Yamaha YZF-R1
pr7 sanoi:
Terve.
R1 2008 pitää räminää/helinää, kylmänä vähemmän ja kuumana ääni kovenee. Ääni muuttuu kierrosten mukaan. Kytkin tarkastettu ja ei vaikuta tulevan siitä. Ääni kuuluu vasemmalta puolelta moottoria. Vedot tallella ja toimii normaalisti.
Erikoisuutena pyörä kaadettu Motoparkissa jonka jälkeen ääni hävisi mutta nyt taas palannut pikkuhiljaa.
Exup kannattaa tarkastaa, minulla helisi edellisessä pyörässä, oli vaijerikin poikki, otin läpän pois kokonaan.
Väljät putkiston holkit ja sitä kautta joku löysä alkukäyrä voi myös ääntää. Nuukana muokkailin prässin ja kartion avulla. Taas on parempi kuin repullinen vastaavia kiinalaisia uusia.
JS75 sanoi:
No siinä on käyny niin, että noilla muutetuilla välityksillä pyörä on jaksanu nostaa kierrokset lähes tappiin kutosella, mittari näyttäny 302kmh, mutta todellinen nopeus ollu luokkaa 270kmh.
Sitten kun oot muuttanu välitykset normaaliks ja vielä isomman takasen niin mittarivirhe on vähentyny ja pyörä jaksanu mennä luultavasti suht saman 270kmh mittarin näyttäessä 285.
Eli tokalla vedolla koneen kierroksetkin jääny alemmas.
Kun seuraavaks teet muutoksia ota vaikka kännykän gpsllä nopeudet. Niin ja tietenkin vain suljetulla radalla:D
Joo, kyllähän minä tuon itekkin sillon aikanaan noin tajusin.. Mutta siis nyt: varta vasten T16 eturattaan tänään asensin ja kävin testaa niin -> 165 pysähtyi.. eli harhoja näin sillon kolme vuotta sitten. Case closed :crash:
Edit: heti huomenna vaihtuu T17 takas.
suizaki sanoi:
2-pytyn pakokäyrä oli löysällä joten kiitos ja kumarrus vinkistä
JS75 sanoi:
Hitti vai huti? Onko kukaan oikeesti testannu, eli penkittäny ennen ja jälkeen?
Sanoisin, että huti. Jos täysin vakioon pyörään laittaa noi, niin jonnekin voi tulla lisää ja jostain lähtee pois. Todennäköisesti yläpäähän tulee lisää ja keskeltä tai alhaalta häviää. Eipä niitä heppoja mistään ilmaiseksi tule..
Jos kaverina on paremmin virtaava putkisto ja säätö tehdään penkissä sytkä ja soppakartoille, niin voi hyvinkin pitää paikkansa.
Imutorvien laskeminen ja testaaminen on kohtuullisen simppeliä hommaa, mutta väärässä kombinaatiossa hyvätkin imutorvet voivat olla todella surkeat. Kaikki komponentit, eli imu- ja pakovirtaus, puristus, nokka-akselit ja niiden ajoitus, sytytys ja soppakartat jne. pitää toimia yhteen, että saadaan jotain aikaan.
Tumppi sanoi:
........väärässä kombinaatiossa hyvätkin imutorvet voivat olla todella surkeat. Kaikki komponentit, eli imu- ja pakovirtaus, puristus, nokka-akselit ja niiden ajoitus, sytytys ja soppakartat jne. pitää toimia yhteen, että saadaan jotain aikaan.
Tuohon jälkimmäiseen lauseeseen kiteytyy oikeastaan kaikenlainen järjellinen toiminta himppapimppailussa.
Lähtöjään "hyvästä" ei saa helpolla & halvalla isosti parempaa ja edelleen....
Hyvän parantamisessa homma menee lähes poikkeuksetta maaliin varsin pienillä detaljeilla
tuotetulla "täydellisellä kokonaisuudella".
Tämä sapluuna pätee läpi linjan piikin 2- tahtarista kusiaisen kautta kilokyykyyn.
Se on vaan hassu juttu, että kun yksikin detsku ei ole paketissa ihan kohdillaan, peli voi olla
hyvä ja entistä parempi, mutta kun kaikki löytää paikkansa niin PAM:shoot:.
Totta tai tarua.... mutta jostain kumman syystä sen "kuulee" kun laitetta kiusataan viimeisillään.....
että onko "se siinä", vai "siellä päin" vaikkakin aiempaa hieman parempi.
Ei se ääni aina välttämättä kaikkea kerro, mutta jotain perää siinä voi olla.
En ole nimittäin missään kuullut niin hienosti laulavaa moottoria kuin Päivärinta/Kainulaisen sivarissa, silloin kun niillä oli käytössä Ten Katen CBR600 tekniikka. Imatran takasuoran päässä kun kuunteli lähestyvän laitteen laulua, niin saattoi vähän tirahtaa hunajaa Hepin päästä.
Tumppi sanoi:
No ei aina, eikä välttämättä kaikkea.... eikä niin selkeästi ahdetuissa.... ellei korva ole
tuohon lajiin harjaantunut.
Vaparissa varsinkin se "nuotillaan" oleva sointi tahtoo kyllä edes jonkinlaista sävelkorvaa omaavalle
työntää ihan jo alitajuntaisesti tippaa tulolleen:D.
Se puhdas sointi kun liittyy aika kiinteästi juuri siihen balanssissa olevaan kokonaisuuteen.
Ei välttämättä vain siihen, että jostain laitteesta on tikistetty ihan viimeisilleen ulos kaikki mahdollinen.
Joku juttu tuossa vaan on..... kun "se" sointi lukittuu niin usein juuri vehkeisiin joihin liittyy
tämä "ei ainakaan vehkeistä kiinni" elementti :D.
kiitos kommenteista ja loppu päätelmänä se, että noi gravesit kannattaa ostaa jos on valmis maksaan parit dynot ja säädöt sekä hyväksymään sen, että kaikki tuo oli turhaa ja alkuperäset toimii omassa pyörässä paremmin.
Sellanen 400-500€ leikki. Taidan skipata tällä kertaa.
Oma korva ei vielä ole tuohon täyden laukan sointuun virittyny, mutta ääni kyllä kerroo hyvin koneen säädöt. Niin monta pyörää kesän aikana näkee joihin tekis mieli tehä ilmatteeks kaasari synkkaus kun kuulee niiden käynnin
Morjesta,
Olisko suositella mustia säädettäviä kahvoja 2018 rytköseen? Aliexpress ja ebay ovat kahvoja täynnä, mutta vähän arveluttaa laittaa pyörään kiinni 20-30 euron kahvoja, ainakaan ilman suosituksia :)
Säädettäviä minkä suhteen?
Ns. kiinteä kahva kiinasta (runko ja klipariputki) on ihan OK. Jos haluaa lisärauhaa ostaa rautakaupasta kilopulttia kiinanpulttien tilalle.
Noita kiinteitä on eri korotuksilla.
Itsellä ja monella muulla käytössä.
Korkeuden suhtee säädettävät alkavat olla nivellettyjä turhan monesta kohtaa omaan makuun.
Apex, ABM jne. korkeuden suhteen säädettäviä. Googlaamalla löytänee lisää. Ovat hinnoissaan.
cilberto sanoi:
Morjesta,
PP-tuning, LSL tms. niin ei mene pahasti metsään ja on laadukas.
-05vm rytkyn flektit lopetti toimintansa, mitä nyt nettiä selailin niin aika yleiseltä vialta vaikuttaa, mutta vikaa ei kukaan tohtinu kertoa ja osa laittanut flektit "pakkosyötölle" katkaisijalla. Eli oisko jollain foorumilaisella kokemusta moisesta viasta? Itse ehtisin jo releen tarkistamaan mittarilla ja akulla, näytti hyvin naksuvan ja myös mittari näytti saman. Molempien flektien sulakkeet myös tarkastin. Flektien termostaatti on niin pahassa paikassa että tähän hätään en sinne asti päässyt käsiksi.
Jos releen kaivoit käsiisi, niin eikö siinä kohtaa olisi ollut kätevä hyppylangalla testata, että lähteekö flektit pyörimään kun releen syötön ja ulostulon yhdistää? Jos toimii niin ongelma löytyy releen ohjauksesta, ja jos ei, niin sitten joko mittaa jännitteen releen tulossa hyppylangan ollessa paikallaan, tai vaihtoehtoisesti syöttää suoraan akulta releen kannan ulostulopuoleen.
sami1024 sanoi:
Kas kun ei tämä hyppylangalla testaus itse pyörän osalta tullut mieleen. Juuri kun katteet oli takas paikoillaan niin juolahti mieleen että olishan sitä voinut myös mitata tuleeko virtaa releelle, mittailin vaan pelkkää relettä, mutta ei sitä kaikkea kerralla hoksaa. Huomenna uudelleen kylki auki ja näillä vinkeillä uskon pääsevän jo kohtalaisen lähelle vikaa ellei maaliin saakka. Kiitos!
_JK_ sanoi:
Niin missä se flektien termostaatti sijaitsee? Käsittääkseni ECU ohjaa flektejä eikä niille ole mitään omaa anturia.
Näin siis itsekkin ymmärtänyt että ohjaus tuleekin ecun kautta, joku lähtenyt vaihtamaan jopa ecua kyseisen vian takia, tiedä sitten onko tullut kuntoon sillä. Viittasin siis ilmeisesti lämpötila-anturiin, eli ei taida termostaattia flekteille ollakkaan. Mittaristoon kylläkin tulee edelleen järkilukemat joten taitaa tämä lämpötila-anturikin olla ehjä.
micco sanoi:
Näin itsekin olen ymmärtänyt, että flektille ei ole vanhanajan termostaattia vaan pelkästään lämpötilan mittaus jonka raja-arvosta ECU ohjaa flektit pyöriin.
Sitten jollain ulkomaan foorumilla väitetty ettei 5VY (04-06 mallit) pysty ECU.sta muuttaan ko. rajaa kun 07- mallista eteenpäin pystyy.
Nehän käynnistyy jossain 105 asteen paikkeilla vasta ja meinaa usko loppua kesken kun jää odottaan niiden pyörähtämistä. Varsinki siinä tilanteessa kun itellä kävi kone rempassa (kampuran laakerointi) ja pakkasin takasi nippuun ja käynnistin ekan kerran. Siinä kun jäi arpoon onko nyt kaikki piuhat varmasti kiinni kun kone lämpiää eikä flektit pyöri niin oli vähän hiki ottalla kun koneen lämmöt nousi yli 100, mutta kyllä ne sitten viimein lähti.
Kannattaa nyt ensi varmistaa sen releen toiminta. Eli ohjausjännite vaikka akulta ja kokeilla vetääkö.
Sitten kattoisin kaikki liittimet väliltä kun ne katteen takana olevat kaikki tuppaa happaneen kohtuu helposti
Kytkinlevyt alkaa oleen lopullaan ja samalla vois tehä päivityksen siihen jos järki kuluilla onnistuu.
Käsittääkseni 07-08 mallissa on luistokytkin. Sopiiko se heittämällä 06- malliin ja mitä kaikkea täytyy käytännössä vaihtaa?
