ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
Tänään 1317cc Tusina Sami Vittaniemen penkissä 208.3hv/148.2Nm.
(Kyseessä siis konetehot)
et löytäny murina mistään isompia etuvilkkuja? ;D
kirjotit tuonne että radiaalijarrut alkaen -05, mutta viilaan vähän että ne tuli -04
terkut patonkimaasta, huomenna kohti Italiaa ja Torinoa.
mitäs eroa noilla on? mulla ei kawaa ole ollu ku 9Rrä.. eikö tosiaan km ole merkitystä??
Noh.. toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä.
Omasta mielestä tuo B-malli on huomattavasti paremman näköinen, mutta joku toinen saattaa tykätä A:sta. Nehän siis ovat eri näköiset jos et tiennyt....
B:ssä on vuosien varrella tehty paljon parannuksia A-malliin nähden.
- kaasukontrolli
- vauhtipyörä
- runko / etujättö (on olevinaan vikkelämpi)
- 05 eteenpäin on kokonaan uusi keula ja jarrut (radiaali kiinnitys)
- swingi
- peilit
-jne jne
Se että onko koneella ajettu 50 vai 70tkm on musta näissä aika merkityksetöntä, toihan on vasta sisään leivottu
Luulen sitä paitsi että tolla nettimoton B-mallilla on veivattu matkaa eikä räpätty. (ihan vaan mutu kun lukee ilmon)
mistähän vm toi B alkaa? en kyl huomaa eoja...sokea(ko) ?
B-malli alkaa -02, erottaa helposti esim etukatteen ilmanottoaukosta. Sit mm. takahaarukka on erilainen, mutta sen tunnistaakseen pitää jo päästä kattelemaan mopoa tarkemmin.
Eipä nuo taida sen enempää rikki olla kun muutkaan saman viritystason laitteet.
Alastarolla oli torstaina 12R:n kanssa tällaista:
http://www.youtube.com/watch?v=6k6ggJFak8A
Jalkatapit ja kengät laahasivat maata mutta polvea en vieläkään saanut isketyksi tonttiin. Taitaanee olla liian kireä puku tai sitten en vain osaa. Penkillä puolelta toiselle tuli kyllä roikuttua. Hikistä hommaa. Tulipahan myös todettua että 190/55-17" takarenkaassa on enemmän kallistusvaraa kuin mihin vakiojalkatappien varat riittävät. Videon lopussa toinen kamera melkein irtosi tuulenpuuskasta. Kolmisen ruuvia oli moposta kadoksissa reissun jäljiltä.
Oisko jollakulla ylimääräisenä suoria jarrulevyjä eteen? Noilla nykyisillä pysähtyy lailliset katunopeudet ihan ok mutta radalla nypyttää suurissa vauhdeissa ikävästi.
jos tusina on tosiaan simmonen et täytyy ola koko ajan laittamassa niin ajelen milummin nykysellä varaderolla..
Mulla ei ole ikinä tainnut olla mitään vikaa mitä ei olisi itse aiheutettu.
Kulutusosat toki kuluu, laakrit, vaijerit jne. Koneella ajaa vaikka kuinka.
sama vika täälläkin. kaikki viat ovat olleet toistaiseksi kulutusosien kulumisia, renkaita, sytytystulpat kerran vaihdettu, kytkinvaijeri kerran, etupään stefat kerran, emäputken laakerit, pyörien laakerit varmuudeksi kahesti jo, kytkinlevyt kerran, öljyt useita kertoja, toinen etujarrulevy kerran kierouman vuoksi, jarrupaloja jokusen kerran, vetoketju kahesti vissiin kai ja rattaita, parit sulakkeet joskus, jäähdyttäjännesteet pari kertaa, jarrunesteet n. 2 vuoden välein, pakoputkisto kerran, sekin virimielessä ja kevennysajatuksin, pientä hilipettä myös kuten jarrusylinteri radiaalikahvoineen eteen vaihdettu ja pc3.
onpas ihan mallikkaan näköistä menoa. sullahan on kuin f1 tai moto-gp tasoiset kisatapahtumaseurannat mukana videossasi. miten lie tuokin onnistuu? onko kallis hankinta race chrono? ei ihan tuollaiseen ole itellä tarvetta, mutta olisi kiva olla sellainen simppeli kamera ja voisi kuvata omaa ajoa mennen tullen vaikka.
on komiaa kun näkyy nopeudet ym. samassa videossa ja vielä eestä ja takaa.. aika rajunnäköinen se loppu kun kamera irtosi, näytti kyllä ihan että tuli lipat, mutta oli siinä onneksi teksti, että vain kamera...
Tervehdystä foorumiin. Tulipa pari kuukautta sitten suoritettua iänikuinen haave ja tallista löytyy vihdoin musta(pian vihreä) 24tkm rullannut B-malli. Pärrän mukana ei kuitenkaan tullut tuota matkustajan istuinsuojaa, eli siis seat cowlia. Mahtaako kenelläkään olla tietoa mistä tuollaisen voisi vielä löytää? Sumekolta eivät vastaa viesteihin ja ebayssakin näyttäisi olevan melko huono valikoima.. Ylimääräisiä kenelläkään?
Race chrono on ihan ilmainen.
Tarttet gps mokkulan, kaikki muu on ilmasta.
http://www.racechrono.com/
no jopas jotakin! kiitos vinkistä! racekrono on jopa suomalaisten autotuunareitten tai myös kilpailijoiden kehittämä. itseäni ajatellen en niin välttis tarvi, mutta kiva leluhan tuokin olisi. ei näyttänyt olevan linuxeille tukea ts. esim. android puhelimille.
Kyllä se sieltä eBaysta löytyy parhaiten. Ainakin viimeksi kun ihmettelin oli useampikin.
Ebay.com, De ja co.uk.
Itse käytin juurikin Android-puhelinta, TrackMaster-niminen softa. Siitä export RaceChrono formaattiin jne lopulta videon päälle. On noita muitakin, esim. ChronoGPS, joka pelittää taas hyvin yhteen RaceRenderin kanssa. Ainoa haitta tossa älypuhelintouhussa on että puhelimien gps-toimii 1Hz virkistystaajuudella, sekunnissa kun ehtii tapahtua paljon niin tarttis melkein olla ulkoinen 5Hz/10Hz mokkula jos haluaa tarkempia tilannetietoja. Vastaavasti puhelin oli mulla myös povarissa joten taivaskontakti ei ollut aivan katkoton (näkee tosta videon minikartasta että pari oikaisua on tapahtunut - ja ei, en ajanut mutkia suoraksi. ;)
Huhujen mukaan RaceChrono on parhaillaan käännettävänä myös Androidille. Jipii.
on tolla mopolla jotain merkitystä kun 9r.llä viime vuonna kemoralla polvi oli maassa ihan yrittämättä ,tosin tossa oli sliksit,talven levännyt nahkapuku tuntuu kyllä niin kireältä että ei taida onnistua vaikka olis millaset rinkulat alla, onko kukaan asentanut tota koson vaihdenäyttöä, onko jotain ongelmia tiedossa kun tuli ostettua tommonen kun halvalla sai
Itellä on GlPro ja se toimii ainakin kuin unelma. Siis se isompi malli joka lukee vaihteen suoraan eculta ja näyttää pykälät vaikka kone ei ees käy.
