Garmin Zumo 660
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tikirak
Kiitos vihjeistä.:)
Olen kokeillut mtk_suomi-nimellä ja gmapsupp.img:nä niin isoilla kuin pienillä kirjoitettuna. Zumokin on bootattu ja tyhjennetty käyttäjädatasta. Kortilla ei ole muuta karttaa kuin kysessä oleva maastokartta. Vaan eipä löydä karttaa starttivaiheessa. SW versio on uusi 4.9
Kokeilin myös kakkosvaihtoehtoa eli zippiä, mutta siinä jostain kumman syystä koneeni ei salli install.bat-skriptin muuttaa rekistereitä vaikka olen loggautunut sisään admin-oikeuksin.
Alkaa pikkuhiljaa :vi**ttaa:
:jippikaijee: Hyvä vinkki. Lataamalla aluksi OpenStreetMapin SD-kortille Zumo heräsi ja huomasi uuden kartan. Tämän jälkeen latasin uudelleen maastokartan (nimellä \garmin\gmapsupp.img) ja taas Zumo löysi sen. Nyt on maastokartat navissa.. Annas kattoo kuinka kauan.
Suuri kiitos "Seikkailu_R":lle. :thumbup:
efraim sanoi:
En ihan ymmärtänyt... Saatko nyt valittua kartan Street/Maasto Zumosta? Ois hyvä jos ei tarttis PC:lä nimeillä... en ole vielä kokeillut tuolla 4.9 miten toimii, latasin sen vasta tuossa joulun aikoihin uusien street karttojen kanssa.
Tuossa vanhassa versiossa http://kartat.hylly.org/ ei ollut järvikartat täydellisiä, löytysköhän nyt järvien osuus kokonaan ?
Pitänee kokeille itekki, kun ehin...
Meinaa aina vaan mennä hermot tuon värkin kanssa kun alkaa jotain räplään, nytkään ei karttojen päivitys meinannut heti onnistua.
Moro,
Ei aivan. Muistikortilla on käytännössä kaksi kartaa, tosin toinen on gmapsupp.img nimellä ja toinen jollain muulla. Kartaksi Zumo tunnista vain gmapsupp.img. Joten navin valikosta ei pysty vaihtamaan näiden kahden välillä vaan se on tehtävä uudelleennimeämällä PC:n avustuksella. Harmi.
Järvikartat eivät ole osana avointa kartta aineistoa, niillä alueilla joista on saatavana merikortteja. Muita isommilta järviltä on syvyyskäyrät ja väyliä, mutta viitat puuttuva.
Maastokartassa on dataa paljon ja se näkyy myös Zumon (660) vauhdissa, - hitaasti päivittää näyttöä, etenkin kauaksi zuumattuna.
Kokonaisuutena kiitettävä suoritus niin Maamittauslaitokselle kuin kartat.hylly.org:lle. :respect:
vahvalla mutulla vastaan että periaatteessa ihan samalla tavalla kuin yllä kuvattu Zumo 660 proseduuri.
Eli lataat sen .img päätteisen hylly.orgista ja laitat muistikortin /garmin hakemistoon nimellä gmapsupp.img
efraim sanoi:
Moro,
Mitenkäs jos tuon toisen kartan nimeäisi gmapsupp1.img?
Googlen avustuksella tuli tuollainen muistikuva mieleen että jotkut garminin laitteet/firmwaret tukisivat useampaa karttaa kortilla tuollai numeroituna, gmapsupp.img, gmapsupp1.img,gmapsupp2.img...?
Tai sitten yhdistää nuo kaksi kortilla olevaa .img tiedostoa yhdeksi gmap toolilla?
Ihan mielenkiinnosta kun päivittämisestä kyse, että mitkä softaversiot teillä on laitteessa sisällä:
Firmware 4.9 uusin
GPS 2.9
DSP 2.3 Mikähän palikka lienee?
Teksti 3.30 Suomi
Ääni 2.00 Suomi
Mount 0.00
Garmin Express tarjoaa jotain Suomen kielipakettia ja taas Webupdater ei sitä puske.
Kummastuttaa pientä ihmistä TTS tuen puute tuossa äänessä ja sitä lähinnä odotellut jos se tulisi.
Seikkailu_R sanoi:
gmap toolilla?
En ainakaan saanut toimimaan nimeyksellä.
ss454 sanoi:
Firmware 4.9 uusin
GPS 2.9
Teksti 3.30 Suomi
Ääni 2.00 Suomi
Mount 0.00
Muuten samat, mutta ääni 2.2 (taisin ladata jonkun erillisen päivityksen jossa tuli uusi äänipäivitys joulun aikaan)
Firmware 4.9 uusin
GPS 2.9
Teksti 3.30 Suomi
Ääni 2.20 Suomi
Mount 0.00
efraim sanoi:
Ei riitä että olet kirjautunut sisään admin-oikeuksin, myös tuo .bat pitää suorittaa admin-oikeuksilla.
Kokeilepa ensin .bat päällä hiiren oik. puoleista nappia ja "run as administrator". Jos ei onnistu niin käynnistä "elevated command prompt", kts. googlesta miten, navigoi cd-komennoilla hakemistoon jossa ko .bat on ja suorita se antamalla sen nimi komentoriville
karivei sanoi:
Firmware 4.9 uusin
GPS 2.9
Teksti 3.30 Suomi
Ääni 2.20 Suomi
Mount 0.00
Eli sitä se yrittää tarjota, mutta vielä ei onnistunut päivitys. Tuo Garmin Express on selvästi se softa jota valmistajan toimesta halutaan kehittää, mutta jo päivitystiheydestä voi päätellä että bugeja löytyy paljon.
ss454 sanoi:
Muistaakseni otin tuon kielipäivityksen sieltä Expressin Valinnaiset päivitykset valikosta.
Tuo Garmin päivitys systeemi on kyllä ihan p.:rant:.. sain aikoinaan 550 niin jumiin päivityksessä, että eivät saaneet sitä auki huollossakaan, tosin antoivat sopuhintaa tuon 660 tilalle, joten siitä :thumbup:
karivei sanoi:
Muistaakseni otin tuon uuden kielen sieltä Experssin Valinnaiset päivitykset valikosta.
Siellä se kökkii, mutta ei asennu vaikka asennus menee ns. softassa läpi. Bootin jälkeen laitteessa edelleen tuo 2.00 versio. Jotenkin tulee dejavu siihen ääniongelmaan kun laite tuli juuri markkinoille ja siitä taitaa tämän ketjun alussa olla asiaa. Mutta jos tuossa ei kadunnimiä lukevaa opastusta tule, niin en tässä kovin isoa pattia aio otsaani kasvattaa.
Itse topicin innoittamana päivittelin zumon firmwaren ja kartat ja tuo 2.2 kielipaketti päivittyi mukana. Tuo garmin expresshän alkaa olemaan inhimillinen käyttää noihin aikaisempiin viritelmiin verrattuna. Nätisti yönaikana latas ja asensi kartat ilman säätöä.
Mulla 2 vuotta vanha Zumo 660 ja alkoi viimereissulla sammuilla omia aikojaan. Tupakansytytin kytkentä kylläkin irtoaa joskus ja ilmoittaa haluatko pitää kytkettynä vai ei mutta sammumisen syytä en tiedä ja ekakerralla sain päälle takaisin irroittamalla virrran ja laittamalla uudelleen päälle toisella kertaa otin patterin pois ja lähti käymään himmeästi vähitellen ja kolmannella kerralla kokeilin vähän kaikkea ja oltuaan poissa päältä n. 1/2 tuntia syttyi uudestaan.. onkohan kellään vastaavaa ongelmaa ollut ja neuvoa onko laite hajoamassa vai mikä on?
Saattaa alkaa olla akku oikarissa, toimiiko kuitenkin jos laitat tietokoneeseen piuhan siitä?
