Yamaha FZS 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yamaha1
Yamahan alkuperäinen:
Kooltaan aika isot ja hintaakin on yllättäen enemmän kuin tarvikkeilla. Onpahan noissa ainakin "kulutuspintaa" tarpeeksi.
Stormilta omat LSL-tatit hommasin, sellaset pienet ja sievät ja ajo asiansa eli suojas koneen kun kupsahdin. Hintaa jotain 95€ muistaakseni.
Eikä mulla mitään kuvia niistä ole nyt tähän hätään...
Olikos kuinka veemäinen asentaa? Ja tuleeko ne tyyliin yhteen "pulttiin" kiinni per tatti? Kun pultteja/kiinnitys kohtiahan on tavallaan kolme jne.
Edit:
Joo löytys tuolta Stormin sivuilta. Näyttäs kiinnitettävän koneen korvakkeeseen, joka ei kyllä kauhiast vakuuta..siis mietityttää rikkooko korvakkeen lipatessa.
Edit:
Koitas ny muistaa kelle puhut, ehän mä niitä itte oo asentanu
Mulla toimi ihan ok kaadossa, ei aiheuttanu lisää vaivaa vaan säästi koneenposken, tiedä sitten jos johonkin kanttariin jäisivät kiinni että miten kävis
Edit:
Mietinkin kirjoittaessani jotta noinkohan itse asensit vaiko pojat, epäilykseni osui siis oikeaan
Täytynee käydä Stormilla vakoilemassa moisia kun kerkiin..
Mulla olisi tarpeeton Ventura takalaukku. Kooltaa muistaakseni 45L(saa laajennettua toisella laukulla). Laukku pehmeä, tulee rautoihin kiinni. Raudat helppo asentaa takakahvojen paikalle. Laukun voi yksin ajettaessa kääntää penkin päälle jolloin se ei ajoa juurikaan häiritse.
Pakettiin kuuluu: raudat laukku sadehuppu ja teräsverkko ympärille.
Itselläni tämä ollut mukana kahdella Euroopan reissulla (2viikkoa ja 3viikkoa) ja hyvin on tarvittavat tavarat mahtuneet. Lisäksi kyllä ollut tankkilaukku.
Itse ajanut tämän laukun kanssa parhaimmillaan autobaanalla 240km/h ja hyvin on laukku pysynyt kyydissä
ps. löytyy myös ylimääräinen alkup. pakoputki FZS 1000:seen.
Nämä jäivät tarpeettomiksi koska pyörä vaihtui viime kesänä uuden malliseen FZ1S:ään
Eikö kukaan tarvi laukkua kesän reissuille?
Vieläkö laukku systeemi on myymättä ja jos on niin voisko siitä saada vähän hinta tietoa ja kuvia toiminnasta. Fasussa nimittäin paikoillaan Devilin high pipe ja sen kanssa ei aivan kaikkiia laukkuja voi käyttää.
Vielä löytyy laukku ja varmaan sopii myös devilin high pipen kanssa. Laitoin sinulle sähköpostia.
Jep jep. Tuli koeponnistettua kaatumatapit
Hakusessa olisi nyt vasemman puolen peili ja mahdollisesti metallinharmaa yläkate. Laittakaa privana viestiä, jos noita on tarjolla.
Olikos sulla ne jammun "omat" vai tarvikkeet? Miten tatit kesti?
Yammun omat juu. Hyvin kestivät, vain kosmeettista iskua näkyvissä. Helppo noiden kopiot tehdä itsekin, nylon-tankoa 6-7cm ja metallinpalanen alle.
Nyt saattaisi olla myynnissä sivulaukuille teline, käyttämätön. Takavilkut pitää siirtää telineeseen kiinni tuossa.
Nonnin
Etujarruun vois alkaa lisää ryhtiä ehtimään. Kokemuksia noista teräspunosletkuista?
Paras hinta/laatu, mistä?
Fren Tubot ollu jammussa, ihan laadukkailta vaikuttanu. Viimeistely miellyttäny ainakin omaa silmää. Hinnasta ei muistikuvaa eikä siitä mistä hommattu, Piensalmi (viaber) ne tilas ja asensi.
Samanlaiset mitä kuvassa, on mun Fasussa.
Kaipaako kukaan vapaavirtaussuodatinta Fasuunsa? Lähtis K&N upouus ja paketissaan oleva filsu hintaan 75€ (osh 95€).
Pyörä menee vaihtoon maanantaina ja tilattu suodatin tuli tänään, en meinaa enää asennella sitä paikoilleen, joten joutais jollekin tarvitsevalle.
Privalla tavoittaa.
Pyörä menee vaihtoon maanantaina...
Pakko kysyä OT: mikä voi olla parempi kuin keltainen tonnifasu?
En sanois että parempi, mutta kovin erilainen: keltainen Daytona 675
Kävin ihan huvikseni koeajolla ja tykästyin kovasti. Tipin (fzs) kanssa 4 vuotta takana, vaihtelu virkistää. Jos vaan kukkaro olis kestäny niin olisin pitäny molemmat, mutta kyllä se valitettavasti vaan täytyy Tipistä luopua.
Joku joskus kaipaili niitä takakatteessa olevia "kauhukahvoja", jos on vielä tarvetta niin privaa. Nyt ovat vielä tuolla kaapissa mutta maanantaina menevät pyörän mukana jos ei kukaan tarvi.
Tallilla taitaa lisäksi olla 2 kpl alkuperäisiä vilkkuja Fasuun jos jollain olisi niille käyttöä.
mites se uus änäri, myykkö nää sen?
Sitä on pikkasen hankala myydä kun ei oo laittaa tilalle mitään, mä epäilen et ne Mototownissa huomais kyllä tollasen pikku puutteen
Availaampa taas keskustelua plekseistä. Eli minkälaisia olette kokeilleet ja kuinka on tuulen virtaus muuttunut. Itsellä perää nostettu koiranluilla xmm ja keulaa laskettu 20mm ja vakio pleksillä tuulen suhina aivan älytön. Minkälaista härpäkettä suositteletta.
Mittaahan tähän kroppaan on päässy venymään 182cm.
Ja älkää etes yrittäkö tarjota sitä 3hehtaarin amerikan ihmettä
Mä taistelin suunnilleen noilla samoilla modeilla olevan Fasuni kans sen repivän tuulen kanssa. Ostin tänä aikana 2 pleksiä, eli tuplakuplan & semmosen spoilerimallin (enemmän touring). Sit tietty stongan laitoin uusiksi siinä toivossa että pääsis muka paremmin siltä tuulelta pakoon sinne pleksin taakse. No p*skan marjat, lopullinen ratkasu löytyi kypärän vaihdosta sitten... Nyt ei suhise, eikä ravista minnekkään millään pleksillä.
Jos noita pleksejä pitää verrata, niin tietty tuo touring tyylinen Kapan spoileri on paras, tuplakupla ja originaali on ihan samalla viivalla.
Fasun "ongelma" on se, että se etukate loppuu sinne aika alas, ja itse pleksi joka siitä katteesta jatkuu sitten ylöspäin, se on auttamatta liian kapea. Tässä muuten varmaan se Kapan spoileripleksin salaisuus, sillä se on alhaaltakin paljon leveempi kuin noi muut mitä olen testannu. Uudemmassa FZS 600:ssa missä on melkeen samalainen keula ku tonnisessa, ni siihen ovat tuon keulan katteen aikanaan korjanneet paremmaksi (eli leveämmäksi).
