Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Mitkä on zetan koneen optimilämmöt kylmällä/kuumalla säällä? En jaksa koko threadia lukea läpi. Itellä on nyt kylmemmillä säilllä pyöriny kehäteiden nopeuksissa n. 67 astetta - tyhjäkäynnin 85 asteeseen. Mutta entäpä kesällä kuumilla keleillä?
Edit. ja missä helvetissä on se jäähdytysnesteen tarkastusaukko.
Auttakaa tyhmää.
65 - 113 aika normaalilämmöt.
En tarkastusaukosta tiedä, mutta nesteen määrän näet kun poistat kuskinjakkaran, ja katselet jarrupolkimen puolelle katteiden väliin pitäisi nestesäiliön asteikon näkyä.
kerkesitkin ekaks.
tarkistus ikkunan löydät sen mattapintaisen sivukatteen palasen sivusta(takaapäin alaviistosta katsottuna)olihan tarpeeks epäselvästi
Onpahan pieni ja huono näkymä tarkastusikkunasta.
Kiitokset kaikille avusta! En vieläkää oo nähny zetoja stadis
onkohan foorumilaisia, kun tuli tuossa eilen elikkä sunnuntaina vastaan nastolassa, ruuhijärven kylän kohilla n kello 14-15.00. Pyörä oli siis musta Z ja S-malli elikkä samallainen ku itelläni, ihan ku ois peiliä kohti ajanu
btw. Onkos zeta kuskeilla pyörissään mitään levyjarrulukkoa? Itellä ois hankinta listalla jonkinlainen hälyttävä levyjarrulukko, mutta mistä sen ostas ja minkälaisen niin sitä en vielä tiedä...
Stormilla oli joku "enduro" lukko 59€, org shopissa xenan 69€ ja mc scatterilla oli todella edullinen xena 39€. Tosin kahdessa kalliimmassa 10mm tappi ja halvimmassa vain 6mm tappi. Lissää ehotuksia?
Meneekö taakse heittämällä 190 levee rengas? Entä mistä saa tilattua taakse lyhyemmät koiranluut?
Menee, ei tarvitse edes AKE:n mukaan muutoskatsastaa, kysyin. (itse sen tein kun putki meni samalla).
Koiranluut vaikka ebay.de tai muu internetin mailma. Itsellä nyt 3.5cm korottavat RST luut.
Siinä 190/50
Hitto 1.5 oma pyörä ajossa, mut tuleepahan selvä vappu.
http://www.blade.1g.fi/kuvat....all.jpg
http://www.blade.1g.fi/kuvat/Z+750/Uusia/IMG_2868.JPG/_small.jpg
Siinä 190/50
http://www.blade.1g.fi/kuvat/Z+750/Kes%E4+2008/1.jpg/_small.jpg
http://www.blade.1g.fi/kuvat/Z+750/Vanne/3.jpg/_small.jpg
Kiitos! UK Ebay:stä ostin koiranluut. 34€ maksoi kuluineen, ens viikolla täällä. +40mm lupailee.
Huomenna käyn vaihdattamassa renkaat, laitan tuon 190:n taakse.
Pyörä meni vaihtoon, joten ylimääräiseksi jäi muuta Z:taan käypänen osa. Olleet siis -04 Z:ssa
zx6-r:n takaiskari ja Öhlinsin jäykemmät jouset keulaan. (takaiskarissa 2x paremmat ssädöt kuin vakiossa)
Takavalo, kirkas ja sisältää myös vilkut. Ei ihan laillinen, mutta kesä ajettu ilman sakkoja
Yht. 200€
Noin tuli ensimäiset 40km ajeltua ja onhan se taas hauskaa!
Mutta josko nyt jälki vappua juhlistamaan.
Mukava fiilis kun talven jälkeen pelkkä pesu ja napista tulille.
Olisi 24tkm huoltoon 5tkm enää, keneläkään suositusta pääkaupunki seudulta minne viedä ja mikä hinta? bikeworld velottaisi 651e.?
JL-bike, vantaa
Ehdottomasti pisteet tälle puljulle.  Toimii kawojen merkkivaltuutettuna huoltona, vaikka onkin "pienempi paja"
Edit. http://www.jlbike.fi/
JL-bike, vantaa
Kitoos.
Suosittelen itsekin JL-bikeä. Asiallista ja asiantuntevaa palvelua. Pari kertaa siellä käyttänyt. Viime kesänäkin vein vahingossa viikkoa sovittua päivää aiemmin pyörän huoltoon niin kaverit otti sisään ja teki huollon siitä huolimatta samantien
Mopo myity. Joitain kivoja osia jäi itelle mm. 636 iskari, Z1000 takahaarukka, yv:tä jos kiinnostaa.
Nyt pitäs sitten keksiä tilalle joku toinen hauska vähän ruudikkaampi laite.
Avuton tarvitsee taas vinkkejä.
Elikkäs. Pitäis vaihtaa zetaan ketjut+rattaat. Mitkä ois hyvät? En nyt hae sitä halvinta mahdollista, toki ei ne myöskään tuu kisakäyttöön, joten mitkä?
Ja sit noissa zetoissa on jonkin verran noita välivapaa-ongelmia, mitä öljyä olette käyttäneet ettei niitä olisi?
Kaverilta joskus kuulin jonkun hyvän öljyn nimen että sillä ei välivapaita hänen zetassa ollu. Mut enhän mä sitä enää muista.
Niin, ja se ei ollu Delvac
Ja kiitoksia jos joku vaivautuu jakamaan kokemuksia
"välivapaaongelmaan" saattaa auttaa ihan vaihdepolkimen akselin puhdistus ja voitelu.
Vasen jalkatappi ja vaihdepoljin irti, putsaus ja rasvaus ja eikun kokoon taas.
Tuo rakenne kun on sellainen, että sinne likaa pääsee ja kuivuttuaan jumittelee akselia. Trust me, olen kokeillut.
... ja toimii tuo MX Delvacci oikeen hyvin z-kawassa...
... ainakin minulla...
... kokeiltu on useampia ns. moottoripyöräöljyjäkin...
... D-vacilla vaan toimii paremmin...
Castrol-kytkin liimautui (kylmänä ei siis irroittanut aamuisin)
Motul- ei kestänyt hyvänä koko vaihtoväliä, roksotusta koneessa tyhjäkäynnillä kuumana, öljy kuin lirua riittävän pitkän siivun jälkeen
Elf-sama vika kuin Motulissa, ei kestänyt öljy rautaperseajoa hyvin roksotti, öljy lirua
Nämä vaan omakohtaisia kokemuksia n. 20 000 km kokemuksella z750 pyörässä. Samanlaista kokemusta on mm. entisellä zzr600 laitteella.
