Monsteri kysymyksiä ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jap4b
Joensuu
Kertokaapas muutama asia, ollaan ajateltu mammalle 600 Monsteria,ja olisi muutama kysymys ?
-Istuinkorkeus, yltääkö 155 pitkä ?
-Todellinen markkinahinta, missä ne pyörii yleensä
-Onko aloittelijalle liian eksoottinen
-Jap-
emänällä oli viime kesänä 600 monsteri ..pituus 164cm kumpikin jalka ylettyi hyvin maahan ,siinä kun on toi satulan korkeus 770 niin eiköhän se ole matalimmasta päästä.kytkin vähän jäykähkö(nykyisessä 695 kevyempi)mutta muuten helppo peli ajella..aloittelu pelinä oli 600 diversion niin emännän mielestä se oli vähän vielä helpompi...
(ihan tottumis kysymys) yammuun verattuna toi monsterin ajo asento on aika fightermainen..kädet leveällä ja vähän enemmän nokallaan..ei se mun mielestä ole liian eksoottinen vaan mukavan persoonallinen pikku mopo..yammu oli vähän pappa malli,emäntä hurahti 100% monsterismiin
Itse olen noin 157cm ja ajanut kohta vuoden 695lla, jolla on sama satulankorkeus kuin 600lla, eli 77cm. Kummaltakin puolelta saisin pakiat maahan, mutta yleensa istun vasen jalka tapilla valmiina vaihtoa varten ja oikea jalka maassa; asun siis briteissa, jossa ajetaan vaaralla puolella.
Lyhyelle monsteri on parhaimpia pyoria, nimenomaan mataluutensa vuoksi, mutta se on myos aika lyhyt, joten hyvin lyhytkin yltaa ohjaimiin. Se on myos hyvin manooverattava pyora, kevyesti liikkuu, ainoastaan uukkarit eivat onnistu helposti, yleinen Ducati-vika.
Jos osaatte englantia, paikallisella naisille suunnatulla saitilla BikeGirl on ohjeita lyhyille kuskeille.
Ei se ole se satulan korkeus se ratkaiseva tekija, vaan etukateen suunnittelu. Valttaa teita joissa joutuu ylamaessa tai viistosti pysahtymaan, jos pystyy, ja liikennevaloihin tultaessa suunnittelee pysahdyspaikan tarkemmin, etta saa pyoran uraan ja jalan korkeammalle paikalle, tai hiljaa ajaen menee valoihin, niin ei tarvitse laittaa jalkoja maahan lainkaan.
Niin, 600:nen on kaasarikoneella ja 620 olisi ruisku..Taitaa 620:ssä olla tuo kevytkäyttöisempi kytkin.
620ssa ja 695ssa on tosiaan APTC (eli Adler Power Torque Clutch) eli samantyyppinen hydraulinen kytkin, kuin kilpapyorissa. Estaa pitkalle takapyoran lukkiutumisen, jos vaihtaa epaelegantisti vaihteita. On myos unelmankevyt, yhdella sormella saan kytkimen sisaan.
600ssa on normaalikytkin, eli jos joutuisin valitsemaan, ottaisin 620n. Mieluiten tietysti 695n, mutta en tieda mahtuuko se budjettiinne, se on nimittain uusi pyora, 2007 vuodelta, joten kaytettyina tuskin viela saa.
En tiedä onko tuo nyt mikään luistokytkin, kyllä ainakin 2002 m620:sessä menee takarengas lukkoon moottorijarrutuksessa...
Monster 620:
2003 Wet multiplate with hydraulic control, 5 vaihdetta
2004 Power Torque Clutch Wet multiplate with hydraulic control, 6 vaihdetta
2005 APTC wet multiplate with hydraulic control, 6 vaihdetta
Toissa kesänä törmäsin varsin lyhyeen kuskiin, jolla oli selvästi madallettu monsteri. Sen tarkemmin en kysellyt kuinka madallus oli hoidettu, mutta verrattuna vakio monsteriin oli se n 5 cm matalampi. Eli kyllä siitä viimeistään tekemällä saa sopivan pelin lyhyellekin kaverille.
Mulla oli ensipyöränä 600 monsteri ja se oli vallan mainio kapistus. Mitään suurempia ongelmia ei ollut, mutta lopulta piti saada lisää tehoja. Vielä kun laittaa vähän avarammat putket niin sounditkin on kohdillaan
Onkos jollakulla selkeää näkemystä siitä kuinka paljon pikkumörköä saisi madallettua ja millä keinoin? Penkistä saa tietysti vuoltua muutaman sentin, ja keulaa saa tiputettua päästämällä putkia kolmioista läpi. Vaan mitäs sitten kun nämäkään ei vielä riitä? Oma emäntä kun on sen päätähuimaavat 152cm pitkä, niin aika extremeksi taitaa madaltaminen mennnä...
Messuilla asiaa hekilökunnalta tiedustelin, niin lyhyempää taka-iskaria meinasivat. Millaisissa hinnoissa moiset mahtavat liikkua?
Nimim. Vyöruususta eroon kesäksi
Olihan kaikki siitä jo tietoisia, että ainakin uudemmissa monstereissa on perän korkeuden säätö vielä erikseen? Siis se viputanko on niiku vanttiruuvi... Ainakin mun tonnisessa on semmonen. En oo kyllä kokeillu säädellä sitä, mutta väittäävät, että siitä perä tippuu vielä aika paljon.
Se matalimmilleen, jousen esijännitys pienelle ja etupäätä tiputtaa kolmioista ni vois olla jo aika lou.
Valitettavasti tarkkaa tietoa ei löydy...
Kuten aikaisemmin kerroin törmäsin varsin selkeästi madallettuun Monsteriin. Kuski ei varmaan ollut edes 150 cm pitkä, joten kyllä siitä saa vaimolle pyörän (aikaa ja vaivaa tosin saattaa vaatia).
Kiiiiiiiitoksi kommenteista. Nyt kun vielä löytäisi hyvän kauppapaikan, niin voisi ruveta hintoja vertailemaan, nettimotossa ei montaa ollut.
-Jap-
Onko kukaan ostanut Il monstroonsa Termignonin slipareita (Tai bolt-on:ia) ? Paljonko kustantaa? Ducatin ja Termarin sivuilta löytyi kyllä sopivat putket muttei hintoja.
-Jap-
meidän mammalta näyttäs jäävän monstro (600 vm-01) joutilaaksi kun näkyy silläkin kriteerit kasvavan kun ajokokemus karttuu
siinä olis siisti ja vähänajettu peli kahden naisen hellästä huomasta pistä pm:ää jos kiinnostaa
Niin, siis riippuu tietysti mihin monsteriin. Kurkkaa vaikka tuolta valikoimaa on riittämiin, eri merkeistä.
Ei jesuus, että on kalliita. No, eihän hyvää saa halvalla. Tähän mennessä halvimmat löytämäni sliparit ois LeoVince:n alumiiniset,
590 eur / pari. Tekeeköhän niillä edes mitään. Tai ylipäätään tekeekö slipareilla mitään ilman seosten säätöä, tai "teho" ilmanputsaria, tai suutinsarjaa?!
Tuo 590euroa parista ei kuulosta todellakaan pahalta. Mielestäni pitää ehdottomasti säätää. Menee varmaan laihalle, kun orkkisputket on kuitenkin melko tukkoiset.
