LT Kytkinremppa - tästä se lähtee
:Bisseä: Aaaaaah! Homma etenee! Homma on tukevasti kasaamisen puolella. Tänään solahti jo laatikko takaisin paikalleen. No solahtaminen on pientä liioittelua kun yksin punnertaa parikymmenkiloista lootaa paikalleen. Olisi vissiin pitänyt joskus hankkia kavereita, niin ei tarttis kaikkea vääntää yksin. Vaimo oli hetken tallissa idealla, että auttaa, mutta aika pian totesimme, että ehkä itken tuon yksin paikalleen, niin liittokin voi ehkä paremmin. :( Eli kyllä tuo oikeasti kaverin kanssa olisi aika paljon helpompaa, mutta onnistuu kyllä itekseenkin kunhan on runsaasti tunkkeja, kakkosnelosen pätkiä, vaneria, lautaa ymv. josta rakentaa sopivankorkuisen rampin, jolla sen laatikon ajelee paikalleen. Laatikon asennukseen tein 10cm pitkät ohjurit 8mm:n kierretangosta. Nuo ruuvailin parin kiinnityspultin reikiin. Noiden varassa laatikkoa oli helppo tuuppia oikeassa kulmassa ja linjassa paikalleen. Viimeinen sentti/pari oli hankala ja hetken jo ajattelin, että kytkinlevyn keskitys meni reisille. Aikansa kun tuota ryskytti, niin yhtäkkiä se vaan lopsahti paikalleen :) Pienen ihmisen ilo onnistua!
Päivä alkoi vaihtamalla laatikon vetoakselin kytkimenpuoleinen stefa. Hetki meni tupakoidessa kun uusi stefa oli paksumpi kuin vanha. Piti luntata verkko-filmeistä, että tuo oikeasti on oikea versio. Ovat näköjään päivittäneet tuon jossain vaiheessa LT:n historiaa 7mm paksusta 8mm'een. Hassua, että tuosta ei ole mainintaa mikrofilmeillä. Yleensä noilla on uusi varasoanumero ja maininta, että uusi "supersedes" / korvaa vanhan.
BTW - BMW:n erikoistyökaluksi 23 4 711 - Input shaft sealing driver kelpaa mainiosti TVH:n (vai Destiako tuo nykyään on) punaisen, muovisen aurausmerkin pätkä (sitä onttoa muoviputkea) ja vanha stefa, josta leikkaa sen sisähuulen veks. Vanha stefa uuden päälle nurin päin ja tömäkkää naputtelua oikeaan syvyyteen :)
Sama aurausmerkkiputken pala (ilman stefaa) käy muuten mainiosti saman akselin takapään stefan asennukseen. Erikoistyökalu 23 4 722 - Input shaft sealing driver
Moottorin pers-stefan asensin kakkosnelosesta, vesivanerista ja kakkoskakkosesta(kahva) tekemästäni työkalusta. Eli noilla hoidettiin 150e työkalujen hommat. Vanhat stefat lähtivät poralla, puuruuveilla ja "lyöntivasaralla" (tänks Pozo). BTW! Josko joku tekee samaa hommaa, niin verkkotarinoiden ja kirjallisuuden mukaan stefojen oikea asennussyvyys on tärkeää! ELi ennen vanhojen poistoa, kannattaa mittailla millä syvyydellä ovat.
Ennen lootan asennusta tuli porattua kytkinkoteloon vielä 8mm:n reikä juoruamaan mahdollisesta öljyvuodosta ja vaikka mahdollistamaan jonkinlaisen tuijottelu-skoopin pujottamisen tuosta sisään.
Eli seuraavaksi sitten
- lasketaan sitten runko alas mootorin ja lootan päälle,
- kytketään kaikki irrotetut sähköjohdot,
- asennetaan työsylinteri,
- testataan kytkimen mekaaninen toiminta,
- kiinnitetään laatikko runkoon
- asennetaan runkoa poikittain tukeva tanko
- Asennetaan swingi
- Asennetaan kardaani
- Asennetaan perä
- Kiinnitetaan jousitus
- asennetaan takapyörä
- Asennetaan takapyörä
- Asennetaan takajarrusylinteri
Ja lista jatkuu muutamankymmenen rivin verran... Mutta nyt ollaan kuitenkin jo paremmalla puolellla! :)
Äh... Juuri kun kaikki meni hetken kuin Strömsössä. Kaiken piti olla vaan simppeliä kasaamista. Loota kiinni runkoon. Seuraavaksi pitikin kiristää purkuvaiheessa löysätyt moottorin etukiinnikkeet. Ei edes pala kakkua, vaan muru keksiä. DÄNG! Vasemmanpuoleinen etupultti pyörii tyhjää! Scheisse! Pienen tutkinnan jälkeen näkyy raosta pultin toisessa päässä oleva mutteri, joka pyörii iloisesti mukana. Mutteri on ihanassa paikassa ruiskurunkojen ja vasemman syylarin takana. Sinne ei avaimella ole asiaa. Syylari purkamalla tuohon ehkä pääsee käsiksi. Paha kutina vaan on, että noita 14 vuotta kiinni olleita letkuja kun alkaa väännellä ja irroitella, niin ovat kovettuneita ja kasauksen jälkeen vuotavat paineen alla. Viimeistään kun koko paska on kasassa ja katteet paikallaan. Eli pitänee laajentaa kytkinremppaa jäähyttimen letkun vaihtoon..... No aikaahan tässä on...
C-A-D sanoi:
Ei saa rukarilla tms. pidettyä sen vertaa vastaan, että lähtisi kirimään?
ts18056 sanoi:
Nou... Tuli yritettyä aika monella tavalla ja työkalulla. No eihän tässä kiirettä ole. Voi kuvitella, jotta ammatikseen näitä kasatessa tunti pari ylimääräistä ylläri-duunia saattaa viiksettää. Varsinkin jos on kiinteä hinta sovittu.
C-A-D sanoi:
:....puuruuveilla ja "lyöntivasaralla" (tänks Pozo).
Ihan pikkuisen jos täsmennetään terminologiaa siltä varalta, että joku tekee kynä sauhuten muistiinpanoja omaa ristiretkeään varten:
Kyseessä on siis "liukuvasara", jossa siis jonkunpainoinen klunssi liukuu vartta pitkin jonka toisen pään voi kiinnittää johonkin ulosvedettävään kappaleeseen tai tässä tapauksessa stefaan.
"Lyöntivasaralla" puolestaan voinee huidella kaikkea eteen sattuvaa, mutta ei liene optimaalinen hallittuun stefojen poistoon...
PS. ole varovainen pakkiakselin varressa olevan mikrokytkinpaketin kanssa takaisin asentaessasi -sikäli kuin se on sulla irti ollutkaan. (Ainakin faceliftmallissa) on kaksi mikrokytkintä samassa nipussa, mutta niitä käyttävät nystyrät ovat eri vaiheissa eli huolimattomasti mikrokytkimet akselille murjoessa toisen mikron painike menee helposti vinksalleen (lue: paskaksi) ja arvaa mitä maksaa uusi..? En edes tiedä, kun tilasin jostain mistälie nettielektroniikkakaupasta uudet muutamalla eurolla, mutta toimitus/postikulut oli mokomat yli kaksikymppiä! Ehkä vielä jäi hinta kuudesosaan alkuperäisosasta.:p
Niin ja mitäkö tuo mikrokytkinpaketti siinä pakkiakselin varressa tekee? Toinen kärki aktivoi pakkiavustimen ja toinen kärki de-aktivoi varsinaisen starttipiirin. Eli köyhän LoTjakuskin paras varkauden esto on panna parkissa pakki päälle ja ottaa se pakin käyttönuppi taskuun. Ei lähde pyörä käyntiin ...:jpstyle:
t. pozo
:orgmp:
pozo izquierdo sanoi:
t. pozo
:orgmp:
Kiitos terminologiatäsmennyksesta. Mietinkin, jotta mikäs piru sen ****vasaran virallinen nimi olikaan. Dementia, dementia - joskus kiva kun pahat muistot huuhtoutuvat, mutta aina välillä kiusallinen. :)
Niitä mikrokytkimiä en edes (purkuohjeesta huolimatta) irrottanut kun en ymmärtänyt miksi ihmeessä ne pitäisi purkaa! Niiden johtohan menee siihen vasemmalle kaatumaraudalle. Niinpä irrotin vaan niiden liittimen ja kytkinpaketti tuli laatikon mukana pöydälle. Virallisissa ohjeissa on pari muutakin vastaavaa turhaketta. Esimerkiksi sylinterinkannessa olevaa lämpötila-anturia ei tarvitse poistaa (ja nesteitä laskea sitä varten ulos) kun irrottaa kyseisen anturin liittimen (ABS-yksikön vieressä se alin). Jenkkipoikien ohjeissa, jopa smirglaavat normi-lenkistä erikoistyökalun tuon anturin irrotukseen kun on sen verran ahtaassa paikassa.
Tuosta se vaan kasaantuu: Nosturin sai purettua, seisontatuet, työsylinteri, sivuseisontatuen anturi, moottorin lämpöanturi ja vaihteiston asentoanturi ja pakkivaihteen kytkentävivusto, rungon tukipalkki ja vaihteiston vivusto paikallaan. Akku kiinni ja kaikki vaikutti jopa toimivalta. Bensapumppu saa jännitteet ja startti pyöräyttää. Kaikki turva-featuret ja mikrokytkimet siis vaikuttaisivat toistaiseksi toimivilta. Seuraavaksi kardaani, swingi, murikka ja takapallo kiinni. Sittenhän tuo alkaakin olla bensatankkia ja katteita vailla. Jos unohtaa jonossa olevan syylärin (tai syylärien) purun moottorin etukiinnityspulttien kiristämisen vuoksi...
Ensi viikonloppuna voisi päästä parhaimmassa tapauksessa jo koeajolle.
Aina välillä sitä tuntee harrastelija ittensä tyhmäksi ja huomaa tekevänsä paljon turhaa työtä. Moottorin vasen etukannatuspultti siis pyörii vastamutterinsa kanssa. Tuo vastamutteri on paikassa, johon avaimen saaminen on *hankalaa* ollessaan sellaisen kannatinhässäkän sisällä. Tuohon käsiksi pääsy avaimella vaatii silmämääräarviolla joko ruiskutukin ja ruiskurunkojen purun tai vasemman syylarin irrotuksen. Valitsin ymmärrettävästä syystä syylarin purun. Sen jälkeen mutteriin saikin jo näköyhteyden, mutta tuo oli edelleen niin syvällä, ettei edes mutterin mittaaminen onnistunut. Pultti on M10, joten arvioin mutterin olevan 17mm tai ehkä 16mm - Puimurissa kun on aina välillä törmännyt noihin "standardia" pienempiin laippakantaisiin muttereihin. Kumpikaan avain ei sopinut ahtaaseen rakoon kannakkeessa. Arvioin, että pienellä työstämisellä 16mm:n lenkkiavaimesta saa sopivan. Seuraavaksi tietysti smirgeli luovutti ja piti ottaa viila käteen. Tunnin verran tuota jynssäsin ja sitten sovittamaan avainta - justiinsa! Avain oli liian ISO. Soon Helmutti pistänyt kymppimillin pulttiin 15mm mutterin. Otin hyllystä 15mm:n lenkin ja sinnehän se solahti ilman mitään viilausta. Sen jälkeen kiinnityspultin veto momenttiin oli minuutin homma ja siitäkin puolet kului momenttiavainta säädellessä. Eli noin puolisentoista tuntia hukkaan. Kaiken kaikkiaan tuo yksi moottorin kannakepultti pyörivine muttereineen toi harrastelijatunarille noin 4 - 5 tunnin ylimääräiset hommat hämmästelyineen, kummasteluineen. Onneksi tätä ei tee ammatikseen - saattaisi tulla nälkä.
Hengessä mukana. :(:(:(
Harmillista tehdä turhaa työtä monta tuntia.
No hyvä, että sait sen kiristettyä lopulta.
Menikö monta olutta tuossa pähkäilyssä.
Pekka
:O:O:O
Pekkavee sanoi:
Pekka
:O:O:O
Sen verran oppinut, että oluet juodaan vasta kun työkalut on laskettu kädestä. Mutta joo pyörihän tuon ongelman ratkaisu muutaman päivän ja oluen verran mielessä.
jase10 sanoi:
Aatteles jos ois vaikka toukokuu ja ulkona +20 ja pyörä tuossa kuosissa :D
Jep. Voisi kyllä remonttiin käytetyn vapaa-ajankin määrä olla hieman toinen kuin näin syksyllä. Mutta joo - saattaisihan tuo syödä ukkoa pähkiä näitä kevään ajokeleillä.
Kumma kun syksyn synketessä tahtii vaan kiihtyy. Kait se on tää kasaamisen riemu / halu varmistua remontin onnistumisesta.
Eli swingi hyppäsi paikalleen, Perämurikka jarru- ja nopeusantureineen perässä. Pakoputkea väännettiin paikalleen (s**tanan tiukassa olleet vanhat kuparitiivisteet ja asennusvaiheessa taas putoilevat tiivisterenkaat) ihan huolella.
Jäähdytin on tankattu, vaihteistoon lisätty sieltä kytkimen kautta poistuneet pari desiä öljyä. Huomenna
- Lambda-anturi kiinni
- bensatankki kiinni, tankkaus
- satulat paikalleen
- jalkatapit/laudat kiinni
- takapallo kiinni
Sitten pyörä alas nosturilta ja katsotaan vieläkö tuo käynnistyy, kulkee ja pakki toimii. :thumbup:
P.S Sen perkeleen perämurikan paikalleen laitto (niin että on jopa kardaanissa kiinni ja keinulaakerit ovat paikallaan) on kyllä pelsepuupista! Tuli mieleen lapsuus, jolloin kirosanasta meni markka viikkorahasta. Nyt kyllä olisi mennyt kerralla useamman viikon rahat... :grin:
C-A-D sanoi:
No siinä perämurikan paikalleen laitossa kannattaa virittää sellainen pitkästä kapeasta rätistä siksak periaatteella tehty "hylly" , jolla sen kardaanin saa nostettua suurinpiirtein siihen kardaaniputken keskelle. Silloin se perän spoori menee sinne kardaanin sisään kohtuuväännöllä, kun pyörittelee spoorit oikeaan asentoon parilla pyörän pultilla.
Sen rätistä tehdyn "hyllyn" voi sitten vetää sieltä ulos.
Pekka
:O:O:O
Pekkavee sanoi:
Pekka
:O:O:O
Hyvä vinkki. Ite väsäilin sähköjohdosta lenkin, jolla pidin perämurikan vetoakselinpätkän "erektiossa" ja sain sen söhötettyä kardaaniin. Ensimmäisellä kerralla meni laakista paikalleen, mutta kun aloin kiinnittää niitä akselipultteja, niin (tietysti) laakerin sisäkehä irtosi ja putosi... Murikka irti, laakeriin lisää vaseliinia pitämään sisäkehä paikallaan. No seuraavan kerran sai sitten tuota persmurikkaa asetella ihan huolella. Ei vaan meinannut "ottaa pooreille".
No menihän se sinne, mutta kuten aiemmin sanoin - muutaman voimasanan saattelemana.
