Jos kertoisit materiaalit mistä jouset on valmistettu, olisi helpompi vastata.Jouset ovat samanpituisia ja ulkomitta on sama. Vasemmalla olevan (harvemman) jousen langan paksuus on 4,90 mm, oikealla olevan (tiheämmän) 5,10 mm. Vasemmassa jousessa on 17 kierrosta, oikeassa 19.
Oikealla olevan jousen jousivakio on suurempi, eli se on jäykempi? Vaiko eikö?
Oikean puoleinen on jäykempi koska suurempi jousivakio.![]()
"Oikealla olevan jousen jousivakio on suurempi" oli tässä tapauksessa siis kysymys, eli jousien jäykkyys ei tosiaan ole tiedossa. En kyllä osaa materiaaleistakaan sanoa mitään, mutta oletettavasti se on molemmissa sama.Oikean puoleinen on jäykempi koska suurempi jousivakio.Jouset ovat samanpituisia ja ulkomitta on sama. Vasemmalla olevan (harvemman) jousen langan paksuus on 4,90 mm, oikealla olevan (tiheämmän) 5,10 mm. Vasemmassa jousessa on 17 kierrosta, oikeassa 19.
Kierteiden määrää "17 / 19", langan halkaisijaa "paksumpi lanka" tai materialia "koska siinä on enemmän ainestakin" on turha funtsia koska niiden perusteellahan jousivakio määräytyy.Muutat yhtä noista, niin jousivakio muuttuu.![]()
"sama jousivakio eli ovat yhtä jäykät", ei ole koska jo kysymyksessä annetaan " Oikealla olevan jousen jousivakio on suurempi".
Miksi näin?hmmm....josko kuitenkin vasemman puoleinen vähä jäykempi
Taidat tietää itte...? No, en minä tosta tolkkua ota, mittaamalla tuon selvittäisin.
Siitä vaan fyssan tai mekaniikan kirjasta selaamaan jousiyhtälöitä. Ja siihen maustetta, että voi olla jouset ei-lineaarisia eli useammalla painolla/lyhentymällä mittaus, niin selviää tuokin.
Sitä en oivalla, että mita nuo kierrokset vaikuttaa jäykkyyteen. Paitsi, että pitää niitä olla. Jos ei ole ollenkaan kierroksia, niin sehän olis suora tanko...![]()
sanoi:Taidat tietää itte...?
Miksi näin?Harvempi on jäykempi.
Harvempi on jäykempi, jos aine ja mitat muuten ovat samat.Harvempi on jäykempi.
Tarkkaan ottaen tässä tapauksessa tiedetään jousien pituus, ulkomitta, kierrosten lukumäärä, langan halkaisija ja materiaali. Tietysti asennus- ja laskutaidosta riippuu, onko näiden tietojen perusteella laskeminen vai kokeileminen pyörään asentamalla nopeampaa.Harvempi on jäykempi, jos aine ja mitat muuten ovat samat.Harvempi on jäykempi.
Koska täsä tapauksessa ei tiedetä ko. vietereistä mitään muuta kuin ulkomitat, ainoa tapa selvittää jäykkyys on joko a) venyttää tai puristaa niitä puntin avulla ja mitata tai b) tunkea ne paikoilleen (keulaan ?) ja katsoa miltä tuntuu.
Mutta kun langan paksuuksissakin oli eroa (tiheämmässä on paksumpi lanka). Nyt tietysti ei ole mitään haanua minkä suuruusluokan luku tuo kaavan "liukumoduli" on.Tuossa kaavassa n (kierrosten lukumäärä) on viivan alla, eli mitä suurempi luku sinne tulee, niin sitä pienempi jousivakio.
Eli harvempi jousi on jäykempi.
Jousien suhteellista jäykkyyttä verrattaessa tuolla ei ole väliä, jos se on molemmissa sama. Todellinen arvo on noin 80 kN/mm^2 kun käytät yksikköinä millimetrejä.Mutta kun langan paksuuksissakin oli eroa (tiheämmässä on paksumpi lanka). Nyt tietysti ei ole mitään haanua minkä suuruusluokan luku tuo kaavan "liukumoduli" on.Tuossa kaavassa n (kierrosten lukumäärä) on viivan alla, eli mitä suurempi luku sinne tulee, niin sitä pienempi jousivakio.
