R 1200 gs
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja janick
Kassu2 sanoi:
Mää ostin äsken VHS viteot, niistä on kuulema lastentaudit ny lähteny..
Tietääkö kukaan mistä sais siihen uusimmat leffat ku en oo löytäny mistään ?:D
Ei niitä uusia lehvoja kannata hankkia ne on ihan paskoja, kattele vaan vanhoja.
iaj sanoi:
Ei siihen sen jälkeen enää tunteja mene kun hoksaa miten homma toimii ;)
Mutta, noita pinnojahan pitää kiristellä ja tuossa kiristämisessä nuo ongelmat useimmiten tapahtuu ja syypäänä saattaa olla se, että kiristetään (liikaa) sitä mikä _tuntuu_ löysältä kun oikeasti se säädettävä pinna onkin ihan toinen ja jota pitääkin kiristää/löysätä.
Lainaankin tätä ketjua kun on kuitenkin kessusta kyse,vaikkakin vanhemmasta,gs-90.
Vanteet oli pinnauksessa ja nyt on vanteet väärinpäin,ts.pyörimissuunta
vaihtunut.Siellä oli kyllä selkeet merkit tussilla sekä navoissa että vanteissa mutta näin kävi.
Aiheuttaako tämä draamaa esim.katkeilevien pinnojen muodossa tai jotain muuta hässäkkää.
antsu57 sanoi:
Ainaskin jos vie liikkeeseen renkaanvaihtoon irtopyörän niin kannattaa mainita, ettei tu kumi väärinpäin.
Johan myrkyn lykkäs..
Venttiilit aloin tarkistamaan ja vahingossa vedin liian äkäisesti alapuolen tulpan suojaa. Kuului ikävä ääni ja ropinaa lattialta. Eli tulpan suojan päässä oleva harmaa palikka, niin siinä kiinni oleva johdon pidin meni rikki. Ja näemmä johdossa oleva vastakappale.
Pitää vissiin vaihtaa koko perkeleen johto? Onkohan kalliskin? Entäpä se tulpan suoja? Näyttää että sen harmaan pään saa ehkä jotenkin irti vaiko vaihtoon kokonaan?
XX-xenon sanoi:
Muistelen, ettää "aikojen alussa" - uuden gessu-mallin ensimmäisinä vuosina tuota ei saanut erikseen. Meni koko JOHTOSARJA vaihtoon... Muistelen tälläkin foorumilla jonkun hakanneen otsaansa / etsineen hommaan ratkaisua pidempäänkin. Nykyään taittaa jo saada varaosina. Katsoppa "mikrofilmeiltä"
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Tulpan suojan pääty murtui. Johdon pää/pistoke vääntyi pahasti. Mutta voi olla, että se on vielä ok kun väänsin sen suoraan. Ja jos hieman murtui, niin tiiviste on kuitenkin sen yläpuolella, joten vesi ei pääse sisään. Ellei sitten joku virran hyppy tms ole vaarana.
Molemmat alatulpat oli aika tummia ja ilmeisesti öljyä oli pinnalla, pitänee varmaan vaihtaa nekin sitten samalla..
uudet tulpansuojat maksaa saksa ebayssa reilun satasen, pitää marmorilta vielä kysyä, paljonko net siellä siitä kehtaa pyytää.
http://www.ebay.de/itm/BMW-R1200GS-...pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item4d10745f3c
sitten se johdon pää, se näyttäisi olevan hyvinkin edullinen, muistelin että joku oli jo vaihtanut sen joskus, tuolla lukee että 15,50e olis uuden hinta. samasta kohdasta mullakin murtui nyt. varmaan menisi vielä, mutta jos tuo nyt ei ole kummoinen homma vaihtaa, niin uutta tilalle.
http://www.ctoonari.fi/BMW_R_1200_GSA/puolan_liitin/index.htm
mut aina sitä jotain oppii, ens kerralla varovaisemmin. muutenkin tuntui, että oli aivot narikassa, kun siinä touhusi. ja vielä perjantai 13....
No niin, virallinen hinta 137 euroa ja oikea nimi on puolanjohto tai liitin vai mitähän se heppu puhelimessa sanoi.. tilaustavaraa eli antaapa olla toistaiseksi. Netissä sama osa käytettynä 30 puntaa. Tosin RT:n osa, mutta sama moottorihan molemmissa pitäisi olla niin tuskin siinä ongelmaa tulee, luulen.
Jos sitä tänään joutoajalla alkaisi etsimään..
Vai että tilaustavaraa... minulla on nyt pari kesää sekä tuo alempi että ylempi kulkenut reissussa mukana. Löytyy hyllystä vielä varmuuden vuoksi kaikki neljä uutta...
iaj sanoi:
Sulla on Ilpo hyvät varastot. Ja varmaan löytyy perän laakereita ja stefoja ja muuta käypäistä kulutustavaraa, jota noilta BMW-kauppiailta ei monasti löydy heti hyllystä.
ebayssa käytetyt maksaa jotain 30-80e kpl/pari. varalta kyselin jo sitä pientä liitintä mikä tulee siihen puolaan kiinni johdon nokassa, kuulemma ei saa edes saksasta, olivat metsästäneet sellaista pari kk sitten.
on se vaan kumma ettei löydy edes tehtaalta ja kuitenkin aika suosittu ja valmistettu pyörä kyseessä.. :grin:
no, netistä löytyy sitäkin, en vaan vielä ole varma kannattaako tilata. jos hankkisi ensin se isomman osan ja kokeilee, toimiiko vanhan liittimen kera. tiiviste siinä ainakin näytti hyvältä vielä. jos ei pelitä, niin siten se liittimen pää tilauskeen netistä. saa nähdä, että onko vain puristamalla kiinni vai joutuuko ihan tinaushommiin, mikä nyt ei välttämättä ole mun vahvin osa-alue, mut sen näkee sitten..
miten sulla iaj edes mahtuu kaikki reissukamat kyytiin, kun koko arsenaali aina mukana? :)
XX-xenon sanoi:
Yksi sivulaukku varattu tarvikkeille :) Muu kama sitten vähän pienemmälle niin hienostihan nuo mahtuu.
Viikonloppuna tuli todettua että mahtuu tuohon kottaraisenkin kyytiin 24xlonkerotölkkiä+muutakin virvoketta ihan hienosti ja vielä yöpymisvarusteetkin. Pitää vain miettiä miten pakkaa...
kalsarit ja luottokortti, siinähän net loput. :D
oma ennätys 5 koria olutta omassa pyörässä, sillä ei ihan sinne karhu-challengen huipuille päästä, mut onhan se alku sekin. ei voi sanoa, ettei olis huomiota saanut, kun sitä pihalla pakkaili. :D
taidanpa tässä ensin kattella nuo kotimaan purkaamot läpitte ennen ulkomaita. jää hyvällä tuurilla edes joku euro kotimaan kiertoon. :)-
eipä löytynyt eli ebay ja englanti, 25 puntaa osa, postit 14. yks huoli vähemmän.
XX-xenon sanoi:
Oli varmaan aika hilpeä laite ajeltavaksi. Omassa LoTjassa on joskus ollut muutama 24-päck (en muista lukumäärää) kyydissä ja varsinkin ne pari takaboksissa kruunasivat kuorman ja sen painopisteen niin, jotta muisti ajelleensa. Varsinkin kun pelipaikalle ajeli viimeisen kilometrin kävelyvauhtia, nurmipintaista polkua.
C-A-D sanoi:
ei se paha ollut, pitäis vaan olla paremmat kiinnityslenkit, millä sen mällin sitoo takapenkille. hieman hutera ajaa kun lasti hieman liikkuu sivusuunnassa. ja tosiaan takapenkki oli paikoillaan, ei tullut otettua pois sitä. kaverin ilme oli melkoinen ku ajoin sen ohi, et tervetuloa huomenna saunailtaan. :grin: toki esaa hieman jämäkämmälle alustalle siinä vaiheessa.:thumbup:
Ebayn paketti tuli jo eilen, nopeaa toimintaa.:thumbup:
Vielä kun vapailla pääsisi talliin, kone kasaan, kuumaksi ja öljyt pihalle. Pääsee kokeilemaan, toimiiko se w:ltä hankittu tyhjennysletku. Sitten perä- ja laatikkoöljyt ja jarrunesteet ainakin yrittää itse vaihtaa sillä bilteman ihmeellä.
Ja jos se ei käy kunnolla, niin sitten pitää etsiä se uusi liitin jostain ja vaihtaa.
Mitäs nyt? Kierrokset 3t/min kutonen silmässä ja kun avaa kaasua kierrokset nousee, mutta vauhti ei juurikaan:no:
Luistaako mulla nyt gessussa kytkin? No varmaan, mutta joutuuko nyt teettämään kytkin rempan ja paljonko kustantaa:ohmy: Ajettu 65tkm -06 GSA
Kipa sanoi:
Vähän siltä vaikuttaa. On saattanut tai saattaa päästää myös öljyä levylle.
