Pieniä kysymyksiä aiheesta kuin aiheesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja D-Iivil
itl sanoi:
Pitäisi kiinnittää XGPS160 mokkula Gixerin takakopan sisälle. Onko kellään tietoa häiritseekö takakopan kuori GPS-signaalien vastaanottoa? Koppa on n. 4mm paksua ABS-muovia. Muovista yleisesti ottaen radiotaajuudet menevät läpi aika hyvin mutta kun ei voi olla varma.
Toinen vaihtoehto olisi kiinnitys jonkin telineen avulla, siis ruuvaisi telineen vain takakopan päälle. XGPS-mokkula on ulkomitoiltaan: 55x70x22. Tässä ongelmana, etten ole löytänyt sopivaa kiinnitystelinettä XGPS:lle ja en välttämättä haluaisi käyttää tuntitolkulla aikaa sellaisen tekemisessä.
Olisiko muita hyviä ideoita mokkulan kiinnitykseen?
3M kaksipuolista teippiä, ja gopron kiinnikkeistä (Motonet) klipsujen vastinpalat.
Vaiks, niks naks.
Tänx, tämä olisi sopivan helppo ratkaisu. Voitko tarkentaa mitä GoPro kiinnikkeitä/klipsua tarkoitit tai olisiko heittää linkki niihin?
Pyydät jotain tuttua jolla on 3D-tulostin ni tulostamaan tämän:https://www.thingiverse.com/thing:2374885
tai vaihtoehtoisesti jostain facebookin 3d-tulostus ryhmästä kyselet jos joku korvausta vastaan viittisi
Kiitos, tuohan on siisti, kuin sika pienenä. Tuttavapiirissä ei taida olla 3D-tulostajia mutta katsellaan, jos tulostaja jostain löytyisi.
itl sanoi:
Toinen on se pintoihin teipattava vastinpala (naaraspuoli), ja toinen kameran pää. Siitä olen napannut irti ”urospuolen” ja teipillä mokkulaan kiinni.
Motonet on myynyt yleistä kiinnikesarjapussukkaa, jossa kaikki tarpeellinen tulee mukana ja vähän päällekin.
Nuo GoPro travikkeet vaikuttavat aika hyviltä. Bongasin Gigantista tällaisen:
https://www.gigantti.fi/product/urh...va-kuori-gopro-hero-8-black-laitteelle/194472
Koteloon mahtuisi mokkula sisälle ja tuo kotelon jalusta olisi helppo pistää ruuveilla takakuuppaan kiinni. On vielä sen verran edullinen, että sitä kehtaisi modifioida tarvittaessa. Ja tarvittaessa samaan kiinnikkeeseen voisi pistää kameran kiinni.
Moikka,
Honda CBR 1000RR 2004. Syylärin korvake joka on öljypohjassa meni harmillisesti poikki.
Kaverilla on mahdollisuus hitsata alumiinia, joten onnistuuko? Kukaan kokeillut?
Maikko sanoi:
Moikka,
Eiköhän se hitsauskohdan nähnyt hitsari ole paras vastaamaan kysymykseen.
lario sanoi:
Onko yleensä öljypohjan materiaalissa mukana magnesiumia, joka sitten polttaa koko palan.
Huokosia ja öljyä noissa valuissa yleensä on. Piiseosteisella lisäaineella voisi koittaa. Esilämmityskin vois olla hyvä esim 100 astetta.
Aika samat sanat kuin edellisellä. 4043 tai 4047 on aika yleisiä piiseosteisia fillereitä niinkuin valuosatkin on. Molemmilla olen pärrän lohkoa tilkinnyt ja kerran jollain 5-alkuisellakin, hyvin hitsaantuu ainakin Kotarin valu.
Tiivistä jos pitää saada, olen putsannut, sulattanut pinnan ilman filleriä, putsannut uudelleen, sulattanut fillerikerroksen pintaan putsannut ja jos tässä vaiheessa ei ole huokosia, hitsannut paikan. Jos on, uudelleen sulatusta ja puhdistusta.
Jos vaan ulkoinen korvake niin ei ole noin tarkkaa.
Lisälämpö auttaa etenkin jos on vähätehoinen kone mutta olen lämmittämättäkin saanut Kempin valovirtakoneen voimilla hyvää jälkeä.
Kampikammion höyryt osaa joskus vähän tusahtaa. Juurikaasun kun työntää sinne, ei ole happea palamiselle. Kerran unohdin hanan kiinni ja kyllähän se vähän hönkäisi mutta ei säikähdystä pahempaa.
Minulla 200A valovirtatiggi ja se on aika minimi millekään valulle. Toki täydellä virralla alkaa 16A sulakekin olla vähän siinä ja siinä. Koneessa on sekapulssi, jolla saa sulatustehoa reippaasti enemmän kuin normi 200A kone. Pieni esilämpö on lähes aina hyvä idea. Tosiaan hyvin moni valu on piiseosteinen ja 4043 on se peruslanka, jota saa mistä vaan.
Technoweld ja muut vastaavat. Omaa kokemusta ei ole, mutta ilmeisesti toimivat jossakin paikassa ihan hyvinkin.
MLS2300 Kemppi kai nimellisesti 230A työntää. Yhtä Sportsterin lohkoa parsiessa oli pedaali koko ajan pohjassa ja olisi lisää kaivannut. Kotarin lohkot on sulaneet aika suosiolla, en ole näyttöä kurkkinut mutta ei pedaali juuri pohjassa ole käynyt. Tosi paljon riippuu siitä kuinka iso pinta-ala lämmöllä on johtua pois ja tietty kuinka paljon sitä lämpöä sitovaa massaa ylipäänsä siinä on.
Tämäkin homma saatiin maaliin. Löytyi ex-kollega jolla 3d-tulostin ja taito käyttää sitä sekä ymmärrystä mikä muovi sopii tähän parhaiten. Kuvissa tulokset. Olen tyytyväinen :)
    70,5 KB · Katselut: 81
    61,7 KB · Katselut: 78
    66,8 KB · Katselut: 73
Potilas VZ800.
Venttiilit tuli säädettyä tuossa jo ajat sitten. Minkä jälkeen kaasarisynkka oli persdynollakin jo niin pielessä ettei paljon naurattanut.
No, kaasarit tuli sitten synkattua kotitekoisella mittarilla migin suuttimet adaptereina. Just eikä melkein asentoon jäi. Tyhjäkäynti tosin oli vähän korkealla.
Säätelin myöhemmin tyhjäkäynnin kohdalleen. Ensin toki liian alas... mikä varvikello ? Miksi sammuu risteykseen. No, nyt on hyvä, jaksaa käydä muttei sammu.
Vaan persdyno sanoisi että olisko se synkka nyt vähän sinnepäin _taas_!
Olenko vainoharhainen ? V2 ei vastaa rivinelkkua käynnin tasaisuudessa kumminkaan ?
Menikö synkka ituilleen kun säätelin tyhjäkäyntiä ? Ei pitäisi (kait) mutta tuo vaijerihimmeli on mikä on.
Menikö synkka alunperinkin sinnepäin ?
Ohje käskee irrottamaan kaasuvaijerin haaran ja mittaamaan samanmittaiset päät kummankin kaasarin vetovaijerille. En tehnyt näin (kun en saanut selvitettyä miten sen rikkomatta saa auki) vaan tihrustin kummankin kaasarin kurkkuun ja tein asianmukaisen säädön niin että molemmat kaasuläpät lähtee aukeamaan yhtäaikaa. Tämänhän pitäisi olla sama asia - silmän tarkkuudesta riippuen jopa parempi.
Toisaalta ohje käskee myös laittamaan adapteriin tiivisteen. No, eipä noissa migisuuttimissa sellaisia ollut. Jälkeenpäin tuli mieleen että putkiteippiä... Pieni vuoto kierteen välistä niin mittaus heti päin seinää ?
Olenhan ymmärtänyt oikein, että tuo synkka vaikuttaa pääasiassa vain pikkukierroksilla ?
itl sanoi:
Toistaiseksi mennään vuokrakalustolla, siis perävaunulla. Pitää kehittää joku kiinnikesysteemi, jolla rampin saa kiinni modaamatta kärryä.
Juurikin näin :)
Uudemmissä kärryissä on kippi. On tukevampi ajaa sisään, eikä tarvitse pelätä sinkoilevia ramppeja. Myöskin jalan saa viereen samalle tasolle, mikäli stumppaa kesken suorituksen.
