Honda CBR 600 F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ^b3ra^
pusherman sanoi:
Kuinkas iso projekti tuo pleksin vaihtaminen on, ts, vaatiiko katteiden purkua edestä?
Ei vaadi purkua, muistaakseni pleksin molemmin puolin sisäpuolelta 4 mutteria irti niin lähtee.
djoh sanoi:
Ota suosiolla tankki irti, itse ähräsin ensin etukautta -> sitten otin tankin irti ja että sain tulpat kunnolla momenttiin. Syylärin hieromisessa taittuu vaan kaikki ne lamellit perseelleen eikä tilaa ole kunnolla.
Ääni tälle, itsekkin katsoin ensin huoltokirjasta että sieltä katteiden välistä pitäs muka vaihtaa wtf. Suosiolla tankki ylä-asentoon ja putsari tieltä pois.
Onko joku vaihtanut mittariston valoja (ledit) eri värisiin? Kiekkamittarin valo oli palanut niin ajattelin vaihtaa kerralla vaikka siniset tilalle.
Lähinnä sitä että miten tehokkaat sinne pitää/uskaltaa laittaa että niistä mittareista vielä näkeekin jotakin?
Niin ja potilaana on -99 F4 PC35
Oli muuten suhteellisen vittumainen homma sen rungossa olevan tukiraudan vuoksi. Se on jsut sopivast tiellä ettei väliin saa kunnolla räikkää jne, eikä tulppa-avainta ja jatkovarttakaan saa yhdessä pois tai sinne sisälle. Varmaan 3h meni ja vitutti helvetisti, edes edelliseen 450cc crossimönkijään nokkaketjun vaihto ei ollut yhtä kova urakka.
Onko ns. normaalia toimintaa, että elektroninen vilkkurele pitää aina noin sekunnin tauon ennen ensimmäistä vilkutusta katkaisijan kääntämisen jälkeen? Ei kuulosta pitkältä ajalta paperilla, mutta ohitustilanteisiin lähtiessä tuppaa ärsyttämään...
Laitetaan toinenkin kyssäri samalla vaivalla, eli missäpäin runkoa sijaitsee tyyppikilpi vuoden 2005 mallissa? Ei vaikuttaisi ainakaan ilman katteen irroitusta missään näkyvän.
JaskaA sanoi:
Mua kanssa kiinnostaa onko tuo ominaisuus vai vika.Itellä juuri sama homma,kieltämättä ärsyttävä.
pusherman sanoi:
djoh sanoi:
Eikös se kuitenkin lähde päälypuolelta pleksiruuveilla, kuten 95% muissakin pyörissä. Eli ristipäällä ihan katteita purkamatta päältä. Sisäpuolelle kurotus voi liittyä siihen, että kumimutteri pyörii mukana.
JaskaA sanoi:
Taitaapi olla siinä "emäputkessa" eli runkoputkessa jonka päissä ohjainlaakerit on... Näkyy irrottamatta katteita sieltä jostain ohjaustangon välistä...
THuhtamäki sanoi:
Jeps, sieltähän se pilkotti, kun hieman johtoja siirteli. Kiitoksia!
Lähinnä kiinnosti meluarvo, mikä näyttää olevan 91 dB @ 6250 rpm. Saa nähdä meneekö Mivvin slipari poliisin mittauksista yli sallitun 96 dB, kun oma mittari näytti 95 n. 6000 rpm kohdalla...
Suosittelen myös tätä tapaa ja kannattaa hankkia hondan oma ( tai kiinalainen kopio ) tulppaavain maksaa 6€ on hintansa arvoinen.
Riding The Eagle sanoi:
Pyörä ollu talvisäilytyksessä puolilämpimässä tilassa ja välillä lämpösemmillä keleillä käytelly, huomasin tuossa että öljypohjan proppu aavistuksen hikoilee tiivisteen välistä,onko tää normaalia??ei kyllä tiputa,tiiä onko kosteutta vai ko ööliä, epäilen kummiskin jälkimmäistä..
mitenkä on kannattaako koittaa kiristellä momentilla?? ja jos näin olikos se nyt parempi tehä lohko lämpimänä vai kylmänä..?
cartmann sanoi:
Kiristys lämpöisenä (?) oikeaan momenttiin, jos hikoilu ei lopu niin seuraavassa öljynvaihdossa uusi prikka väliin?
V***u kevään ekalenkki ja työnti öljyt mäelle, ilmeisesti joku roppas öljypannusta..ei o ollu vielä kiinnostusta ruveta tutkitmaan ja hutkimaan...
Olen asentamassa Gipron vaihdenäyttöä vm.03 600F CBR:rään. Otin tankin pois mutta en löydä nopeusmittarin anturin liitintä. Missä ko. liitin sijaitsee? Kiirekkin olisi kun pitäis päästä vapun viettoon...
Sportive sanoi:
Sieltähän se tankin alta liitin löyty, melko vittumaisen ahtaassa välissä oli...
Mutta nyt on vaihdenäyttö paikallaan ja testilenkkikin ajettu. :D
Sportive sanoi:
Onnistuuko tuo operaatio pelkällä tankin kallistuksella (edestä irti), vai pitääkö tankki / muita osia irroittaa kokonaan?
Onko kellään tietoa voiko kylmän ruiskukoneen tyhjäkäyntikierroksiin vaikuttaa jotenkin esim. huollossa ohjelmistomuutoksella tms? Aamusella parkkihallissa käynnistellessä 3000+ rpm on aika rasittavaa kuunneltavaa.
Minä puijautin viimekesänä GIpron piuhan ihan takaiskarin välistä sokkona paikalleen... Muistin tarkalleen liittimen paikan ku edellisenä kesänä laitoin samaan tösseliin SpeedoHealerin. Nyt siellon 2 jatkos liitintä peräkkäin...
Taitaa se kylmäkäyntikartta olla tekemätön paikka muokata. PowerCommanderillakaan ei pääse käsiksi siihen...
Liityin myös cebaritistien joukkoon,vaikkakin ihan motoristien joukkoonkin on tullut vasta liityttyä..
Itsellä alla vuoden 1994 cbr ajettuna jo 70tkm,hyvässä kunnossa ollut aikaisemmin käytössä ammatikseen vehkeitä roplaavalla serkkupojalla ja kauppasi hyvin pidetyn ja huolletun pyörän sopivasti.
Nyt vaan odotellaan liikenteeseen pääsyä,työkiireiden takia saa inssi odottaa vielä jonkun viikon..
djoh sanoi:
mjtee sanoi:
Kiitoksia vastauksista. Ceebra kotiutuu viikon päästä ja uusi pleksi odottaa. Aloittelija kysyy tyhmiä, eli irtoaako sisäpuolelta joku mutteri tms. jota pitäisi pitää paikallaan kun ulkopuolelta ruuvaa ruuvia irti? :right: Vai riittääkö vaan ulkomuttereiden irtiotto ristipäällä ja sitten uusi pleksi samoin tein paikalleen?:right: Koska itse ainakin katselin kauppoja tehdessä että pirun hankala on uittaa kättä tuonne sisäpuolelle jos sieltä pitää jotain kääntää / pitää paikallaan / irroittaa...
THuhtamäki sanoi:
Sieltä takaiskarin välistä minäkin työnsin käteni, ainakaan omat kädet ei meinannu millään mahtua mistään välistä.
Olisi pitäny samalla vaivalla laittaa jo SpeedoHealerikin... :right:
Tuo kylmäkäynnistyksen kierrosten nosto on todella ärsyttävä ominaisuus...
Btw. Onko power commanderista mitään hyötyä? Oma mopo muuten vakio paitsi Akrapovicin Slipari ja väliputki.
No olipa varsin veemäinen operaatio tuo Gipro + SpeedoHealer -kiinnitys. Käsi ei iskarin suunnalta mahtunut niin pitkälle, että olisin saanut liittimen takaisin paikoilleen. Irtihän se lähti helposti, mutta takaisin laittaessa pitäisi jotenkin pystyä pitelemään naarasta paikoillaan. Onnistuihan se sitten, kun sattui löytymään sopivat pitkäkärkiset pihdit, millä sai yläkautta pideltyä naarasta aloillaan.
Eli vinkkinä vastaavaa operaatiota harkitseville: Pienikätinen apuri tai mahdollisimman pitkäkärkiset pihdit mukaan. Niin ja jäähdytinnesteen paisuntasäiliötä on turha irrotella, kun ei se siellä mahdu tarpeeksi liikkumaan kuitenkaan :vi**ttaa:
Melkein sama pyörä, joten kysyn täällä. Onko tarvetta vaihtaa vm 99 hornet 600 jakoketjua ja kiristintä jotka rallattelee hieman, 40tkm mittarissa? Ja paljonkohan mokoma operaatio maksaisi, kun itse ei tee?
