Motoristi yritti ajaa poliisien päälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kosta
Jarrutusmatka jää väkisinkin alle 200 metriksi, jos sattuu jokin kiinteä esine kohdalle. Kärsä menee ruvelle ja polvi, mutta matkanteko lakkaa. Tällöin myös jarrutusmatka ja pysähtymismatka on sama.
Niinhan siinä käy, jos ei osaa jarruttaa.
Yleisestikin jarrutusmatka ja pysähtymismatka lienee sama riippumatta siitä ajaako johonkin pahki vai ei.
Osaako joku näistä nopean reaktioajan omaavista kuskeista kertoa, että miten he ovat mitanneet 0.2-0.5 sekunnin reaktioajat normaaleissa yllättävissä liikennetilanteissa käyttämillään 150+ nopeuksilla? Olen viesteistä ymmärtänyt, että sikakovaa ajaessaan he ovat nopeimmillaan?
Kiinnostaisi tietää siksi, että voisi mitata sen itseltäänkin ja mopokavereilta.
Ymmärsin, että sulla oli joku mittaustapa ollutkin jo käytössä, kun omasi 1,3 sekkaa niin varmasti tiesit. Kerro se muillekin. Vai toisteletko vain jostain netistä lukemaasi ikään kuin totuuna?
Jos ihan tarkkaan luet, en ole sanaakaan puhunut omista reaktioajoistani tai jarrutusmatkoistani. En sekunneista, murto-osista tai metreistä, paitsi se mitattu Panin jarrutusmatka satasen kyydistä. Sekuntejani tai niiden osia en tiedä, kun ei ole millä mitata.
Joku muu nosti esille 1.3 sek, minä linkitin pari sivua, joissa käytetään 1 sekunnin arvoa normaali-liikenteessä. Isoilla organisaatioilla lienee asiasta jotain tutkimustietoa, en vain sellaista ole käsiini saanut.
Ja parilla linkillä sai veitikoihin vauhtia
Koska täällä ollaan tarkkoja sekunnin kymmenyksien osalta, niin käytetään sitten yleisesti tunnustettuja termejä oikein:
Pysähtymismatka = reaktiomatka + jarrutusmatka.
Tosin, useimmiten pysähtymismatkalla ja jarrutusmatkalla tarkoitetaan samaa asiaa ja asia tulee ymmärretyksi, mutta kun tämä on tälläistä pilkun viilaamista. Ettei tule tyylirikkoja.
Kaivakaas pojat tuohon faktaa, mittausmenetelmiä ja käppyröitä, ettei jää ihan MUTU-tiedon varaan. Sillä aikaa käytän Pania Jänkhällä.
Oletetaan että siellä 300m päässä on vaikka hirvi jolla on pinkit kumisaappaat, röyhelömekko ja kukkahattu päässä... Itselläni menisi ainakin hiukan yli 0,2 sekuntia tajuta mistä on kysymys ja keksiä mikä on oikea reaktio(mikä muuten olisi?)
Joku sanoi että tietää heti miten toimia kun esim. näkee traktorin tulevan risteävää tietä, väittäisin että ensin pitää hetki katsoa jotta näkee kyseisen vekottimen nopeuden ja pystyy päättelemään että onko se vaaraksi. Kauaahan se ei vie mutta niitä kymmenyksiä kuitenkin. Väittäisinpä että "vetäessään" saattaa joku vetomieskin vilkaista esim. mittariin ja se jarrutus olisi pitänyt aloittaa just silloin.
Tosivetomiehellähän on toisin hud, joka heijastaa nopeuden plexiin.
Tosi vetomies ei mittaria vilkuile, vaan ajaa vauhtia mikä tuntuu hyvältä...
edit: kyllä se vaihtovalo sitten välähtää kun sen aika on
kyllä itse ainakin hidastan joka kerta kun huomaan traktorin tulevan pikkutieltä kadulle päin ilman että rupean "päättelemään" traktorin nopeutta että mahtaako se mennyt nyt kolmea vai kahtakymppiä ja eteen vai taakse päin ja olisiko se vaaraksi minulle tuossa kadulla
Ja tosi vetomiehen ei tarvitse katsoa sieltä kellosta sitä vauhtia. Vauhdista on aika hyvin kärryillä kun tietää millä vaihteella laskee ja persdynolla+korvakuulolla tietää kierrosten määrän koko ajan. Tosin jos alla on se kuusmukinen bokseri joka on jollain kumityynyillä rungossa kiinni ja pakoäänet menevät 25kg painavan äänenvaimennin yhdistelmän läpi voivat persdyno ja korvakuulo olla turhia kierrosten aistimisessa.
Tuo löytyy niinkin kaukaa kuin edelliseltä sivulta. Mutta eipä tämä paperia syö, joten tähän uudestaan. Tuosta kun ajatuksella luet, niin saatat älytä, että esim hirvi mekossaan on juuri sellainen "ajotietokoneeseen" ladattu vaaran merkki, jonka havaitessaan osaava motoristi vetää heti liinoja vähän kiinni ja vasta sen jälkeen tarkastelee kohdetta.
Lainaus edelliseltä sivulta:
En tiedä vetääkö vetomiehet mutkatiellä kahta sataa. Eiköhän noi vedot osu enemmän suoremmille teille. Minä en vedä, mutta en ole vetomieskään. Silti toisinaan ajan tuolla 8-kympin mutkapätkillä melko reippaasti. Noilla maanteillä vaan näkee sen mahdollisen lapsen jo kauempaa ja siihen voi varautua. Olen ymmärtänyt, että nuo vetomiehiksi nimittämäsikään eivät kannata sitä, että taajamassa vedellään 2-sataa.
Yleensäkään tuo ajaminen ei ole tuollaista pohdiskelua noiden esittämiesi vaihtoehtojen kanssa. Siitä saa tietysti kirjallisesti pitkän ja komean listan, mutta ajamisen osaamiseen liittyy niiden huomioiminen automaattisesti. Ajaessa ulkoiset muuttujat muodostovat visuaalisen liukuvan ketjun aivoissa ja ajotaitoon taas kuuluu sen käsittely ilman erillistä pohdintaa kustakin asiasta. Päässä on valmiiksi muodostunut varottavien asioiden faili, ja kun visuaalisessa ketjussa havaitaan sellainen, niin sen käsittely tapahtuu ilman erillistä miettimistä. Esim. Sivutieltä kohti tuleva traktori aiheuttaa automaattisesti päätöksen siitä, onko se liian lähellä ja voiko se aiheuttaa ongelmia. Jos tarpeeksi kaukana, niin ei toimenpiteitä. Tähän toimintaan ei kulu aikaa enempää kuin katseen kohdistaminen vie. Ajamisen automatiikka toimii vielä siten, että jos katseen reunaalueella havaitsee vaaraksi tulkittavaa toimintaa (yleensä auto, traktori tai ihminen), jota siellä ei pitäisi olla, niin jarrutus alkaa saman tien ja katse kohdistuu mahdolliseen vaaraan. Kun tieto mahdollisen vaaran käyttäytymisestä tulee tarkemman silmäyksen mukana aivoihin, se laukaisee asianmukaisen reaktion, jarrua tai hanaa. Tähänkään ei kulu aikaa sekunnin kymmenyksiä. Sama juttu on erilaisten muiden näkymien kanssa. Esim. 8-kympin tie, vauhtia 120, eteen ilmestyy kuusiaidan takana talo. Tieto siitä, että kuusiaidassa on yleensä reikä, josta kuljetaan, on valmiina pääkopassa, ja automaattisesti alkaa varotoimenpiteet (sormet jarrulle, kaasua ehkä vähän pois, ohjaus kauemmaksi kuusiaidasta, mahdollisen varjon toteaminen liittymässä etc etc).
Omat ajolinjat, nopeuden asettaminen, tien leveys, kunto ja hiekkaisuus/likaisuus ja liikennemäärät rekisteröityvät ihan ilman minkäänlaista miettimistä "ajotietokoneeseen". Samoin niiden muutokset.
Mahdolliset väistämiset taas mietitään samalla systeemillä sitten, jos tilanne sitä tarvitsee. Monenlaisia asioita olen joutunut väistämään niin pyörällä kuin autollakin (1,8 milj km) eikä vielä ole kolissut (paitsi 2 peuraa, toinen hyppäsi tien vierusrintauksesta konepellille ja toinen kaatui rivinsä kolmantena). Siitä huolimatta en muista koskaan ehtineeni miettiä, mitä nyt tehdään. Kyllä ne väistöliikkeet pitää olla mietittynä jo aiemmin ja motorinen valmius siihen hankittuna jostain muualta.
Ajaminen ei niinkään tarvitse teoriatunteja vaan ajamista, ajamista ja ajamista. Tietysti lievä ajattelu opeteltaessa auttaa asiaa.
Sama juttu, varmuuden vuoksi hiljennetään jos näkyy mitään mahdollisia riskejä edessä. Ensin hiljennetään ja päätellään sitten, jää hyvin aikaa jarruttaa pysähdyksiin tai tehdä väistö.
Aja vaikka radalla niin kauan, että joku on lipannut pimeään mutkaan. Tai aja (edelleen radalla) vaikkapa 10 metrin päässä edellä ajavasta piikistä ja odota, että siitä leikkaa kone kiinni. Jos rata on tukossa tai siellä tapahtuu onnettomuus, ei kukaan mieti puoltatoista sekuntia ennen kuin alkaa hidastaa.
Vaihtoehtoisesti voit ajaa yleisellä tiellä panda-Mondeota vastaan ja mittaa aika näköhavainnosta siihen kun takarengas nousee ilmaan.
Ei noissa yllättävissä tilanteissa kovissa nopeuksissa mitään mietiskelytuokioita tarvita; nopeus lähtee aina heti automaattisesti pienenemään jos jotain yllättävää tulee. Jos tilanne ei olekaan vaarallinen, vauhti myös palaa yhtä helposti.
Eri asia sitten, jos ajaa rekalla jonka kiihdyttäminen matkavauhtiin kestää minuutteja.
PerformanceBox on nyt hallussa. Ensimmäiset testit:
0-60km/h: 10.9s
0-100km/h: 28.5s
Alla uudenkarhea (-92) puolikorkea pitkä Ford Transit, 2.5L vapaastihengittävä diesel. Sekunti-pari olisi vielä varaa puristaa, kun suti perkele sadekelillä
Toisella autolla 0-60km/h 3.2s ja 0-100km/h 6.3s, suti ikävästi tuolla märällä asfaltilla parilla ekalla vaihteella..
En linkittänyt. Opettele lukemaan.
Seison korjattuna. Onko nyt hyvä?  Itse oletkin kehittynyt ansiokkaasti ja oppinut lainaamaan.
Entäs itse asia, oliko siihen jotain korjattavaa?
Koitan kyllä vastata sitten kun kirjoituksissasi on jotain asiaa.
Hieno juttu. Jatka harjoittelua. Tarpeeksi kun koittaa, niin todennäköisesti joskus myös onnistuu.
Mitä ihmettä? Nyt kaikki alkoikin pakittaa jonossa ja toimivat kuten kuka tahansa kukkahattu eli himmailevat HETI kun on jotakin vaaraa aistittavissa. Tämähän kuivuu koko ketju konsensukseen.
eihän kuivu
niinhän vetarit on sanonut tekevänsä, mut kukkahatut ei sitä vielä ole sisäistänyt ( koska rajoitusten mukaan näinhän ei tarvitse tehdä). Mutta hyvä jos 18sivun jälkeen teilläkin alkaa edes osalla näkymään myös harmaansävyjä, mustan ja valkoisen lisäksi.
Luojan kiitos kuulun jälkimmäiseen joukkoon.
Nyt ja aina, amen.
Itsesuggestion voimaa ei käy kiistäminen
Autuaita ovat yksinkertaiset. Vaikka kuuluu hän täällä jälkimmäisiin, tullee hän tuomiolle ensimmäisten joukossa.
Ootte te herran enkelit sitten yksinkertaisia ja hitaita. Ensinnäkin, uskotte taruolentoon ja toiseksi, ne ensimmäiset on jo tuomittu. Mutta ajakaa Gospel-liivit niskassa ja halailkaa toisianne
Muistakaatten kuitenkin, että 100 % ylinopeutta ajavista kuolee, joten sen täytyy olla tappavan vaarallista.
P.S. Puusilmistä puheenollen. Eräs rouva pakitti autonsa rappusista alas, kun parkkitutka ei antanut hälytystä, joten silloinhan sitä voi pakittaa. Vittu että nauratti. Mutta ei oo kaikille helppoo ja toisilla on vaan pidemmät piuhat.
Nyt sinun pointti on kyllä huono... Erittäin valitettava tapahtuma ja sillä selkeä. Noiden jossittelu on niin turhanpäiväistä kuin voi vaan olla.
Joko alkaa se pointti sieltä edellisestä väännöstä löytymään?
No ei se valitettavasti edelleenkään löydy, löysitkö sinä minun pointtini?
Ja jotta ne puurot ja vellit pysyy erillään, niin edelleen siinä omassa kirjoituksessa puhuin tuosta himani luona olevasta suorasta, en yhdestäkään muusta suorasta tahi mutkapätkästä... Tuossa suoralla ei muuten ole asutustakaan, eikä sen myötä mitään risteyksiäkään.
Mä olen nyt ajanut prätkällä suurinpiirtein 20 vuotta ja vielä en ainakaan ole ajanut kenenkään päälle, sakotkin olen prätkällä saanut viimeksi -91. Joten kai mäkin sitten olen jonkunnäköinen elävä aikapommi tuolla liikenteessä
Ei siinä, ikäviä asioita tapahtuu ja kyllä se voi sattua kenelle tahansa... ja kyllä siihen voi omalla ajotavallaan vaikuttaa, tuskin tätä kukaan kiistää.
Silti, edelleen sitä mieltä että jos joku motoristi tuossa hytittelee kun suora on "tyhjä" ja hiljainen on se pienempi riski, kuin se että se tukkirekka tulee täydessä lastissa ja ohittaa ne tiereunaa polkevat lapset nippa nappa puolen metrin päästä...
