Yamaha FZS600
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Earthend
Earache sanoi:
Uusi Fazeristi täältä hiukan etelämmästä ilmoittautuu joukkoon, VFR 800FI sai lähteä 5kk ja jatkuvan fiksailun jälkeen ja alle tuli hankittua tuoreempaa kevyempää suurkaupungin(Barcelona) liikenteeseen sopivampaa kalustoa, alle ilmestyi vm-2002 FZS 600 Fazer yksi omisteinen ja vasta 21tkm.
positiivinen yllätys suorituskyky/ketteryys/vääntö. Pyörä on ilmeisen luotettava ja kestää isojakin kilsoja(ajan 12kk/vuosi), Mikunin kaasarit hieman arveluttaa, minua kun ei niin enää inspiroi jatkuva purkaminen ja kasaaminen siksi sai muovipyörät jäädä historiaan..
Pientä päivitystä... Pyörällä veivattu 23tkm lisää viimeisen puolentoistavuoden aikana, kierretty lähes koko espanja ja ajettu päivittäinen 62 km työmatka ym.. mitarissa nykyään 43tkm ja kampe toimii loistavasti,(kauhean kuuloisesta tyhjäkäynnistä huolimatta) ei pienintäkään murhetta, vaikka kuulostaakin renkaatkin (Pirelli Diablo) kestäneet 23 tkm ja vielä muutaman tuhannen ajelee.. kuluts pyörii maantiellä 4,3-5L/100km joka bensan ollessa tällä hetkellä 1.25€/litra on todella hieno homma & reilu meinki.
Yksi kysymys, Fazerin ventiilien säätö kuuluisi tehdä 44tkm välein, mutta onko noilla kilometreillä yleensä ollut mitään säädömtarvetta Fazereissa?
Earache sanoi:
Mun -02 Fasuun teetin vuosi sitten venttiilinvälysten tarkastuksen 40tkm kohdalla. Välykset oli silloin vielä ihan speksissä, joten ei muuta kun kovaa ajoa eteenpäin, seuraavaksi sitten 80tkm kohdalla. :)
Homebrew sanoi:
Hei,
kiitos vastauksesta! näin itsekin ajattelin, pyörä pelaa moitteettomasti, sekä kaikki tehot ym ok.
ajan abou 20tkm vuosi ja valtaosa kilometreistä on maantieajoa joten ei pitäis olla kovin konetta kuluttaa.. ei muuta kun :orgmp::orgmp:
Pitäs tohon omaan Fazuun uusia ketjut ja rattaat. Kannattaako pysyä vakioissa piikkien suhteen (15/48) vai onko teillä suositella jotain muuta komboa?
Kesällä tuli ajeltua tosi paljon myös pidempää matkaa joten en ainakaan välitysten lyhentämistä äkkisiltään halua. Onko pidentämisestä mitään hyötyä, lähinnä jaksaako toi Yamun 600cc vääntää 100-120km/h hiukka alemmillakin kierroksilla kun nyt noilla vakiovälityksillä?
Pyörä on nyt kutakuinkin aika atomeina (moottori-laatikkopaketti piti nostaa pöydälle kun pakosarjan pinnapultteja katkesi) ja siten myös kaasaripakettikin on irti. Mitäpä tuolle kaasaripaketille kannattaa nyt tehdä kun se irti on? Näyttää kyllä sen sorttiselta kokoonpanolta, ettei kehtais kajota siihen yhtään enempää purkamalla. Käytössä olisi ultraäänipesuri, mut sitä varten tota kaasaripakettia pitäisi ilmeisesti purkaa vai voiko sen sellaisenaan tumpata sinne?
Ja ihan kommenttina noista haljenneista kumikurkuista, omassakin ne näytti ulkoapäin aika rajusti haljenneilta mutta yllätys oli iso kun ne sai irti ja käsissä väänteli, ei yhdessäkään ollu lähelläkään että olisi haljennut sisään asti. Aika paksua kumia ovat...
Niin joo, venttiilinvälyksistä vielä. Omassa 48tkm (en kehdannu kesken kauden alkaa mittailee) oli välykset vielä toleransseissaan ilman että olisi säätöpuuhiin joutunu.
Itse itselleni vastaten:
Kokeilen välityksiä pienehköllä muutoksella, eli eturattaaksi tulee 16 piikkinen ja taakse vakio 48 piikkinen.
Kaasarit käytin ultraäänipesurissa, kalvot ja kohot neuloineen irti ja sitten niine hyvineen pesuun. 2x30min ja perään kuumalla vedellä huuhtelu ja reilusti paineilmaa joka rakoon. Tuli puhdasta - wow :blink:
Tuossa huomiota tein kun takajarrusatulaa aloin puhdistamaan ja herkistelemään. Aika tummaksi oli kauden aikana neste mennyt (vaihdoin keväällä nesteet ja tiivisteet) - satula ei jumittanut mutta käytän kyllä takajarruakin aktiivisesti.
Ja takapaloissa on sellaiset vinoneliön malliset metallishimmit mäntien ja palojen välissä. Mietin jo keväällä, että hassusti mäntä osuu shimmien reunalle - eli männän puolikas reuna painaa shimmiä ja puolikas palaa suoraan. No, keväällä laitetut palat oli kuin olikin kulunu vinoon shimmien myötäisesti. Käänsin nyt vain palat toisinpäin jotta kuluvat tasaisesti.
Mikä tarkotus noilla shimmeillä on? Lämpökilpenä toimiminen? Mietin jo keväällä josko jättäis kokonaan pois, että mäntä painaisi tasaisesti palaa.
Bodine sanoi:
Minun käsittääkseni niiden olisi tarkoitus vähentää jarrujen vinkumista. Omassani kyllä tuppaa molemmat jarrut vinkumaan, mutta enpä ole asialle minkäänlaista huomiota antanut toistaiseksi kun pelaavat kuitenkin ja käsitys on, ettei se mitenkään huolestuttavaa tai epänormaalia ole.:dunno:
smau sanoi:
Niillä levyillä on kaksi tehtävää,vähentää jarrupalojen värähtelyä eli ääntä ja pienentää jarrupaloista, männän kautta, jarrunesteeseen johtuvaa lämpöä.
Näin uumoilinkin...lämpökilpi ja vinkumisen esto.
Hölmösti vaan tosiaan on toi et shimmi loppuu just männän puolivälin kohdalta - eli mäntä ei paina palaa tasaisesti (sen osoittaa jo vinoon kuluneet palat). Pahimmillaan tuo shimmiratkaisu saattaa aiheuttaa myös satulan mäntien jumittamista kun voima ei kohdistu suoraan vaan vinoon.
Hmmm...
Kannattaa unohtaa tuon takapyörän seisonta- ja soratilannejarrujärjestelmän käyttö asvaltilla pysäyttämiseen.
shyhander sanoi:
Öö...kuis?
Mä käytän molempia jarruja miltei koko ajan, tietty etujarrua enemmän ja takajarrua tukena. Molempia pyöriä siis jarrutan ihan normaalijarrutuksessakin.
Monesti jarrujen surma on nimenomaan niiden käyttämättömyys. Vrt. sanontaan "en viitti käyttää autossa käsijarrua ettei se kulu" ja lopputuloksena on jumittava käppäri käytön puutteesta.
Bodine sanoi:
Öö...kuis?
Tää on varmaan se, että mopoiässä himmataan pelkällä takajarrulla, ja jos siitä selvitään hengissä, siirrytään pelkän etujarrun käyttäjäksi.
Jos toi takajarru on niin tarpeeton, niin ei kait sitä painolastina/tuotantokustannusten lisääjänä mukana kuskattaisi. Ja jopa noissa kilpalaitteissa.
ts18056 sanoi:
Entisessä asuinpaikassa takajarru oli ihan kätevä, kolmenkymmenen metrin matkalla asfaltoitu pikkutie laski 90 risteykseen n. 8 metriä ja viimeiset viistoista metriä oli pienien kivien ja hiekan peitossa. Yks kaveri veti nutulleen etujarrulla muut säilyivät takajarrulla pystyssä.
Samoin mökillä viimeiset sata metriä on loivaa ruohopäällysteitä tietä jossa etujarrua ei voi ajatellakkaan ja moottorijarrukin on liian raju. Nykyinen peli on tuossa vähän paha kun takajarrulla toimii toinen etusatulakin.
Ja onhan se näillä matkalehmillä jotenkin niin teiniä jarruttaa rauhallisessa ajossa pelkällä etujarrulla.
Bodine sanoi:
Noniin, tänään öljynvaihtohuollon ja pesun yhteydessä muita tsekkauksia tehdessä huomasin sitten omassa Fazerissa etuhaarukassa oudon äänen. Eli pumppasin jarrua vasten etutolppia niin sieltä kuuluu sellanen "klunk klunk" ääni. Ääntä ei kuulu jos kevyesti pumppaa mut kun kunnolla tekee niin kuuluu.
Tässä talven aikana on tullu Fasuun tehtyä aika isoa huoltoa, tarkastuksia ja korjauksia. Otin myös takaswingin, takaiskarin ym. hilppeet irti ja puhdistin sekä uudelleen rasvasin laakerointeja. Silloin myös selvisi tuo aiemmin ihmetyttänyt klonksunta: yksi perän laakereista on väljä. Tarkemmin se laakeri, joka kiinnittää sen limpun (johon iskari ja koiranluut kiinnityvät) runkoon. Väljyys ilmenee pystysuunnassa, kun nappaa takarenkaasta kiinni ja keskiseisontatuelta nostaa ylös alas.
Pitänee vaihtaa...
meni sitte -02 mallinen fazeri kaatumaan parkkipaikalla ja etukate halki. Onko tietäjiä että liekö samat katteet tonnisessa ja kuussatasessa? Helpottaisi purkuosan löytymistä.
Neljän vuoden yhdessä elon jälkeen päädyin luopumaan Fazeristani tässä pari viikkoa sitten. Suurimman syyn isomman pyörän haikailulle antoi liian tiukka polvikulma sekä jossakin määrin pyörän iäkkyys. Ei löytynyt halua sijoittaa kovin suuria summia huoltoihin pyörään, joka ei kuitenkaan ajossa oikein tuntunut itselle sopivalta. Noiden vuosien ja n. 25 tkm aikana pyörä toimi lähes moitteettomasti ja oli ehdottomasti jokaisen siihen sijoittamani euron arvoinen! Vaihtohyvitys uuteen ei ollut kaksinen, mutta näinä aikoina yksityisenä myyminenkään ei ole järin helppoa.
Suurin huolenaihe pyörän tekniikan puolesta oli tyyppiviaksi paljastunut eturattaan huono lukitus. Ketjua ja rattaita vaihtaessa vanha lukitusmutteri kirjaimellisesti putosi pois paikaltaan. Ilmeisesti oli jonkin aikaa jo pyörinyt irraallaan akselin nokassa, sillä mutterin kierteestä ei ollut mitään jäljellä ja akselissa oleva kierre oli myös huolestuttavan paljon ohentunut. Sain kuitenkin uuden lukitusmutterin kiristettyä ohjemomenttiin, ja vaihdon jälkeen sitä tuli tarkkailtua aika paljonkin ja kiinni näytti pysyvän. Mieleen se kuitenkin jäi kalvamaan, että milloinkahan lie irtoaa uudelleen. Brittiläisiltä foorumeilta lueskelin, että on ollut kyseisessä pyörässä varsin yleinen ongelma. Syyksi ehdottivat lukitusmutterin kierteen lyhyyttä, mikä hyvin todennäköisesti pitää myös paikkansa ja oli muistaakseni korjattu 2001(?) vuodesta eteenpäin jo tehtaalla.
Tuo kannattaa siis muidenkin fasunistien tarkistaa silloin tällöin.
Muuten mitään yllättäviä hajoamisia tai ongelmia ei ollut, kulutusosia ja öljyjä vaihdellen ja tankkia täyttäen mentiin! Varsin soiva peli siis kyseessä, ja näytti melko äkkiä menneen kaupaksikin Vantaan Biketeamiltä, netti-ilmoitus ainakin hävisi alle viikossa :D
smau sanoi:
Joo, minäkin allekirjoitan tuon. Omaan Fasuun kun talven aikana vaihtelin rattaat ja ketjut niin mullakin eturattaan mutteri pyöri ihan sormilla. Ainoastaan se taitettu lukitusprikka esti sitä kierähtämästä pois kokonaan.
Mulla rattaan akselin kierteet oli säilyny hyvin kun mittasin, niin oli täysin ohjearvoissaan (ei varmaan ollu ehtiny olla kauan löysällä. Tilasin Ebaysta uuden alkuperäisen parannellun mutterin ja lukkoprikan. Uusi mutteri on 12mm paksu kun vanha on n.9mm, eli uudessa on enemmän kierrettä.
Kiersin uuden mutterin miedon Loctiten kanssa momenttiin. Pysynee kiinni ja lähtee aukikin.
Itselläni ei ollut ongelmia eturattaasta vaikka pariin otteeseen tulikin vaihdettua ketjut ja rattaat, tuli rullailtua noin 55 tkm omalla fasulla ennen myyntiä pois.
Muuten kyllä tosi kestävä peli kunhan huoltaa säännöllisesti, ainoastaan kulutusosia piti vaihtaa eikä jättänyt kertaakaan tien päällä.
Yksi omistaja ilmottautuu.. Fillari hommattu reipas kk sitten ja nyt vajaa viikko sitten korttikin saatu taskuun lopulta. 400km meni ihan hienosti, sitten huomasin etujarrun laahaavan ja ohjauskaalerin huomasin liikkeessä vaihdettaessa jääneen melkosen löysälle. Jarrun kanssa tapeltu kaks hienoo ajopäivää tallissa ja edelleen laahaa .. Huomenna soittoa liikkeeseen josta kovasti kerrottiin tämän kesän ajavan ilman mitään remontteja. Ilmeisesti ei ole paljoa tutkittu edes. Lievä turhautuminen alkaa iskeä kun satulat avattu, putsattu, nesteet vaihdettu, ilmailtu jne.. Johkin pakko tulla vitutusta purkamaan, ettei nainen kerää kimpsuja ja kampsuja kohta mukaan ja lähe menemään. :grin:
