UUSI FOORUMI!!! ONGELMAT YM.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JP-800
sanoi:
Hei tyhmä kysymys??
Tarkotuksena oli kattoo Orgboxista viestistä salasana. Mihin mun viestit on kadonnut??Olisko ne pitäny heti tallentaa jonnekkin?? APUA !!
Viestit säilyvät .ORG! Boxissa 30 päivää. Lähetetyt viestit pitää tallentaa itse laittamalla ruksi lähettäessä sille tarkoitettuun kohtaan.
Rekisteröidyin just tänne orgiin. Piti kuulemma vielä laittaa jokin viesti foorumiin että rekkaroituminen on voimassa. En löytäny sitä testifoorumia, joten laitan tänne. Onhan tääkin tietynlainen ongelma, joten oikeella asiallahan olen... vai mitä
Ainakin minulla oli tänään pitkä katko, jonka aikana orgin palvelinta ei löytynyt. Taisi alkaa n.10.30 ja yhteys palautui juuri äsken.
Sama ongelma muuallakin?
Ja samat ongelmat jatkuvat näemmä tänä aamunakin. Nyt pääsin sisään ännännellä yrittämällä.
Meitä taitaa olla liikaa.
Olenkohan liian kiireinen, mutta nuo yläreunan painikkeet ei toimi kaikilla sivun osilla. Ainakin kun ottaa "uusia viestejä" sivun, niin mun IE6 ei huomaa linkkejä tuossa "pörssi" kohdassa. Olin kattovinaan jossain muussakin kohdassa saman. Välimuistin tyhjääminen ei tällä kertaa auttanut.
edit..
Itse asiassa "pörssistä" eteenpäin ei toimi..
edit..
Joo ihan sama jutska, eli joko molemmat liian kiireisiä tai sit kusee oikeesti
edit..
Mul on vähän samanlaista ongelmaa eli ylhäällä oleva Foorumi nappi ei toimi foorumissa ollessa eli takaspäin foorumin päävalikkoon pitää mennä edellinen sivu näppäimellä tai pääsivun kautta. Vika on ollut noin viikon ja se ilmenee IE6 käytettäessä. Opera 7.11 toimii normaalisti eli foorumissa toimii foorumi nappi. Käyttis on XP Pro. Vika on pieni mutta todella ärsyttävä!
Hjelppiä...
Nyt täytyy sanoa että eipä taida olla koodaajissa ja korjattavissa täältä päästä tuo vika vaan jossain muualla on nyt vika sillä urleja ei voi koodissa määritellä kuin yhdellä tavalla ja jos se toisella selaimella toimii niin pitää toimia myös muillakin.
Itse asiassa foorumissa ollessa pörssi, shoppi, foorumi, chat, FTP ja haku -napit ei toimi IE6:lla. Tänks anyway, taitaa Operan käyttö lisääntyä...
sanoi:
Täytyypä sanoa että koneellasi on aika mystinen vika. Jos joskus keksit vian mikä tuon aiheutti niin mielelläni valaistuisin
sanoi:
samasta ongelmasta olen kuullut muiltakin IE6:sen kanssa.. tietäis vaan mistä johtuu ja miten sais korjattua..
sanoi:
Jep, pannaan korvan taakse. Mutta tuskin sitä vikaa ite paikannan, kehuvat töissäkin mua tosi hakkeriksi.
Mut kerrotaan jos tää mysteeri selviää.
sanoi:
Mulla taas toimii napit taysin ok, selaimena IE6.. et oisko vika toisaalla?
Kolmannella koneella mulla toimii, 2/3:sta ei toimi käyttikset XP pro/2000/2000, mutta toimimaton on toinen noista 2000wineistä, kaikissa ie6 kaikilla päivityksillä.. kummallista.
edit: Hurraa.. tänään iltapäivällä alkoi toimimaan toinenkin, 3:tta en pääse testaamaan vastakun huomenna.
Sama ongelma oli mullakin...kunnes:
Kokeilkaas suurentaa selaimen ikkuna koko ruudun kattavaksi, ainakin mulla lähti pelittämään linkit myös Pörssistä eteenpäin.
Ennen tälläista "ominaisuutta" ei kyllä ollut havaittavissa ja en ainakaan muista että olisin päivittänyt käyttistä / selainta.
CC Rider, sä oot nero! Alko toimimaan ku otti Favoritekset pois päältä eli pläjäytti ruudun isoksi. Mulla ne on yleensä aina päällä joten siinä syy. Tämä "ominaisuutta" ei tosiaan ollut ennen joten ootteko Org-gurut resetoinu, tai tehny jotain sellasta, noita pikahakunappeja viimesen parin viikon aikana jotenkin. Ite en oo muuta tehny ku potkinu tätä matolaatikkoa (ei auttanu) enkä oo päivittäny selainta joten taidan ollaa syytön? Kiistän kaiken...
CC Rider
Eihän tollasta olekkaan, ne eiliset koneet toimii nyt ihan hienosti, on se pieni/iso, mutta tää 3. kone tahtoo kokoruudunkokoisen ikkunan ennenkuin toimii!
