Rengas kuluu erikoisesti. Onko normaalia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Anttimus
Osaako joku sanoa onko tällainen renkaan kuluminen normaalia vai merkki jostain muusta esimerkiksi iskunvaimennuksen ongelmasta?
Kuvassa on siis eturengas edestäpäin kuvattuna ja rengas kuluu paljon nopeammin punaisella merkkaamistani kohdista eli näiden keskellä olevien urien takareunasta. Kuvan yläreunasta ehkä näkee paremmin miten rengas menee uran takareunasta pienelle kuopalle. Uran etureunan ja takareunan välillä on useiden millien korkeusero. Kyseessä on Bridgestone Battlax S22. Ko. Koskee vain näitä keskellä olevia uria vaikka pyörä kyllä kallellaankin viihtyy.
Renkailla on reilu 2000km ajettu.
    18,5 KB · Katselut: 239
Paluuvaimennus on yleensä liian hidas, jos kuvion etureuna on ylempänä. Eikö muka seuraavassa urassa ole etureuna yhtään koholla?
Toisaalta keskimmäiset urat ovat niin loivassa kulmassa, jotta saattaa yksinkertaisesti johtua siitä, että rengas on vain kulunut enemmän uran ulkoreunasta ja vähemmän keskiosasta.
Oletattavasti paineet on oikein, joten äkkiseltään liikaa reboundia. Ota kolme tahi viis naksua auki ja kato paraneeko.
Joo. Paine on 2.4bar. Täytyy sitä paluuvaimennusta sitten koittaa vähän räplätä. Piru kun en vaan millään jaksais usko kun se tuntuu hyvältä ja menee muuten vähän hyppykepiksi etupää. Näppituntumalla kun etupäätä painelee niin tulee kyl aika napakasti ylös. No en tosin kyllä voi väittää että hirveästi tajuaisin asiasta.
Miikam sanoi:
Joo ei koske kuin näitä merkitsemiöni uria vaikka väittäisin meneväni aika paljon kallellaankin pyörällä. Ja vähän kun tarkennan niin tuntuu että se koskee näissäkin urissa lähinnä tätä uran keskiosaa siitä takareunasta. Korkeusero tasoittuu uran ylä- ja alapäähän. Mietin et itse että voiko se vaan olla että rengas ottaa jarrutuksissa itseensä tuosta kohtaa.
Miikam sanoi:
katso liitettä 23468
Luulisi olevan näistäkin kohdista kuvion etureuna kohollaan, jos on vaimennuksessa selkeä vika.
Niinpä. Varsinkin kun ne on lähes samalla tasolla renkaassa kuin nuo urat mistä puhetta.
Varsinaisesti mitään väliä, mut pyörä on uusi 2021 superduke 1290 ja etupään asetukset on lähes ohjekirjasta kohtaa sport. Ainostaan esijännitystä on hieman vähemmän koska se tuntu ihan hyppykepiltä. Tuntuis ettei renkaita tuhovalla tavalla vois mennä mönkään.
Anttimus sanoi:
Renkaita tuhoava alusta on nimenomaan pielessä. Esijännityksen vähentämisen jälkeen pitää vähentää myös paluuvaimennusta.
Ajat luultavasti kaikkein eniten juuri epätasaisesti kuluneiden urien kohdalla, ja vahvasti pitkittäissuuntainen ura korostaa pykälöitymistä. Kun rengas on pykälillä, ajat entistä hetkemmin juuri sillä kaikkein eniten kuluneella alueella.
Pilaantunut ohjainlaakeri voi myös aiheuttaa renkaaseen pykälöitymistä juuri tuolle alueelle. Oletko jatkuvalla keulien alasrysäytyksillä jo onnistunut pilaamaan laakerin :)-
Anttimus sanoi:
Moottoripyörässä esiijännityksen kiristämionen ei muuta keulan jäykkyyttä, se vaan nostaa sitä keulaa pikkuisen ylemmäs, tai siis pidentää iskunvaimentimen asentoa.
Jos etuiskari on pyörästä irroitettuna pöydällä, ilman pyörän painoa, iskarin sisällä oleva jousi työntää iskarin maksimipituuteen, tällöin esijännityksen lisäys puristaa jousta hiukan lisää jolloin jousen puristamiseen vaaditaan hiukka enempi painetta.
Tilanne on kuitenkin eri kun kun vaimentaja on moottoripyörässä, jollloin jousi on jonkin verran jo puristettuna ja iskunvaimennin ei ole maksimipituudessa, vaan hieman liukunut kasaan, silloin seijännityksen kiristyksen vaikutus on se, että sen nostaa iskarin yläosaa jousen yläpuolella ja sitämyöten moottoripyörän keula nousee esijännityksen lisäyksen verran ylemmäs.
Tumppi sanoi:
Kokeile laittaa 2,7bar painetta. Itsellä auttoi korkeampi paine tuohon epätasaiseen kulumiseen.
Ja se ohjekirjan (?) 2.4 baaria on nimenomaan kylmänä, ettei tähän vaan jäisi epäselvyyttä.
Yksi kaveri laittoi kotariin 2.4bar ajettuaan huoltoasemalle. Olivat kuulemma laittaneet rengasliikkeessä melkein baarin liikaa.
shyhander sanoi:
Niinkuin sanoin, niin en tosiaan ole asiantuntija tässä ja näin minäkin olen ymmärtänyt. Mutta jos laitan tähän pyörään esijännitystä lisää, niin toi etupää tosiaan tulee huomattavasti nopeammin ylös kun sitä painelee. Myös ohjekirjassa lukee, että ”suurenpi esijönnitys vaatii periaatteessa suuremman paluuvaimennuksen”. Ja siltä se myös tuntuu kun sitä käpistelee.
Kiitos jo tässävaiheessa kaikista neuvoista. Tulipa nopeesti vastauksia. Täytyy koittaa kaikki ohjeita mikä auttaisi. Paitsi tota yhtä joka vihjasi että keula ei saa nousta maasta tai menee rikki. Heh
Miikam sanoi:
Joo. Kylmänä. Kun ajelee näin kylmällä kelillä, niin se on pyörän oman rengaspaineanturin mukaan 2.5 tai 2.6 ajon aikana
shyhander sanoi:
Tilanne on kuitenkin eri kun kun vaimentaja on moottoripyörässä, jollloin jousi on jonkin verran jo puristettuna ja iskunvaimennin ei ole maksimipituudessa...
Lienee superdukessa kuitenkin aika usein maksimipituudessaan.
Myös perän liikkeet ja geometria vaikuttavat keulan pomppukeppeilyyn.
Jos perä ui liian syvällä, ei välttämättä kannata yrittää korjata sitä keulan esijännitystä vähentämällä.
Paljonkohan Anttimus painaa?
Kyllä keula saa nousta (en suosittele yleisillä teillä, koska saattaa olla laitonta), mutta kova rynkyttäminen syö enemmän kulutusosia :dunno:
Miikam sanoi:
Voitko selventää miksi pitää reboundia vähentää jos jousen esijännitystä säädetään löysemmälle?
onko muut huomannu että pyörät on muuttuneet vaiko renkaat muistelin että 70luvulla yks etukumi kesti 2-3 takasen kilometrejä...--- nykyään menee aina samalla vaihtokerralla..... oon koittanu tarkistaa mutta peilistä ei vikaa löydy.....
Miikam sanoi:
Ilman varusteita 90kg. Perässä on samat ohjekirjan sport asetukset ja siellä esijännitys +5 (ohjekirjan mukaan) Pyörä on mielestäni ennemmin perä yläällä kuin alaalla. Kääntyy todella napakasti ja herkästi. Väittäisin että ennenmmin näin päin. Jos vähennän paluuvaimennusta edestä, niin tulee sellainen tunne jarrutuksissa että keula pomppaa samantein ylös kun vähän jarrua höllää. Tuntuu inhottavalta lähteä kääntymään kurviin jos keula nousee heti ennenkuin on edes lähtenyt kääntymään. En tosin ole mitenkään kokenut moottoripyöräilijä, mutta tällainen tunne kuitenkin. Täytyy varmaan pientä viilausta siihen koittaa
Mun tietämys alustasta perustuu netissä sen dave mossin videoihin ja juttuihin. Eikös se kuitenkin niin ole että jos painelen tota etupäätä pyörästä, niin ei sen etupään ole tarkoitus pompata sitä lähtöpistettä korkeammalle. Eli sen verran vaimennusta täytyykin olla? Jos vähennän paluuvaimennusta niin se keinauttaa kerran yli sen lähtötason ennenkuin palaa siihen. Ainakin kun en ole kyydissä. En läytänyt oikean kokoista avustajaa tähän hätään🤷*♂️
Koheltaja sanoi:
En tiedä Perustuu omiin havaintoihini. Käytännössä on usein tuntunut, että paluuvaimennus vaatii myös säätöä esijännityksen säädön jälkeen etenkin tourinkikuormaa varten perää säätäessä.
Myös ap:n havaintojen perusteella keula nousee nopeammin ylös, kun esijännitystä lisää.
Mielenkiintoista. En ole koskaan havainnut vastaavaa että olisi pitänyt rebound säätää uusiksi, en myöskään sitä että ulosjousto nopeutuisi jos lisätään jousen esijännitystä. Nyt ei oikein ymmärrä tätä asiaa.
Tokihan se nousee nopeammin kun on enemmän voimaa nostamassa. Esijännityksen voima plus jousivakion ja jouston tekemä voima.
