Melumittareita LP:n autoihin ja moottoripyöriin
Mietin saisikohan tuota "not for road use" micronin magnex sliparia muutoskatsastettua -99 hornettiin. Tuossa tyyppikilvessä oli 92db@6000rpm, mutta ei mitään E-merkintää. Siinä vieressä on sitten joku valkonen tarra jossa on e13 merkintä. Meluiltaan tuo menisi varmaan läpi, db-killerille siinä ei kyllä ole paikkaa.
yyri sanoi:
Pitää olla Käsittääkseni esittää myös valmistajan homolokaatio sertifikaatti katsastuksen yhteydessä...
Itsellä sama pyörä, kilvessä 92 db(a) at 5625 rpm. Ja lätkä löytyy tosiaan rungosta, käytännössä suoraan virtalukon alapuolelta vasemmalla. Juuri tänään mittailin meluja (puhelimella, luotettavuudesta ei tietoa) niin näytti n. 95 - 99 db arvoja, vaihdellen mittauskohdasta riippuen. Joskus meni myös hetkellisesti alle tuon 92 db.. pyörässä kiinni e-hyväksytty leo vince, ilman killeriä.
No niin, killeri hakattu tulpaksi pönttöön ja hiljeni noi äänetkin... matka-ajossa on enää pelkät tuulen suhinat korvissa. Vaikka kyllä mulle kelpaa tuo äänimailma killerin kanssakin. Samassa paikassa mitattu samalla luurilla ja ohjelmalla kuin viimeksi, niin näytti 4-5 db vähemmän kuin ilman killeriä. Nyt pitäisi sitten kelvata kaikille kukkahatuillekin:grin:. Jos ei riitä niin ei voi mitään, vakioputkea tohon ei mulla löydy, enkä osta toimivan osan tilalle toista ihan huvikseen.
Kaverilla oli mun pyörä viikonlopun lainassa. Poliisit olivat lauantain pysäyttäneet ja totesitvat vaan "ompa ronskit äänet".
speksu sanoi:
Onko tuo pönttö Micron Delta? Kokeilitko mitata lukemat myös ilman killeriä?
- Ainakin ihan samalta näyttäisi.
- En kokeillut ilman killeriä, kun alkoi tulemaan sen verran vettä taivaalta, niin ajattelin päättää sessiot.
sjobbe sanoi:
Taas uutisissa juttua.
Justihin! No näin Tampesterissa asustelevana, niin yhtäkkiä tuntui ainakin tuo videolla esiintynyt poliisi selvästi tervejärkisemmältä kuin esimerkiksi aiemmin asiaa uutisissa edustanut Maksimainen. Itelle ainakin jäi semmoinen kuva, että sitä saa mitä tilaa.. tarkoittaen SIIS, että jos hanattelee sinne 6000rpm + joka valoissa ja tunneleissa, on poliisi-seura melko taattua, mikäli lähistöllä sattuvat olemaan. Toisaalta jos esimerkiksi sporttipyörällä ottaa edes kohtalaisen lähdön valoista niin ylinopeuden puolelle se menee kuitenkin.. Tiedä sitten kiinnostaako siinä vaiheessa jompi kumpi enemmän polliisi-settää vai tuleeko ensin sakkoa ylinopeudesta ja sitten ruuvataan kilvet irti ja lyödään toinen lottovoitto melujen takia vielä kylkiäiseksi. :thumbup:
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
TROIJAS sanoi:
tossa youtuben tekstissä kerroit tyyppikilven arvoiksi 93dB@5500 rpm.. mulla F2 -03 malli myös ja tyyppikivessä 97dB@5500 rpm ! mistähän erot ?
Muutenkin toi koko tyyppikilpipelleily on ihan arsesta. Jos ne melut on tosiasiallinen syy, niin laittaisivat sitten kovimman arvon mukaan rajan kaikille.
Meilläkin tallissa 2 mopoa, joista toisessa lukee kilvessä 103@6500rpm ja toisessa 88db@4500rpm. Toisessa kun mittari näyttää 94db niin lähtee kilvet, vaikka se on kymmenisen vähemmän kuin toisen mopomme lailliset arvot... argh!
Mä ajelin tuossa eilen pitkin ja poikin pk-seutua ja kaksi eri poliisiautoa kääntyi perään päivän aikana. Tyylilleni uskollisena rauhakseen päästelin, vaikka tosin motarin rampissa nyt joutuikin vähän kiihdyttämään ja toisella kertaa ajoin suoraan kotipihaan, joten kumpikaan ei sitten ryhtynyt pysäyttämään tahi mittaamaan, mutta kiinnostusta selvästi on. Oisko vanhanmallinen kilpi (= korkeampi db -luokka ja piut paut e-merkinnöille), joka kuitenkin rauhoittaa poliisiakin tms??
Tänään sitten katselin auton ikkunasta Kehä I:llä Otaniemen kohdalla, kun kyykkykuski kurvasi tielle, kiihdytti voimakkaasti ja kytki vielä etupyörän hetkeksi ilmaan. Sanoisin, että siinä saa syytellä ihan itseään jos tuollaiseen puututaan ja tulee konttorikeikka kaupan päälle.
TROIJAS sanoi:
Mulla on saksasta uitettu, papereissa lukee 04, eli ylivuotinen, mutta ei kai sen pitäisi vaikuttaa ??
Yritän vaikka mulkoilla huomenna paremmin, kilven päällä on joku muovi, mutta en minä nyt niin huolimattomasti sitä katsonut (tai ei sitä ikinä tiedä)
ArhPos sanoi:
Saksan malleissa saattaa olla tiukemmat vaatimukset äänenvaimennuksen suhteen kuin muualla euroopassa johtuen kansallisesta lainsäädännöstä.
TROIJAS sanoi:
Mulla on muistaakseni kolmet eri arvot kilvessä, tosin yhden dB:n eroilla tehosta riippuen. Liekö jotain Saksan kuristuksia kun muistaakseni pienin sulosointutaso oli 74kW:lle tms.
