KTM 690 SMC
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maddog
Onko moni purkanut pois tuon automaattisen puolipuristimen (auto decompression) pois käytöstä?
Pitääkö poistettaessa huomioida mitään ihmeitä, mm. nokkaan jäävään tyhjään koloon ja nokan tasapainotukseen? Voiko sitä lukita vaikka vaan kiinteäksi paikalleen? Jossain oli mielikuva, että RallyRaidilla oli joku ratkaisu?
Projektina on edelleen pienentää noita pikkulohkon koneääniä ja tuo nyt on yksi ylimääräinen liikkuva osa 690:n moottorissa. Tuli vaihdettua varmuuden vuoksi uudet keinut, mutta ei ne juuri mitään ääniä hiljentäneet :kääk:
Paras ratkaisu sekalaiseen ajoon on sadekelin renkaat.
Smotolla pystyy sileillä renkailla ajamaan hiekkatiellä sen minkä tarvitsee ja hallittavuus on hyvä. Kuitenkin metsään toi 690 on auttamattoman raskas, oli rengastus mikä hyvänsä. Nyt siis puhutaan pienistä metsäpoluista/enskaspoorista.
Jos hakee pyörää ainoastaan metsään, niin sitten se exc on vaihtoehto. Tollasta 450 kiulua ei harrastajan tartte availla alle 200h. Eli 2-3 kautta ajelee metsässä ilman huolia/murheita.
Sadekelin renkaat tarjoaa hyvää pitoa asfaltilla ja tavallisella katukuskilla ne ei sula alle. Hiekkatiellä kuviointi antaa luotettavaa pitoa. Myös satunaiseen metsäpolku ralliinkin pito riittää, kuviointi toki menee esim savella tukkoon helpommin mitä nappularengas.
http://www.mynetmoto.com/motorradreifen_details.cfm/artikelnr/tepaa039565979/metzeler_160/60_r_17_tl__racetec_rain_k2_%28block%29_nhs.html
Jos otat puolipuristimen pois niin oletko varma että startissa riittää voima koneen pyörittämiseen? Monesti kun käynnistää, eikä puolipuristin ole ahtinyt heti mukaan, koneen pyöriminen pysähtyy sekunnin murto-osaksi puristustahtiin. En tiedä mutta veikkaan että startti tulee olemaan kovilla.
RR:llä löytyy mekaaninen jakoketjun kiristin, sillä saa vähän kilkatusta pois. Jos kilkatus häiritsee pahasti etkä halua vaihtaa hiljaisempaan japsiin niin laita siihen Evo1 tai evo2 virikitti, sen jälkeen imu/pakoäänet peittää aika hyvin kaiken ylimääräisen äänen alleen:;):
En, mutta voishan sitä testata. Oli mulla vanhassa 640 SM Prestigessä manuaalinen puolipuristin, eikä sitä tullut koskaan käytettyä. En muista että ois ollut moiseen tarvetta.
Japanialainen mopo ei ole vaihtoehto. Joo evo1 on paikallaan avaralla putsarin kannella, eli ainakin vauhdissa imu/pakoäänet peittää kaiken ylimääräisen. Toki Akrasta killerin irroittamisella ja evo2 kitillä sais kyllä ainakin lisää ääntä ja pahennusta aikaiseksi.
Sarbanewa sanoi:
Mistä halvimmat vakuutukset kaudelle 2014? T: KTM 690 SMC (24KW;)
Nuo vakuuukset riippuu niin monesta tekijästä, kuten iästä, asuinpaikasta, entisistä bonuksista jne..
Eli kannattaa käyttää netissä laskureita ja lähettää vaikka sähköpostissa tarjouskyselyitä.
Sekä jos et aio pitää 24kw pyörää suosittelen kyllä katsastamaan täysitehoisena, hinnat ei nyt varmaan niin paljoa eroa ja vältyt vakuutuspetokselta:;):
ZaDi sanoi:
160e takanen? Tuolla hinnalla en pitäisi kyllä vaihtoehtona omaan ajoon kun ei kuitenkaan kovin pitkäikäinen rengas raskaassa 690:sessä ole eikä tiettävästi sporttikatukumin veroinen asfaltilla vai hä? Hinnalla saa melkein Pilot Powerit molempiin päihin. Silti myönnettävä, että parempi kompromissi renkaana kuin minusta jokin heidenau k73 tai pirellin MT 60RS joskin taas surkeaa Heidenauta saa monta rengasta sadetakasen hinnalla.
Katukumeilla tai racekumeilla motot ja mettänappulat enskoilla. Tunnissa vaihtuu moodista toiseen. :peukutpystyyn:
Sarbanewa sanoi:
Juuri vaihdoin turvasta poppiin. 34 vuotias oululainen ja vahingoton mp-historia niin 340e/a osakaskolla. Me likes.
Itse kun Kotarin hommasin, kilpailutin ja halvin oli Aktia, nykyinen Folksam.
Superkasko ja liikennevakutus yhteensä n. 800€
JNMJL83 sanoi:
Tuota tasoa kaskon kanssa taitaa vähintään olla. Popissa vähän kalliimpi. Minulla ei muutamaan vuoteen ole näissä katteettomissa ollut kolarointiturvaa kun ajattelen että sillä 400-500e vuosisäästöllä yhdessä 150e omavastuun ja bonusmenetysten (1xxe) kanssa ainakin pikkulipat korjaa omalla rahalla. Toki jos kunnolla mällää niin tympiä.
pikkase ohi smc asiasta, mutta mitä eroa on 690 endurolla ja enduro r:llä? Imeisesti myös alustoissa on jotain eroa vm riippuen? Mittareitakin näkyy olevan pientä ja isoa. Valaiskaa jos jollain on kokemusta tai tietoa. Tekis mieli kokeilla välillä tuommuista enduro mopoa. Smc ja superduke on jo kokeiltu...
2009-2011 R mallissa on 25mm pidempi jousto (275mm), yksinkertaisempi mittaristo ajovalossa hehkulamppu.
2012-> R malli on lähes sama mitä aiemmat E-mallit oli, 250mm joustot, kierrosluvullinen mittari, etuvalo H4. Suurin ero on moottori joka kasvoi 2012-> 654 kuutiosta täyteen 690 kuutioon ja penkki vaihtui paremmaksi. Myös keulan rakenteeseen tuli pieniä muutoksia, samoin takakeppi on hieman erilainen.
Periaatteessa ihan sama minkä noista ottaa, erot ei ole järin suuria. Jos ajaa paljon maastossa tai krossiradalla niin vanhempi R 275mm joustoilla lienee parempi siihen hommaan? Mulla on omaa kokemusta 2012 ja 2013 R mallista ja hyvin sillä on pärjännyt melkeimpä missä vaan, metässä en niin paljoa aja mutta piki/soratietä ja kuntokrossia sitäkin enemmän. Sora- metsätiellä pyörä on parhaimmillaan, krossiradalla hauska laite kunhan ymmärtää ettei sillä oikeiden krossien vauhtia pysty vetämään, enskailukin onnistuu samoilla kriteereillä kun krossissa.
Kaikissa on sama ongelma alustan kanssa, vakiona vaimennukset on tehty pikitielle sopivaksi joten vähintään keulan uudelleen shimmitys on edessä jos sitä ei ole vielä tehty.
asia on varmaan jo käsitelty moneen otteeseen mutta en vaa pysty kykene läräämään sivuja kun olen laiska :)
mitkä välit on todettu hyväksi silleen ettei kiekat olis taivaissa normi maantieajossa mutta vähän ripeempi sais olla :)
Mulla oli 15/42 ja 15/45, jälkimäisellä hyökkää ja repii enemmän mutta 15/42 on kivempi sekalaiseen ajoon. Joku 14/47 tai 14/50 on ihan kiva supermotoradalle, hitaalla radalla pääsee käyttämään muitakin vaihteita kun 1-3:;):
SMC:n vakiovälit on 16/42 ja ne on aika pitkät, 14 tai 15 eturatas ja pyörä rokkaa eri tavalla.
Endurossa vakiona 15/45 jotka on hyvät yleiskäyttöön. Enskassa mulla on nyt takana 48 ja eteen laitetaan tilanteen mukaan 14/15/16 rattaita, noista 16/48 vastaa vakio 15/45 välejä.
Kun pyörään laitettiin Evo-1 softa, avarampi putkisto/ilmansuodatin niin sen jälkeen olen ajanut vakioväleillä. Nyt kun vääntöä on ihan eri malliin niin vakioväleillä pystyy paremmin sitä hyödyntämään, tuntuu kun moottorina olisi piiiiiitkä ja vahva kuminauha.
Itellä on EVO1 kiinni pyörässä ja välit kesällä motoilla 15-42 tuntu toimivan parhaiten.
Tuli ajettua noilla väleillä matkaakin melkoisesti ja ei ollut mitään ongelmaa. Jaksaa kulkea mukavasti ja muistaakseni n. 120km/h vauhdissa oli vähän reilu 5k kierroksia.
Nuo 15-45 välit EVO1 kanssa oli ihan mahottomat ja sarvet kasvoi heti päähän:grin:
Täältä noita voi vertailla
Juu komppaan. 15-42 tai about vastaava 16-45 on ihan jees smc-ratastus. Ei mene kovin helpolla kutosella rajottimeenkaan. 15-45 alkaa olla 17" vanteella varmaan maantielle kelvoton, mutta minulla nyt testiä odottamassa. Varmaan taajamassa ja metsässä ok.
Hola! Erilainen kysymys. Olen ajatellut vaihtaa osittain genreä ja suuntana olisivat hiekkatiet. BMW-miehenä tietysti pitäisi päätyä BMW:en mutta mallisto ei jotenkin kokonaisuutena iske. Gessu on melkoinen laiva ja kutistetut on vähän saman tyylisiä. Joskus nuoruudessa oli haaveena Yamahan XT, mutta sekin on melkoinen lihava porsas. Havaitsin sitten, että 690 Kotarissa olisi suunnilleen samat tehot Kw:ssa kun Yamuussa Hp:ssa. Näyttää vielä täällä olevan kaiken lisäksi melko aktiivinen merkkikohtainen osallistuminen.
Pari kysymystä käytännön asiantuntijoille:
1. Onko kokemusta varusteluista? Havaitsin mielenkiintoisen pajan, joka tekee melkoista laajennussarjaa:
http://www.ktmbasel.ch/ktm-basel-690-quest-the-ultimate-ultralight-travel-bike.html
Isompaa tankkia jne. Noin äkkiseltään voisi päätellä, että Lapissa alkuperäisellä tankilla ajelussa voi olla haastetta noin huoltoasemavälejä ajatellen.
2. Mitä lisävarusteita on PAKKO ostaa?
3. Onko noilla oikein matkustettu? Siis vaikka Alppilandiaan, kestääkö prse ja kantti muutoinkin esim. moottoritiesiirtymiä?
4. Onko olemassa "sekarenkaita" joilla tulisi toimeen "aktiivisessa" ajossa asfaltilla ja sen lisäksi hiekkateitä ajelleen?
5. Miten takuut suhtautuu Akrapovitsiin ja polttonestesyötön rukkaamiseen? Miten jos vaihtaa sisuskaluja esim. nokkaa jne. Onko vielä käyttöpeliksi?
Asiantuntijasta niin tiijä mutta kylätason kommentteja voi heitellä:;):
1: Baselin poikien sarja on järkyn hintainen, on toki laadukas ja mukana tulee paljon rompetta. Toinen vaihtoehto on Rally Raid EVO2 Adventure sarja joka on vastaava mutta selkeästi edullisempi. Siinä on myös se hyvä puoli että jos haluaa pelkät lisätankit niin sekin onnistuu, 2x5L tankit on helppo kiinnittää/irroittaa huoltoa varten tai jos haluaa välillä ajaa sirommalla/kevyemmällä pyörällä.
RR tekee paljon kaikkea kivaa 690:een: http://www.rally-raidproducts.co.uk...nduro/ktm-690-enduro-evo2-adventure-kit-white
2: Mitään varusteita ei ole pakko ostaa, aika moni ajaa ihan vakiona ja pyörä ei pakosti tarvitse mitään optio osia. Jokainen toki rakentaa pyöränsä omien perverssioiden ja käyttötarpeiden mukaan ja siinä 690 on esimerkillinen, varustetta on ihan älyttömästi ja samaa pyörää voi käyttää pohjana eri variaatioille varustusta muuntelemalla.
3: Onhan noilla porukat reissanneet, olen kuullut 1500-3500km reissuista ja kuulema onnistuu kun ottaa asenteen ettei 690 ole mikään iso bemari tms. Jos pyörään laittaa "rallivarustuksen" eli tankit/katteet sekä paremman jakkaran niin mikä ettei voisi vetää pitkääkin reissua. Mä en ole pitkiä reissuja tehnyt kun en niistä muutenkaan pidä, tylsistyn aika nopeasti suoralla tiellä ja pää alkaa pyörimään ja etsimään pienempiä latuja, niillä kyllä viihtyy vaikka kuinka ja kauan. Pisimmät päivälenkit mulla lienee jossain 350km paikkeilla, eikä ne ole pelkkää maantietä vaan myös pienempiä latuja. Motaria pystyy kyllä ajamaan mutta pyörän luonteesta johtuen mielummin ajelee pienempiä teitä joissa vauhdit pysyy pääsääntöisesti alle 100 lukemissa.
4: Sekarenkaista on yhtä monta mielipidettä kun on kertojaakin. Mä ajan paljon pikitietä mutta en halua tinkiä soratien ominaisuuksista ja parin kesän aikana on parikymmentä eri tyyppistä rengasta pyörinyt alla. Continental TKC on ihan kelvollinen rengas, kuten Metzeler Karoo, Misukan T65, Sava Rockrider jne. Mulla on vakiintunut TKC edessä ja Bridgestone TW302 takana ja se on hyvä yhdistelmä sekalaiseen ajoon, etusella ajaa kesän-pari ja takarenkaita vaihdellaan 2500-5000km välein riippuen miten paljon on hauskaa pidetty.
5: Kaikki muutokset ja viriosat mitä löytyy KTM listalta, säilyttää takuun, varsinkin jos ne on merkkihuollossa asennettu. Sama koskee polttoaineen syöttöä. Käytännössä porukat ite vaihtaa putken/ilmasuodattimen ja käy lataamassa uudet polttoainekartat huollossa, toiset taas tekee nekin ite Tune-Eculla. 2014 malliin tämä ei ole enään mahdollista vaan se pitää kartottaa huollossa. Käytännössä kun on tehty Evo-1 muutokset (ilmansuodatin/putki/softa) alkaa pyörä vasta toimimaan kuten kuuluu, kone herää näiden jälkeen henkiin jo alakierroksilla. Evo-2 (aiempien lisäksi nokka vaihdettu) en ole ajanut mutta kovasti on kehuttu nokan tuomaa lisätehoa, eikä kuitenkaan moottori mene hengettömäksi/kulmikkaaksi nokan vaihdon jälkeen.
Kuten jo mainitsin, pakollisia päivityksiä ei ole mutta... Yleisimmät päivitykset mitä porukat noihin tekee on johtosarjojen reititysten ja suojausten läpikäyminen, tehtaalla ei ole vieläkään opittu miten sähköt pitää vetää. jotkut laittelee parempaa bensansuodatinta, korkeampaa tankin korkin kaulusta, eturattaalle suoja ketjukatkoa varten ettei iske lohkoa rikki, jne.
Omaan pyörään on laitettu -35mm madaltavat jalkatapit, +45mm korotuspalat ohjaustankoon, alumiininen pojhapanssari, ilmansuodatin kansi avarrettu, samoin rakennettu äänenvaimentimeen sisäkalut uusiksi, huollossa ladattu Evo1 kartat, ite tehty 3-asentoinen karttakytkin (1-25kw, 2-n.35kw, 3-täysitehoinen) myös kaasun progressiota on muutettu sievemmäksi, myös SAS (saastehärpäke) on tukittu. Etukepit on shimmitetty uusiksi, alunperin aivan liian kova vaimennus, samalla alustaan tehty hienosäätöjä sieltä täältä. Kilpiteline on tietenkin tehty sirommaksi ja varmaan kaikenlaista muutakin jotka ei nyt tule mieleen.
Tästä matkustuskelpoisuudesta oli pari sivua sitten puhetta, mutta toistan, ettei 700km päiväetapit tai 4000km reilun viikon reissu ollut paha. Vaatii tosin sen, että tiet ovat kohtuu pieniä ja nopeus pysyy alle 110km/h. Selän taakse tuki niin helpottaa valtavasti. Siis pyörän päälle kiinteästi nojaksi. Millään renkaalla mikä on kiva hiekalla, ei viitsi tourinkia ajaa. Itse laittaisin tourinkiin ihan katukumit, kyllä niillä aina pääsee kunhan ei suolle eksy. Nappuloilla ärsyttää liikaa ajaa asfaltilla.
4000km reissulle ostin varusteeksi putkikassin ja repun...
3x690smc@oslo
