla nyt Dakariin mennään.
- Matkustajan tilat huonot. Olisiko nuo takajalkatapitkin ylempänä.
- Eikä tuo ulkonäkö ole mielestäni lähes täydellisestä parantunut.
+ Ehkä tuo ruisku parantaa moottorin ominaisuuksia hieman, mutta luulisin alaväännön olevan kuitenkin huonompi.
Ällistyttävää!
Yamaha Motor Europe yllätti myönteisesti. Tuli postissa huolto/takuukortti pyörälle kattaen koko Euroopan Yamaha huoltopisteet.
Samalla tuli täsmällinen kuluttajakysely, jolla pääsen kehumaan Suomen organisaation, kuluttajana. Täältähän pesee…
Ajelen paljon ympäri Eurooppaa. Huolto-organisaation/ paikkojen esittely –ja se, että takuuhuollot on tehtävissä selityksittä missä niistä vaan ei oo mulle merkityksetöntä. Noihan sen teoriassa valmistajatakuun puolesta muutenkin pitäisi olla, kortti vaan helpottaa asiaa. Saksassa tai Itävallassa tota käytännössä kokeilen.
Kerrankin positiivista.
Anteeksi jos jotain häiritsee mutta Fasuunhan tämä liittyy suoraan ja täällä teidät varmasti tavoittaa:
Myynnissä takalaukkuteline ja laukku Fazuun. Kiinnitys/irtiotto vie noin 5 minuuttia. hp 120.
Löytyy myös alkuperäinen ketjusuoja hp 10
http://www.moottoripyora.org/cgi-bin....t=40248
mitä tohon kulutus politiikkaan tulee niin kyllä meikäläisen fasu vähintään sen 7 litraa satkul hönäsee,ja sit jos oikein todella luukuttaa esim.motaril ni voi vain nauraen seurata benzuuni mittarin neulan tasaista laskemista
vieköön vaikka 10 litraa satkul,mutta se ei meikäläisen menoon vaikuta
Joo ihmettelen myös itsekin noita äärimmäisen pieniä kulutuslukemia. Onkohan tankattu aina yhtä täyteen yms...
Enemmän itseä kyllä kiusaa kun välityksiä tiuhensi, ettei meinaa aina 300 km päästä yhdellä tankilla. Mutta eihän se voima voi syntyä tyhjästä, eihän?
Ruisku tuonnee kierroskoneen ominaisuuksia paremmin esiin. Ne liittyy huipun kierroksiin -kuin väännönkin.
Jos kaivataan kevyttä, osta kyykky. 204 kg on musta kevyt pyörä.
Hämmästyttävintä on tankin pienentyminen. Se huonontaa fasun matkamopo-ominaisuuksia.
Uuden fasun hinta on julkaistu jenkeissä eli hinnannousu tiedossa:
2005 malli on/oli 8599 $ msrp (Manufacturer's suggested retail price)
2006 malli on 9099 $ msrp (Manufacturer's suggested retail price)
eli 500 taalaa hintaa lisää.
Tossa kun nyt lueskelin tätä topiikkia niin jäin kaipaamaan semmosta yhteenvetoa että mitkä stongat tähän "vanhan malliseen" Fazer tonniseen nyt sitten käy ns. heittämällä?? Ja mistä hankittu jne. Mulla aikomus talven aikana stonga hankkia eikä kiinnosta alkaa jarruletkujen ym. kans painimaan... KIITOS jo etukäteen!
