ei käynnisty...Suzuki
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pieru_ite
Kyseessä on suzuki VZ 800 marauder. Syksyllä, joskus elo- syyskuussa jätetty ajosta seisomaan kylmään talliin. Nyt kävin pyörää morjestamassa ja ajattelin päräyttää pätkän kuivalla asfaltilla. Laitoin akun paikalleen täyteen ladattuna ja starttasin. Ei käynnisty.... sahasin akun loppuun, ryyppy päällä ja ilman, mutta ei käynnisty. Mistä lähtisin vikaa perkaamaan. Pari kertaa putkessa hiljaa tuhahti...
Kun tulupat pyöräyttää irti ja niitä tsiikailee käynnistysyrityksen jälkeen, niin tietää ainakin, että seos liian laiha vai rikas.
Samalla on helppo testata kipuna.
Jos kipunaa, niin pikkuisen starttipilottia jostain kolosta kaasariin. Jos hörähtää, niin vika pensapuolella, jos ei hörähä, niin sitten voi eppäillä myös sähköosastoo.
lario sanoi:
Onkohan syksyllä laitettu seisonta -aine tankkiin.
Joskus itelläkin kaasari bandiitti teki samat.
Uudet bensat tankkiin ja kone käyntiin.
Kawa2006 sanoi:
jos bensat seisseet tankissa syksystä asti, on ihan turha lähtee polkemaan käyntiin.
eetterit haihtuneet harakoille ajat sitten.
uutta ainetta tankkiin ja menox:)
En ole mitään ylimääräisiä aineita tankkiin lorotellut. Edellisen pyörän kanssa (kawasaki) tein talvisäilytyksen aina samalla tavalla. Akku pois lämpöseen, pyörä bensoineen kylmään talliin. Keväällä ladattu akku paikoilleen ja startista käyntiin, samoilla vanhoilla bensoilla. Suzuki vissiin sitten ronkelimpi.
Pieru_ite sanoi:
Ton saman oon huomannu muillakin pienkoneilla. Esim. mun ajettava ruohonleikkuri ei lähde käyntiin vanhoilla bensoilla mut moottorisaha toimii kyllä, joten epäilisin nimenomaan tota vanhaa bensaa syylliseksi käynnistysvaikeuksiin.
Yks asentaja sanoi mulle joskus, että syksyllä tankki täyteen ja, kun bensa ei pääse kosketuksiin hapen kanssa niin pitäisi toimia mutta toi lisäaine ainakin on varma konsti, että bensa säilyy yli kuukauden eli seuraavaan ajokauteen asti ja lähtee sitten startista käyntiin keväällä
Archimedes sanoi:
Olen ajanut erimerkkisillä pyörillä yli 30 kautta, enkä ole koskaan laittanut tankkiin mitään lisäaineita.Huollettuna,tankki täynnä talliin ja joka kevät lähtee n.kolmannella starttauksella käyntiin. Joskus nuorena erehdyin tyhjentämään tankin ja kohokammiot,seurauksena keväällä bensastulva kun kaikki kumitiivisteet oli talven aikana kuivuneet!
kake1969q sanoi:
Mä en kyllä tähän "vanhaan bensaan" usko. Aina (n. 15 vuotta ainakin) olen joka kausiluontoisella vehkeellä (perämoottori, moottorisaha, ruohonleikkuri, moottoripyörä, moottorikelkka, mikroauto, lumilinko) kauden alussa ottanut ekat savut niillä bensoilla, jotka tankkiin edellisellä kaudella jäi ja aina on tankattu niistä samoista kanistereista missä on edellistä bensaa jäljellä. Aina on lähtenyt ihan vaivatta enkä ikinä ole ylivuotista bensaa pois heittänyt.
Lauantaina viimeksi vanhan Yamahan käytin pikku lenkillä. Talven seissyt lämpimässä tallissa akku lataamatta ja paikoillaan. Hana toviksi PRI asentoon, sitten auki asentoon, ryyppy täysille ja napista ekalla käyntiin. Ei ihan heti tosin käynyt ihan kunnolla ja sammui kerran kun heti tyrkkäsin ryypyn pois mutta heti uudelleen ryypyllä käyntiin ja n. minuutin tyhjäkäynnin jälkeen sai ryypyn kokonaan pois ja sitten kävi ihan kuin syksyllä. 10 km lenkin heitin eikä nikotellu yhtään.
Mikroauton käynnistelin kerran aivan ongelmitta n. 2 vuotta vanhoilla bensoilla (6 % risiiniöljypohjaista 2T öljyä koko ajan seasa) kun ajot loppui ja piti ostajalle näyttää, että lähtee käyntiin. Siinä tosin laite oli säilytetty lämpimässä kuivalla tankilla ja kaasarilla ja bensat oli kanisterissa koko tuon ajan.
Voihan se olla, että siitä bensasta jotain haihtuu mutta kyllä sillä käyntiin lähtee jos laite on muuten täysin kunnossa. Tai sitten siinä bensassa on vettä joukossa joka pitkään paikoillaan ollessa raskaampana valuu tankista letkuihin / kaasareihin ja syrjäyttää bensan.
Edit: Käytän pelkästään 98E5 bensaa. En siitä syystä, että epäilisin 95E10:n olevan jotenkin huonompaa mutta koska jotkut laitteet vaatii 98E niin voin kaataa kaikkiin samaa (joihinkin teitysti öljyllä terästettynä).
Noi bensatkin on muuttunut parissa vuodessa E10 ym.
En tiedä vaikuttaako säilyvyyteen. Itse käytän kaikissa pikkuhärveleissä Motulin bensan säilöntäainetta. Noin kymmenen euron pullo kestää vuosia. Enkä nyt voi luvata, että ei olisi käynnitynyt ilman, mutta ongelmiakaan ei keväisin ole ollut.
Pieru_ite sanoi:
Jammun mönkkäri kestää hyvin saman eli vanhoilla bensoilla seisoo maaliskuusta-marraskuuhun ja aina napista käyntiin. Kaverin Hondassa vaatii uutta bensaa suoraan kaasarinkurkkuun niin jo hörähtää - vanhalla bensalla saa sahata maailman tappiin- mutta kun on kerran saanut käyntiin niin sitten voi ajella vanhat bensat pois. Molemmat kaasaripelejä ja 98 käytössä
98 säilyy paljon paremmin kuin 95. Muutama vuosi sitten yritin saada ruohonleikkuria käyntiin edelliskesän bensoilla (95). Ei elonmerkkiäkään. Kippasin ne peltiastiaan ja yritin tuikata tuleen. Syttyi joten kuten, yhtä huonosti kuin löpö. Uudet bensat tankkiin ja heti lähti.
Siis tulpat ja bensa ensiks vaihtoon.
Omasta kokemuksesta niin harrasteautot kuin moottoripyörät ym. bensalla käyvät härvelit, koskaan en ole huomannut et syy olisi vanha bensa tai tulpat. Jos laite on toimintakuntoisena jätetty seisontaan niin mikä ne ehjät tulpat mykistäisi? Kylmä seissyt kone tarvitsee täyden akun ja täytyy varmistaa et kone saa riittävän rikkaan seoksen muutoin se ei yleensä edes lupaa. Ainakin kaasariversioon auttaa kun kädellä sulkee ilmanputsarin aukon startatessa , varmistuu alkupyöräytyksillä bensan saannin.
Kokeile sitä saada käyntiin seuraavasti:
1. Lataa se akku täyteen ja varmistu siitä ett on täynnä.
2. Irroita tulpat ja puhdista/ kuivaa ne.
3. Avaa kaasareiden kohokammioiden pohjassa olevat ruuvit, jolloin polttoaine/muu p**ka valuu pois.
4. Sulje ruuvit.
5. Laitaappa ne tulpat paikoilleen ennen koneen pyöritystä! :thumbup:
6. Aseta polttoainehana asentoon PRI.
7. Laita CHOKE eIi ryyppy päälle.
8. Älä koske kaasukahvaan!!!
9. Starttaa...
Hyvällä tuurilla kone antaa elon merkkejä!
Jos taas ei lähde käyntiin ja paukkaa pakoputkessa
voi edessä olla kaasareiden puhdistusoperaatio.
meteor sanoi:
Oma Hondani on hyvin ronkeli bensalle talven jäljiltä ja ilma-öljy Gixxerini ei tarvii muuta kuin sammuttaa tai sammua kylmänä ryyppy päällä,niin tulpat ovat sököt.Ikinä en ainakaan gixxerin ilmansaantia torppaisi kylmänä startatessa,muuta kuin ryypyllä,tulpat olisivat sököt,ennemmin laksen reippaasti bensaa kaasareista läpi ja käytän säilöntäainetta.Ruiskupelini,Bemarit eivät ole kovin kranttuja.
Eli olen huomannut monta kertaa,että bensa ja tulpat ovat syynä,jopa ruohonleikkurin ja lumilingon käynnistymisongelmiin seisonnan jälkeen.Olet kait sitten onnenpoika.
