Mp-hälytin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja adrenaliini
Kiinnostaa kovasti kokemuksia kuulla tosta: asennuksen helppoudesta, toimivuudesta, luotettavuudesta etc. Kun olet saanut paketin ja asennellut niin jos vain viitsit vähän kertoa käyttäjäkokemuksia niin olis jees.
-Pete
Toi Spy oli todella helppo asentaa - ainakin jos tekee ihan perusasennuksen, eli plus, miinus ja vilkut => homma valmis
Ajonesto löytyy jo vakiona joten sen voi unohtaa hälyttimestä.
Sitten alkuun tuli kokeiltua ottaa häläriin heräte takalampulta, mutta sillä oli sellanen ärsyttävä piirre että aina kun katkaisee virrat niin hälytin aktivoituu ja sitten jos hetken päästä kytkee virrat päällä niin häläri alkaa huutamaan.
Nyt ilman herätettä hälytin aktivoidaan ja passivoidaan vain ja ainoastaan kaukosta
-Pete
Sen "herätteen" tarkoitushan onkin vain hälyttää, jos joku joku tussaroi pyörään virrat päälle deaktivoimatta hälyä. Moisen hälyn tarve on tietty aika akateeminen, koska normaalisti kait liikehälytin on jo laukaissut ennen sitä. Eihän se vakoojapallo kuitenkaan sitä virtahälyä varoittamatta laukaise vaan naukuu tuokion ennen varsinaisen kirkumisen aloitusta. Sinä aikana sen saa tietty kapulasta hiljaiseksi.
Kyse ei kuitenkaan siitä vanhasta SPYBALL hälystä vaikka sekin kyllä tulee kiinasta, siihen ne yhtäläisyydet jääkin.
Minulla ko. häly piippaa muistutuksena pari kertaa kun virrat katkaisee, mutta ei kytkeydy vielä päälle. Aktivointi normaalisti vasta kakella.
Minulla on myös modattu tuohon SPY orkkis sireeniin "kaksi äänisyys" niin että piipaukset tulee pikkupiezolla ja pidempi tule pääsireenistä.
555 piirillä ja muutamilla komponenteilla pikku kytkentä jolla noin 5 sek viive ennen kuin sireeni alkaa huutaa. (Ehtii vaijentaa jos onnistun laukomaan itse)
Kaiken tämä rinnalla on pieni piezo ilman viiveitä.
Threadi on pitkä, eikä nyt ole tullut oikein selvyyttä, mikä on paras tai mihin kannattaa rahat laittaa, joten voisiko joku asiaan perehtynyt raapustaa pienen tiivistelmän?
Spyball? Pitäs vissiin olla 2-tie laite? Pitäs olla mahdollisimman akkuystävällinen, kun tuo Duken akku on niin kämänen.
Lähinnä tarvitsen sellasen, joka alkaa ulvomaan jos pennut hipelöi pyörää tai joku muu menee kylmätyypittelemään. En jaksa uskoa, että ammattimiestä tommonen pysäyttää, heitä vastaan on vakuutus. Eli aika peruslaite tai jos saa hyvän halvalla niin sellainen. Jos olis sellanen proximity-ominaisuus, että vinkasee lyhkäsesti jos joku tulee vaikka puolen metrin säteelle pyörästä, ettei kuitenkaan ala täysillä ulvomaan vielä, niin sellanen olis aika jees.
EIkös tuohon "kiljuu-kun-joku-koskee" tarpeeseen riitä mikä hyvänsä parin kympin häläri.
Jos haluat edistyneempiä ominaisuuksia
- käynnistyksenesto
- lähelle tulevan henkilön tunnistus/äänivaroitus
- RFID / automaattinen omistajan tunnistus
- GSM/GPS - ominaisuuksia
Sitten valintaa / hintahaitaria vasta alkaa tulla...
Jot tuommoisen perusominaisuuden, kuten käynnistyksen esto kannattaa mielestäni toteuttaa oikeasti laadukkaalla laitteella. Aika harva halunnee kesken reissun alkaa purkaa taannoin tehtyjä käynnistyksen eston virityksiä viimeiset vinkaisseen hälärin vuoksi.
Spyball on tavallinen yksisuuntainen ja kallis.
Paras jos pääset antamaan natiaisille kyytiä eli ota kaksi suuntainen.
Tässä on valmistajan sivut. Kliks
Noita myydään monilla eri nimillä (SPY), valkkaa mieleinen noista ja osta mistä saat halvimmalla.
600 sarjalaiset on edullisimpia.
Parasta 800TS mallia saa yhdellä kakella noin alta 80€ ja siinä on se "Proximity sensori" ja lyhyt varoitus vakiona.
Kerroppas mistä niin käyn tilaamassa.
Ebaystä minä valkkasin aikoinaan.
eBay UK Motorbike Alarm 2-Way Pager + Microwave Sensor
Minä ostin aikoinani tältä kaupalta.. hyvin toimi kaikki, niinkuin tuolla ebayssä yleensäkin.
Tuossa tulee molemmat kaket mukana, Jenkeissä myytävät versiot on usein niitä joista tuo toinen on jätetty pois. Tän päivän kursseilla riipun alta 82 euroa kotiin kuskattuna.
Joo.. tuli tilattuu, kiitos linkistä.
En tajuu tota eBayta ku kyllä mä eilen noita haeskelin sekä UK että USA portaaleista mutta eipä osunu yhtään tollasta missä on toi "tutka" mukana..
jotain 2-way motorcycle alarm tjs koitin hakee... ei vaan osaa.
tuli tilattua tämän ketjun lukemisen perusteella suoraan scorpiolta tuo sr-i600 malli perimeter sensorin kera ja eilen asennettuakin. pyöräkohtainen johtosarja sopi suoraan takavilkkujen liittimen väliin ja asennus oli naurettavan helppo (r1 2003). toivottavasti sain säädettyä perimeter sensorin nyt niin ettei tule turhia hälyjä herättämään itteä ja naapureita
aika minimiin sen sai säätää ettei tule varoitusta pelkästä pyörän ohitse kävelystä.
Uteliaan kysymyksenä. Millaisia kokemuksia tuosta lähelläolon "haistavasta" ja siitä varoittavasta häläristä oikein on? Äkkiseltään voisi kuvitella, että se on melkoinen stressi-generaattori kun kuka hyvänsä viattomastikin pysähtyy pyörää ihailemaan aamuyöllä.
Ettei vaan tule itselle (ja naapureille) turhautumaa moisesta sinänsä täysin turhasta hälystä. Eikös oikeasti kiinnostavaa vasta ole se, että joku koskee/liikuttaa mopoa?
Itsellä on Scorpion 900 ja toi lähelläolon haistava anturi on paras ominaisuus tuossa, kyllä siinä ollaan lähes kosketus etäisyydellä ennen kuin alkaa varoittaa(tai saa säädettyä sillain). Tuosta varoituksesta ei tule vielä kaukosäätimeen infoa, vasta sitten jos pyörän läheltä ei ole poistuttu ja hälyytys laukeaa!
Itsellä pyörä katoksessa, niin kyllä viereisiin autoihin voi mennä ihan huoletta että toi reagois mitenkään. Ja yllättäen jengi ramppa tuosta pyörän vierestä kun on tilaa ympärillä! Helpompi kävellä tuosta kuin änkeä autojen välistä...
Ja loppu rullalautailu tuolla parkkiksella/autojen väleissä kun oli nassikalta lauta karannut ja kopsahtanut renkaaseen ja siitä hälyytys,
ei oo lautailijoita sen jälkeen näkynyt.
Mihin perustuu logiikka, että vieressä / lähellä seisomisesta pitää hälyttää? Eikös tuo ole aivan normaalia parkkipaikoilla?
Jos omaisin (vielä) v***umaisemman luonteen, jäisin ihan piruukseni seisoskelemaan moisen itsekseen pöpöttäjän ja kiljujan viereen. Sen verran turhalta ominaisuudelta tuo tuntuu.
sanoi:
Ja sitten pääsisit tutustumaan miltä tuntuu kun 6 patterin maglite kopsahtaa...
