Mp-hälytin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja adrenaliini
Hälytin vai paikannin?
Onkohan noilla eroa?
Tossa männä kesänä muistelin että yhtenä ratapäivänä eräs kaveri kertoi pyörässään olevan hälyttimen jolla myös onnistuu pyörän paikantaminen.
Siis jonkinlainen GPRS tai mitä ne nyt on mitkä kertoo kaverin kännykkään pyörän sijainnin jos sen joku on saanut liikkeelle eikä ole huomannut paikanninta ja nakannut kaverin kyytiin.
Tämmöinen kuulostais hyvältä. Jos olis isompi ni vois käydä napauttamassa rosmoa niskaan kun tietäis mistä sen löytää.
http://www.tramigo.net/t22_moto.asp
Tuossa yksi. Hinta taitaa olla jotain 350 - 400€.
Tekstiviesti kertoo, jos mopo liikahtaa. Tekstiviestillä voit myös kysäistä mopon sijainnin tai vaikka sammuttaa sen.
onks se stormin hälytin "plug in and use"?
Minkähänlainen toi Motonetissä myytävä Steelmate mp-hälytin (hinta 140€) mahtaisi olla?
Kaukosäätimissä näkyi olevan jonkinlainen näyttökin, joten mahtaisko olla 2-suuntainen hälytin
On muute vielä made in Finland.
Noh, ehkä nyt ei Suomessa valmistettu mutta....
Taidetaan jopa valmistaa. Ainakin pakattiin ja ohjelmistot ladattiin Suomessa kun omani hain.
Tänään sain Englannista SPY V3 kaksisuuntaisen hälyttimen ja sen asentaminen alkaa loppuviikosta. Hälytin näytti toimivan hyvin pöydän päällä. Siinä on mikrosensori mukana ja koko paketin hinnaksi tuli noin 80€.
Onko kellään kokemuksia tosta kaukokäynnistyksestä?
Broidi asensi -88 GS450 pyöräänsä kaukokäynnistyksellä. Toimii hyvin jos on juuri ajellut ja moottori lämpimänä. Kylmänä pitää ensin käydä pyörällä vääntämässä ryyppy päälle joten etäkäynnistyksestä tulee turha.
Uusissa ruiskupyörissä on ajonesto avaimessa. Mutta jos omistaa ruiskupyörän ilman ajonestoa niin kytkisin etäkäynnistyksenkin
Juu, suomalainen on. Alle 300e valmistajalta suoraan, vaikuttaa aika pätevältä. Tilanne voisi olla aika huvittava kun ajelisi autolla mopovarkaan kiinni ja sammuttaisi mopon moottorin jossain sivutiellä...
Mites sulla C-A-D on tuo Tramigon vekotin pelannut, hyvää/huonoa/asennus/jotain erityistä?
Tuli hankittua Cyclonen V2 versio briteistä ja ei voi kun kehua laitetta ja sen yksinkertaisuutta! Asennukseen meni aikaa n.20min ja kaksi abiko liitintä(akunnapoihin).
Jätin tosin asentamatta kauko-käynnistyksen sekä moottorin tappo johdon toistaiseksi. Eli siis saa kaukosäätimellä esim moposta virrat pois yms. Todella näpsä laite alle 40€ hintaan! Suosittelen kaikille.
Pitipä itsekin tilata kokeeksi tollainen Cyclone V2.
eli voin unohtaa koko asian? Oon ostamassa -04 R1:sen
No toistaiseksi testannut tuota autossa. Kaikki toimii kuten kuvattu. Enpä ymmärrä miksi ei toimisi mopossa identtisesti. Tekstiviestillä voi tehdä ja saada aika monia asioita
- kysyä missä mopo on - koordinaatit, etäisyys lähimpään maamerkkiin
- estää käynnistys (vaatii käynnistyksenestopiirin / kytkennän)
- sammuttaa mopo (vaatii käynnistyksenestopiirin / kytkennän)
- vastaanottaa matkaraportteja
- saada hälytys startista tai mopon liikuttelusta
- käynnistää kaukokuuntelu pyörän ympärillä tapahtuvasta toiminnasta
- saada hälytys asetetun nopeuden ylityksestä
- saada hälytys asetetun etäisyyden ylityksestä
- ... jne....
Hauska lelu. Muun tekemisen puutteessa voi tekstailla mopon kanssa
