Garmin Zumo 660
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tikirak
iaj sanoi:
Saattaa alkaa olla akku oikarissa, toimiiko kuitenkin jos laitat tietokoneeseen piuhan siitä?[/QUOTE Ei ole ollut tietokoneen kanssa ongelmia ainoastaan pyörätelineessä. Voishan tollasen vaihtoakun ostaakin voi sitä tarvita muutenkin joskus jos ei ole virtaa saatavilla.
Tuli tilattua Jämsän Puhelinvaruste Ky:ltä uusi akku Zumoon 39 € +postikulut 4,50 € yht 43,50 € ettei ihan halpa, mutta seuraava hinta oli 60 € Expertillä.
Nostellaas vanhaa ketjua seuraavalla ongelmalla: Eli onko muut törmänneet sellaiseen että laite sotkee BaseCampilla tekemät reitit? Eli 250kilsan reitti onkin navilla 820km tms. Reittipisteet kun sitten järjestää navilla uusiksi niin järjestää tuon reitin oikein. Ei nyt iso ongelma mutta täysin järjetön logiikka tuossa kun kaikki tarttee aina manuaalisesti tarkistaa.
On törmätty joo, kaksi syypäätä:
1. Reittipiste *väärässä* paikassa, ei osaa laskea reittiä kartassa olevan ongelman myötä
2. Basecamp. Muutamaan otteeseen siirrossa laitteeseen on tapahtunut jotain, pari kertaa kun on siirron tehnyt niin on ollutkin ok. Saattaa liittyä myös karttaversio eroihin laitteen ja tietokoneen välillä. Nyt on tuntunut vähentyneen kun on vain yksi karttaversio asennettuna koneessa ja se on vielä sama kuin laitteessa.
Hieman "mitenkähän mahtaa taas onnistua" tunteella 660:n karttojen päivitykseen eilen...
8-10h meni windows 10 + security päivityksissä (75Mbis linja), koska konetta ei ole käytetty viimeaikoina juuri ollenkaan pakotti nuo tekemään ensin. Aamulla pääsin viimein Garmin päivityksen, garminin express softa:n ensimmäinen asennus epäonnistui. Viimein 24h siitä kun homma aloitettu express onnistui päivittämään kartat :jippikaijee:
Ei oo kiirusmiehen homma nää..
Tuon expressin asentamisen jälkeen pitäisi toimia paremmin. Itsellä tuo tsekkaa aina päivitykset kun kytkee navin koneeseen eikä karttojen päivityksissäkään kauaa mene. Tosin win 7 käytössä. Muistaakseni alle puol tuntia otti uusimman kartan päivitys.
Vanha ZUMO 660.
Pitäisi saada kartat tietokoneelle mutta kun ei lataa kuin 31,2% ja sitten jumittaa. Laitteelle onnistuu.
Onko sormissa vikaa vai titeokoneessa/Garminissa
lp1234 sanoi:
Vanha ZUMO 660.
Olikohan tuossa mallissa 4Gb rajoityus karttojen koolle ? Kuinka isoa karttaa lataat ( koko eurooppa vai esim skandinavia) ?
Netistähän tuon ennen löytyi kartat kivuttomasti enkä pitäisi sitä suurena syntinä ladata jos kerran muuten on lisenssi kunnossa :)
Tietokoneelle oli vaikeuksia saada uudet kartat. Jostain syystä yhtä äkkiää vain latautui.
Laitteelle ei kuitenkaan saa asennettua euroopan kameratolppia. Ei löydy vikaa laitteelta ja garminin huolto ei osaa antaa neuvoja. Garmindevice.xml on vaihdettu moneen kertaan mutta ei vain ala lataamaan. Tai oikeastaan alkaa mutta jumittuu heti. Garmin Express tunnistaa laitteen ja kaikki muu toimii ja lataantuu mutta kameratolpat ei vain lataudu. Yritetty ilman palomuurejakin. Maksettu on mutta ei vain lataa vaikka koko laitteen sisältö on uusittu. Karttoja ei laitteelle ole pistetty kuin ne pohjoismaat joten tilaa on laitteen sisällä
