Viima käy rintaan mistä apu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -RUMBLE-
Miten ois villapaita
? Auttaa ainakin mulla. Samoten noita villaisia slipoverejä löytyy ilman hihoja. Eikä maksa paljo.
Mulla ainaki se tuuli (tai sen paine) vaan painaa ajoasua rintaa vasten siinä kohtaa missä pleksi loppuu ja siksi tuntuu kylmältä. Tuuli ei mee läpi. Tämä siis Goreissa. Ja nissä tietty tikkivuori auttaa kans aika paljon.
Nahkoilla ajelen sitte pikasen lämpimämmillä keleillä. Mullei oman nahkatakin alle mahu kovin paljoa ekstravaatetta.
1) Kangaskauppaan, siltä palanen fleeceä ja ehkä tuulenpitävää ulkoilukangasta - nuo ompelukoneella yhteen haluamasi muotoon/kokoon (tuulenpitävä ulospäin tai molemmin puolin).
Malliksi vaikka kauluri joka yltää vyötärölle edestä, tai essu/rintapanssari, joku hihna yläreunaan kiinni et saa pysymään kaulassa sen aikaa et asettelee sen takin alle.
Tai jos takissa on kiinnikkeet vuorelle niin niihin sopivat kiinnikkeet, tai jos tarranauha ottaa vuoreen kiinni niin sillä saa sen pysymään paikallaan. HUOM: Tarranauha saattaa rispaannuttaa kankaan nopeastikin.
2) Kaupasta slipoveri / liivi, johon etupuolelle tuultapitävää kangasta kangaskaupasta.
3) jos kylmyys vaivaa viiman lisäksi muuten niin softshell-windstopper takki nahkan päälle. Toimii.
noi 2 ekaa tietty vaatii et viittii ja osaa ommella käsin tai koneella taikka saa vokoteltua oman/toisen/vapaan naisen sen tekemään. Myös varman ompelimoita löytyy jos liian vaikeaksi muuten menee...
Tuulenpitävä pitää olla kuorena, ilmaa eristävä sen sisällä. Siis jo ihan perusajatuksena. Miten tuon sitten käytännössä toteuttaa, onkin jo toinen juttu, mistä kukin tykkää. Ja jos näppejä esim. paleltaa eikä paksumpia tumppuja halua, jo pitkähihaiseen paitaan panostaminen lämmittää sormia kummasti, sillä tällöin veri (sehän se kehossa lämpöä liikuttaa) ei kerkiä jäähtyä jo käsivarsissa, matkalla sormiin
Hesarin voi vaihtaa vaikka saksilla muotoiltuun telttapatjan palaseen. Noin A3 kokoinen pala takin alle ja menoks, ei tule kylmä. Paras materiaali on ohut vihreä jota marketeissa myydään muutamalla eurolla rulla. Räätälin vikaa omaava voi leikata siitä jopa liivinkin. Helppo kuljettaa mukana ja halpa hankkia.
Ismo ja Transalp
Jos ongelma on vain rinnan kohdalla, niin se varmaan aiheutuu takin painautumisesta viiman johdosta rintaa vasten. Laita takin alle Sunnuntai-Hesari, niin helpottaa.
Hätätilanteessa oon käyttänyt myös muovikasseja, varsinkin kun huosujen haaroissa takin olkavarressa on joustoresoreita ja niistä se kylmä tulee sisään. Muutaman kassin tunkee osittan lahkeisiin ja hihoihin ja ja siihen rinnan eteen niin helpottaa.
Nahkapuku ilman vuoria, lyhyet kalsarit ja ohut pitkähihainen t-paita alkaa olla aika viilee yhdistelmä kun lämpötila menee tonne alle 5 asteen... hrrrr
Ismo ja Transalp
Toimivaksi koettu materiaali! Toimii myös alavatsaosastolla...
Kevlar- tai dyneemaliivit pitävät myös hyvin lämpöisenä. Road rage tapauksissa ne voivat myös olla hyödylliset.
Roudaria vetskarin päälle, ei kaunis mutta eipähän tarvi palella.
Samalla tavalla ne hoituu hanskatkin, eipä tullu otettua kuvaa "tunatuista" hanskoista, herätti kyllä vaimokkeessa hyvät naurut, eli oli kiedotut roudariin melkein kauttaaltaan. Ei sillä kertaa sattunu lämpimämmät hanskat oleen mukana ja alko jo pakkasta olemaan mutta roudari autto.
Gore Windstopper on OK jos ohutta haluaa. Itselläni on pari fillarointipaitaa joissa on tuultapitävä etunen, toimivat OK rei'itetyn nahan alla jos pidempää siivua vetää. Niitä taitaa saada pyöräliikkeistä halvalla tähän vuodenaikaan.
Reikänahkapuku, windstopper-kerrasto jonka alle; fleesepaita, puuvilla-alushaalari, teknoalushaalari: Hyvin pärjäs nollakelissä moottoritienopeuksissa kyykyllä.
Kannattaisiko yrittaa pukea takki siten etta selkapuoli tulee eteen ja vetoketju taakse? Kerran kuulin tarinan etta joku teki nain ja sitten liikenneonnettomuuden jalkeen pelastushenkilosto luuli etta uhrin paa oli kaantynyt 180 astetta ja vaansivat sen takaisin "oikeaan" suuntaan.
Kiitti. kahvit purskahti pöydälle ja porukka täällä huoltoasemalla ihmettelee, että mille toi hullu yksikseen nauraa...
