Mp-hälytin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja adrenaliini
Joo.. Spy/Beret/Voyager what ever tuli ja tuli asennettua.. ainakin osittain.
Tein niin että laitoin nyt aluksi vain vehkeelle virrat ja tein vilkku kytkennät.
Tuntu toimivan on, mutta.. räpläilin kakea ja sitten vehje meni sellaiseen tilaan että kun otan hälyn pois päältä, niin jonkun ajan päästä häly menee uudelleen päälle.
Ymmärsin ohjekirjaa (joka on kyllä..noh, aikas huono) lukemalla että kyseessä on luultavasti joku false-unarm toiminto, eli häly ajattelee että on vahingossa otettu pois ja hälyttää kun virtoja ei laita päälle. En välttis jaksaisi kytkeä tuota virtoja tunnistavaa johtoa, ajattelin että ihan kakesta saa itse päättää onko se päällä vai ei. Ja lisäksi aluksi tuntu että se toimi näin kunnes meni tähän moodiin. Saako tuon jotenkin pois? Tuosta virta johdon kytkennästä tulee vielä miinuksena se että hälytin rupeaa muistuttelemaan että se pitäisi laittaa päälle kun virrat katkaisee..
Ja miten sitä shock tunnistimen herkkyytä säädetään kakessa.. ohjekirja puhuu jostain kaukosäätimen värinän voimakkuudesta jolla on monta tasoa.. ehkä se on se.
Luultavasti et saa tuota auto re-arm toimintoa pois, mutta en ole varma koska itse kytkin ACC triggerin.
Suosittelen laittamaan sen kiinni, ei siitä muistutuksesta ole mitään haittaakaan.
Nykypyörissä kun on valotkin aina päällä niin se voit ryöstää vaikka takavalon johdosta.
Herkkyyden säätö:
Paina lukko auki niin kauvan että ledi syttyy, vilkut vilahtaa ja piippaa kerran.
Säädä lukko kiinni napia painelemalla kuulet aina 1-5 piippausta.
Paina lukko auki jolloin asetus jää muistiin--> lähetin piippaa kerran ja ledi sammuu.
TASOISTA 1 ON HERKIN JA 5 JÄYKIN.
Asensin eilen 2009 Hayabusaan Scorpion SR-i800 hälyttimen perimiter sensorilla. Tämä on kolmas hälytin jonka asennan ja ehdottomasti paras.
Hondassa oli Spyball. Spyballin ongelma on automatiikka joka toimii huonosti. Eli menee itsestään AINA päälle ja ainakin mulla sattu useampaan kertaan sillee että 1min käynnistyksen jälkeen alkoi ulvomaan.
Kawasakissa oli ~50 euron THOR hälytin joka oli hemmetin hyvä. Toimi kuten pitikin eikä mitään ärsyttävää automatiikkaa.
Nyt tässä Scorpiossa on runsaasti automatiikkaa mutta se myös toimii! Kaikista parasta on se että ei tarvitse mitään kaukosäädintä liittää pyörän avaimeen (naarmuttelemaan ohjaustankoa) vaan pidän RFID sensoria nipussa kotiavaimien kanssa. Kun pyörää lähestyy niin se haistaa RFID-mokkulan tasksuta eikä siis laukea. Hälytin kuitenkin deaktivoituu varsinaisesti vasta siinä vaiheessa kun käännät virta-avaimesta. Ihan hemmetin kätevää. Voin suositella!
Asennus oli myös helppoa suz-6 johtosarjalla. Pyörää ei tarvinut teloa ja hälyttimen saa pois jälkiä jättämättä.
Scorpion SR-i800 (+perimiter sensor) tuli asennettua omaan pyörään.
Hienosti on toiminut tuo RFID-kauko, ei ole montaa kertaa tarvinnut sitä ainoata nappia painella.
Suorastaan vaivaton käyttää.
Asennus helppo, sillä mukana tulleella perus johtosarjalla,  mitä nyt kottaraisen tilankäyttö tuotti hieman ongelmia.
Nippanappa sai tuon perimiter sensorin mahtumaan penkin alle, itse hälyttimen kanssa ei toivoakaan että olisi mahtunut...
Ominaisuuksissa on mainittu "Remote Panic" toiminto/ominaisuus, muttei kerrottu siitä sen enempää?
Villi veikkaus: Pidä sitä ainoaa nappia pohjassa jonkin aikaa?
Ensin menee häly päälle ja sen jälkeen tuo perimeter sensor.
Siinähän ehtii hätäisempi paniikki mennä jo ohi...
Pitänee kokeilla huomenna mitähän mahtaa tapahtua jos virrat on päällä ja pitää nappia pohjassa.
Olisivat kyllä voineet manuaaliin kerätä nuo painallukset yms. taikatemput ja loitsut yhteen siistiin taulukkoon...
Paripäivää sitten meinasi totaalisti palaa käpy. Olin pyörällä töissä ja asiakas/yhteistyökumppani tuli kehumaan että kuinka mun pyörässä on parempi ajoasento kuin sen omassa. Mulla meni pasmat totaalisti sekaisin.. Tuo oli kiskonut pyörän keskiseisontatuelle ja kokeillut istuma-asentoa siinä. Okei, sillä on itsellä pyörä, joten tiesi mitä teki eikä olisi käynyt kuinkaan.. Mutta pointti on se että mun omaisuuteen ei tarvi käydä käsiksi!
Pyörä ei maksa paljoa ja kun se on vanha kuin taivas, en viitsi asentaa siihen mitään 400-600e maksavaa hälytintä (paikannin yms on tarpeettomia eikä tuota etäkäynnistystäkään tarvi). Ja toisaalta kun jos pyörä vaihtuu ensikesänä, laitteen siirron pitäisi olla mahd. helppo.
Muuten riittäisi hälyllinen levyjarrulukko, mutta vähän edistyneempi/helppokäyttöisempi saisi olla.. Ainut vaatimus on oikeastaan se että se nostaa julmetun mekkalan jos pyörää käydään klähmimässä. Pyörä kun on töissä pihalla muutaman kymmenenmetrin päässä, kotona ikkunan alla ja muutenkaan en jätä sitä hämäriin paikkoihin.
Stormin hälytin on yksi vaihtoehto, siitä saanee jättää tuon käynnistykseneston asentamatta. Tämä halpis riittäisi varmasti myös, muttei saa tilattua Suomeen ja kauanko patteri kestäisi.
Jossakin keskustelusäikeessä täällä joku heitti että tälläiseen tarpeeseen riittäisi parinkympin häly. Mutta kun en tunnu osuvan oikealle sivulle.. Mulla on ehkä väärät hakusanat? Lopetanko tämän surffailun ja etsimisen ja käyn hakemassa tuon Stormin vehkeen, onkokaan muita toimivia halpoja?
Eiköhan tuo ebay myyjä lähetä tänne kun vaan kysäisee.
Suurin osa postittaa mielellään Suomeen ja tuolle postikuluiksi veikkaan 7 puntaa.
Ota kerralla pari, myy toinen.
Ps: Patterit on halpoja, veikkaan silti että samoilla menee koko kesä.
Uijjui, kiitos !
Näppärän kokoinen, tuo mahtuu penkin alle. Ja voihan sen vetää vaikka varmuuden vuoksi minigrippiin kun ei vesitiivis ole?
Soppelin pieni, helppo käyttää, huomaamaton (ja varmasti odottamaton jos kys. herra tai joku muu käy vielä mun pyörää käpäilemässä, kjähkjäh..)
Täytyy pistää tilaten tuo.. Kiitos !
Näyttää tuon Tramigon sivuilla olevan "yhteistyökumppani EUssa".
Kun joku puhi Suomalaisesta suunnittelusta? Vai oliko se hälytin paketti?
No, en ehtinyt vielä lukea loppuun kaikkia kommentteja.
Mutta - Tramigon paikannin näytti olevan 269€?
Itämaissa on mm nimellä GT-30, paikannin, mitä ohjataan tekstiviesteillä, siinä on myös loggeri ja karttatieto näkyy suoraan Googlemapsissä ja hälytys esiasetellun alueen ylityksestä.
Ei siis vuosimaksuja siinäkään paikannuksesta.
Hinta vaan on n 100€...
Siis nykyään jo alle näköjään...
Tossa aiemmin joku mainitsi Stormin hälyn. Itellä ollut se jo useamman vuoden käytössä. Vilkut kytketty ja punanen ledi vedetty "kojelautaan". Käypä laite, jos ei halua muuta kuin meteliä ilmaan tarpeen vaatiessa. Hälyhän ei tarvitse toimiakseen muuta kuin piuhat akulta ja kytkee kaiuttimen plugin hälyyn kiinni.
Onko jollain tietoa. ATF on myynnisssä kaksi suuntainen hälytin joka näyttäis pätevältä. onko oikeasti hyvä ja toimiva vai hä?
Lähteekös tosta stormin hälystä jotain ääntä, kun sen kytkee päälle?
stormin halpishäly vinkaisee aina ku kytkee päälle ja pois.
kyseinen vehje ollu uteliaisuuden (ja edullisen hinnan) vuoksi testissä viime kesän. ei hirveän herkkä kyllä ole, pyörää voi siirtää työntämällä ilman että alkaa huutamaan. kerrankin peruutin sen talliin jalkapelillä ja sivutuelle laittaessani alkoi huutamaan, paskahalvaus meinas tulla ku en ollu muistanu kytkeä pois päältä..
mut onko muilla stormilaisilla ollu sellaista tilannetta että itsekseen vingahtaa aina toisinaan?
johtuuko suht tyhjästä akusta vaiko mistä..?
katsotaan nyt annanko ollatalven yli mopossa kiinni vai kiskonko irti ja joku muu kenties tilalle...
Hankin halvimman C-11 mallin ilman "puheominaisuuksia" tuolta Briteistä:
http://www.motorbikealarm.co.uk/
En asentanut ajonestoa kun sellainen on jo tehtaalta valmiina. Asennusta ei helpommaksi saa kun ei laita edes vilkkuja kiinni. Hyvin on toiminut eikä ole hälytellyt turhia. Jos hipaisee pyörää niin ei ole huutanut, mutta satulaan istuminen tai tangon heilahdus laukaisee hälytyksen aivan varmasti. Suosittelen yksinkertaisia ominaisuuksia etsivälle.
Tuli tuossa joulun alla asennettua tuollainen stormin halppis häly ja on niin pirun herkkä. Ei voi kun suositella, jos mitään ihmeellistä ei ole etsimässä.
Hälyn herkkyyttä ei mielestäni pysty muuttamaan kun huonompaan suuntaan? Mutta boxin antenni kannattaa laittaa pystyasentoon ja katsoa että boxi on oikeinpäin,
Mä hankin saman, mutta taas "puheominaisuudella".
Eipä paljoa kustantanut laite.
Asennus sitten kustansi senkin edestä. Mutta suht. herkkä on.
Ei vielä käyttökokemuksia, kun pyörä tuolla autohallissa odottelee kevättä...
Kaipa tuo asiansa ajaa ja känni-istujat loitolla?
Alunperin ajattelin jo pari vuotta sitten Scorpiota(600/900), mutta tuo kaksisuuntaisuuden vaatima virta/lataaminen pisti mietityttämään...
Tuli sitten tilattua SR-i900R RFID full EU set häläri.
Hinta 300 ekeä, joka sisältää lähetyskulut.
www.bikesecurity.net. Slovakia !?!
Hinta mielestäni aika kohillaan.
Kertoilen sitten lisää kun ja jos häläri löytää perille.
Perille tuli. Hain hälyyttimen tänään postista.
Palvelu oli hyvää ja nopeaa.
Vielä kun sais sen
mopon liikkeestä että pääsis asenteleen.
Viikon verran meni kun tuli perille. Helppo asentaa. Johdotus todella siisti (ei ole samanmoinen johtohässäkkä kuin Spyball).
Asentotunnistimeen kaipaisi lisää herkkyyttä. Nyt saa tosissaan ravistella ennen kuin herkimmässäkään asennossa reagoi. Vaaka-asennustahan tuolle suositellaan. Liekö joku muu asento parempi?
Vai liekö sijoituspaikka satulan alla takavalon luona huono?
Tuohon sun pakettiin ei ilmeisesti tullut mukaan mitään merkkikohtaista johtosarjaa? Ilmeisesti sitä ei tarvikaan? Ainakin tuolla sivuilla sanotaan seuraavaa:
sanoi:
you dont need special plug kit (same job make included stnd. harness)
Minkälaisia käyttökokemuksia on ollut muuten tuosta? Oletko vaihtanut asentotunnistimen paikkaa tuon herkkyyden säätämiseksi?
