ZRX 1200 R/S
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikanrb
siki sanoi:
Mulla ihan vakiona tuo 180. Misukan PS3 ollu monta satasia, ei siin kilsakestävyyttä oo ihan niin hyvin kuin tourinkirenkaisss, mut hitsin hyvät joka paikan (rata-katu) renkaat. Myös misukan muita ollu, ihan hyviä. Mitään halpissrenkaita en oo koskaan koittanut. On toi tinkimättä kuiteski nii tärkeä turvallisuudenkin kannalta.
Suzu-ukko sanoi:
Eikös tuo ole auton rengas?
Juu on. Sorry. Noi on mulla autossa Siis Pilot Power 3 tarkoitin.
suska1100 sanoi:
Eihän kellään ole ZRX:än syyläriä ja siihen puhallinta ylimääräisenä nurkissa pyörimässä ?
Ei oo mullakaan, kaikki rikki. Ostin e-baysta Delvik merkillä löytyy n. 160 puntaa oli hinta tossa edellisenä talvena.
Kiinan kamojakin löytyy, mut toi taitaa olla britti tai sakemanni, en muista.
Oli tilattu jo , joten ei tarvetta. Tallissa on muuten vakioputsarikoteloon kesän ajettu K&N suodatin jos joku tarvii 20€ seteliä vastaan vaihtuu
Mikähän vois olla kun välillä ei lähe käyntiin mutta 30sekuntia oottaa ja kokeilee uudelleen niin lähtee niinku kuuluuki? Aivanko olis joku sammutin tai vastaava päällä ja sitten menis pois päältä mutta käyntiin kun lähtee niin toimii niinku kuuluukin. Liittimet ja maa pisteet näyttäs päällisin puolin olevan kunnossa. Onko näissä jotain sytytys yksikköä tai pulssiantureita jokka vois oireilla. Ja mistä niitä vois ostella uusia?
Kiusallinen kun ei uskalla sammuttaa kuin kotipihalle jos ei lähekkään enää.
maunu05 sanoi:
Mun entisessä ER5:ssä, jossa oli kovasti mun entisen ZRX:n kanssa samanlainen virtalukko, oli sellainen vika, että virta-avaimen piti olla juuri tarkkaan asennossa "on" että se pelasi. Jos oli puoli milliä vieressä, niin sai sahata vaikka akun tyhjäksi eikä lähtenyt.
Otti meinaan aikansa ennenkuin huomasin että sen avaimen saa näennäisesti käyntiasentoon siten ettei se ole!
Voihan se tietty olla sytytysyksikkökin tai se anturi siellä kampiakselin päässä..
maunu05 sanoi:
Siis.... Virrat menee aina päälle kun laittaa?... mutta ei välillä lähde pyörittään starttia?
Juu pyörittää normaalisti ja kaikki toimii muttei vaan herää käyntiin. Tuota virtalukkoa vois tutkia koska luovutuksen jälkeen aina kääntäny virrat pois. Eli aina avaimta räplätty ja sitten herännyt.
maunu05 sanoi:
Mulla on välillä ihan sama. Sit ku ottaa virrat pois ja avaimen irti ja laittaa takas, ni herää henkiin.:orgmp:
UMAS sanoi:
Onko kellään muulla tälläisiä? Käyttö kokemuksia??
https://youtu.be/g6nEBu5zsIE
Riippuu tarpeesta, hyvät kun hakee "reissinkiä" jalanasentoo ja säädettävyyttä.
Jos tarve pikemmikkin laskea jalkatappia vain alaspäin niin siihen löytyy sopivampiakin kikkareita...
Mukavuus heikkenee hiukan, kun ei ole vaimennuskumia, tärinät kutittelee jalkapohjia...
4tuoppi sanoi:
Tota värinä hommaa ajattelin ittekin mutta jos häiritsee ni sorvaan tappeihin uria paksuille O-renkaille.
Joo reisinkiä haetaan. Itte en osaa ajaa mutta yritän tehdä pyörästä hyvän.:D
komia vekotin.
tulle muuten miljoona kertaa ketterämpi tosta pyörästä ku pyöräytät noi epakeskot puoli kierosta ympäri taka-akselilla nostaa persiin muutaman sentin ylöspäin
Hyvää meininkiä ja rakentamista! 👍
Elä hyvä miäs vaan sitten mitään fighter perää tuohon ähräile..... 🙌
hulkster sanoi:
komia vekotin.
Kiitos ja kumarrus!
Keula on matalampi kuin vakio, joten asento on parempi näin. Suunnilleen sama kuin vakio keulalla ja akseli ala asennossa.
4tuoppi sanoi:
Hyvää meininkiä ja rakentamista! 
Elä hyvä miäs vaan sitten mitään fighter perää tuohon ähräile..... 
:bisseä:
Tuo perä mikä siihen tulee näkyy tuossa videossa (linkki alla) eli malli pysyy noin suunnilleen samana (ja takavalo alkuperäisenä), mutta lyhyempänä versiona ja hieman eri asentoon asennettuna. Noh videosta selviää...
https://youtu.be/8kdXfPz6qZQ
Viime kevät-talvena jo väsäsin tuon lasikuitu härpäkkeen mutta nyt tuon CafeRacer projectin takia jäi laittamatta.
ZRX miitti?? Koska järkätään? Pari vuotta menny edellisestä niin pitäiskö alkukesästä mennä kaffelle esim Ace Corneriin?
UMAS sanoi:
Erittäinkin kannatettava ajatus. Ace hyvä paikka. Koskas kokoillaan?? Toi on senverta lähellä (täältä PKS seudulta), et sopinee melkeen ihan mikä päivä vaan. Ei tartte olle viikonloppu. Mut joku La tai Su sopii myös. Jos viikonloppuaikoja katotaan, niin nyt Sunnuntaina taitaa olla pikkusen vilee. Seuraava lasu 28-29.4 ihan ok. seuraava la-su 5-6.5 ok, la 19.5 ok, la-su 26-27.5 ok.
Tsekatkaa kalentereita.
