Z750 '07-
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppu
Mitä merkitystä onko JASO MA vai JASO MA-2 luokitus? Vaadittu näyttää olevan JASO MA ja itselle ostin castrol power1 GPS öljyä missä näyttää olevan JASO MA-2 ? Jotenki vielä laadukkaampi toi kakkonen vaiko?
Myös -07 zetan omistaja. Ensimmäiset huomiot ajaessa (olen siis täysin vasta-alkaja motoristi, takana n. 300km) koneen kuumuessa lyhyessä ajossa, n. 90 asteen jälkeen alkaa melkoinen rutina vaihteiden vaihdossa kun kytkimellä vaihtaa. Kokeilin kaverin neuvosta ilman kytkintä niin tätä samaa ongelmaa ei ollenkaan ilmene. Pyörässä 15-40w motulit edellisen käyttäjän vaihtamana. Kysymys; onko ylävisko kohdillaan kun moista ilmiöö ilmenee tällä pyörällä? Pitäisikö testata seuraavia öljyjä korkeammalla vai onko kyseinen havainto pyörän "ominaisuus"
edit; lisäyksenä meteliin. Se ei siis ole infernaalista rutinaa, mutta kuitenkin huomattavissa jos vertaa lähes kylmään koneeseen.
Itsekkin uutena 08 z omistajana olen huomannut saman. Öljyt viimeeksi vaihtanut imatran ph MOTO entinen suni  12 000 km hollossa nyt taulussa + 15 000 ehkä käytetty bel-rayta tai jotain.. kaveri taas suositteli koittamaan motulia.
Uudet öljyt vaihdettu ja vieläkin paukahtaa vaihteet
Minulla ollut Z 750  uudesta asti ja nyt  16.000 km mittarissa .
Vaihteistoon ja kytkimeen olen ollut tyytyväinen.
Öljynä on koko ajan ollut Bel Ray EXP 10W-40  .
Äänetön tälläinen vaihteisto ei ole eikä kuulukkaan olla.
Etenkin 1-vaihteen kytkeytyminen kuuluu selvänä kolahduksena niinkuin moottoripyörissä yleensäkin.
Tälle vaihteistolle on myös ominaista että vaihteet takkuilee alaspäin vaihdettaessa jos vaihtaa pienemmälle vasta sitten kun vauhti on pysähtynyt. Eli vaihteita kannattaa alkaa
vaihtelemaan alaspäin siinä vaiheessa kun hiljentää esim. risteykseen eikä vasta sitten kun on pysähtynyt.
Itsellä Motulin 10w40:sta alla. Edelliseen postaukseen tullut n. 1500km lisää mittariin. Olen enemmän sinut pyörän ja vaihteiston kanssa. Osittainen vika on myös ollut ajajassa
. Nykyisin nopeammilla käsillä ja jaloilla ongelmat ovat poistuneet. Toki alaspäin varsinkin paikaltaan takkuaa, mutta tämäpä on varmasti monelle muullekkin merkille ominaista. Öljyissä ei liene vikaa, enemmänkin pääkopassa
Paljon maksoi toi sinun motuli. Miul tais olla 15w-40 eli se 5100. Toimii ehkä huonommin ku bel ray exp:llä joka oli 10w-40. Oisko seuraavaksi kokeiltava jotain 10w-50.
Terve. Pyörä on menossa 24tkm huoltoon ensi viikolla ja muutama miete siihen liittyen. Kyselin hintoja parista liikkeestä pk-seudulla. Toisessa hinta oli n. 600-650e.
Toiseen soitin pari kertaa ja ensimmäisellä kerralla hinta oli n. 450e ja toisella kertaa alle 400e.. + toisella soittamalla ukko alkoi höpistä venoista,  "jos tarvii säätää niin puolen tunnin työvelotus + palat per vena"
Ei siinä muuten mutta eihän tuo venojen säätö edes kuulu 24tkm huoltoon? JOS niitä tarvitsee säätää niin kuinka montaa yleensä tarvitsee säätää?
Kummatkin virallisia kawasakin huoltoja. Kalliimmassa hinta laskettiin laskimella joten jäi "pieni" kusetuksen maku suuhun, luulisi, että virallisilla huolloilla on jokseenkin vakiintuneet hinnat tietyille huolloille.
Vanhakoppasessa kuulu 24tkm huoltoon venojen säätö, vaan ei omassa ainakaan tarvinut säätää. Järvenpään ykkös-mp:tä voin omasta puolestani ainakin suositella, en koko huoltoa ottanut vaan osan tein ite ni maksoi jotain 250e muistaakseen. Nämä siis vanhakoppasen juttuja, eikai noissa hirveesti eroja ole (?) mutta vastakkoon joku uudemman omistaja jos on eri mieltä.
Ja ilmeisesti uusikoppanen on 07 -> ? Itellä on -07.
Mulla menee siis jokainen vaihde epämielyttävästi kolahtaen ja vauhdissa kuulee. Ei siis kytkin kunnolla irrota. Vieläkö pitäis öljyjä kokeilla vai raapaista pintaa syvemmältä. Hyviä vinkkejä kiitos.
Mulla -07:n koneessa Delvac MX:t ja tosi hyvin toimii. Ykkönen tietysti vähän kolahtaa liikkeelle lähtiessä mutta sehän kuuluu asiaan.
Mistähän löytyisi hyvät kaatumatapit/raudat? Onko joku tehnyt itse?
-07 z750.
Minulta löytyy tarpeettomana paketista uudet käyttämättömät .
Kawasakin alkuperäislisävarusteet tuotenumerolla 123CPS0029  .
Kuva löytyy  www.kawasaki.fi  / moottoripyörät / kawasaki Z750 / lisävarusteet .
Ovh. 279 eur  ,  myyn  hintaan  130 eur.
Olen ostanut ne R.M Heinolta Tampereelta.
XXX MYYTY XXX
Ainakin
öljyt ja suodatin sekä
sytytystulpat.
Sitten on tiettyjä lisätöitä joihin vaikuttaa kauanko on kulunut aikaa edellisestä huollosta.
Tälläisiä ovat esim. jarrunesteen vaihto ym.
Melkoinen määrä tarkistuksia jotka löytyvät omistajan käsikirjasta.
Mahtaisiko joltain löytyä ylimääräistä 14 piikkistä eturatasta? Voisin ostaa pois. Entä mistä saisi uuden 14 piikkisen, jos ei keltään löydy? Meneekö normaali pituisella ketjulla edelleen? Kiitoksia avusta.
Minulta  löytyy  14 hampainen .
Normaali pituinen ketju sopii hyvin.
14 edessä ja vakio takana on mielestäni erinomainen välitys tähän pyörään.
Nyt on  mulla  15 edessä ja 46 takana mutta sehän on melkein sama kuin  14 ja 43 .
