Honda CBR 600 F
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ^b3ra^
Nyt kun kelit on lämpenemään päin, niin suosittelen tarkistamaan että se flekti todellakin pyörii siellä ja lämmöt pysyy hallinnassa... Meinas eilen tulla hätä iltapäivän ruuhkassa kun flektin sulake oli mennyt:grin:
Joo se kyllä hurisee nätisti kun tarve on ollut. Yhden kerran eilen sammutin pyörän abc:lle niin vähän aikaa pyöri ja sammui kun jäähdytys tarve meni ohi.
Caarlos88 sanoi:
Kävin eilen koe-ajolla 1993vm kusias sepolla. Mistähän mahdollisesti johtui että kaasukahva oli aika jäykkä käyttää. Sai jäämään haluttuun kohtaan jos jätti eikä palauttanut itsestään. Ei sinällään haittaa ajoa, mutta ei ollut kovin mukavakaan. Joku sepon "ominaisuus" vaan ?
Kaasuvaijeri rispaantunut ja vaihdon tarpeessa.. niitä vaijereitakin voi voidella välistä :)
Tero-75 sanoi:
Metrejä alkaa jo olemaan sen verran että riippuu hyvinkin paljon pidosta tuon kamppeen kunto. Kyllähän noilla on sanottu sen 100 000km ajettavan ilman ongelmia.
Toisaalta äkkivilkaisulla 2000-3000€ pyynnillä löytyy nettimotosta useampikin reilusti vähemmän ajettu yksilö, ja ainahan voi paikanpäällä vielä koittaa tingata käteisalennuksen. Itse koittaisin kyllä etsiää vähemmän ajetun yksilön kun kerran niitä samaan rahaan on saatavana.
joo.
oletteko muuten huomanneet että pc25 ikäluokan ceebrat ovat aina vuodesta toiseen mukamas alle 100tkm ajettuja.
mittarin km määrän vaihtamiseen menee alle 10min.
oletettuna että oman pyörän lukemaa ei oltu koskaan muutettu niin 120tkm paikkeilla myin pyörän,kävi ja kukkui.
Caarlos88 sanoi:
Toinen mikä vähän ihmetyttää on levoton ajettavuus hitaissa vauhdeissa ?
Pistän nyt ennen renkaitten vaihtoa renkaitten piikkiin. Toivottavasti johtuu siitä. Taka rengas aika palikka keskeltä niin vaikuttas että voi siitä olla kiinni ?? Osaako viisaammat kertoa mitä muuta kannattaisi huomioida ? Pumput kuulemma huollettu viime vuonna ei pitäisi siitäkään olla kiinni. Eivät vuoda jne. Hyviä edullisia rengas suosituksia ? Hyvät öljyt hintalaatusuhteeltaan koneeseen ?
Samalla kun vaihdat renkaat, vaihda myös pyörän laakerit. Ne eivät maksa paljon, vaihto on yksinkertaista ja voivat aiheuttaa levottomuutta. Kannattaa muutenkin katsella, ettei ylimääräisiä välyksiä ole missään.
Omassa olen käyttänyt Motulin 5000:sta. Koska tämä on toiminut mielestäni hyvin ja on hinnaltaan kohtuullinen, en ole paljon muita testaillut.
HondaCebari sanoi:
joo.
Toisaalta noita kilometrejä ei kyseisen koneen kohdalla kannata hirveästi tuijotella. Kone on vähintäänkin pitkäikäinen. Kaveri avasi oman PC25:sen ennen avaamattoman moottorin noin 180tkm kohdalla. Lopputulos oli melkeimpä se, että tuli tehtyä turhaa työtä. Edes nokkaketju ei ollut venynyt rajojen yli. Toki venttiilin välyksiä yms. normaaleja juttuja oli tehty matkan varrella.
Pitänee nuo laakerit vaihdattaa piakkoin . Onko siis kellään suositella Hki,Vantaa, Espoo ja lähialuuet edullista ja luotettavaa pajaa jossa homma kävisi kohtuu ajassa ? Kattelin että eihän nuo osat maksa käytännössä mitään, mut tietty työlle tulee hieman hintaa..
l150040 sanoi:
Takarenkaan kohdalla kannattaa varautua samalla uusimaan myös vetopakan kumit. Maksavat vajaan 50€ Stormilla.
Sain tuommosen tarjouksen. Onko hinnat kohdillaan ?
omien renkaiden vaihto maksaa 50 e / rengas.
etupyörän laakerit + pölysuojat = 72 e + työ 50 e
takapyörän laakerit + pölysuojat = 150 e + työ 50 e
ohjauslaakerisarja = 62 e + Työ n. 165 e
On siinä kyllä hintaa laskettu osille. Esim. Stormilla pääsee osien osalta kolmasosaan hinnasta ja Motonetistä saa laakerit vielä reilusti halvemmalla. Työhinnatkaan ei ole todellakaan halvimmasta päästä. Lisäksi on hyvä huomata se, että jos vanne on jo valmiiksi irti pyörästä renkaanvaihdon takia, ei laakereiden vaihtoon mene juurikaan lisää aikaa.
Caarlos88 sanoi:
Motonetistä etupään laakerit 5e ja takapään 6e. Takapää ei sisällä vetopakan laakeria tosin, joka muistaakseni parikymppiä maksaa, tais tulla pölysuojatkin noissa, jos oikein muistan.
50e per rengaskin on kyllä semmonen hinta, että oksat poies..... 100e allelaitosta yht :jippikaijee:
Joo arvelinkin että on noissa hintaa. Edelleen vinkkiä edullisesta asentajasta pk-seudulla voi olla ns. "kyläseppä"
Jos haet vaikka Motonetista tai vastaavasta laakerit valmiiksi, niin uskoisin Kumiveikon vaihtavan laakerit samaan syssyyn, kun laitatat uudet renkaat alle. Hyvä ja edullinen toimija. Sijaitsee Veikkolassa, eli n. 30 kilsaa Turuntietä Helsingistä.
www.kumiveikko.fi
On tää hondan omistaminen hienoa. Nyt ei lähe käyntiin kylmänä. Piti eilen ehtoolla kaveri pyytää tuuppaamaan käyntiin. Kun kone lämpeni niin lähti taas omillaan käyntiin. Pitää akku ladata täyteen ja vielä yrittää. Jos ei akun vaihdon jälkeen tule apuja mistä lähteä etenemään ? Bensa hana ?
Caarlos88 sanoi:
Toimiiko ryyppy? :)
Kyllä siellä tankin pohjassa hana on, johon pääsee käsiksi vaikkei mitään osia irroitakaan. Jollei asia näin ole niin
silloin ei todellakaan täsmää mulla tai sulla :grin:
kiivi3 sanoi:
Joo, bensapumppu ei nakuttele kokoaikaa vana silloin kun on tarvis..
Mut joku ei tunnu nyt täsmäävän, eli -00 CBR ja bensahana.. itsellä samanlainen, ja ei kyl oo bensahanaa viel tähänpäivään mennessä tullu vastaan..
Itsellä meni just bensapumppu uusiks, vanha vika, joka temppuili säännöölisen epäsäännöllisesti, ajattelin päivittää vanhaan aiheeseen asiasta tarkemmin, sano sopparin viimein irti. Eli ei pumpannut vaikka "nakuttelikin"..
Caarlos88 sanoi:
Onko tuo renkaan vaihtohinta alta-alle hinta??
Mulla maksoi liikkeessä irrallaan oleville vanteille omien kumien laitto ja konepainotus tasan 30€/ 2 vannetta
THuhtamäki sanoi:
En tuosta ihan varma ole onko alta-alle. Ilmeisesti.
Mites tollanen 600 f4i -02 jaksaa kulkea kaks päällä kun kuskilla painoa 90kg ja kyytiläisellä 65kg, kiinnostus olisi kova ruiskun sekä mielyttävän ulkonäön vuoksi. Kuitenkin tuolla tulee ajettua ajoista noin puolet kyytiläisen kanssa.
Aikaisempi pyörä 1000f ja kuljetti todella hyvin myös kyytiläistä.
