Yamaha YZF-R1
yamazaki sanoi:
DCFinlandilla tampereella fläshätty omaan R6R:ään yec-ecu ja hienosti pelannu,ovat myös tehneet useita R1:sen ecuja...ja mielestäni Ecun palautus vakioksi onnistuu kyllä...ite ollu kyllä todella tyytyväinen.
Korjataan sen verta että DCFinland ei fläshää itse ecuja. Edesmennyt Mauro Casini Italian maaperällä on heille useamman näitä värkännyt. Antin kanssa keväällä 2013 asiasta juttelin. Jenkkien R1 foorumilla lähestyi mua kaveri nimeltä Ivan jonka tuttavia tämä Mauro oli. Mulla on omassa pyörässä Ifitecin fläshäämä Ecu, joka on YEC ecua vastaava. Fläshäyksen saa joko street tai race versiona. Street versiossa säilyy nopeusmittari ja kilometrilukema. Race ecussa on lämpötilat näytössä. Ecu on myös täällä toiminut täysin moitteetta.
http://www.ifitec.es/eng/Models.pdf
Mulla on hyllyllä yksi ylimääräinen 07'-08' ecu joka on fläshättynä race malliseksi, mikäli joku on sellaisesta kiinnostunut. Saan sen muutatettu street versioksikin.
jaska_73 sanoi:
Mulla on hyllyllä yksi ylimääräinen ecu joka on fläshättynä race malliseksi, mikäli joku on sellaisesta kiinnostunut. Saan sen muutatettu street versioksikin.
-07-08?
jaska_73 sanoi:
Kiitos Nitrous.
Ei mitään, heitin kaverille vinkkiä, että olis race-ecu tarjolla. Tossa on kuitenkin kaikkee kivoja ominaisuuksia, kuten kaasunvasteen säätö, moottorijarrun säätö yms.
Onkos normaalia että lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä kierrokset tuntuu seilaavan silleen jännästi?
http://www.youtube.com/watch?v=ywKtTd90dB4
Tuo video on tuolta suzuki puolelta, mutta tyhjäkäynti aaltoilee samanlaisesti? Ei siis sammu tai mitään mutta vähän tuollaista jännittävämpää aaltoilua pitää.
Eikös Yamahalla ollut joku TPS kamppanja aikoinaan? Liittyykö tähän?
Pitäisikö huolestua, onko merkki jostain vakavasta?
Oli jo viime kesänäkin vastaavanlainen.
Löytyisköhän keneltäkään kokemusta noista aftermarket osista, lähinnä undertail kiinnostaisi eli se perän alapuolella oleva muovi. Omasta on niin karussa kunnossa ja joku entinen omistaja jotain "modausta" siihen tehny ja rei'ittäny että uutta pitäis saada. Tässä pari mitä löytyi pienellä googletuksella:
Hotbodies:
http://www.hotbodiesracing.com/en/prod_79_undertails_yamaha_2000-01_yzf-r1
Bestem:
http://www.bestemusa.com/Yamaha-R1-Undertail2000-2001WhiteF17_p_930.html
Tuo Bestem kiinnostais kun sen saisi valkoisena kun sitä väriä pyöräkin on. Tosin tuskinpa se sattuu juuri samaa sävyä olemaan. Hinnasta päätellen on joku lasikuituviritelmä että lieköhän parempi jättää kauppaan. Kummankaan asennuksesta ei sanota valmistajan sivuilla oikein mitään mutta jotain dokumenttia vilkaisin niin kyllä siinä dremeliä sai vinguttaa yms ja asennus tulee osittain vanhan undertailin päälle. Tosin melkeinpä se pakko on kun näissä "tuning" osissa tuskin akkukaukaloa yms on.
Eli jos jollain tietoa näistä niin arvostaisin sitä suuresti. Tai mahdollisesti tiedossa sellainen malli joka on oikeasti mahdollista asentaa entisen tilalle paloittelematta hyvin paljoa. Vähänlaisesti löytyny tuota alkuperäistä takamuovia siihen, sekin käy jos jostain löytyis.
necron1803 sanoi:
helloy.... onko kellään tietoa sopiiko r1 07:n kannut r1 04:seen..?
On tietoo! Ei sovi, ainakaan suoraan. :sad:
Vaimentimien putket vähän erilailailla taivutettu, jos saa/osaa/pystyy taivuttaa niin saa sopimaan, halkaisija ja pituus putkissa sama.
O4:n putki nousee ylös svingin läpi, ku 07:n svingin vierest. :orgmp2:
pupu sanoi:
thynks... modaus hommiks menee sit..:thumbup:
Kohta myydään R1 projekti kalliilla jollekkin että voin ostaa valmiin kapistuksen! Ei saaa#@** !! Ei mee meikällä ihan niinku strömsössä, uudenkäytetyn kytkinkopan ostelin vanhan lipoissa hajonneen tilalle ja nyt vasta selvis että tästä uudesta kytkinkopasta puuttuu täysin se akselin päässä oleva pienempi neulalaakeri! Oi vitthu että osaa ottaa päähän! Onko kukaan vaihtanut moista itse vai pitääkö suosiolla viedä jonnekin koneistamolle missä osaavat ottaa irti tollasen.. Kai se kuitenkin on ihan mahdollista kun se sinne on laitettukkin ja ihminen tonkin on keksinyt :) marmoritiskillä uusi koppa maksaa varmasti ihan hyvin mutta on se parempi kuin ostaa vänän halvemmalla käytetty toinen rikkinäinen. Oi kun tekis mieli lyödä päätä seinään
Janneee sanoi:
Mitä laakeria tarkoitat, olisko tuota kuvan laakeria nro 4?
http://www.partzilla.com/parts/search/Yamaha/Motorcycle/2007/R1 - YZFR1W/CLUTCH/parts.html
Onkos joku teettänyt eteen pidempiä teräspunosletkuja 04-06seen? Mitä sellaset about maksaa, ja mikä ois hyvä paikka Turun suunnalla? Pitäisi laittaa säädettävät cliponit mopoon.
Juhis sanoi:
Itteäkin kiinnostais moinen kun toi crossistonga tuli laiteltua ja pitää noi vaijeritkin saada kaikki pitemmät :E
Janneee sanoi:
Juuri samainen nelonen :) oisko kellään tietoa saako älypuhelimeen ladattua jotain yammun huoltomanuaalia R1:sestä? Ainakin kuulemma suzukin b-kingiin moisen saa.. Olisi ihan hyödyllinen tuolla tallilla olla ana näppärästi mukana :)
Tuota laakeria ei kuulemma ole siellä vakiona ollut vaan tullut myöhemmin lisäyksenä. Nyt kun kerran on tuo kohta levällää, niin kannattaa se laakeri sinne laittaa. Ei pitäis olla paha homma tai montaa rahaa maksaakaan. Just satuin samasta laakerista lukemaan toisaalta, niin oli aika hyvin muistissa :)
Juhis sanoi:
Fren Tubolta löytyy ainakin valmiita irtoletkuja pituuksissa 300mm - 1500mm. Hinnat vajaasta 30€-60€ kappale.
Vuorela sanoi:
Jjoo mullahan ois toi laakeri tossa rikkinäisessä kopassa vaan onpas se mukavan oloinen saada pois jollain konstilla? Joku erikoistyökalun se vaatii tohon hommaan.. Puuh. Aiheuttaa tälläselle kädettömälle harmaita hiuksia :D
Hammurab sanoi:
Ok. Onko suomessa letkujen teettäminen (?) paljonkin kalliimpaa. Että kandee ulkomailta tilailla?
Janneee sanoi:
Paljon helpommalla pääsee, kun hommaa suosiolla uuden laakerin. Ehjänä sen vanhan saaminen voipi olla vaikeeta, ainakin työlästä.
