Kokemukset Yamaha FZ6S-2004
Laitoin sähköpostia TCP Hollandille sivun alalaidassa näkyvään info-osoitteeseen. Tilaaminen onnistuu suoraan heidän kauttaan. Tähän mennessä viesteihin on vastattu saman työpäivän aikana ja palvelu on ollut oikein ystävällistä. Tosin hinnat tuolla ovat aika suolaiset, eikä tinkiminen oikein tuottanut tulosta.
Heidän tuotteitaan myydään muutamissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa nettikaupoissa, ehkä niistä olisi saanut halvemmalla. Uncle Google auttaa löytämisessä.
Miten tuo maksupuoli hoitui?
Maksat sitten ku posti tuo vai tuliko sieltä joku laskun tyylinen?
Tietääköhän kukaan, saako vuoden 2004 nakufazeriin jotakin pientä, tyylikästä pleksiä? Ermaxilla oli, mutta näin siellä ainoastaan vuoden 2007 S2-malliin enkä ole varma, että käykö sellainen tähän minun pyörääni. Yamahan oma on melko rumannäköinen kun siinä on se puolipallo.
Ermax
Itse ajattelin ostaa TCP:n etukate setin.. Näyttää ihan mukavalta ja saa oikeissa väreissäkin valmiiksi.. FZ6 TCP-katesetti
Jaa, tuon taitaakin saada omaan pyörääni, PDF:ssä lukee:
"Yamaha FZ 6 2004 -->
FZ6 S2 2007 -->"
Edit: Niin ja mistä tuolta TCP:n sivuilta näkee hinnan? Tuo Seat Cowl on heillä niin hieno, että varmaan sekin pitää tilata. Ja belly pan. Huhhuh, rahaa menee.
Tarjosivat maksutavoiksi Visaa tai Mastercardia. Ilmeisesti heillä ei kuitenkaan ollut käytössä mitään kunnollista (=tietoturvallista) verkon kautta toimivaa maksupalvelua. Päädyimme sitten siihen, että maksoin kauppahinnan suoraan heidän tililleen (kätevästi EU-maksuna verkkopankista). Sain sähköpostitse IBAN ja BIC -tunnukset ja muut rahanlähetykseen tarvittavat detaljit. Maksu oli Hollannissa kahden pankkipäivän päästä ja kauppahintaan sain alennusta sen verran, minkä luottokorttiyhtiö olisi heiltä veloittanut välityspalkkiona.
Onhan tuossa toki oma riskinsä, kun suoraan lähtee rahaa toiselle siirtämään. Se on oma tappioni, jos mitään kamaa ei koskaan toimitetakaan. Luottokorttia käyttäessä on sentään vähän turvaa. Toivomma parasta.
FZ6 S2 2007 -->"
Hinnat TCP:
Price for the forkfairing Euro 204.
Spoiler (belly pan) Euro 306.
Hugger Euro 184.
Radiator panels Euro 184.
Seat cover Euro 184.
Front fender Euro 163.
Shipment costs are Euro 25.
Joo.. rahaa menee taas.. Mut esim yamahan oma belly pan makso jotain 370e luokkaa..
Pitää varmaan kans hoitaa toi maksupuoli noin kuin Bren..
Katsotaan mitä tulee..
Yamahan sivuilla tulee hintaa tuolle Sub Cowlingille (belly pan) hintaa 268€ ja luultavasti kulut päälle, joten taidan tilata mielummin lähimmästä Yamaha-myymälästä.
Hinnasto
Kuvasto
Perskeles.. on se myyjä kattonu siel myymäläs ton alu version.. (376e) hyvin osas katella.. Joo täytynee käydä huomen uudestaan juttusilla siellä..
Mistäköhän muuten johtuu, että etupää tärisee aivan älyttömästi joskus jarrutuksissa, yleensä kovissa jarrutuksissa. Onkohan jarrupalat loppu, jarrulevy kiero, molemmat vai jotakin muuta?
Toi jarrulevy edessä on ns. puoliksi kelluva ("semi-floating"), eli ne niitit, jotka pitävät jarrulevyä paikallaan, pitävät sitä vain silleen "vähän" ja "höllästi".
Eli tarkista ensin, josko etujarrulevyt ovat juuttuneet (sivuttaissuunnassa) paikoilleen. Niiden pitäisi selvästi liikkua sivusuunnassa heilutellen.
Mitenköhän tuon saisi helpoiten irti? Saako ruuvarin siitä ulkopuolelta ruuveihin kiinni vai pitääkö ottaa tankkia yms. edestä? Itse ajellut nyt 850km, maanantai-iltapäivänä sain pyörän.
Kokeilin ruuveja irotella mutta perhanan tiukassa ovat
tiedä olisivatko jotain kierrelukitetta sinne törkänneet vai mitä mutta ihmeen tiukassa on.
Niin tosiaan, saimme ne irti kyllä, mukana oli vain FZ6:n omat työkalut ja Kawasaki Z:n pihdit. Toinen painoi ruuvaria täysillä alempaan ruuviin ja toinen pihdeillä käänsi ruuvaria ja hyvin lähti. Toista ruuvia ei tarvinnut edes poistaa. Mutta jos ei koskaan enää kureja laita, niin kannattaa se koko läpyskä sitten ottaa pois. Minun kun pitää leikkiä niiden kurien kanssa, niin otimme alemman pois ja sitä aina kääntämällä saa täydet tehot tai kurit. Se vaijeri vain pitää nostaa aina toiselle puolelle ja ruuvarilla kääntää se levy edestä tai takaisin eteen.
Eturengas kulunut epätasaisesti "aalloille". Voin vaikka lyödä isosta, litran kossupullosta vetoa.
Minkä merkkinen etukumi sulla on? Mm. Misukan Pilot Sportilla on taipumuksia tähän.
Paljon sillä on ajettu? Tutki onko se kulunut epätasaisista kohdista. Esim. urien kohdilta enemmän kuin lamellien keskeltä. Epätasainen kuluma korostuu jarrutuksissa.
Jos rengas on vähän ajettu, niin levyt voivat olla myös kierot. En usko, että jarrupaloilla on merkitystä tärinään.
En tiedä paljonko renkaalla on ajettu, näyttävät kyllä aika uusilta. Pyörällä on ajettu kohta 12000km. Kaverilla oli piikissä tuollaista tärinää ja hänellä olivat jarrupalat loppu, mutta en sitten tiedä
Tarkastelen tuota rengasta ja jarrupalaa.
Edit: Kävin tuossa kokeilemassa rengasta ja kyllä se näytti ihan normaalisti kuluneelta, levykään ei näyttänyt kiero olevan. Mutta kuten Koris sanoi, niin tuon levyn varmaankin pitäisi heilua, mutta eipä sitä tee. Eli mitenköhän sen saisi kuntoon?
Itellä oli sama ongelma ku sulla teude, ja oli saman merkkinen rengaskin. Seuraavaks ku käyt ajamassa ni nouse seisomaan ja kato eturengasta. Mulla ainakin huomas hyvin ku oli kulunut rengas aallolle.
Täytyy tarkistaa. Kummallisesti ei tehnyt tuota äsken ollenkaan, kun olin pessyt pyörän. Ajettiin kuitenkin 200km mutkaa ja kaupunkia, mutta ei kertaakaan täristänyt. Tarkkailen tilannetta ja rengasta.
Sisko tuli tänään kylään ja valitteli et pyörä tärisi jarruttaessa ja muutenkin kuului joku kolina kun ajeli kuopissa. Ja minähän tietysti sanoin et luulet vaan eihän siinä mitään vikaa voi olla (pyörä ajettu 17000km) mutta menin kuitenkin kokeilemaan sitä ja kyllä se todellakin piti paikkansa et siinä joku vika oli!! Ei muuta kun pajalle ja kun ravistin etupyörä niin siellähän oli ohjauslaakerit löysät. Ja kun kattelin laakereitten kuntoa niin alalaakeri oli ihan ruosteessa ja kuiva. No eihän mulla ollut laakereita tänään siihen niin rasvaa ja kiristys tähän hätään. Onko muillakin mennyt laakerit näillä kilometreillä?
Jaa-a, reilu 12000km mittarissa ja kyllä se täristää, täytyy katsoa joku päivä tarkemmin mikä siellä on. Pitää ne laakerit tarkistaa.
Erikoista, vaan ompi vissiin tyyppivika, jos pyörä seisoo sateessa ilman peittoa. Naisen pyörään tullu yli 35000, eikä täristä, saati väristä
Ai ni: takapyörän laakerit mennee vaihtoon, ku 40000 täysi. Näky tasapainotuksessa...
