Z750 '07-
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tumppu
Osaisko joku sanoo mistä vois ostaa alkuperäsen tangon ja siihen tangonpainot edullisesti? ja myös kytkinvivulle olis tarvetta.. mut aineki toi tanko ja painot jos jostain sais..
Mulla on tohon hyllyyn jäänyt ylimääräinen Kawan kytkinkahva, osanumero 46092-1162, en ole varma käykö sun pyörään kun en muista mihin Kawaan tää on ostettu. Jos käy niin lähtee vaikka kympillä postiin...
Oman mopon osanumerot voi tsekaa vaikka tuolta:
http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop....ls&id=2
Onko jengi vaihdellut peilejä zetaan? Haluaisin pienemmät ja matalemmat ja jotenkin kulmikkaat peilit. Kertokaa mistä ootte ostaneet, ja mitä maksoi. Ja jos löytyy vilä kuviakin, niin tänne vaan
Belly panin tilasin stormilta mopoon, voin laittaa kuvia kun on paikalla. Se tais olla Ermaxin valmistama ja 3-4 viikkoa toim. aika.
Mistäs saisi takapenkin tilalle jonkun nätisti pyörään sulautuvan suojan? Mielellään tosiaan sellainen joka korvaa penkin, sillä en ole vakuuttunut noiden penkin päälle tulevien kopperoiden esteettisyydestä.
Motoplaza myy melko monenlaisia peilejä. Pitäis itellekin käydä jotkut hakemassa.
Stormilta saa Ermaxin penkinkorvaajia. Pitäisi vielä löytyä pyörän väriin sopivia. Ainakin omaan mustaani löytyy. En tosin ole vielä vakuuttunut siitä, että haluanko tuollaisen. Tykkään kuitenkin liikutella pyörää siitä penkissä olevasta remmistä. Niin ja se löytyy tästä linkistä.
Osaisiko joku valaista tai voisiko joku ystävällinen sielu mitata minkäkokoiset kierteet Z750:n peileissä on?
Kawasakin alkuperäislisävarusteena saa myös.
Hinta 120-135 euroa väristä riippuen.
kawasaki.fi / moottoripyörät / z750 / lisävarusteet
10mm joillain ihme kierteellä. Ei siis normi m10 kierre.
Sattuuko jollain olemaan pienempää eturatasta z750:seen. Voisin harkita ostoa. Pitääkö ketjuja lyhentää muuten?
Moro kaikille!
Sellasta pitäisi kysellä että onko kenelläkään kokemusta Micronin GP slipareista 08 zetoihin?
Sain sellasen MP-messuilta niin halvalla että oli pakko ottaa mukaan.
Eniten kiinnostaisi:
- Meneekö liian laihaksi? Eli tartteeko PC:ä?
- Oliko asennus suoraviivainen? Tuliko mutkia matkaan?
- Onko kukaan kokeillut vapaavirtaussuodattimia? Onko
mitään mutta vaikutusta kuin imuäänet?
Pitäisi ens viikolla pistää osia kiinni ja tehdä huollot että viikonloppuna pääsisi säiden salliessa aloittamaan kausi.
Morjens!
Reilun 20 vuoden tauon jälkeen kahdella pyörällä taas :DDD
Mitähän tuo pyörän oma, alkuperäinen työkalusarja pitänee sisällään? Google ei myöskään kertonut saako niitä jostain ostettua? Kokeneet, mitä työkaluja kannattaisi mukana kuljettaa?
Kiitos, ja ajokelejä
Morjens!
Tervetuloa taas joukkoon mukaan
Alkuperäinen työkalusarja pitää sisällään esim. täysin ala arvoiset pihdit jolla ei tosi paikan tullen tee mitään , kiintoavaimia , ruuvimeisselin ym.
Kawasaki alkuperäisvaraosana kyseisen työkalusarjan pitäisi  onnistua tilaamaan Kawasaki varaosamyyjältä .
Aika epätodennäköistä on että niitä tien päällä tarvitset jos ajat  pyörällä jossa on huollot ajan tasalla .  Itse  tehtäviä huoltotöitä varten (esim. ketjujen  kiristys) kannattaa käyttää ns. kunnon työkaluja. Aika todennäköistä on että jos nykypyörillä  matka jää kesken  ( polttoainejärjestelmävika , sytytysjärjestelmävika, ajonestolaitevika ym.) ei korjaus onnistu työkalusarjan avulla.
Tuli ilmi tässä kesän ensiajoilla sellanen vika että kun painaa takajarrua niin takavalon sulake palaa!! Onko muilla käyny vastaavaa ? Tutkin hieman takajarru polkimen luota lähtevää johtoa josko se runkoon ottais jostai mutta ei näin äkkiseltä löytyny vikaa. Johto menee loppupeleissä jonnekkin tankin alle jonne en lähteny vielä tutkimaan siinä toivossa että vika löytyis lähempää
Moro kawattajat!
Hieno peli ajella tämä z750, ei voi kuin naatiskella!
Nyt tarttes vaihtaa toi alkuperäinen kilpiteline sirompaan!
Kannattaako vaihtaa teline ja vilkut, vai pelkkä teline ja laittaa orggisvilkut takaisin?
Mitä olette maksaneet telineistä ja vilkuista?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Moro kawattajat!
Itse laitoin stormin sivuilta löytyvän new label kilpitelineen.
Siihen sopii sekä minivilkut että alkuperäiset.
Itsellä on alkuperäiset valkoiset vilkut jotka istuu kilpitelineeseen
omasta mielestä ihan hyvin. Makuasioita .
Kilven kulma on myös kätevästi säädettävissä.
Katso myös www.kawarb.fi
Moro kawattajat!
Kiitos miljoonasti GSR600!
Juuri tuota tietoa olin vailla!
Taidan tänään kurvata Stormin kautta vapun viettoon!
Moro.
Onkos ketään ostanyt kyseistä telinettä ja siihen laukkua? Ja onko toi edes z750:llaan? Jos jollain tollanen on niin vois laittaa palautetta ja kuvaa laukun kanssa.
Toi ois vaan aika pätevä, kun saa nopeasti telineen pois.
Onko olemassa mitään muuta järkevää vaihtoehoa?
Linkki Duelin sivuille.
Moro.
katoppa etelliselle sivulle! sivu 17 sielä juttua tästä!
itellä on tuo sport rack ja on ihan pätevä!!
saa irti nopeasti laukku paikallaankin!
