Garmin Zumo 660
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tikirak
Ostakaa kartta ja lopettakaa itku isot miehet...
Surkeinta hommaa se on jos ei osaa kulkea kuin navigaattorin viemänä...
Kyllä motonavi + kypäräpuhelin + kännykän ohjauskeskus vaan on niin hyvä juttu!
Onhan tuossa Zumottimessa bugeja, mutta niin on monessa mussakin tuotteessa. Olen Garminin softapäivityspolitiikkaan viimeisen 6v tyytyväinen (etreX Legend). Ja vaikka aluksi homma sakkaa niin kuuntelevat kyllä asiakkaita ja korjaavat viat. Siksi juuri päädyin 660 Zumottimeen.
Minulla on Zumo 660, Midland BT2 ja Nokia E90.
Mistä tykkään:
Puhelut toimii, Navi äänet toimii, kotiinsoitto toimii (juu olen myöhässä), kohinanpoisto tuolla setillä loistava, audiolaatu vastaanottajalle.. voi melkein väittää että toimistolta soittaa.
Mistä en tykkää:
Hemmetin MP3 soitin yrittää aina alkaa soittamaan musiikkia vaikka olen sen jo hiljentänyt, A2DP vs. normi BT audio vaihto on aivan hanurista, navisofta (taitaa olla käyttäjän kämmi..) vaatii suoralla tiellä tehdä "tee sallittu U käännös" ja lopettaa sitten kun uskoo että ihan oikeesti ollaan menossa siihen suuntaan mihin pitää.., E90 ei tue puhelinluettelon siirtoa Zumottimeen..
Yhteenveto.
Se vähän riiippuu.. jos vetää letkaa perässä niin:
a) vahdit että porukka ei hajoo (tuijotat peileihin)
b) vahdit muuta liikennettä
c) navigoit koko porukkaa
d) jos kerkiät väistät routapatteja
Jos nyt pitäisi ostaa MP Navi ostaisin Zumo 660. Ei siksi että minulla on semmoinen, vaan siksi että se vaan on hyvä (kaikista bugeista huolimatta).
Ja disclaimer: mielipiteeni perustuu pelkästään edellä mainittuun laitteistoon ja noin 7000km kokemukseen. Loppuyhteenveto ehkä 2012 elokuussa.
3.30 ulkona,
Changes made from version 3.20 to 3.30:
Added MSN Direct v3 support
Added reverse route functionality
Added South African traffic support
Fixed several issues with the trip log
Fixed issue with route recalculation
Fixed incorrect turn angle seen in some roundabouts
Fixed import of favorites
Fixed issue when importing GPX routes
Display city names on the main map
Prevent accidental stop of route while holding the Back button
Added support for enhanced audio Audible books
Fixed navigation prompt playback for some helmets/headsets when A2DP is streaming
Fixed an issue that could cause problems with MapSource or WebUpdater
Piti pariin kertaan tuo Webupdater ajaa ennenkuin kaikki fixit tuntuivat menevän sisään. Ja reitit saattavat kadota.
Aika hassua että 3.30 softan kanssa mygarmin.com webbisivun työpöydällä tunnistuu 2 laitetta, zumo ja sitten joku kenwood DNX7140 johon olisi päivitettyjä karttoja saatavilla, mitä hittoo.
Jostain syystä kai suositellaan, että kannattaa päivittää mielummin webupdater softalla kuin tuon työpöydän kautta. Ainakin itselle tuli jotain chipset fixejä tuolta myös.
Juu webupdaterilla päivitin, sen jälkeen työpöytä tunnistaa tuon zumon ja kenwoodin, siitä alasvetovalikosta saa kenwoodin tarvittaessa esille. No, pitää olla tyytyväinen kun sain samalla rahalla kaks..
Pistin eilen tuon työpöydän kautta softan sisään, ainakin sen jälkeen väitti että koneessa on uusimmat softat. Tarvii varmaan koittaa tänään löytyiskö tuolla webupdaterilla lisää päivityksiä.
Tuli kanssa ihmeteltyä, että löytyykö jo yleiskoneeseenkin päivityksiä ja koska sellaisen olen ostanut
. Onkohan noita Garminin laitteita myyty myös Kenwoodin nimellä. Oli nimittäin sama juttu, että tarjosi jotain Kenwoodin laitetta toisena vaihtoehtona.
Mites se on, jos ostan zumo 660:n niin jääkö tuo virtapiuha mikä on asennettuna gessun can-väylään nykyisessä 550:sen telineessä tarpeettomaksi? Toisin sanoen jo valmiiksi asennettu 550:sen virtapiuha ei käy 660:sen pyöräkiinnikkeeseen?
660:ssä on ilmeisesti kontaktipintojen suojaus toteutettu irtonaisella levyllä kun 550:ssä se oli kiinteä kumiläppä.
550 oli hyvä, mutta ärsyttävää oli sen nykivä ja hiukan myöhässä oleva näyttö, joten sen takia kiinnostaisi tuo 660. Ei taida markkinoille olla tulossa muutakaan kokeilemisen arvoista navia.
No off topikkina, onhan myös TomTom Rider olemassa vaihtoehtona. Siinä tuo Cardon mono-bt mukana. Autoteline taas erikseen pakattu. Hyllystä löytyy molempia kyllä ja Zümoakin tulossa piakkoin lisää.
Kiitos vaan. Arvasinkin että ehdotellaan myös tomppaa.Tompan just myin pois ennen 550:stä Haluaisin nyt kuitenkin pitäytyä zumossa tai mennä pykälällä ylöspäin eli 660:een. Onko laite hinnoiteltu millaiseksi?
Onko tulossa näytille milloin?
(Scala rider q2 löytyy omasta takaa jo)
Ja tuossa ylläolevaan BT2 + Midland arviontiin kylmänkelin lisäys.
BT2 kypäräpuhelimen johto irtoaa aivan liian helposti siitä pääyksiköstä kun tunkee kypärää päähän hupun kanssa. Lisäongelmana on ollut että Arain Signet GT + pinlock aiheuttaa ongelmia.. visiirin avaaminen liuuttaa pinlockin vinoon ja se alkaa huurtumaan (olen kyllä nähnyt ja kuullut että muilla on samoja ongelmia pinlockin kanssa). Eli en siis avaa visiiriä ja tungen sen päähän ylhäältä painaen.. ei vaan toimi. Tahtoo BT2 irrota.
Taisi olla täysi OT.. sillä Zumottimen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Yhden ajokauden kokemuksen perusteella (+15tkm ja matka jatkuu) että hyvä ostos on ollut. Muutama firmispäivitys tuohon on tullut ja kaikki on mennyt alkukankeuksien suhteen hyvin. KAIKKIEN muidenkin karttasoftien + reitityksen kanssa olen tapellut, joten täydellistä tuotetta en ole vielä nähnyt. Zumotin + MapSoucrce on kyllä kärkipäästä. Ja kuten aikaisemmin tässä ketjussa olen kirjoittanut, tuo Garminin tuki ja päivityspolitiikka on ollut vuosien varrella semmoinen miksi uskallan laittaa rahani tähän ostokseen.
Mistäköhän johtuu että toiset mainostaa 09 kartoilla ja toiset taas 2010 versiolla 660:stä? Karttapäivitystakuulla homma tietysti hoituu mutta 2010 karttaan on tuskin tulossa 6kk:n päivitystakuun aikana uutta kartastoa, joten silloinhan se takuu ei periaatteessa toteudu.
Jos nyt moponavia ostamassa niin odottelisin tuleeko taas uutta ensikeväälle. Nüvi 1690 Garminilta julkaistu ja voisi olettaa saamaa tekniikkaa tulevan seuraavaan Zumoon. Hintahan voi tietenkin olla arvoitus. Zumo mallien välillä vieläkin kummastuttaa, että 550 hinta on Jenkeissä 100$ kovempi vaikka siinä ominaisuuksia vähemmän. Sen verran pitkään hinnoittelu jo noin ollut, ettei mistään web sivun päivityksen unohtumisesta voi olla kyse. Eli tästä voi vetää johtopäätöstä, että seuraava ehkä Zumo 770 on taas 100$ halvempi kuin 660.
Tuskin tulee uutta Zumoa vielä kun 660:n bugien silottelukin on vasta menossa.
550 maksaa enemmän koska sisältää XM radion ja laite on rungoltaan reilusti järeämpi kokonaisuus. 660 on fyysiseltä rakenteeltaan enempikin kopio Nuvi-autoversiosta.
Mites on kun tallensin muistikortille mp3-musaa
vma-tiedostona niin 660:n ei löydä tässä muodossa olevia biisejä muistikortilta. Onko tosiaankin että 660 soittaa vaan mp3-muodossa tallennetut kappaleet laitteessa?
Näin se on ja tyhmää se on käyttää mitään Windowsin omia kodekkeja kun tarjolla on varmasti kaikissa laitteissa toimiva mp3.
Näköjään softaa taas päivitetty, samalla tuli tekstitiedostoihin uudemmat versiot.
Changes made from version 3.30 to 3.50:
Added TracBack
Added autozoom toggle setting
Added off setting for proximity alerts
Added dynamic range compression for louder voice guidance
Connect the headset before the phone on startup
Draw Arabic map labels in the correct direction
Fixed several route import issues
Fixed calculator percentage function
Fixed selection of Arabic, Chinese, Japanese, Korean, and Taiwanese text
Fixed some Bluetooth pairing issues
Fixed map pattern drawing
Fixed editing of the current route
