Vastaohjaus eli työntöohjaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FJ20
Mikeyx: Ohjausliikkeet, kun rullat pyörii, siirtyy tukipiste rattia kääntämällä ihan niinkuin tielläkin suoraan ajaessa.
Mikeyx sanoi:
Mutta mikä muu kuin hyrrävoimat pitävät treenirullilla "ajettavaa" polkupyörää pystyssä? Tällöinhän fillarin nopeus on nolla ja renkaatkin ovat ainoastaan pyörintäliikeessä.
Ihan sama kuin liikkeessäkin olevan. Testaa! Stonga lukkoon ja kokeilemaan. :)
Eli onko rulla-ajossa pystyssä pysyminen siis sitä, että siirretään tukipisteitä (=renkaat) jatkuvasti painopisteen alle?
Mikeyx sanoi:
Cossalter (Nitrousin hyväksymä(TM) lähde) tunnistaa kolme eri hyrrävoimatyyppiä:
- Gyroscopic yaw effect: gyroscopic: effect generated by rotation of the wheels, in curve in steady motion.
- Gyroscopic roll effect: Gyroscopic roll effect: gyroscopic effect generated by rotation of the wheels, during the motorcycle's roll motion, around the axes passing through the tracks of both tyres.
- Gyroscopic steer effect: gyroscopic effect generated by the rotation of the front wheel, during a steering manoeuvre.
Kääntyvästä eturenkaasta hän kirjoittaa mm. seuraavaa:
"Gyroscopic effects from roll motion.
Gyroscopic effect on the handlebars (front wheel roll).
This gyroscopic effect occurs when the motorcycle inclines.
Therefore, one can state that this gyroscopic effect has a stabilizing influence, in this way that it tends to maintain the motorcycle in equilibrium by exerting an aligning action. "
http://dinamoto.it/dinamoto/8_on-line_papers/effetto giroscopico/Effettigiroscopici_eng.html
Tämän mystisen iltatöinä rakennettun hyrrävoimattoman pyörän osalta voitaneen todeta sen joko poistavan ainoastaan yhden ajoon vaikuttavista hyrrävoimista (jos sitäkään).
Toinen vaihtoehto on, että professori Cossalterin laskelmat ja simulaatiot ovat virheelliset.
shyhander sanoi:
Meinaatko että kun tän ketjun lukemalla loppujen lopuksi hoksaa miten nopeesti ja tehokkaasti käännetään, niin ajaa sisäkurvista pihalle :)-
Ja tää vastaohjaushan opetetaan kyllä tossa prätkäkortin yhteydessä, siitäkin huolimatta että joku on ajanut vuosikymmeniä.
Samaa mieltä Shyhanderin kanssa. Nykyään ei onneksi mopo- eikä mp-korttia saa, ellei osaa tietoisesti mutkaan ajaa vastaohjaamalla. Juuri tässä Pekkaveen kaltaisten ajo-opettajien mittaamaton arvokas työ näkyy. Positiivisia tuloksia on jo nähtävillä nuoremmassa ikäpolvessa (http://www.hs.fi/kotimaa/a1432434856696) samaan aikaan kun ajo-oikeuden B-kortin myötä lahjaksi saaneiden onnettomuudet ovat lisääntyneet (http://www.tekniikkatalous.fi/talou...pyörän-käyttö-johtavat-kuolemaan-3258543.html).
Sitäpaitsi, kyllähän tässä keskustelussakin on tapahtunut positiivinen muutos: Ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että tehokkain ja turvallisin tapa ohjata moottoripyörää on käyttää ohjaustankoa vastaohjaamisen aikaansaamiseksi!
Keritäänkö kesäpäiviin mennessä vielä rakentamaan sellaiset rullafillarit?
Mieluiten niin, että toisessa on rullat ees ja takan
Ja toisessa vaan 2 rullaa takana.
Asia 2
Kun on nyt kovasti kerrottu kuinka hyrrävoimien vaikutus on luokkaa mitätön.
Ni kyllä ainakin minuun ns sirkustemppuna teki suuren vaikutuksen se kun pyörivä polkupyörän vanne kiinnitetään akselin toisesta päästä naruun ja se jää ikäänkuin ilmaan leijumaan.
Kuin myös ajonopeuden vaikutus kääntyvyyteen kun ajataan hiljaa tai kovaa.
(Siis ilman käsiä ajaessa joutuu tekemään paljon kovemmin töitä jos haluaa kääntää pyörää vauhdin kasvaessa)
Menkää sitten rullien jälkeen ihmettelemään trial-kuskia joka seisoo vaikka päivän pyöränsä päällä ilman hyrrävoimia, ihan sama millaisella alustalla, kiven päällä, nokka alaspäin tai toiseen suuntaan, ei vaikuta mitenkään. Ja nopeus on nolla.
Tässä jauhetaan ikivanhaa tietoa niinkuin se olisi keksitty vasta muutama vuosi sitten, fyysikkohan haluaa ja voi pilputa asian kuinka pieniin palasiin tahansa mutta kuskille riittää että että mopo pysyy raidalla hinkkaamatta sitä miksi se siinä pysyy. Ihan sama kun ajaessaan funtsisi vedänkö happea nenän vai suun kautta tai molemmista. Pääasia että vetää sen verran mistä lävestä tahansa että pysyy tajuissaan. Paskanjauhantaan koko stoori, faktat asiasta on jo niin moneen kertaan käyty läpi tässä vuosien saatossa.
Eihän se ohjausgeometria siitä pyörästä mihinkään muutu oli se rullien päällä vai ei. Pyörän alla rullaavaa asfalttia tuuraa nyt vain pyörivä rulla. Ei sen ihmeempää. Samalla lailla se toimii vaikka rullakin olisi asfalttia, tai vaikka rullan halkaisija olisi metrin, tai sata metriä, tai vaikka maapallon verran. :D
Nynnääs tarttee kyl sanoo......
Että "ELÄMÄ ON LAIFFIA" :thumbup:.
Antaa mennä pojat :p.
Nyt hyrrävoimat peliin :thumbup:.
Mut joo.... Eiköhän tän kaiken keskellä se
olennaisin asia ole se, että ei niele karvoineen kaikkineen
täysin kritiikittömästi sitä, mitä joku kestämättömin, vajain ja
osin faktisestikin perusteettomin argumentein......
vätitää yhdeksi ja ainoaksi, absoluuttiseksi totuudeksi....
aina ja joka paikassa.
Aika karua olisi elämä, jos asioiden saamiseksi oikeille
raiteille pitäisi aina ja ainoastaan "temphaista metrihalolla"
ympäri korvia..... jos joka toisessa tapauksessa pärjää
mainiosti "huomauttamalla", tai hieman niskavilloista nippaamalla :D.
Siinä kohtaa kun joku kapuaa pöydälle.... ja toteaa ihan napakoillakin
henkseleillä,,,, että Mitään muuta vaihtoehtoa... koskaan.... homman
saamiseksi raiteilleen ei ole... eikä tule.....
KUN METRIHALOLLA YMPÄRI KORVIA! :D.
Siinä kohtaa on jo kansalaisvelvollisuus "laittaa Pepantteenia nenään" :;):.
wanico sanoi:
Sirkustemppujen onkin tarkoitus hämmästyttää. Variaatio tuosta on pyörä, jonka akselin läpi on uitettu käsikahvat. Pyörä pyörimään ja sitten ihmetellään kuinka paljon voimaa tarvitaan vääntää pyörä kyljelleen. Samalla iloisesti unohdetaan kuinka helppo on kaatua pyörällä ja se onnistuu vaikka kuinka lujaa menisi. Mutta ranteesta ei välttämättä löydykään ruista. Ja sitä sitten huulet pyöreänä ihmetellään, että kylläpä on hurjasti voimaa hyrrävoimissa. :D
Sitten sitä polkee kotio fillarilla eikä ole yhtään hengästyttävää kääntää fillaria pois pystyasennosta.
NOx sanoi:
Tästähän se tämänkin ketsun "tenho" kumpuaa :D.
Kaksipyöräisellä "hallittu eteneminen" eri tilanteissa koostuu monelle käsittämättömän monista osatekijöistä.
Tämä ei muuksi muutu, vaikka miten leveillä henkseleillä lämäytellään pöytään
yksittäisiä, erillisiä asioita "staattisina" tilanteina ja tapauksina.
Kaksipyöräisellä liikkumisessa on ihan eri kertaluokkaa "muuttujia" kuin "tikipoksin hommaamisessa"......
joka sekin osoittautui ihan liian hapokkaaksi keskiverto janttereille :grin:.
Bone sanoi:
Laittamattomasti sanottu! :jippikaijee:
takki sanoi:
Siis v-ttu mitä tuubaa :doh:
Trafista taas joku eityisasiantuntija vetäny ihan "trafimaiset" johtopäätökset :hanuria:
Todellinen syy on tämä: Vuonna 2011 mopja rekisteröitiin 27 447 ja viime vuonna 7 348
pupu sanoi:
Tää on muuten just näin. Nyt on viime aikoina ollut niin vitusti kaikkea kakspyöräisiin liittyvää skeidaa liikkeellä "uutisina", ettei oikein tiedä, mihin tässä enää tarttuis
Kiertotiehuvitus sanoi:
Selkokielistä kyllä, mutta sisältää monia asiavirheitä. Niitäkin on jo vuosien mittaan tällä palstalla käsitelty.
Käsitelty on, juu. En kuitenkaan löytänyt kirjoituksesta mainittavia asiavirheitä muuta kuin tahallaan väärinymmärtämällä. Vähän niinkuin tässä keskustelussakin monille on käynyt.
Viitatulla kirjoituksella on vahva empirian tuki. Toisin kuin niillä kertomuksilla, joissa tehdään rataennätyksiä persettä keikuttamalla.
pupu sanoi:
Mutta onhan se hyvä että mopoilusta on tullut turvallisempaa. Ja kun kortin hintaa nostetaan vielä muutama sataa euroa, sitten se vasta turvallista onkin, kun kukaan ei enää aja mopolla. Ja taas erikoistutkija voi todeta että oikeaan suuntan ollaan menossa:doh:
Nitrous sanoi:
Jo pelkästään tämä vie uskottavuuden muulta tekstiltä:
"Moottoripyörää pitää siis ajettaessa pystyssä hyrrävoima." Ihan täyttä tuubaa.
Ei ainakaan Cossalterin mukaan ole tuubaa. Hän toteaa näin "Therefore, one can state that this gyroscopic effect has a stabilizing influence, in this way that it tends to maintain the motorcycle in equilibrium by exerting an aligning action." http://dinamoto.it/dinamoto/8_on-line_papers/effetto giroscopico/Effettigiroscopici_eng.html
TM:n jutussa on kyllä virhe ohjaamisesta hitaissa nopeuksissa. Vastaohjaus kääntää pyörän myös hitaissa nopeuksissa.
Nitrous sanoi:
Ihmiset vain palastelevat ympäröivää maailmaa jokainen omalla tavallaan ja osalle meistä kaavat ja teoria ovat se oikea tie, kun taas toiselle riittää kun sanoo, että tyrkkäät tosta tangon päästä kun haluut päästä tonne ja päinvastoin.
Minun Ajotaitokursseillani on riittänyt se, että kerron, että työnnä sitä kahvaa.
Ja sitten näytän esimerkin videolla.
Ja kerron myös mitä tuossa videossa oikeasti tapahtuu.
Siis tuon tekemäni videon
