ZZR 1100
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Terppis
hoplaa sanoi:
eikös se johdu siitä että sen startin ketjun automaatti kiristin antaa periksi ja siitä tulee se tyhjää kohta. olen joskus tallentanut kuvallisen startin ketjun kiristimen korjaus viritelmän mut nyt ei löytynyt.
Vika on todennäköisesti startin rattaassa jossa on one way clutch mekanismi. Ruuvipenkissä ei tarvi kovinkaan kovaa lyödä vasaralla niin ratas pääsee pyörimään tyhjää. Testasin ensin pyörittää moottoria startilla kun vaihteisto oli irti ja 39076 nro starter idle limiter ei annakaan anna periksi.
Sen automaattikiristimen voisi kyllä päivittää manuaaliseen. On meinaan kytkimen kansi uria täynnä ja moottori täynnä alumiinisilppua.
Mistäs koneesta voi todeta onko c vai d malli?Oon ostanut äskettäin kaksi olevinaan d-mallia mutta koneen tyyppinumerosarjassa on mukana myös c molemmissa pyörissä.Siitäkö sen pystyy varmistamaan?Lohkossa on numerosarja zxt10CE041676
jallu64 sanoi:
Käsittääkseni kaikkien vuosimallien moottorin tyyppinumero alkaa ZXT10CE.
hoplaa sanoi:
eturatas c mallissa ulos antava d mallissa suora koska d mallissa pidempi eturattaan akseli
Eturattaan akseli lienee tosiaan selkein ero, muutenhan itse moottorit lienevät jokseenkin samoja.
Ok.Mulla on molemmissa koneissa suora ratas ja se putki ei tee mutkaa,eli d-mallin kone.
Laturithan on ainakin eri,näin olen kuullut.
jallu64 sanoi:
Sama laturi niissä on. Ainakin jos varaosakuvista kattoo osanumeron.
Oho.Mä kattelin ebaystä noita latureita niin kiinnityksessä oli mun mielestä eroja,no toivottavasti oon väärässä.
Minkäs merkkisiä tankkilaukkuja pikakiinnityksellä ootte zetoriin laittanut?Giviä kattelin mutta tankkiin käypästä kiinnikettä en löytänyt miltään sivustolta.
jallu64 sanoi:
Givin Tanklockin ongelmana on kiinnikkeen metallilaipan reikäjako, zetorin tankkiin sopivaa en löytänyt minäkään. Ostin siis toiseen pyörään sopivan kiinnikkeen ja teetin sopivan laipan. Toinen (vähemmän siisti) vaihtoehto lienee porata mukana tulevaan laippaan uudet reiät.
Kiinnike on tukeva ja laukku erittäin helppo kiinnittää ja irroittaa eikä tankki naarmuunnu.
