Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Nyt on ollut pientä propleemaa tuon ohjauslukon kanssa, menee kyllä lukkoon nätisti, mutta avaaminen tuntuu olevan joka kerta ihmeellistä renkutusta, ottaa aina vähintään muutaman yrityksen. Lukko painuu alas kuin pitääkin, mutta jostain syystä ei sitten meinaa kääntyä OFF-asentoon... Mistähän tuo voisi johtua?
Ootko rasvaillu haitat koska?
Enpä ole, eikä tietoa onko niitä rasvailtu... Itsellä pyörä ollut nyt viikon ajossa. Kiitoksia neuvosta, pitääpä yrittää tuota
Mulla on takunnut useasti. Pölyläppä ei ole oikein tiivis vaan päästää vettä sisään.
Huollin lukon niin, että laitoin pienen piikin pölyläpän väliin ja puhalsin kuumailmapuhaltimella sen kuivaksi. Öljyä hieman sisään ja voilá. Sitten kannattaa muutaman kerran työntää avainta sisään ja väännellä lukkoa ja sitten kuivata avain ylimääräisestä öljystä. Jatkossakin kannattaa kuivata avain ettei se kerää itseensä nöyhtää taskun pohjalta ja siirrä sitä sitten lukkoon.
Periaatteessa lukkosylinteriin ei koskaan tulisi laittaa öljyä avaimenreiästä juuri tuon avaimen rasvoittumisen takia. Lukkosylinteri pitäisi purkaa ja putsata ja haitat voidella niiden ulkopuolelta. Sama pätee myös abloy-lukkoihin. Tämä toimii toki ensiapuna.
Tulipa hommattua myös fz1-s alakatteella. Parin tankillisen jälkeen tuntuu mukavalta ajettavalta.
Osaako kukaan sanoa onnistuuko tuohon öljyjen/suodattimen vaihto ilman alakatteen purkamista?
Kiitoksia, kokeiltava tuota sitten seuraavaksi, takkuaa kovin edelleen.
Kierroslukumittari ei toiminut talvitauon jälkeen. Moottori sammutettuna viisari osoittaa melkein suoraan alaspäin ja moottori käynnissä se näyttää nollaa. Onko kenellekkään käynyt vastaavaa? Onko ehdotuksia, mikä olisi vikana?
Ite sain sen Vartan akun 90e:llä. Ehkä tuohon hintaan ei kannata tilailla. Luulisi Vartan ihan kelpo akku olevan.
Mistäs Vartaa saa noinkin edukkaasti?
Mulla on Biltemasta ostettu akku 27.90€:lla. Art.no. 80-265€. Sopii juuri ja juuri paikalleen, kun ottaa sieltä sen kumilätkän pois. Hyvin on toiminut.
Minulla aikoinaan sama ja hyvin toimi.
Onko se rpm,mittari käydessä kokoajan nollassa,vai näyttääkö se välillä jotain samaa lukemaa?
Käydessä koko ajan nollassa
Oisko voinu käydä niin hullusti.että toi neula on päässy rajotintapin väärälle puolelle?jos näin on mittariston lasi on ilmeisesti irroitettavissa,kun sen saa varaosana erikseen.
Tässäpä FZS 1000 -03 dynopaprun kuva, tänään otettu penkistä.
Mistä tuo ihme monttu voisi johtua, mopossa yoshimura äänenvaimennin,säädöistä ei tietoa. Epäili testaaja että liekkö fzs:n ominaisuus ?
Klik!
Jos mopottimessa vakio neulastus ja suuttimet, veikkaan että seos käy laihalla sillä kohtaa, eli neuloja pykälän tai puolikkaan nostamalla voisi tapahtua korjausta. Toki laajakaistalambda putkessa tehomittauksen aikana olisi suotavaa, niin ei tarvitsisi arvuutella. Omassa vanhassa samalla putkella ja seokset säädettynä vastaavaa monttua ei näy. EXUP:n toiminta olisi myös hyvä tarkistaa.
Kliks!
Jos jollakulla jäänyt vielä laukkutelineitä myymättä tonniseen Fasuun (-07), niin täällä olisi potentiaalinen ostaja...
Multa löytyisi edelleen se uutta vastaava Sw-motech 3 laukun pikakiinnikkeillä varustettu laukkutelinesetti kaupan. On uusi, koeasennettu vain kiinni. Ajettu 0km. Ostettu RM Heino Suomesta kesällä -09
Uuden hinta rm.heinolla noin 200e, kun mä ostin kesällä 2009 niin 213, nyt vissiin hieman tippunut. Multa irtoaa sama tuote 100e hintaan. Miinuksena 1, ehkä kokonaispinta-alaltaan 2mm  kolhu, kun purin pakkausta tehtaan perkeleellisesti teippailluista kuplamuoveista ja paketista ja tippui se rekisterikilven alle tuleva rauta lattialle. Vetäkää vaikka perkele vaimonne tai omaanne kynsilakkaa päälle, jos ei muuta. Sitä me junnuna käytettiin, aina kun irtosi vavoista renkaita, niin karhunlankaa ja mummon kynsilakkaa päälle.
Hyvä tulee, eikä maksa kuin puolet uudesta ja on uusi. Siis ei helvetti oikeesti, eikö kukaan tosiaan tarvii noita telineitä vai olenko mä jotenkin karkottava mörkö. Sanokaa edes suoraan, niin vittu, en lähetä mitään kirjeenvaihtojuttuja maailmalle?
Telineet olleet myynnissä nyt yli 6kk ajan alle 50% uusien hinnalla, uusista tuotteista. Kertokaa nyt joku, että mikä on vikana?
No nyt alkoi kiinnostaa nuo Omenin laukkuraudat, näemmä se on vaan asenteesta kiinni miten niitä kauppaa... Käykös noihin Monokey-laukut kiinni vai mitkä? Ja telineet on siis KOLMELLE (taka + sivut) laukulle kaikkine kalarautoineen?
Edit: Vai nämäkö ovat kyseessä?
Nyt olis muutakin halvalla, käytetyt jarrupalat nääs
Jos nyt joku tosissaan tarvitsee niin en heti roskiin nakkaa.
Ferodon ST -sintteripalat eteen, 5tkm ajetut, pintaa yllättäen hyvin tähteenä. Kuopiosta saapi hakea ja tarjota vaikka peukkubaarissa munkkikahvit vastineeksi.
Muoks. ja käyhän nuo näköjään lisäksi ainakin seuraaviin malleihin: FJR, 98-03 R1, R6, XJR 1300 jne...
No nyt kun rojua myydään, niin mulla ois -05:n FZS1000:n varttikate, vasemmalta puolelta lampun reunasta lohjennut kun pyörä kävi kyljellään. Väri on se Galaxy Blue.
Jos oma on tuhannen palasina tai muuten vaan kiikastaa, niin ostapa tuosta uudempi
Sold!
Tilalle tuli AP Racingin sintterit. Väriltään aika lailla orgaanisen palojen väriset, Ferodot enemmän messingin väriset, mitä tuo väri nyt sitten kertookaan... Ainakin uudekseltaan pitävät hyvin myös kylmänä. Ferodoja sai tosiaan jostain syystä putsailla välillä, että pitoa oli.
