GPS moottoripyöräillessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja CBX_Raider
TomTom:n sivuilla sanotaan, ettei ole vielä saatavilla, mutta muuten tosi hyvältä vaikuttaa.
Voipi olla että tuommoisen joutuu ostamaan: ISO näyttö, muistikortit, vedenpitävyys jne. Quest jäi viime keväänä ostamatta pienen näyttönsä vuoksi.
Minkähänlaiset ohjelmat tuossa on: voiko valita pienempiä teitä moottoriteiden sijaan..? En löytänyt asiasta heidän sivuiltaan. Jotain mielenkiintoista löytyi TOM TOM Plus-ohjelmista.
Edit: Täällä tuntui olevan aiheesta enämpi.
Minulla on ollut Magellen Meridian Color käytössä noin vuoden. Ihan tyytyväinen olen siihenkin ollut, mutta tuo Tomtom Rider vaikuttaa sen verran hyvältä laitteelta että se täytyy hankkia heti kun se tulee markkinoille.
Täällä on lisää Riderin esittelyä.
Onkohan kukaan kokeillut, pystyykö samasta PC:stä lataamaan karttoja eri Quest laitteille? Tällöin 256 MB karttarajoitusta voisi kiertää vain tietämällä mistä saa "tankattua" lisää matkan varrella.
En ole kokeillut mutta olisiko jossain asennusvaiheessa vilahtanut semmonen teksti kakden eri laitteen käyttö olisi mahdollista yhdellä ohjelmalla...empä oo sitten tarkistanut.
KORJAUS!!
Tuossa "sattuneesta syystä"
asentelin konetta uusiksi ja samalla tuota ohjemistoa ja tuli siinä sitten luettua suomenkilisen pikkuohjevihkosen viimeinen sivu josta suora lainaus:
sanoi:
Huomio
MapSource avauskoodilla voi ladata karttoja vain yhteen GPS-laitteeseen. Jos haluat ladata karttoja useampaan GPS-laitteeseen, on jokaiselle laitteelle hankittava omat avauskoodinsa. Maahantuoja tai valmistaja ei anna hyvitystä virheellisesti avatusita kartta-alueista.
Minulla itsellä kävi semmonen kötöstys että koneesta pimahti emolevy vaikka on UPS:n takana; no, sattuuhan sitä.
No kiireellä eukon konetta asentamaan omaan käyttöön ja rikkoutuneen koneen kiintolevyt siihen rinnalle että pääsee kaikkeen tarpeelliseen taas kiinni. Mapsoursen joutuis kuitenkin asentamaan kokonaan uudestaan, pelkkä kopio levyltä toiselle ei toiminut kuten ei käynnistäminen eri levyltäkään - tarkka ohjelma tuntuu olevan.
ja ennen kuin edes yritän noin pitkälle, niin kysynpä vain, lataanko ensin kartan Europe v6 ja sitten update Europe v7, vai voiko suoraan hypätä tuohon update versioon?
Edelleen ihmettelen miksi näin monimutkaiset järjestelyt
No nyt "tuoretta" tietoa kun jouduin ohjelmistot asentamaan toiseen koneeseen...
1. Asennetaan ensin Garmin SetUp CD
* asentaa ajurit sekä jonkin peruskartaston käsittääkseni
2. Kun pyytää asennetaan City select V6 (cd1, cd2, cd1 !!)
   * 25-merkkinen unlock koodi on siinä keltaisessa lapussa jota ei saa hukata (Garmin ei anna uutta!!)
   * sen koodin alle tunnistuskenttään voit sitten laittaa jotain vaikka Garmin Quest
Internettiin ei tarvi rekisteröityä vielä tässä kohden. Muistaakseni pyyteli vielä sitä SetUP CD:tä jossain vaiheessa.
3. Asennetaan City Select V7 päivitys eli CD1 pesään ja sitten pyydettässä cd2 ja cd3.
* tälle V7 päivitykselle  pitää sitten hakea netistä unlock koodi ja vaatii rekisteröitymään. Kun saat sen 25.merkkisen koodin, TULOSTA se talteen!!!! Minulla ainakin tuli mukana A5-vihkonen suomeksi missä tämä vapautuskoodin hakeminen oli suurinpiirtein selostettu...
Auttoko nämä Köpi yhtään eteenpäin ??
Asenna oletuksena kaikki mitä siinä CD:llä on koska se on euroopan CD ja kaikkea tarviit...
Ja kokeilin myös oikaista eli suoraan V7 uopdateen ei pääse eli ensin pitää asentaa tuo V6 ja kannattaa laittaa CD:t ja ohjeet talteen jos kone rikkoutuu kuten minulla että kaikki on sitten samassa paikassa, myös koodit!!!!
Katsopa se MikaL:n ensimmäinen viesti mitä ja missä järjestyksessä. Tarttet hiukan opiskelua, mutta se ei ole vaikeaa. Ohjeet tuossa shopista ostamassasi laitteessahan on kaikki Suomeksi.
Siis.. Kirja kouraan vaan. Niin se meni itselläkin, vaikka en mikään PC-guru todellakaan ole. Lisäksi alussa inhosin operaatiota aivan samoin kuin sinä. Mutta Suomalaisella sisulla... Kyllä toimii ja on hyvä vehje!
Älä kytke sitä USB-piuhaa koneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjelman Quest Setup.
Eli ensin asennetaan siis ohjelmisto Quest Setup, sitten mapsourcen versio 6 kokonaan ja sitten 7, koska se on päivitys. Sitten unlockwizardilla hakemaan kartan purkukoodi, jonka syötät Mapsourcelle kohtaan purkukoodi, jotta saat kartat näkyviin.
Nyt voit kytkeä sen Questin huoletta PC:hen.
Jos sun firmaPC ei salli mitään ohjelma-asennuksia, niin tarttet oman PC:n. Ei noita nykylaitteita oikein saa asenneltua ilman PC:tä ja karttojen vaihdot yms. mukavuudet toimii myös PC:llä, joten koeta ratkaista se pulma.
Itse asensin sekä uusimman laitesoftan ja viimeisen puheversion suomeksi sillä install tool ohjelman pätkällä.
Sen jälkeen vain valkkaamaan Mapsourcesta sopivat kartat ja lataat ne Questiin.
Ja kuten olen luvannut, voin jeesata asiassa, mutta kyllä tuota oheisohjelmaa on melkeinpä pakko oppia ihan itse käyttämään.
Kustannuspuoli näissä laitteissa on sellainen, että kaikki lisätyö on pakko jättää joko asiakkaalle tai veloittaa siitä erikseen. Parin kympin kate ei jätä mitään taloudellista mahdollisuutta tehdä ilmaista lisätyötä.
Aamusta saakka istunut koneen ääressä, pikkuhiljaa muuten valmista, mutta tuon puheen muuttaminen suomeksi ei vielä ole onnistunut...
Nyt tekisi mieleni katsoa elokuva "Vaikeuksien kautta voittoon"
Päivitykset tehtynä ja suomenkielinen selostuskin paikallaan.
Vielä kun tuonne karttoihin saisi lisättyä puuttuvia katuja, esim. kotikatuni on ollut jo olemassa 2 vuotta, vaan ei edes päivitetty v7 tunne osoitetta...
Kun täällä selvästi on päästy hyvään vauhtiin noiden gps-kilkkeiden kehumisessa, ja noiden arpominen ja vertailu veppiä surffaamalla on lievästi ilmaistuna perseestä, niin olenpa laiska ja kysyn. Tarttis oikeastaan löytyä seuraavia juttuja:
- Saatavilla kartat koko Eurooppaan, eli myös Venäjän länsiosat, Baltia ja itä-Eurooppa.
- Jos suomesta saa topografiakarttoja , niin se olisi kiva ylläri. karttakeskus taitaa tehdä jotain, mutta missä kaikissa vehkeissä ne sitten toimii?
- Karttojen latailun, reittien viilaamisen jne olisi syytä onnistua myös mäkillä.
Noin muuten vekotin voisi hyvinkin olla tuollaista Garmin Questin kaltainen. Kunhan kestää vettä, akut on edes puoleksi päiväksi ja on liitin ulkoiselle antennille niin pitäisi kelvata. Vaan löytyykö tuollaisia?
No tämä Quest liippaa liki paitti että tuon itäpuolen kartat joutuu ostamaan erikseen - Puolaakaan ei vielä löydy...mutta topo-karttaa on saatavilla.
Akku kestää eikä pelkää pientä kastumistakaan ja liitin ulkoiselle antennillekin on.
Suomalainen ei anna periksi!!!!
"Pohjalainen ei anna periksi, mielummin antaa vaikka puukosta"
Jess! Nyt nostan hattua. Kyllä se siitä kun vain käy kunnolla kimppuun.
Sitten ei muuta kuin kovaa ajoa!
Aika hassu puute kummiskin tuo oman kotikadun puute. Siinähän tuntee itsensä helposti ihan juurettomaksi..
Vaan mites toi softapuoli, Garminin veppi ei suoraan tuosta Questista sanonut oikein mitään, muuta kuin että "PC". Kaikki noi MapSource-setit taas sanoo suoraan että pitää olla Windows, mikä ei oikein lupaa hyvää. Vai olenko puusilmä?
Onko kenelläkään kokemuksia että toimisiko tuo kiltisti VirtualPC:n kanssa?
Oiskohan tuo Questin hinta tippumassa yhtään? Tuli vaan mieleen, kun on noita uudempia versioita tullut/tulossa
Kiinnostaisi tuo laite kyllä kovasti.
Toista se on täällä "suuressa maailmassa" missä joka katu on löytynyt justiin siitä mihin se joskus ennen sotia on tehty - pitääkö sitä asua jossain metässä (täältä katsottuna)
Pari risteystä on tullut vastaan missä on opastanut kääntymään valtatien yli vasemmalle vaikka kiertotie meneekin oikealle ja valtatien alta.
Osaisko joku Garmin Quest ammattilainen kertoa amatöörille pari käyttöongelmaa:
1. Miten poistaa yksittäisiä hakuja? Kun haluisin poistaa tiettyjä hakuja, mutta säilyttää muut...en oo löytänyt kuin "poista kaikki haut"...
2. Miten keskeyttää haku? Tuli tilanne, jossa jouduinkin keskeyttämään matkani ja palaamaan takaisin...vehje vain hoki "poissa reitiltä, laskee uudelleen"...sammutin virratkin, mutta jatkoi edelleen hakua...???
Ammattilainen en ole, sillä tästä ei leipää tienaa, mutta onpahan hinta/laatu suhde kohdallaan
1. Find/Omat sijainnit, sitten valitse poistettava osoite, sitten paina OK ja sitten Poista (ja Kyllä)
2. Menu/Reittiasetukset/OK/Lopeta navigointi.
Kiitos Anttoo,
Ykkösvastaus ei kyllä toiminut noin, mutta itse sitten hiffasin että osoitteen ollessa sinisenä, painamalla nuolella oikealle sain sen punasen rastin aktivoitua ja sitä myötä poistettua.
Kakkosvastaus oli hyvä ja toimiva, nyt osaan...
Onneksi joku aina löytyy, joka pystyy auttamaan.
PS. Käyttöohjeita ei pohjalainen suostu lukemaan, edes äärimmäisessä hädässä
Kiitos Anttoo,
Hmm... toi mun ykkösjuttu perustui siihen, että edeltävä haku perustui Oman sijainnin tuhoamiseen. Aina ei reitit perustu siihen, joten tuo sun tapa on yleisempi ja puree kaikkiin hakuihin. Että kyllä sitä oppii...
Quest kyllä toimii aika loogisesti, esimerkiksi aina voi painaa Menu näppistä. Viime talvena tuli paljon harjoiteltua auton kanssa, mistä oli hyötyä mopolla kesällä.
Tulossa näköjään ensi viikolla, 799 €
*Tomppa*
Tämä TomTom vaikuttaa kyllä erittäin mielenkiintoiselta laitteelta. Toivottavasti ovat saaneet isoimmat bugit siloteltua, julkaisuhan tammikuusta alkaen siirtynyt aina parilla kuukaudella eteenpäin. Eli uskon julkistuksen kun näen jossakin vehkeen oikeasti myynnissä.
Ensikäden käyttökokemukset kiinnostaisivat kanssa kyllä kovasti, jos joku vihdoin moisen saa käsiinsä.
