Dunlop ratarenkaat - kaikki mitä halusit tietää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LL1
Paljonko olette saaneet ratakilometrejä / kierroksia irti KR 106 MS3 + KR 108 MS4 -yhdistelmästä? Itsellä Alastaroa, Botniaa ja Kemoraa 250 kierrosta ja 680 km, kun meni vaihtoon.
Etunen lähinnä kulunut kulmikkaaksi, mutta kulutuspintaa merkkien perusteella vielä hyvin jäljellä.
Takarenkaassakin vielä kulutusmerkit selvästi erottuvat. Käänsin renkaan 100 kierroksen jälkeen.
Kuinka loppuun noita kannattaa ajaa, kun käyttö lähinnä ajotekniikan ja-linjojen opettelua? Kulutusmerkit kokonaan pois?
Takapainoinen Taapertaja sanoi:
Etunen vaihtoon siinä kohtaa, kun tuntuu, että se ei enää käänny. Takasesta pystyy ajamaan merkit pois.
N. 150 kierrosta oon ite päässy noilla. Nykysellään vaihdan etusen samaan aikaan takasen kans.
scuuba sanoi:
Mä suosittelen esim Dunlopin MS4 takasta vähän kaikille ihan vaan sen takia, että se tarjoaa alusta loppuun asti aivan tautisen pidon (paitsi nopean ryhmän nopeassa päässä varsinkaan lämpösellä kelillä). Ja kestää koko kesän. Eli hintaansa nähden ihan lyömätön rengas.
Halvemmalla pääsee vain ja ainoastaan jos ajelee muiden pois hettämillä renkailla.
Molempia tapoja olen idse käyttänyt hitaassa, keski ja nopeassa ryhmässä.
Taidan tarttua tähän vihjeeseen, D213 MS4, mutta mistä olette tilailleet? Seuraava ratapäivä olisi 5.7.2020 ja siihen mennessä pitäisi mielellään saada alle.
IlluH sanoi:
Mulla olis ylimääräinen 180/60 msnelonen Lohjalla. 0442373397 vaikkapa whatsappilla saa kiinni.
Onko terveen näköinen ms4? Tarvisko tehdä jotakin, 1,3-1,4 välille koettanut saada. 80 lämmitys, jos paineet nousee pitkin päivää pitäisikö sovinnolla lämmitää kuumemmaksi? Oikea siistimpi, ja tuosta näkee et on moottorijarrun suuntaan liikkuneet sulat pinnassa. Myös palluraa pukkaa saa alakatteesta lapioida pois. Keskemmältähän tuossa on hyvinkin siisti appelsiini pinta.
Sippe sanoi:
Kemoran jäljiltä?
Vähän lämpösenä käyny, mutta ihan ok muuten.
Kemoralla tosi vähän rasitusta vasemmalle, joten ihan ok näköinen. Kannattaa seurata paineita heti setin jälkeen, nostaa yllättävän paljon painetta lämppäripaineista.
Kemoran pinta muuttunut vuosien saatossa, ennen oli yksi Suomen pitävimmistä. Kunnes pito nopeasti hävisi ... Nyt on Kemoran kierrokset lähes muistoja. Onnistuisikohan tänä vuonna päivittää muistoja:cruising:
Vinkkinä Kymiringille tuleville, nelosseos melkeinpä kiilloittui omassa käsittelyssä. Lämpöä oli ainakin kakkosseoksen vaatimuksiin.
Sippe sanoi:
Jos on säädettävät lämppärit niin laita ne suosiolla 95 asteeseen.
Nitrous sanoi:
Säädettävät on, vähän yllätti et näilläkin vauhdeilla saa kuormitettua renkaita kohtuullisesti. Kympin puolentoista nousu aamupäivän ensimmäisissä viittaisi että ollaan ehkä jo lähellä sataa takarenkaalla. Etunen taas pysyy aika tarkasti paineissa. Seurasin erään tiimin mittauksia niin takaa 100-105 edessä 80. Itsellä ei ollut lämpömittaria mukana. Mittasivat muuten kosketusanturilla, mikä onkin varmasti tarkempi kuin laser toimiset. Tukee omia kokemuksia laser mittareista, muutaman millin siirto ja voi olla kohtuu isoja eroja lämpötiloissa, tämä muussa käytössä. Veivasin jo orgin päivillä alustan säätöjä tarkoituksena vähentää kuormitusta, ainoa vaikutus että muuttui huonommaksi ajaa. (Jousen esijännitys, fast comp takaa.)
Sippe sanoi:
Esijännitys ei käytännössä muuta renkaan kuormitusta.
Sippe sanoi:
Mitä itselle tarttui yhden (nopeahkon) tiimin muistiinpanotaululta silmään, niin etusen max lämpö 105, takasen max lämpö 140.
PrivateeR sanoi:
Kuulin vain kun mittaaja huuteli kirjurille, ettei olisi ollut kellonaika tai paine vähän hassusti merkattuna, on kai tuokin mahdollinen. Samasta tiimistä varmaan puhutaan.
scuuba sanoi:
Ok hyvä tietää.
Ajatus olisi vaihtaa vähän rataisempaan renkaaseen, nyt olen ajellut Pirelli Supercorsa SP / Metzeler Racetek RR K3 eli katurenkailla, vauhdit yleensä jossain 1.32-1.34 haarukassa Alastarossa.
Jos Dunloppiin alkaa sekaantumaan, niin mitäs suosittelette
- 600 mopo
- joskus mielellään pitäisi päästä ajamalla paikalle ja ajamaan ilman lämppäreitä kun ei ole omaa kuljetuskalustoa, lämppärit kyllä on
- Alastarossa eniten ratapäiviä, jos joku seos olisi vähemmän arka takasen repeämille (joo, alustaa voisi opetella säätämään tms)
GP Racer D212 lienee vauhtiin paremmin sopiva kuin GP Pro D213, hinnoissa ei valtavaa eroa ole noiden välillä kuitenkaan
- Raceriin mitä seosta, softi vai medium eteen, taakse medium vai endurance?
- Raceriin ei herra Dunlop osaa kertoa selvästi mikä koko menee 600 vanteelle, jostain löysin Dunlopin lapun, ei mitään tietoa miltä vuodelta, missä sanottiin että vain 180/55 koko suositeltu 5.5" vanteelle. Joissakin kaupoissa sitten tarjotaan myös 190/55 tuolle vanteelle??
- GP Prosta MS4 taakse ja MS2 eteen??, tuosta löytyy sitten 180/60 kokokin
Leppis sanoi:
Olen antanut itselleni kertoa, että 190/55 on kutakuinkin sama kuin 180/60, jotka tietääkseni ne radalle suositellut koot.
En tiedä noista D211 tai D213 renkaista. Itsellä on nyt D212 GP Racer edessä ja takana. Edessä M, tuntuu hyvältä.
Leppis sanoi:
Joo, siis D212 GP Raceria tarkoitin. Onko sulla takana meediumi vai endurance?
Takana onkin D212 GP Pro, seos 8854, vuodelta 2012. Onko tuo nyt sitten M? Hyvin toimi ja nätisti kului, mutta ajan muutaman sekunnin hitaampia kierroksia.
Edit: kuva lisätty
