Yamaha YZF-R1
CBR 600RR sanoi:
Hiuka vaa mietin tämmöst et 2015 vm millä ajettu vaan 11tkm...maksaa Jonezi:n mukaa siellä 17 tienoilla ja Nitrous heitti 15... ku sit taas 2017 vm R6 maksaa paketist revittynä 0 km ni 18 ja puol muistaakseni.... onks muka ''noin vanha'' R1 ja täysin uus R6 ''saman'' hintasia.... ja jos miettii ni periaattees noista ni R6 on loppupeleis paljon halvempi jos mennää ajatusleikissä pidemmälle, vakuutusmaksu on halvempi mitä tonnaris, bensan kulutuski EHKÄ?!?!?! korjatkaa jos oon väärässä?
Ainahan tonnarit on ollut kusisia useemman tontun kalliimpia.
Et sä autokaupastakaan saa 2.5 TDI:tä 1.9 TDI:n hinnalla ?
Nettimotostahan toi on helppo tarkistaa. Näyttää menevän 2015 R1:t halvimmillaan 18950 (ja vielä liike), eli siinäpä markkinahintaa.
CBR 600RR sanoi:
Melko monta tonnia siitä vitutuksesta on moni valmis maksamaan minkä sillä kusiaisella sahaamisesta saa kun vertaa tonnariin. :D
Kannattaa varmaan käydä koeajamassa molemmat, niin tietää mistä hintaero johtuu eikä tarvi enää jossitella.
Saasaa ja jää vielä vähän rahaakin.
CBR 600RR sanoi:
R1 maksaa kaupasta alkaen € 25 484,08. Joten tuo ~8k € sulaminen 2 ensimmäisessä vuodessa on aika lähellä totuutta.
En nyt saa ihan kiinni mikä tässä on idea... Onko tuo R1 liian kallis, vai onko R6 liian kallis/halpa?
Jonezi sanoi:
Rykkösessä on tuota elektroniikkaa aika paljon enemmän, jos niistä tykkää.
Miki sanoi:
Ja pauhua...
Tulipa tästä mieleeni, et sulle muuten kuittailen koko kesän apupyöristä :grin:
Miehän en tunnetusti tartte.
Miki sanoi:
Jep oikeastaan kaikkea paljon enemmän. Paitsi painoa, eikö tuokin alle 200kg ole?
JMH sanoi:
Ja pauhua...
Oliha kotarissakin jo apupyörät. :paikallatuulee:
pupu sanoi:
Mulla 2006 rykkönen, on kevyt ja helppo ajaa :thumbup:
Tai takaiskari meni nyt vaihtoon, alkuperäinen jo alkujaan aika onneton ja näillä kilsoilla jo ihan p-ska :orgmp2:
Squbbe sanoi:
Kunnioitettavat kilsat... joko menee tänä vuonna 100 tonnia rikki?
Minkä merkkinen takapamppu tuli tilalle? Vakioiskarin huoltoon ei käsittääkseni ole ainakaan virallista osasarjaa.
Öhlins tuli tilalle. Ostin, edullisesti, käytetyn jonka kiikutin huoltoon heti ekaks :right:
Keulaputkis oon vaihtanu öljyt parin vuoden välein :jpstyle:
Ja kyllä se 100-tonnia menee rikki, jos ei satu mitään... :crash:
JMH sanoi:
Ja pauhua...
Meinasin vaan varikolla kiillotella katteita. Hoida sä ne ajohommat, kun sujuu:crash:
Kokeillaanpas, onko täällä ollut jollain samanlaista harmia. Rn19 -08 siis potilaana.
Veto päällä toimii ihan hyvin, vaikea sanoa, antaako ihan kaikkia hevoisia pihalle, mutta ainakaan persdyno ei huomaa ongelmaa.
Ongelmat alkaa pitkässä moottorijarrussa pitkän täyskaasu kiihdytyksen jälkeen. Pyörä alkaa rynkyttää lähes heti moottorijarrulle mentäessä, siis sammumisesta aika lailla täydelle vedolle pari kolme kertaa sekunnissa. Eilen tätä ei saanut toistettua, kuin kemoran pääsuoralle (joka jarruun) ja pari kertaa paluusuoralle (repivällä ja pätkivällä pyörällä ei uskaltanut viedä tänne ihan limiitillä)
-Bensapumppu putsattu
-Vaihteet menee nätisti, pukin päällä "ajaessa" ei huomaa mitään ihmeellistä
- Pienemmillä vaihteilla en huomannut mitään.
-Kytkin purettu ja kasattu, ei sielläkään mitään harmia (tuntui siltä, kuin haukkailisi pahasti luiston alla)
Mistähän lähteä hakemaan? Vitosvaihteen mekaaniseen vikaan en oikein usko, kun öljyn seassa ei ole pienintäkään sattumaa ja veto päällä pelaa hyvin.
Tulee lähinnä mieleen, että voisiko bensapumpun tuotto olla heikohko ja näkyä vasta jarrulle mentäessä? Mutta ei kai sen silloin pitäisi noin agressiivisesti käyttäytyä?
Ekalla kierroksella olisi joku voinut olla tuolla laitteella jo nuri, joka ei omista kuutta kättä ohjaamossa, meinasi olla ohjelmaa.
MIKES_ sanoi:
Miten saa -07 rytkösestä virtalukon irti ylä t-palasta?
Ne pultit pitää porata pois jotka pitävät virtalukon paikallaan.
Virtalukko on kiinnitetty semmosilla pulteilla mistä kanta napsahtaa poikki, kun niitä riittävästi on kiristetty. Varkaita tuolla yrittävät hidastuttaa.
Pienellä terällä ensin alkureikää jotta saa hyvin keskelle sen alkureiän.
MIKES_ sanoi:
Saako sen virtalukon siihen sitten vielä takasin kiinni?
Saa, kun laittaa siihen uudet samanlaiset yamahan varaosapultit. Toki saa varmaan muillakin pulteilla viritettyä, muistaakseni sinne ei vaan tavallinen kanta oikein mahdu.
- T -
Moikka,
Tuli hommattua tuollainen -08 rytkönen. Olis tarkoitus asentaa eteen katteeseen sopivat ledivilkut. Tarviiko tuolle tilata vielä erikseen vilkkurelettä vai riittääkö, että tilaa pelkät vilkut. Drag racesta aattelin tilata, mutta eivät osanneet sanoa tarvinko sen vilkkureleen vielä siihen vai riittääkö pyörän oma rele moiseen?:orgmp:
Markus81 sanoi:
Moikka,
Tarvii, alkaa muuten vilkkuu suht hätäseen tahtiin, ku polttimo/polttimot vaihtuu ledeihin.
Esim. Motonetist saa ledeille sopivan vilkkureleen: motonet Vilkkurele-LED 2-napainen Honda/Kawasaki/Yamaha
Pimahti omasta 07 mallisesta mopoosta puola. Ei sattus kellään olemaan ylimäärästä joutilaana vai laitanko ryöstöhinnalla ebaysta/rapakon takaa tulemaan? :dunno:
