Honda CB750K vm.1981 "puuttuu" yläkierroksilla eikä nouse yli 7000rpm
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TAS
Täytyy koittaa testailla puolia kuumana ja kylmänä, tapahtuuko muutosta.
Suuttimet on käyty kohtuu tarkkaan läpi, en putsannut suuttimia mekaanisesti mutta osassa reiät oli osittain tukossa ja lähti paineilmalla ja aineilla. Valoa vasten katsottuna kaikki reiät oli auki ja pyöreät mitä silmällä näki.
Tuli mieleen, Hondassa lie Mikunit jotka eivät ole niin tutut, mutta Kawasakin Keihineissä on myös kaasarin rungoissa läpikäytäviä kanavia ym. menetelmin jos haluaa ne kunnolla toimimaan. Yksi ehdokas lisää listalle, siis.
Ottaen huomioon sen, että vuotavien imukaulojen kanssa tuonkaltaista kierrosluvun rajoittumista ei ilmennyt, niin kyllä minun logiikkani mukaan vikaa pitää bensansaannista löytää. Omaan korvaani tuo video kuulostaa siltä, että ainakin yksi sylinteri ellei kaksikin alkaa rykiä, ja putoaa enempivähempi pois pelistä. Tuo kierrosluvun heijaaminen näkyy myös mittarissa tuossa alemmilla kierroksilla. Se että kierrokset ensin ryntäävät ylemmäs ja laskevat sitten voisi viitata siihen, että kaasarit eivät saa bensaa. Tätä teoriaa tukisi myös se, jos pyörän laskee tuosta hetkeksi tyhjäkäynnille ja sen jälkeen taas kierrosten hetkellinen ylemmäs ryntäys onnistuu?
Päivitetään tämä hommaa taas, otin pienen riskin ja ostin uudet sytytyspuolat, tulpanhatut ja johdot. Nyt kone kiertää hienosti ja tehot tuntuu olevan tallella:D Kone käy muutenkin paremmin ja tulpat on alkanut muuttumaan ruskean / maitokahvin väriseksi, eli parempaan suuntaan.
Mutta, 5000-7000rpm kohdalla veto ei ole kunnollista, ei niinkään pätki mutta siinä on vähän kuin kuollut kohta, 7000 jälkeen kone vetää taas hienosti.
Ja tyhjänkäynniltä 5000 asti vetää myös todella hyvin, ei nyi eikä mieti. En ole koskaan ajanut vastaavaa pyörää joten en osaa sanoa onko tuossa kohdassa vääntökuoppaa, mutta ihan puhdasta kiihtyvyys ei tuossa kohtaa ole.
Mutta jatketaan selvittämistä ja kunnostusta, on sen verran hieno ja alkuperäiskuntoinen peli että pakkohan tuo on saada hyvään iskuun ja liikenteeseen.
    1,6 Mt · Katselut: 38
Komea pyörä. Ihan tulee nuoruus mieleen kun oli itsellä tuollainen vieläpä saman värinen.
Vaikuttaisi siltä, jotta kaasareissa joku ongelma, tukos, imuvuoto tms.
Hieno pyörä. Kannattaa pitää kunnossa. Tuon arvo vain nousee vuosi vuodelta. Nuo alkuperäispakoputketkin ovat arvokkaamipia mitä painonsa kultaa!
Voisit kokeila nosta neuloja yhden pykälän ylemmäksi. Saisi ainakin osviittaa onko tuolla vaikutusta.
Oliko tuossa ilmaruuvit vai seosruuvit ? Pikkaisen lisää soppaa voisi auttaa lievään tehonpuutteeseen.
Oliko ilmanputsari original/hyvämaineinen tarvike vai joku "superteho" joka ei toimi oletetulla tavalla ?
Havainnot lienevät täyskaasulla kiihdytettäessä tehtyjä?
Jos näin on niin neulan alueella voisi olla seoksissa sanomista. Siis joko luistit eivät nouse riittävästi (tai nousevat liikaa) tai kuluneet neulat saattaisivat antaa liikaa bensaa.
Asiaa voisi testailla kahdella helpolla ja ilmaisella kokeella.
1. ota ilmansuodin pois - tämä saattaisi tuolla alueella hieman laihentaa seosta. Tee koeajo ja havainnoi muuttuiko käytös tuolla ongelma-alueella. Jätä huomiotta muutokset muilla kierrosalueilla.
2. pistä suodin takaisin ja sen päälle pahvinpala, joka peittää vaikkapa 3/4 suotimen alasta - tuolla tavoin saataisiin seos rikastumaan. Tee koeajo ja havainnoi muuttuiko käytös tuolla ongelma-alueella. Jätä huomiotta muutokset muilla kierrosalueilla. Jos homma ei noin isolla pahvilla luonnista ollenkaan niin laita puolet alasta peittävä pahvi; mahdotonta tietää mikä olisi sopiva kuristus tuloilmalle.
  • Tykkää
Reaktiot: TAS
Jatketaan tämän projektin kanssa, kun asensin uudet sytytyspuolat, otin kaasarit samalla irti ja varmistin taas tarkasti ettei suuttimin tai suuttimien putkissa ole likaa, ne oli puhtaat ja tässä yhteydessä alkoi taas kerran imuvuoto ongelmat, 2 syl kaasarin ilmanputsarin puolen kumi ei ollut kunnolla kaasarissa kiinni.
No nyt ne on saatu kuriin ja nyt kone vetää aika hyvin, kuollut kohta on poissa, tehon nousu alkaa jo 6000 kohdalla. Mutta 3 syl tulppa on aika vaalea ja tämän sylinterin imukurkussa kaasarin puolella on edelleen pieni imuvuotoa jonka kanssa on tehty kaikki sirkustemput, löysin etsinnän jälkeen alkuperäiset imukaulat ja kun saan ne, katsotaan auttaako kun ne saapuvat.
Mutta kylläpä noi Keihinin kaasarit on nirsoja pienellekkin imuvuodolle! Onneksi nyt kone alkaa toimii aika kivasti joten siltä osin kaikki alkaa olla lähes ok, jos uusilla imukauloilla saisi imuvuodot täysin poistumaan.
Onko kellään kokemuksia vastaavasta pyörästä? Itse kun en ole ajanut tuolla ennen kuntoon laittoa niin en tiedä miltä koneen pitäisi tuntua mutta eipä ton kai pitäisi mikään kauhea raketti olla, kuivapaino taisi olla noin 235kg, 77hv / 9000rpm ja 67nm / 7000rpm eli ehkä se koneen herääminen 6000 jälkeen on normaalia. Pihasta löytyy tuon pyörän lisäksi Yamaha XJR1300 ja Honda Blackbird joten ehkä noiden vuoksi tuo CB750 tuntuu aika aneemiselta ennen tehoaluetta.
Normijuttuja 80-luvun alun tekniikalle kokoluokassaan, vasta tonnisissa ja suuremmissa vetoja oli alempana. Eikä K-malli olisi enempää tarvinnutkaan, kun latasi puolitosissaan mutkateitä, tunsi kuinka runko elää. F-mallissa runkoa oli vahvistettu olennaisesti, vaikka moottori taisi olla sama.
Tuon pyörän kauneus ei ole tehoissa tai mutkatiekyvyissä, vaan siinä että on hieno osa mp-historiaa, jota kannattaa vaalia kun ei ole aiemmin pilattu jonkun omilla parannuksilla.
Ei kyllä jaksa yhtään muistaa miten se kulki. Tajuton tykki kuitenkin kun edellinen pyörä oli CB500F. Putket mätäni melko nopeesti ja tein itse änkkärin auton "efektorista" 4-1 käyrät taisi olla Kerkerin
    95,6 KB · Katselut: 26
