Kokemukset Yamaha FZ6S-2004
Jarrunesteiden vaihtoa olen itsekkin tälle kesälle suunnitellut. Ohjekirja mainitsee muistaakseni vaihtoväliksi 3 vuotta.
Ei taida noin mennä.
En jaksa nyt kaivaa suomenkielistä ohjekirjaa, mutta lontooksi sanotaan:
- jarrunesteen ja pää- ja jarrusylinterien sisäosien vaihto kahden vuoden välein.
- jarruletkujen vaihto neljän vuoden välein.
- syylarinesteen vaihto kolmen vuoden välein.
Aivan totta. Mutua oli se 3 vuotta. Juuri näin sanoo suomenkielinenkin opus.
Mitähän kaikkea tuo "pää- ja jarrusylinterien sisäosat" mahtaa tarkottaa. Pelkkiä tiivisteitä vai.. Saakohan niitä ihan sarjana merkkiliikkeestä?
Nyt kävin minäkin hakemassa tupakansytyttimen, sulakkeen ja piuhat. Tulipa mieleeni, että mihin kohtaan sulake tulee, pitääkö laittaa heti akun jälkeen plus johtoon?
Sulake kannattaa laittaa mahdollisimman lähelle akkua + johtoon.
Mihin kohtaa ajattelit laittaa sytkärin? Itellä ollut ajatuksissa kans asennella virran ulosotto,vaan paikka vielä auki.
En oo vielä saanu aikaseksi tankin irroitusta ja vilkuilua sinne, että miltä näyttää, pitäisi samalla asentaa Ctek:in piuhat valmiiksi jos joskus akku hiipuu ja muutenkin talven ylläpitoa varten.
Pitää tutkia vaan nuo piuhojen viennit niin etteivät pääse hankautumaan, koska ainakin Ctek:in piuhoissa virta koko ajan. Sytkäriä täytyy tutkia jos sen saisi tosiaan jonnekin niin että Virrat tulisivat siihen päälle avaimesta, olisi turvallisempi niin, en vain haluaisi käyttää rosvoliittimiä ja mihinkään ajamiseen ja käynnistymiseen liittyviin tärkeisiin johdotuksiin en haluaisi omia kytkentöjä lisätä. Turhat kytkennät vain lisäävät riskiä huonoihin kontakteihin kostealla säällä. En tiedä mikä olisi fiksu paikka ottaa + tupakansytyttimelle?
Tupakansytytin liittimen ostin Hessumobiilista 8,70 maksoi Sutars merkkinen marine quality. Hyvän tuntuinen ja siinä on kumista tehty suojatulppa joka oikeastikin varmaan pitää vettä. Täytyy pellistä sahailla L-pala jossa reikä johon pistokkeen voi kiertää kiinni ja jonka saa sitten nippusiteillä johonkin runkoon kiinni, näin liitin ei karkaisi mihinkään kun siihen kytkee laitteita.
Tankki on helppo nostaa ylös: Edestä ne kaksi ruuvia auki, niin tankki kääntyy takakiinnikkeiden varassa. Saattaa olla, että takakiinnitystä joutuu hieman löysäämään...
En minäkään kyllä vielä ole ehtinyt tutkimaan tuota parasta paikkaa sytkärille, kun on enemmän kiinnostanut tuo
Herättelisin vähän jousitus asiaa.Itse säädellyt takaiskunvaimentajaa(jousen esijännityksen säätöä)ja koittanut löytää sopivan esijännityksen.Pyörä mitattu tyhjillään ja kuljettajan kanssa(ajokamoissa) ja paras esijännitys on mielestäni mittaamalla ja ajamalla 2 asento säätörenkaassa normaaliajossa.Kuski 174cm ja 75kg.En ole oikein huomannut suurtakaan eroa asentojen 2-4 välillä , tosin ymmärrys ei alustan säätöihin suuremmiten riitä, perstuntumalla mennään.Ollaanko ihan metsässä vai minkälaisilla säädoillä ajelette?.
Kertokaapa viisaat, että onkos mun pyörässä jotain vikaa kun ajon jälkeen, kone lämpimänä pysähdyn niin jäähdyttimen tuuletin alkaa pyöriä kuten asiaan kuuluu. Ongelma on se, että kun käännän avaimesta virrat pois niin tuuletinkin pysähtyy?? Eikös flektin pitäisi saada virrat suoraan akulta, eikä avaimen kautta, nyt pitää virtoja pidellä niin kauan että lämmöt laskee. Tappokytkimellä tai muilla nippeleillä ei vaikutusta asiaan.
Mulla kans s2 malli, siinä tuuletin pysähtyy virta avaimesta.
Kai se on ominaisuus...
Olen yleensä ajon jälkeen antanut käydä sen aikaa että flekti pysähtyy... noin92-94 astetta. flektin pysähtyminen muuttui pari astetta sel jölkeen kun täyskate sarja oli asennettu.
Onko kukaan keksinyt hyvää paikkaa tup syt rasialle?
Tarpeet hommattu mutteio asenneettu.
Mulla painoa vajaa 100kg ja emäntä 65. säätö rengas yksin ajettaessa 4-5, kaksi päällä 5 tai 6, riippuu mitä muuta on matkassa mukana (lue reppu)
Etupää tosin tuntuu meidän painoilla hieman "löysältä"
Ja jos joku väittää ettei fz kulje. niin ainakin me olemme toista mieltä, tähän mennessä joka paikkaan on ehditty ihan hyvin.
Samaa mieltä. Tulipa avattua ajokausi täällä Oulussa vappuajon merkeissä. Viime kesän pyörä olikin poissa liikenteestä kokonaan, ja nyt kuussatku tuntui kerrassaan nopsalta kamppeelta. Ja ne Leovincen mukavat äänet. Nam
Heh..
Porvoon kaveri kävi tänään kylässä koko talven viritetyllä busallaan ja minähän heti tyyppejä.
Hänpä otti Fasuni ja minä hänen busan ja käytiin tuossa Vihdin kirkolla kääntymässä.
Kehui yllättyneensä Fasun väännöstä?
Minäkin yllätyin busan väännöstä. =D
Ei mutta sitä meinaan, että oltiin molemmat yhtä mieltä siitä, notta pääsee sitä hengestään tällä kuussatasella Fazerillakin, jos haluaa. =)
Ei tuosta flektin pyörittämisestä ole mitään hyötyä, jos kone ei käy (eli vesipumppu ei pyöri).
Ihan riittävä systeemi jälkikäytölle mielestäni on:
- prätkä parkkiin
- 30 sekkaa tyhjäkäyntiä
- kone pois tulilta, jos flekti ei pyöri
- jos taas flekti pyörii, niin antaa käydä tyhjäkäyntiä, kunnes flekti lopettaa, sitten pois tulilta.
- prätkä parkkiin
Koriksen metodi on ehkä jo liiankin varovainen, jos sellaista onkaan. Kovan ajon/rata-ajon jälkeen varsin suotava metodi, mutta ei välttämätön kevyen kruisailun jälkeen.
Pahaa ei tosin ylimääräinen jäähdyttely tee koskaan.
Näkeehän sen lämpömittarista, koska se ajon jälkeen nousee niin että flekti lähtee käyntiin, mulla ainakin 100c.
Joka ajon jälkeen kun ajaa talliin niin tulee jäähdyteltyäkin riittävästi kun joutuu availemaan ovia, muuten en paljoa ole jäähdytellyt
Toissa päivänä tuli tehtyä viimein kaupat haikailemastani FZ6-S:stä. 06-mallinen tuntuu olevan, vaikka ensirek. pvm onkin kesällä -07. Nooh, se ei miun menoa haittaa. Just sopivasti sisäänajot (vähän reilu 4500km ajettu) suoritettu pois alta, ja tehdastakuutakin vielä vuos jäljellä.
Mitä tässä nyt reilu 300km kerenny lauantain jälkeen ajelemaan, niin päällimmäisenä ajatuksena on ollu: "voiko moottoripyöräily tosiaan olla näin helppoa ja hauskaa?" Edellinen pyöränihän oli Er5, ja sen kanssa miulla oli aivan älyttömät ongelmat uskaltaa kallistaa kurveihin. Ja jo nyt on kaarrenopeudet noussu ihan järestään 10-20km/h.
(Ennen ne pyöri jossain 50-70 kieppeillä, nyt 80-100km/h.)
Ihan on pakko sen verran sohia muurahaispesää, että luin ihan mielenkiinnosta koko tän ketjun läpi ja naureskelin ihmisten innolle olla heti vaihtamassa slipareita ja asentelemassa Power Commandereita. Miun mielestä nuo alkuperäiset röörit on kyl paljon paremman näköset ku yhetkään vaihtoputket, ja jos mie sitä tehoa niin älyttömästi olisin kaivannu, ni olisin ostanu jonkun Rykkösen tai vastaavan vinguttimen, enkä Fazua. Mut makuja on monia, sano kärpänen ku paskaa suuhunsa lappo.
Pikkusen on vielä totuttelemista tuohon kytkimen ja kaasun yhteiskäyttöön, mut eiköhän siihenkin tässä kesän mittaan kotkaannu. Ainoo, mikä jäi vähän harmittamaan, oli ku joutu tyytymään siniseen... Absillinen punanen oli hakusessa, mut sentään toinen kriteeri täytty.
Mutta kaikenkaikkiaan aivan IhQ pyörä tuo on.
Ei millään malttais pysyä pois sen selästä, ja koko ajan haikailee vaan kruisailemaan. Ja sit jos tuossa myöhemmällä kesää kävis radalla opettelemassa vähän lisää kurvailua, ni ajonautinto noussee vähintään potenssiin neljä Erkillä ajeluun verrattuna.
Pikkusen on vielä totuttelemista tuohon kytkimen ja kaasun yhteiskäyttöön...
Se kytkin on aika on/off-tyyppinen. Joidenkin mielestä se, että kytkin ottaa mahdollisimman ylhäältä, jeesaa jonkin verran. Kannattaa kuitenkin varoa, ettei säädä sitä luistamaan.
Siihen kaasupuoleen voi auttaa kaasukahvan (kaasuvaijereiden) välyksen vähentäminen minimiin (ohjekirjassa se on 2-3 mm muistaakseni, mutta IRL 0,1 mm on juuri sopiva).
Sitten noiden yhteisheijareihin voi auttaa ketjun kireyden tarkistus, eli että se ei ole liian löysällä.
Toi sininen oli vähän huono tsäkä, se kun on hitain väri -04 - 06 -malleista.
