ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
Pitäs saada sellanen orggis ku se on niin hieno
Multa näköjään löytyy... Pistä osoite privaan niin saat sen jos en joudu maksaan postimaksuja
Onko kukaan asennellut lisätankkia pyöräänsä, tai nähnyt asennussarjaa myynnissä? En siis tiedä saako sellaista tähän malliin.
melko kallista - kawailu on. nojoo, 22 litraa tekee a-malliseen 2 litraa lisää ja se kevennys 3,4 kg.. b-mallisen 19 litraiseen tekee 3 litraa lisää, näin sikalyhyellä perskoulun matikalla.
jos tankki maksaisi alle satasen eguissa ja tulisi 4-8 litraa lisää, niin ottaisin varmasti.
miksei jerrykannu takapenkille ja sieltä lurauttelee kun tarvis.. tosin kannu olis liian helppo pölliä, pitäis pultata kunnolla kiinni ja painokin lisääntyisi, jos siitä on jollekin haittaa.
No eipä tuu monta paikkaa mieleen mihis tuossa voi paria kolmea litraa enempää piiloon laittaa. Jos tekee pyrstön sisukset uudestaan niin ehkä. Kuiduttelet itse tankin. Hyöty kyllä niiiiiin pieni että ei maksa vaivaa.
mitä tulppia ootte käyttänyt,sammahti kun lähin liikkeelle ja sen jälkeen alle 2000rpm ei käy kaikilla,luulis nyt ngk iridiumit nyt pikkasen enemmän kestävän kun 3500km, ei sattuis kellään olevan ylimääräisenä sitä pyörän mukana tullutta tulpan avainta tai tietoo mistä semmoisen sais ostettua
Löytyy koko alkuperäinen työkalupussi, voin tarkastaa jos kiinnostaa.
kiinnostaa,pistä viestiä jos löytyy
16mm sytytystulppahylsy 3/8 kiinityksellä vaikka Biltemasta
Omassa 12r tulpat NGK CR9EKPA ajettu n30tkm ja vielä pelittä
pitää kokeilla noita NGK CR9EKPA  ,viimeksi kun talvella vaihdoin tulpat niin oli aika hankalaa  vähintään viidellä jatkopätkällä +avain saada tulpat vaihdettua kaikki oli sopivasti väärän mittaisia
Takarengas Pirelli Diablo 190/50 kuluu kantilta pykälälle, eli uran etureuna muistuttaa juustopalaa jota leikkaat höylällä. Paineet 2.9 ja mutkateitä ajelen yleensä. Mistäs tuo johtuu? FJR:llä ajellessa en ole tuollaista huomannut
Oisko renkaan runko paskana. Tai sitten jotain oleellisesti vialla takajousituksesta. Veikkaan runkoa.
Sitten muutama kysymys...
- Tietääkö kukaan mistä saisi 12R:n mittaristoon polttimoita palaneiden tilalle?
- Laiskana en oo jaksanu korjaamokäsikirjaa selailla niin miten pitkät toimii (kun eivät nyt toimi, valot sammuu kun heittää pitkät päälle) eli onko vaan yksi rele joka hoitaa pitkät/lyhyet vai onko pitkille erikseen oma? Tai jos nyt joku heti keksii mikä tuossa pissii niin saa kertoa...
Pitkillä on oma ja toinen lyhyillä. ainakin ton manuaalin joka päivätty 07.2005 mukaan.
Tänään vaihdoin uuden renkaan taakse. Diablo 190/50 ja uudet rattaat (AFAM) ja ketjut (DC50MZX-G 116L)
Ensviikolla tulee pari uutta settiä renkaita joissa takanen on 190/55
Kattoo sit kuinka sillä koolla pelaa kurveissa.
Ton rataspaketin tilasin Motonetista hintaa 203€ matkahuolkon kautta.
